切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19299150] Windows 10へアップグレードできました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2015/11/08 14:08:41(最終返信:2015/11/08 14:08:41)
[19299150]...ロゴが出る前ならBIOSかなと目星をつけBIOSを確認する。 私のPC構成はロジクールのマウスレシーバーとキーボードを接続したCPU切替機が2か所PCのUSBに刺さっている。 BIOS変更点はUSBブートをOFF、キーボードエラーチェックをOFFにした...詳細
[19271536] Diginnos Stick DG-STK1Bの試行テスト
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2015/10/30 03:30:59(最終返信:2015/10/30 03:30:59)
[19271536]...テレビの画像サイズ16:9映像1360x768 フル画面いっぱいに映る 6、24型モニターに接続切り替えするためにMDMI−切替器を使用しました 7、各画像を添付します参考HP  http://ja2if.jp/AI35.htm...詳細
[19112472] 有線接続したPCからではプリンタをWi-Fi接続できないのか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/09/05 12:06:32(最終返信:2015/09/05 19:52:12)
[19112472]...わかりやすく私が書いただけなので、任意につければ良いです。 MG7530を1つだけの設定で、自動でUSBと無線の切替はできません。 ですが、それぞれで設定を作っておけば可能です。上記のように。 ...詳細
[18791990] Win7起動時毎回チェックディスクになる
 (デスクトップパソコン)
2015/05/19 21:21:22(最終返信:2015/05/21 22:41:47)
[18791990]...他のOS同様常時完全シャットダウンさせています。(停電やブレーカー落ちで、以前問題が出たときがあるので)  そのせいか、モバイルラック切替でも問題は出ていませんが。  なお内部パーツ交換には完全シャットダウン(してからコンセント抜き)は必須かも知れませんね...詳細
[18581625] マウスの動作についての改善策
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2015/03/15 16:32:33(最終返信:2015/03/15 16:32:33)
[18581625]...その後管理ツールにて該当項目のサービス(IntelTechnologyAccessService)のスタートアップの種類を自動から停止に切替て使用してますが今の所症状は改善され特に不具合も出て無いので暫く様子見してる状況です。 同様の症状が出てる方は自己責任でお試しください...詳細
[18171865] テレビとの音声出力はこれで大丈夫なのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/15 23:41:49(最終返信:2014/11/16 12:56:06)
[18171865]...1(D5)(注15) AV入力(RCAピン) 1 デジタル音声出力(光)端子(角型) − アナログ音声出力(切替式、RCAピン) − ヘッドホン端子 1 PC入力(ミニD-Sub15ピン)(注16) − USB端子/LAN端子...詳細
[16496440] 定格電圧 AC100V(50/60Hz)について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/08/22 20:19:01(最終返信:2014/07/24 15:20:14)
[16496440]...電圧変換機が必要とのこと。私も海外で使いたいと思っていたので残念でした。 最近の切替スイッチの付いていない電源は、自動的に200/115Vに対応します。むしろ、切替スイッチが付いている物は、古くて効率の悪い電源です。…ヨーロッパだと...…ヨーロッパだと、環境保護基準に適合しないので売れないんじゃ無いかな?と。 例外的に。切替スイッチ(と内部の回路)を省略しただけの100V専用電源も存在します。「日本専用」とか書いてプレミアム感出していますが...詳細
[17680637] パソコンを複数台持っている方、どんな使い方をしていますか?
 (デスクトップパソコン)
2014/06/29 21:21:16(最終返信:2014/07/06 15:23:13)
[17680637]...です。 デスクトップ2台・ノート1台・タブレット1台です。 デスクトップ2台は1つのモニターで切替機で使っています。メインはWIN7でSSD+HDD+グラボ グラフィック・動画処理用 サブはWIN8...詳細
[17469057] QSVを使用したビデオエンコード
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8.1搭載(モニタなし))
2014/05/01 13:31:03(最終返信:2014/05/01 17:10:02)
[17469057]...むしろ寛容でしょう。 この辺、GPUを動かせば良いという単純な物では無く、GPUとメモリを繋ぐ回路の切替と確保も必要なわけで。同時に2つとも動かすというのは、なかなかに面倒なので。両方とも動かせるってのは...詳細
[17369061] XPサポート終了に向けて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/04/01 14:04:46(最終返信:2014/04/04 21:25:05)
[17369061]...i7機を買われると良いでしょう。 モニターとマウスやキーボードが一つしかないのなら、CPU切替器で切り替える事も出来ます。 CPU切替器 http://kakaku.com/pc/kvm/ kokonoe hさん...詳細
[17040349] BDレコのリモコン
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ)
2014/01/06 01:24:56(最終返信:2014/01/06 01:24:56)
[17040349]...現在BDレコーダーBDZ-EW1000を通常のTVの様にHDMIケーブルで繋いで使っているのですが、 VAIOのリモコンの入力切替ボタンがスライドカバーの中に入っている為、大分わずらわしいのですが、 これをBDレコーダーのリモコンのTV操作機能で操作出来ないのでしょうか...詳細
[16933284] ps3を繋げたい
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-140jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/12/08 23:21:53(最終返信:2013/12/09 02:24:55)
[16933284]...最後はPCのモニターで見るのですよ。 使用の液晶は? HDMIついていれば、それ使えばいい。 PCで使っているなら、切替器買うのが良いね...詳細
[16923503] windows8.1 バージョンアップ後リモコン不具合
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V3H 2013年春モデル)
2013/12/06 19:13:19(最終返信:2013/12/06 19:13:19)
[16923503]...リモコンの動作確認はバージョンアップ後初めてしました。 入力切替の反応はするのですが、その他のテレビ電源やPC電源、 チャンネル切替からボリュームの切替も反応しません。 東芝のサイトで確認したところ、再起動で直るとの事でしたが...再起動で直るとの事でしたが 再起動しても入力切替以外は反応しません。 同じような経験の方、いらっしゃいませんか? アドバイスお願いたします。 ...詳細
[16880473] クイック・シンク・ビデオについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/11/25 21:09:43(最終返信:2013/11/27 20:09:19)
[16880473]...HD4000 ではなく、n-Vidia のエンコード支援しか認識しません。 なんとかして、HD4000 と切替できないかと思ったのですが 今のところ出来ていません。 もし良かったら、どのようにしてビデオカードを切り替えているのか...詳細
[16761110] デスクPC、この4台どれが良いと思いますか?
 (デスクトップパソコン)
2013/10/27 13:08:37(最終返信:2013/10/27 16:59:17)
[16761110]...ttp://kakaku.com/pc/kvm/ ご意見ありがとうございます。 PC切替機とても便利そうですね!ありがとうございます。 デルで同スペックでタワー型になると、8...4機種の中だとエプソンを選びますね。 うちの実家でも2台並べて使用していますが、パソコン切替器だと配線がゴチャゴチャするので、ロジクールのワイヤレスキーボードとマウスを使用して、液...ん、ご意見ありがとうございます。 今もロジクールのワイヤレスを使っているので、そういう切替方もありだなと、勉強になりました。 2台並べるので、2台目は省スペースにしようかと思っ...詳細
[16341649] SATAUのHDDからSATAVへのデータ移行の質問です
 (デスクトップパソコン)
2013/07/07 20:25:29(最終返信:2013/07/11 18:13:33)
[16341649]...ドライブを分けてるなら、Win7, XPの切替は、BIOSで 起動ドライブを指定すれば良いだけです。 そのためだけに、切替機など全く完全に100%不要です)。 皆様...事は怖いですねー  >Win7, XPの切替は、BIOSで 起動ドライブを指定すれば良いだけです。 そのためだけに、切替機など全く完全に100%不要です)。 ↑...かと思いますのでうまく運用してください。 OSを各々独立させて使うには↓このようなHDD切替器を使います(私はリムーバブルケースも兼用しています) http://www.twoto...詳細
[16205462] シャットダウン時にもUSB給電する件
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM1745 CM1745-JP003S)
2013/06/02 06:33:32(最終返信:2013/06/03 10:39:17)
[16205462]...Support」が関連しているとありましたが、 こちらのBIOS(最新です)ではその項目が見当たりませんでした。 おかげでキーボードマウス切替器(下記)のランプが点きっ放しでございます。 http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/km-a22bbk/...詳細
[16127149] モニター電源について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/13 00:03:13(最終返信:2013/05/26 14:43:47)
[16127149]...して扱えば画面消灯するんじゃないですか? 音量調節つまみ/消音ボタンやチャンネル切り替えつまみ/放送波切替ボタンも同じ操作感覚だと思います。 他に外部入力切替ボタンで外部入力に変えた場合に、外部機器を接続していない又は電源が入っていない場合は入力信号無しで消灯...外部機器を接続していない又は電源が入っていない場合は入力信号無しで消灯すると想像します。もしこれが可能な場合は、リモコンの入力切替ボタンでも消灯できるのではないでしょうか? 気になる機種ではあるので結果を教えて頂けると助かります。...詳細
[16138767] デュアルディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466CJ)
2013/05/16 10:09:02(最終返信:2013/05/16 13:37:58)
[16138767]...D-Subが2つあるのは謎ですが・・・ 差ほどは画質は落ちません。たぶん素人目には分からないかと思います。 モニター切替器などを間に通しているとD-Subだとゴーストのような症状が少し出ます(今回は関係ないけど)。 PCI...詳細
[15956889] 買い替え検討中
 (デスクトップパソコン)
2013/03/30 14:35:04(最終返信:2013/04/04 21:57:50)
[15956889]...今まで、セレロンとアスロン64のデスクトップPCを切替機を使って、1台のモニター・キーボードで使っていました。さらにTVにも接続してまして、両機とも自作です。 そのうち、アスロン機がご臨終になってしまい...詳細
