切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14558957] Windows 7で、スリープ状態から復帰時、画面が表示されません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2012/05/14 01:02:30(最終返信:2013/03/31 13:22:41)
[14558957]...電源ボタン押下にて立ち上げていますが、それでも立ち上がらない時がよくあります。 小生の体験,「CPU切替機」によっては,単独使用時に同様の症状が出るものがありました。 二台使用なら問題がないんですが??...詳細
[15890267] 自作PC構成評価お願いします
 (デスクトップパソコン)
2013/03/14 11:06:42(最終返信:2013/03/23 18:57:30)
[15890267]...>>確かにディスプレイを複数並べて、 CPU切替機を使うとモニターとマウスとキーボードとスピーカーは1つでOKになります。 うちは音楽動画用、TV動画用、Webサーバ、遊びマシンの4台のPCをCPU切替機で切り替えてます。 キーボードから簡単に切り替え可能です...RAID0のHDDよりも非常に快適です。 kokonoe_hさん回答ありがとうございます。 >CPU切替機を使うと kokonoe_hさんはかなり使い分けているようですね。 ディスプレイの話ですが、After...詳細
[15856044] PS3を入力し使用することは可能ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/03/06 11:57:23(最終返信:2013/03/06 12:27:23)
[15856044]...>ディスプレイにはHDMI端子がないのですが、いい方法があれば教えてください。 HDMI DVI変換アダプタを使う。 入力が足りないなら入力切替機を買う。ディスプレイ買ったほうが安いかもしれませんが。 dviとhdmiの変換ケーブルで接続すれば写すのは可能性です...詳細
[15751039] 2画面表示は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/JS6 2012年10月発表モデル)
2013/02/11 19:53:31(最終返信:2013/02/20 12:13:35)
[15751039]...画面比率というのは縦横比ということではないですよね? 各画面のサイズという意味であれば、それは可能です。 音声切替については、当方良く分かりません。 ちなみに、テレビを見ながらの2画面表示ということであれば、前PC(FMV-DESKPOWER...詳細
[15583343] インテル超小型の自作キット発売
 (デスクトップパソコン)
2013/01/07 00:35:32(最終返信:2013/01/07 18:06:23)
[15583343]...ATX電源の12Vから稼働するPCユニットっていいんじゃね? 1台のケースに、複数のPC。モニターの切替が難点ですが。 こんばんワン (^-^)ノ >VESA取り付け可能というのなら、30cmくらいのHDMIケーブルを付けて欲しいな...詳細
[12016566] 入力切替で切り替わらない
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/10/05 22:03:48(最終返信:2012/12/30 17:39:19)
[12016566]...リモコンや、右側面の入力切替ボタンを押しても画面が切り替わらなくなってしまいました 3日前に購入し、昨日は押すごとにテレビ、[HTMI]、[D port]と切り替わったのですが… 弟がスカイプをするために設定を弄ったそうなので...弟がスカイプをするために設定を弄ったそうなので、それが原因かもしれません 入力切替を受け付けなくなる設定などあるのでしょうか? 検索したり東芝の公式サイトで調べてみたりしたのですが解りませんでした どなたか知っている方教えていただけたら嬉しいです...詳細
[15543791] B-CASカード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631GJ)
2012/12/29 17:45:47(最終返信:2012/12/29 18:01:20)
[15543791]...TVを起動させるかも分からずリモコンを操作。 なんと、ちゃんと綺麗に映ります。 地デジ・BS・110度CSは、放送波切替で、OK。 TVを見ながら、左下を見て驚き。 BS,110CS,地上のシールが、貼り付けられています...詳細
[15389804] PS2の接続について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3D 2011年秋冬モデル)
2012/11/25 14:55:43(最終返信:2012/11/26 10:28:53)
[15389804]...教えてください。 ありがちなところで、PS2側のD端子の設定を、「RGB」「Y Cb/Pb Cr/Pr」の切替をしてみて下さい。 http://sirenjyujitu.yu-yake.com/ps23/ps2-cable...詳細
[15011380] 最近パソコンの動作が遅くて困っています。
 (デスクトップパソコン)
2012/09/02 09:42:14(最終返信:2012/09/11 18:49:11)
[15011380]...下のページからダウンロードしてみて下さい。 もし英語のページが表示されてしまったら、日本語の表示への切替ができるはずですから、画面の上のほうを探してみて下さい。 「 Windows Live Essentials...詳細
[14974984] この本体と 既設のものと 使いたい
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2012/08/24 12:45:43(最終返信:2012/08/25 10:21:01)
[14974984]...を考えるとモニターの切替機を使う方が賢明です。 もし、PC2台に対してモニターもキーボードもマウスも1つというならば、CPU切替器(KVM)が必要になります。 CPU切替器(KVM) ht...search/0557/?st=1&_s=2&Connect_number=1& CPU切替器使えば可能ですね。 ただ、ワイヤレスのキーボードやマウスは、切り替え失敗する可能性高い...ーボード (または兄弟機種が) が対応しているか確認された方が良いです。 CPU 切替機はサンワサプライがいいです。 エレコム、コレガ製品のレビューをご覧になってください。 ...詳細
[11926267] LitModeSwitch.exe ?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ)
2010/09/18 00:11:39(最終返信:2012/08/19 22:59:00)
[11926267]...このファイル名を検索してみると、どうやら IdeaCentre k320の本体全面に付いている動作モード切替スイッチの状態をスキャンするプログラムのようですね。 おそらく止めてしまうと状態が確認できなくなるので速度が上がらない...おそらく止めてしまうと状態が確認できなくなるので速度が上がらない、等の弊害が出る可能性も考えられます。 で、実際のところこのモード切替スイッチの状態をどの様に PC側へ feed backしているか?、ですが、想像するにこの LitModeSwitch...詳細
[14875466] もう、寿命でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/07/30 15:33:14(最終返信:2012/08/08 19:30:02)
[14875466]...で切替器は24ピンとなっていますが、接続可能なのでしょうか? 安いD-Sub15ピンの切替器を買って ディスプレイはディスプレイの入力切替で... CPU 切替機はいかがでしょうか !? http://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/cpu_ichiran.html CPU 切替機はほかのメーカーで... げげっ! D-Sub15ピン出力が無い! かと言って、DVI(24pin)に対応した切替器は高い・・・ http://www.sanwa.co.jp/product/syohi...詳細
[14822602] PCの買い替え(かなり長文です)
 (デスクトップパソコン)
2012/07/18 08:06:43(最終返信:2012/07/22 00:10:44)
[14822602]... 2-12.引き続きVistaも使用する予定なので、ディスプレイ・マウス・スピーカーは共有したい(切替器使用) 以下、続きあり。 続き<その1> 当初は初代PC(Me)も使用中の2代目もNEC製なので3代目もNECにしようかと思っていましたが...詳細
[14821256] webカメラについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2012/07/17 22:07:18(最終返信:2012/07/17 23:50:52)
[14821256]...webカメラを社外品のものに変更したいのですが、画面内にある純正webカメラが作動してしまいます。切替はどうやったらよいのでしょうか? いろいろやってはみたのですができません。知っている方いましたら助けてください...詳細
[14713229] ピーヒャラ音がします
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/06/22 23:32:43(最終返信:2012/06/22 23:32:43)
[14713229]...CPUのモード切替スイッチターボブーストにして数秒後、電源かどこかから小さな音でピーヒャラ鳴ります。 ちょうどFAXの送受信みたいな感じです。 オートモードにしてれば今の所鳴りません。 少し嫌ですなぁ…...詳細
[14703673] D-sub入力が乱れる
 (デスクトップパソコン)
2012/06/20 15:50:45(最終返信:2012/06/20 20:22:30)
[14703673]...ディスプレイ側はストレスかかりにくいような配慮がされてますからね。 「HDMI」なら確実に映るとしたら、「HDMI切替器」を使ってみたら。 切替器(USB,HDMI) | バッファローhttp://buffalo.jp/prod...jp/products/catalog/supply/peripheral/switch/ 切替器も結構な値段しますね HDMIとDVI付いた手頃なグラボとかないですかねえ? 「D-SUB」は壊れている可能性がありそうだから...詳細
[14599918] このPCでTVをモニターとして見たいのですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/05/24 16:41:04(最終返信:2012/05/25 15:29:02)
[14599918]...HDMIコードをPCとTVにつないだのですがTVの入力切替でHDMIにしても映りません。モニターとして見るには他に設定が必要なのでしょうか? PC側・TV側それぞれの設定方法があれば教えて頂きたいのですが...詳細
[14458625] PS3の接続について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2012/04/19 22:02:03(最終返信:2012/04/22 17:43:55)
[14458625]...また、置き場所とう問題が無いなら普通のデスクトップPCにHDMI端子付の液晶でゲームするときだけ入力切替でもいいかと思います 自分はPCがDVIでPS3をHDMIにして入力を切り替えて受かってます ご参考までに...詳細
[14355275] テレビをHDMIでPCとつないだんですが『検出されませんでした』
 (デスクトップパソコン)
2012/03/27 19:39:27(最終返信:2012/03/27 20:11:39)
[14355275]...納品書にも。 >液晶テレビをHDMIでつないでマルチディスプレイ設定にしたいのですが テレビ側の入力切替をHDMIにしましたか? テレビの型番は? ビデオカードを積んでいるのに、オンボードのHDMI出力を使おうとしているに...詳細
[14061362] Giga Pocket 画面がカクカク
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL238FJ/W)
2012/01/24 08:30:10(最終返信:2012/03/27 00:47:08)
[14061362]...実はこっそり32bitリカバリーを売っていた事、fの旦那ならご存知のはずだが… ソニー自身、あのタイミングでの64bit完全切替は時期尚早だと感じていた証拠。 その時期セレクタブルやラインナップでの搭載OSの選択肢などで堂々と64bit32bit両対応をうたう他社に比べると...詳細
