切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[2424270] リモコン
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/02/03 23:02:33(最終返信:2004/02/06 01:01:42)
[2424270]...PC・TVのスイッチは私はPC側にしています。TV側に切り替えて設定作業をすると家電のテレビを操作することができます(CH切替、音量) >画面サイズが変わらない? リモコンにきちんと電池入ってますよね(冗談) リモコンモードのスイッチはあるかな...詳細
[2387427] どうしたら…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L22D/M FMVL22DM)
2004/01/25 20:45:05(最終返信:2004/02/02 19:13:55)
[2387427]...初心者で申し訳ありません。 変換コネクタを使うとか (上手くいけば数百円の投資で済みます) 両対応のAV切替器を使うとか (予算的にはやっぱり4桁半ば以降でしょうか) S-VHSデッキ経由で繋ぐとか (コレは現実的ではないですね...詳細
[2361414] PS2−モニタ
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/01/18 22:35:58(最終返信:2004/01/25 23:44:22)
[2361414]...回答の方よろしくお願い致しますm(_)m アップスキャンコンバータ。 但しモニタの入力が1系統だといちいち繋ぎ換えるか VGA切替器を別途用意する必要があります。 なんかさいきんそれとは別に結構やすい目(とはいっても15000円)...詳細
[2353083] 拡張性とやらに関して
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX80B7)
2004/01/16 22:43:04(最終返信:2004/01/21 22:28:06)
[2353083]...ネットを見るくらいはできます。 こちらは、メモリ・HDDを中心に、増設する。 モニタ・キーボード・マウスを、切替器で共有すれば便利かと…。 2台のパソコンが手元にあると、非常に便利で効率的ですよ。 ピアノさん...詳細
[2106967] RZ63で悩んでます。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ63L7)
2003/11/09 00:17:47(最終返信:2003/11/22 23:15:09)
[2106967]...とてもではないですがジョグコンの6つのボタンにすべてを割り当てることは無理で、主要な操作のみをジョグコンで行いマウスで常に細かい選択・切替操作などをフォローすることになります。無くても同じことが出来ますが、あれば気分はクリエイター!ってな感じでしょうか...詳細
[1974509] やっと購入しました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2003/09/25 07:00:31(最終返信:2003/11/01 23:18:25)
[1974509]...しても静か、余計にHDDの音がうるさく感じられますね。 今週中にはメモリ増設、モニター1台にCPU切替機使用しR73K・ノートとLAN接続、徐々にデータ移行し環境整備していこうと思います。 いいメモり見つかるといいなぁ〜...詳細
[1969982] CPU切替
2003/09/23 19:01:16(最終返信:2003/09/23 19:01:16)
[1969982]...今回RZ-53を単体で購入して、既存の自作パソコン1台と共有使用したいと考えております。そこでCPU切替器(corega CG-CKVMA2)を導入しRZ-53付属のキーボードとマウスが正常に作動するか教えていただきたいのですが・・・(corega...詳細
[1928344] テレビ出力方法
2003/09/09 17:44:57(最終返信:2003/09/09 22:09:05)
[1928344]...FunSTUDIOで録画しました) winDVDというソフトでやってみましたが、同じでした。 説明書を見ると、画面切替ソフト?みたいなやつで、変更しなければならないようなことが書いてありましたが、3個のボタン中、左端一個しか押せません...3個のボタンというのは、ディスプレイ切り替えツールっていうやつでした。 ごめんごめん、出力だったね入力切替は関係ないです ところで音声は出てるのかな? つないでも音声もでません。もしかして、テレビに問題があるのかな...詳細
[1926692] PC切替機(KVM切替機)の利用
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX100/6F)
2003/09/09 00:06:46(最終返信:2003/09/09 00:06:46)
[1926692]...121ware.comで購入を検討中なのですが、このPCでPC切替機(KVM切替機)の 利用は可能なのでしょうか? 過去ログを読んでると、どうも付いてくるキーボード以外のキーボードを つけると起動しない等の情報が・・・・...純正キーボード以外を取り付けて利用されている方か PC切替機を利用されている方、いらっしゃいますか? ディスプレイ&キーボード&マウスを共用したいので、 切替機つかえないとつらいなーと ...詳細
[1913636] キャプチャデバイス
2003/09/04 20:07:34(最終返信:2003/09/05 00:04:39)
[1913636]...さん こんばんは。 ムービーメーカーは使ってませんが、付属のTV FunSTUDIOを起動して 入力切替ボタンで入力端子にあわせれば、ビデオ側の出力画像が表示 されます。 そこで録画ボタンを押せば、MPEG2ファイルにエンコードされます...詳細
[1751920] テレビ接続
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck 770F 770F7AVP)
2003/07/12 06:25:27(最終返信:2003/08/19 21:52:40)
[1751920]...画面右下の時計が表示されている所(インジケータ?)にディスプレイマークのアイコンが有ると思います。ここをクリックか右クリックすると、簡単に切替のメニューを出せると思います。 >2.TVとパソコンモニターの同時表示は出来ませんか? こちらは...画面解像度を1024x768にする必要がありますよね。 まずこれが面倒なのですが、PriusNavistationの設定メニューの中の 「全画面表示切替中に解像度を1024x768にする」をチェックすると、 テレビ出力の指定と同時に1024x768になるので便利です...詳細
[1714602] 4600Cって買い得ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4600C 価格.com Basic パッケージ S01)
2003/06/29 21:58:32(最終返信:2003/07/04 22:15:23)
[1714602]...1394あり、、、だったら必要ないかも しれませんね。I−OデータのiLINK PCカードも32/16bit切替可だし。 HDDへのOSインストールは、簡単にできますか? MacのHDD換装やOSインストールは数多くやったのですが...詳細
[1708352] スカパー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/06/27 23:14:59(最終返信:2003/06/27 23:43:34)
[1708352]...スカイパーフェクTVを接続したのですが、 映像を見ることができません。 リモコンの入力切替を押してVIDEO INPUTの状態にして 受像しているのですが、間違っている気がしています。 もしかしてTVチューナーのプロパティで番組追加の...詳細
[1668978] 900/6Dインプレ(長文)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT900/6D)
2003/06/14 17:29:58(最終返信:2003/06/25 23:00:49)
[1668978]...特に問題とならない配置だと感じました。 リモコンの操作性も割りと良くて、TVリモコンとして問題なく使えます。また、リ モコンのモード切替で、PC側マウスの操作や設定ソフトの立ち上げがリモコンだけ でできるのも新鮮でした。(音楽鑑賞用として使うなら...詳細
[1353319] Prius Navistationについて
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770C 770C5SVA)
2003/03/01 23:59:28(最終返信:2003/06/10 00:00:37)
[1353319]...いです。 確かこのパソコンにはAV電源と言うのがリモコンにあるはずです。それで起動しリモコンで入力切替をすればPS2でもできるはずです。私の(だいぶ昔の750T)ではこの方法だと遅れもまったくありませんでした...詳細
[1548442] TV録画したいのですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ71P)
2003/05/04 16:10:01(最終返信:2003/05/11 12:57:58)
[1548442]...CATVにAV出力はありませんか? 私ならそことバイオのライン入力をAVケーブルで繋いでみますね。 ただ、チャンネル切替はCATVコンバータでしか出来ませんが・・ ちなみに私は、アンテナ線を分配器で分けてビデオとバイオへ...>CATVにAV出力はありませんか? >私ならそことバイオのライン入力をAVケーブルで繋いでみますね。 >ただ、チャンネル切替はCATVコンバータでしか出来ませんが・・ >ちなみに私は、アンテナ線を分配器で分けてビデオとバイオへ...詳細
[1564418] PC切替機について、
 (デスクトップパソコン)
2003/05/10 11:20:39(最終返信:2003/05/10 11:54:13)
[1564418]...こちらのサイトに立ち寄られるPC鉄人の皆様方に質問です。僕は今、日立プリウスの770D7SVAを使用しておりますが、PC切替機を介してもう一台、自作のPCをモニターを共有し、使用する事は可能なのでしょうか?(モニターはプリウスの17インチです)どなた様か...詳細
[1507345] CiicktoDVDについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS21GBL5)
2003/04/20 18:18:08(最終返信:2003/04/20 18:18:21)
[1507345]...ClicktoDVDでCMカット、DVDへの 書き込みをしました。 DVDプレーヤーで再生させると音声が日本語と英語・・・。(音声切替) ができませんでした。 主音声で録画しても・・・...詳細
[1352640] 見たこともないピンで切替機が無駄に
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL500/4D)
2003/03/01 21:15:28(最終返信:2003/04/08 12:20:25)
[1352640]...見たこともないピンを使っています。通常の15ピンがついていると思って、モニター切替機で2台のパソコンを1個のキーボードとマウスで操作しようとする場合などは注意が必要です。切替機にコネクティングできませんので、注意が必要です。なお...NECに問い合わせたところ、変換コネクタ販売などは一切考えていないとの回答がありました。 このパソコンと同時に購入したモニタ切替機が無駄になってしまいました。 まあ、よく確かめなかった私が悪いのですが・・・。 >見たこともないピン...詳細
[1428735] リモコンが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51L5)
2003/03/25 23:23:06(最終返信:2003/03/30 09:04:47)
[1428735]...リモコンがTV操作は問題なく操作できる のですが、VAIOの操作がスタンバイしか反応しません。(もちろん テレビ⇔VAIOの切替は行っています。)故障なのか、何らかの設定 が変わったのかわかりません。よろしければ教えてください...詳細
