切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[14344747] ディスクトップのパソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2012/03/25 16:41:20(最終返信:2012/03/25 22:11:51)
[14344747]...性能が陳腐化するのも宿命ではあります。 寿命という意味なら、安い電源を使ったPCには注意。…後ろに回って、115V/200Vの赤い切替スイッチが付いていたら安物。…DELLとか… 拝見しました 既に他の方が書いていますが/// 下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです...詳細
[14293175] 2台のPC接続について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/03/15 18:34:37(最終返信:2012/03/19 23:54:43)
[14293175]...接続しようと思い(パソコン)D-SUB−D-SUB(モニター)と(レノボ)HDMI−DVI(モニター)で 接続して入力切替で使おうと思ったのですが D-SUB接続のパソコン画面が表示されるだけで レノボ側が表示されなくて困っています...初期不良なのかそれとも何か設定があるのでしょうか モニタのボタンを色々弄って見てください。 もしかしたら自動切換えではなく入力切替が有るのかも? レノボH330にもD-Sub出力ありますね、(レノボ)−(モニター)でD-Sub同士接続したら映りませんか...詳細
[14276277] サウンドユニットの導入について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/03/12 01:21:21(最終返信:2012/03/12 23:26:28)
[14276277]...サウンドユニットとシアターラックを直接接続すればノイズは改善すると思いますよ。 シアターラック(RHT-G10)の事はわからないので、同期しなくなることで切替が必要かもしれませんが。 RB25DEさん ご返答ありがとうございます。 PCで音にこだわるとなかなかお金がかかるものなのですね...詳細
[14191685] 液晶テレビをディスプレイにしたい。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/02/23 01:39:03(最終返信:2012/02/24 02:15:00)
[14191685]...・HDMIでつなぐことになるが、当該TVに同端子は1個のみ。  ⇒今後、BDレコやプレイヤーをつなぐとき、別途HDMIの切替機などが必要。 ・1366x768という解像度  割り切って使うならいいが、モニタサイズに対して解像度が(PC用としては)少ない...詳細
[13837229] お願いします(>_<)
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定モニタセットパッケージ)
2011/12/01 20:52:30(最終返信:2011/12/02 23:58:27)
[13837229]...液晶にHDMIで接続すれば可能。ただし、PCとの接続がD-subになります。 地デジを観たいのであれば、HDMI切替器を購入すると良いですね。 >iPodに曲は入れれますか(・・?) iPodをもっていれば可能です...別途パソコンからモニターへの音声ケーブルの接続が必要です。 この場合、パソコンとPS3でモニター設定での音声切替が必要となります。 >テレビは見れますか? 地デジチューナーを購入すれば視聴出来ます。 >テ...詳細
[13720800] UPS
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/11/04 17:04:51(最終返信:2011/11/04 19:54:52)
[13720800]...力率改善回路を搭載していない電源は、安物です。 PCの後ろを見て、電源コネクタの隣に115V/200Vの切替スイッチがある、または100V専用電源である場合には、安物電源です。 ただ。正弦波主力搭載のUPSとなると...詳細
[13660979] 自分も触発されてCPUファン交換しました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2011/10/22 10:01:15(最終返信:2011/10/24 11:21:25)
[13660979]...「Vista」は巷で結構酷評なOSと言われてますが、とりあずサポートが切れる 来年4月、「Win7pro」へ切替するまで使用していきたいと思います。 ご教示頂き、誠にありがとうございました。<(_ _)> ...詳細
[13588461] 外付けディスプレイは使えるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2011/10/06 00:43:37(最終返信:2011/10/16 13:03:46)
[13588461]...法人では好まれません。 机の奥行きが60cmでモニタ部分ができるだけ薄い方が良いこと、 2台以上のPCを切替機で使う場合がある事、 無線キーボード・マウスの場合、バッテリーの寿命があったり、 他のPCと干渉したり...詳細
[13489636] 外部入力について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/09/12 06:43:55(最終返信:2011/09/12 06:43:55)
[13489636]...勝手に画面が映ることになるので困ったなぁと…。Webマニュアルを見たのですが、本体もしくはリモコンの入力切替ボタンで本体側の映像に切り替えて、PCの電源OFFの状態ならば外部入力からの信号が入ってきても点灯はしないと判断したのですが...詳細
[13412037] HDDの増設及び電源交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2011/08/24 09:07:32(最終返信:2011/08/24 19:47:48)
[13412037]...jp/ja3ocxbrd/index.html PCの裏を見ていただいて。コンセントのそばに、「115V/200V」の赤い切替スイッチがあるのなら、古いタイプの電源です。…私なら、3年以上は怖くて使えません。 計算通りの電源が売っているわけではないのと...詳細
[13378757] DVI-HDMI変換プラグ
2011/08/15 23:23:02(最終返信:2011/08/21 11:52:20)
[13378757]...のスイッチがありませんか? 入力切替は設定画面でするものではなく、大抵は独立した入力切替ボタンがあります。 TVだってレコーダやゲーム機をつないだら入力切替しないと映らないのと同様に、モニタも切替が必要です。 一部...だれかわかる方がいましたらよろしくお願いします。 ちなみに変換プラグはTETEC JAPAN の変換名人です。 モニタはボタンで入力切替してます? 詳しくは見ていませんけどオプションでグラフィックボードを追加とか、ありませんか? そうでしたらグラボ側のDVIに接続...詳細
[13371969] 動画の再生について
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1501P EB1501P-B0057)
2011/08/14 09:09:22(最終返信:2011/08/15 09:52:19)
[13371969]...どうやらREGZA側でおまかせのモードにしていると、適時最適な画質へ変換するような動作をしている模様です。 このとき画像の切替が起きて、ブラックアウトしているような気がします。 お騒がせしました。...詳細
[12798275] ケーブルテレビ視聴&リモコンのチャンネル上下ボタン反応しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH900/5BM 2010年冬モデル)
2011/03/20 01:16:22(最終返信:2011/08/07 17:27:33)
[12798275]...ソフトウエア等色々…行ったのですが、改善されず…。 最後のトライと言われ下記を行うとひとまず治ります…。 メニュー → 表示切替 → リモコン優先表示 どーやらマウス優先表示だと…何等かの干渉があるみたいです。 メーカー曰く逆にリモコン優先だとマウス操作時に影響が出るカモ...詳細
[13270267] 三画面液晶セットで、トレード時のチャート表示設定について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/07/19 03:32:04(最終返信:2011/07/19 04:54:28)
[13270267]...画面の設定のところで三画面それぞれに異なるものを表示させるということが出来ず、困っております。 また切替のやり方というのは別なのでしょうか?? 設定の仕方はこちらのサイトなど参考になると思います。 http://blog...詳細
[13254882] Inspiron 530でトリプルディスプレイにしてみました
2011/07/15 00:06:09(最終返信:2011/07/15 00:06:09)
[13254882]...SX2762W-HXBK:ネット (HDMI:AQUOS LC-37GX2W:これはふだんはテレビ専用で必要に応じて切替)  という具合で接続したのですが、  最初、エラーメッセージが出て肝心のDisplay Por...詳細
[13113907] 液晶テレビとのHDMI接続について
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGXSIHDA/KC GXシリーズ 価格.com限定モデル)
2011/06/10 12:59:52(最終返信:2011/07/12 21:56:42)
[13113907]...検出できないのはもちろん、テレビの入力切替でもHDMIが刺さっている事自体を認識していない(テレビの端子不良?)ため入力切替で選択できません。 テレビにはHDMI...検出できないのはもちろん、テレビの入力切替でもHDMIが刺さっている事自体を認識していない(テレビの端子不良?)ため入力切替で選択できません。  我が家のTVに...我が家のTVに出力切り替え機能が無いBDプレーヤーを繋ぐときに、TV側をHDMIに入力切替しないといけません。  なのでTV用のリモコンで入力をHDMIに切り替えるか、BDプレー...詳細
[12825655] キーボードレイアウトが日本語配列になりません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron Zino HD)
2011/03/26 22:12:56(最終返信:2011/05/22 13:20:27)
[12825655]...↓ ctrl + shiftを押して日本語キーボードにする ↓ ここから普段のように英数⇔日本語の切替をする といった感じです。 少なくともうちの環境ではこれで日本語入力可能になりましたので、 一度試してみてください...詳細
[12899592] ホームページのアウトレット価格
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E715A7B)
2011/04/15 20:00:50(最終返信:2011/05/16 20:46:02)
[12899592]...た。 a3d5g7さん、今日は TVのアイコンをクイツクするとTVが見え メニューの 画面切替をリモコン切替にすれば リモコンが使えました 取説がないので大変でした。 価格の違いは、リフレッシュ品(中古)と箱破れ品(新品)の違いではないでしょうか...詳細
[12883247] 録画PCとしてGood
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2011/04/11 00:31:44(最終返信:2011/05/08 23:20:18)
[12883247]...2009年末モデル)の場合、全画面にすると頻繁に異常終了していたんですが、この機種の場合全画面モードとWindowモードの切替もスムースで全く問題ありません。また、VAIO Lより良いと思った点はリモコンが普通に使えるところでしょうか...詳細
[12980003] ヘッドセットと内臓スピーカーの切り替えについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH76/CD 2011年春モデル)
2011/05/07 00:45:08(最終返信:2011/05/08 22:53:45)
[12980003]...音質の良さが選べる点では私のオススメは 圧倒的に切替機+別売りスピーカーの方なんですが、設置スペースが必要なの と、配線がゴチャゴチャしてしまうのが難ですね…スピーカー自体は安いもの なのでやはりネックはその辺ですか? 切替ソフトについては私も興味があります...jp/soft/dl/winnt/util/se336584.html ぶぅーぅさんの環境(OS等)で使えるかどうかは判りませんので、『音声出力切替ソフト』でググって他のも探してみられると良いと思います。 この手のものもXPで使ってみた事がありますが...詳細
