切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12928798] HDMIでTVに接続するには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/23 18:49:35(最終返信:2011/04/24 11:51:04)
[12928798]...jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?029016 >TV側の設定は HDMI接続をPCにしただけですが・・・・。 入力切替はあってますか? そのテレビにはHDMIの挿し口は3箇所ありますから、挿し口により入力番号が違いますから...詳細
[6690468] AX60S 分解レポート
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX60S)
2007/08/28 22:48:35(最終返信:2011/04/18 11:10:05)
[6690468]...これは仮説なんですがムーブソフトは相手としてAV-HDD属性を要求しますが、実は AV-HDDモードとD-VHSモードの切替ができるデバイスである必要がと思われます ドライバーとしてRec-POTのドライバーとしてAV-HDDモードとD-VHSモードを登録しています...ということで、多分HD100のドライバーが用意できても、AV-HDDモードとD-VHSモードをダイナミックに切替できる仕様でないと使えないと思います (タイトル編集と消去は使えるでしょうけど) あと、ついでに互換性テストもしてみました...詳細
[12900429] オーディオ切断→再度つける→音が出ない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2011/04/15 23:16:38(最終返信:2011/04/16 01:05:12)
[12900429]...き、音はテレビから出ています。そして、テレビの入力切替をすると「オーディオが切断されました」とモニターに表示されます。 そして、再度テレビの入力切替でパソコン画面を映すと音は出ず、ネット動画を再読み込みしなければ音が出ません...詳細
[12895265] HDMIで液晶TVに接続
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2011/04/14 15:25:58(最終返信:2011/04/15 11:08:12)
[12895265]...jp/solution/S0912011069904/ ここの「出力先の設定が正しいかを確認する」の項目に書かれています。 再生デバイスの切替方法については、甜さんの書かれているリンク先で確認できると思います。 あと、再生デバイスの項目の...詳細
[12844662] FMV FH76/CDと迷っています
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2011/03/31 22:16:13(最終返信:2011/04/01 21:57:31)
[12844662]...メカ的にはD711で親切機能でFH76なんですかね!? ちなみに教えていただいたポイントで、 @OSの切替は一旦まっさらにしないとならないどは面倒なので結局は64で行く事になるだろうなと思います。 Aタッチパネルは評判を見てると...詳細
[12802876] おすすめのパソコンを教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/21 02:49:03(最終返信:2011/03/23 03:08:14)
[12802876]...WindowsパソコンとiMacではキーボードが若干異なるので注意が必要です。 とくに、Macのキーボードには日本語入力モード切替の半角/全角キーがなく、Commandキーとスペースキーを同時に押して切り替えるなど、日本語入力や漢字変換では多少戸惑うことがあります...詳細
[12726039] 電源がはいらない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30192UJ)
2011/03/01 21:10:04(最終返信:2011/03/07 17:02:59)
[12726039]...初期不良はどの製品でもありますよ 運悪く当たっただけでしょう 電源の後ろに115/230みたいな数字の切替スイッチがあって それが合ってないだけって事はありませんか? ありましたよ 取説で確認して念のためサポートに電話しましたがダメでした...詳細
[12631192] お願いします
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AZ3750 AZ3750-A34D)
2011/02/09 21:49:35(最終返信:2011/02/09 21:49:35)
[12631192]...このPCの無線・有線の切替かたがわかりません… どなたか教えていただけないでしょうか...詳細
[12581000] 無線LANのスイッチ
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2011/01/30 10:00:51(最終返信:2011/01/30 10:15:07)
[12581000]...無線LANのON・OFF切替はキーボード以外の方法ではできないのでしょうか? 標準のキーボードが使いにくいためLogicoolのものに変更しました。 困ったのは、いろいろな機器のON・OFF切替が標準キーボードでFNキーとの組み合わせでない...いろいろな機器のON・OFF切替が標準キーボードでFNキーとの組み合わせでない とできないことです。とりわけ無線LANのON・OFF切替ができないことに困ってしまいました。 それらしいソフトも付いておらず、東芝のサポート情報にもありません。 Lo...詳細
[12545841] HDMI出力の解像度の保持
2011/01/22 18:30:46(最終返信:2011/01/25 22:36:57)
[12545841]...私はインテルの方で切り替えていました。 ただし、インテルの方はショートカットキー(Ctrl+Alt+F1 とか)でワンタッチで切替ができます。  他に、知ってる事が有ったら、よろしくお願いします。 http://www.intel...詳細
[12548098] PS3はうつりますか?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2011/01/23 02:17:27(最終返信:2011/01/24 09:33:14)
[12548098]...本体裏側の向かって左のほうHDMIって書いてある四角いやつ そこに専用ケーブル 買ってきてPS3と接続 向かって右側側面の入力切替ボタンも押して下さいね。 HDMI以外でPS3を起動したことがあるなら、起動時にPS3の電源ボタン長押しで...詳細
[12477534] この機種もう売切れ?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T8A 2010年秋冬モデル)
2011/01/08 09:43:10(最終返信:2011/01/21 07:58:25)
[12477534]...もうメーカーでは生産を取止めたそうです。ですからこのモデルが欲しい場合は在庫品限りで しょう。東芝は生産管理が行き届いているようモデル切替で旧モデルが叩き売りということは デスクトップでは少ないようですね。もちろん流通レベルでの在庫は別ですが...詳細
[12514507] PS2接続時のゲーム画面表示のさせ方
2011/01/15 23:03:18(最終返信:2011/01/16 01:01:10)
[12514507]...PC付属のリモコンにて、外部入力に切替ができるボタンを探してみたのですが、 いろいろ押して試せど、画面がゲーム画面に切替わることがございません。 どのようにすればゲーム画面に切替可能でしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら...お教え頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 右側面の入力切替ボタンではどう? 画面を見て右側にある 上から2番目の入力切替ボタンで変更できませんか? 参考になりませんかね。 http://dynabook...詳細
[12496165] PlayStationやWiiなどの接続はできますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/01/11 23:39:52(最終返信:2011/01/12 20:31:19)
[12496165]...(赤黄白のピンを刺す穴)があったので >つないでみましたが、うまくできませんでした。 そこはライン出力では? 左側面の入力切替ボタンは押してみましたか? 一つ気になるのは、仕様一覧表にコンポーネントという表記があるのにコンポジットという表記が無いことです... なので正常に使えるかどうかは不明です。 甜さんも書かれていますが、左側面の一番下が入力ソース切替ボタンですので押せば切り替わると思います。 またセットアップガイドが付属していたと思いますが、各ボ...詳細
[12430453] 全くの初心者です
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/12/28 17:40:35(最終返信:2011/01/08 07:08:11)
[12430453]...ハッキリしているのであれば、問題はありません。 HDMI端子についても、HDMI端子の切替機があります(メーカー及び型番、価格などちょっと忘れましたが、確認してみます)ので問題は...-719-242 3)マウス:03-6739-3803 です、とりあえず。 HDMI切替機に関して、グリーンハウスというメーカーの「HDMIセレクタ Input3+Output... 自分としてはドスパラがお勧めかな。あとは、DVI-DとHDMIの変換ケーブル、HDMI切替機の追加購入です。なお、クレバリーとツクモはHDMI端子付きです。 またまたありがと...詳細
[12444622] テレビの視聴について
2010/12/31 23:48:16(最終返信:2011/01/01 00:12:17)
[12444622]...5〜6年DELLのタワー型デスクトップを使ってましたが、そろそろ地デジ対応の ディスプレイ一体型に切替ようかと思い、本製品の購入を検討しております。 そこでご質問です。 @本製品含め、ディスプレイ一体型のパソコンは...詳細
[12158338] 安くて買えるのを希望しているんですが・・・・。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2010/11/03 14:15:07(最終返信:2010/11/07 22:16:27)
[12158338]...いのでしょうか? いえ、アナログキャプチャは必要になります。 赤白黄の端子をもつ液晶では、単に入力切替をしてるだけなので、画面上ではPS2とPC画面とが見れたとしても、PS2とPCとはつながっていないのでPCにプレイ動画を録画することが出来ませんy...詳細
[12000506] シグナルが検出されませんとでるんですが
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N54E)
2010/10/02 15:38:20(最終返信:2010/10/02 16:46:19)
[12000506]... (1)PCとモニタを結ぶケーブルが、端子にうまくつながっていない。 (2)モニタの入力切替が合っていない。 (3)モニタ、パソコン、ケーブルのいずれかが故障している。 といった... まずは、ケーブルがモニタ側、PC側の端子にきちんとささっているか確認し、モニタの入力切替を切り替えて試してみる。 といったことを試してみてはいかがでしょうか? 回答ありがとう...ケーブルの接続不良、モニタの故障、ケーブルの故障が原因ではなさそうですね。 入力端子の切替ですが、お使いのモニタは、BenQのWebさいとによるとミニD-sub15ピン、DVI...詳細
[11657985] 自宅テレビにて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/07/21 12:48:43(最終返信:2010/07/21 13:31:33)
[11657985]...xHistory=0  によるとHDMI端子が搭載されているので、HDMIケーブルで接続して入力切替すればOKでしょう。 返信ありがとうございます。 今購入しようと思ったんですが、もう商品を取り扱っていないようで購入できませんでした...詳細
[11580843] 日本語入力
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580 価格.com限定Core i3/4GBメモリ搭載モデル)
2010/07/04 09:29:13(最終返信:2010/07/17 01:20:13)
[11580843]...日本メーカーPCを買うべきだったと後悔してます。 日本語キーボード使っていないのでよくわかりませんが Alt+「全角/半角」キーで入力切替できませんか? キーボード印字が「全角/半角」〜表示になっているかは不明。 コントロールパネルでキーボードの設定を確認しましょう...Shiftと2を同時に押して@を入れてます。 ということは、英語配列のキーボードなんですか? その場合は、Alt+「〜」キーで日本語入力切替が出来ると思います。 日本語配列のキーボードならデバイスマネージャーで変更する必要がありますよ。...詳細
