切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8217931] 液晶テレビにHDMI接続で音が出ません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2008/08/17 14:27:21(最終返信:2008/08/29 16:00:25)
[8217931]...り、 確実な方法はテレビをつけて入力をHDMIにしてPCを起動すると映りますが途中で入力切替するともうHDMIにしても真っ黒画面です。しかたなく PCを再起動すると映りますがこの辺... >確実な方法はテレビをつけて入力をHDMIにしてPCを起動すると映りますが途中で入力切替するともうHDMIにしても真っ黒画面です。 >しかたなくPCを再起動すると映りますがこの...とやや面倒ですが(テレビ側でも設定するので)仕方ありませんね(笑い)。HDMIの件は入力切替(テレビ側の)をしないでくれとの事でした。でもこのテレビ、HDMI接続の時は2画面できま...詳細
[8230204] グラフィックボードを増設したのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/08/20 13:50:55(最終返信:2008/08/20 21:35:53)
[8230204]...。 400Wでも行けそうな気はしますが(12Vラインがどうたらこうたら) あと、モニターの入力切替確認は?(アナログ、デジタル) 回答ありがとうございます。 ビデオカードのファンは回っています...詳細
[8201994] RA51でのXP再セットアップ方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2008/08/13 11:22:05(最終返信:2008/08/14 23:15:18)
[8201994]...簡単にRAID構成できるようになっています。 そういったことから、VAIOのBIOSは必要最低限の項目しかなくモードの切替といった項目はなかったはずです。 (最近は温度すら表示していない) ただし、このRA50でRAI...詳細
[8170683] モニター表示ができなくなりました。
 (デスクトップパソコン > Dell)
2008/08/05 10:50:07(最終返信:2008/08/05 16:24:36)
[8170683]...電源を再接続し起動スイッチをオンしましたが、以下の現象でモニター表示ができません。 1、モニタ表示が全くできません。   切替器を通して表示している現在使用中のMouse-PCは問題なく表示できています。 (モニターは正常と思われます)...詳細
[8053609] 録画中のチャンネル変更
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/MG)
2008/07/09 21:38:40(最終返信:2008/07/09 21:49:30)
[8053609]...この場でお聞きするのも恐縮ですが、どなたか教えていただけないでしょうか? シングルチューナーなら普通録画中は一旦録画を中止しないと切替できないでしょう。 出来るとしたら地デジ録画中に地アナ、地アナ録画中に地デジと言う風に使ってない方のチューナーなら視聴可能な可能性は有りますが…...詳細
[7957035] アナログチューナー
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2008/06/18 16:58:41(最終返信:2008/06/22 07:31:08)
[7957035]...jp/sekichu/4962736202294/ モニターに関しては型番が解らないと正確な解答は出来ませんが、モニターに入力切替が付いてませんか?AUTOなら起動時に繋がってる方になりますけど、そうでなければ手動での切り替えが必要なはずです...詳細
[7969356] ディスプレイが映らない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/06/21 14:43:51(最終返信:2008/06/21 17:11:57)
[7969356]...SIGNAL」とでてきて、何回やってもディスプレイが映らないんです。これは、初期不良なんですか? まずモニターの入力切替確認(アナログ、デジタル)どちらも信号なし? オンボートのD-subは信号なし オプションで付けたATI...詳細
[7951474] 理論上可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/06/17 08:17:25(最終返信:2008/06/20 06:27:52)
[7951474]...ディスプレイセットでなきゃ割引受けられないんじゃ・・・購入したディスプレイ使えばいいと思いますが。あるいは、ディスプレイ切替器使えば済む話だと思いますよ。 二階からボタモチさん9464649さん御回答有り難う御座います  ... 其処でこの方法と思いつきました  デスクももう一杯で本体を置くスペースも在りません ディスプレイ切替器は私の環境に適していますか                                   ...詳細
[7849753] RH2600XT-LE256H/HDを使って、HDMIでシャープのアクオスと接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/05/24 19:49:30(最終返信:2008/05/25 08:06:14)
[7849753]...DELLのモニターを外してしてから再起動し解像度を1080p(1920×1080)に変更、TV側の設定を画面サイズ切替でアンダースキャンにすれば良いかと思います。この状態なら何かあった時にDELLのモニターをつなげればセーフモードで表示できるはずですから...詳細
[7826870] 地デジチューナーについて
2008/05/19 07:05:31(最終返信:2008/05/19 11:20:16)
[7826870]...先週末、子供用(中1)の地デジ付きが来ましたので報告します。 確かに、チャンネル&番組表の読み込み・切替にはTimelagがありますが、画質・録画共に 満足できるレベルだと思いますよ。 番組表は良いとはいえませんが...詳細
[7787277] DELL製のインストールディスクについて
2008/05/10 08:58:24(最終返信:2008/05/13 19:07:57)
[7787277]...デスクトップの表示など自分の好みにカスタマイズしました。 また、当初は買い替えのつもりだったのですが、 切替器「REX-220CUD」というのを見つけたのでこれを使ってみようと思います。 その他にCPUの換装にも興味があるのですが...詳細
[7689718] すいません、教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTW)
2008/04/18 12:26:37(最終返信:2008/04/18 21:10:43)
[7689718]...デュアルモニタにしてると著作権保護で引っかかってBDや地デジの再生が出来ませんから、実際にはHDMI切替器を使った方が楽かも知れませんね。...詳細
[7535792] グラボを付けたんですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2008/03/15 13:00:22(最終返信:2008/03/18 21:18:05)
[7535792]...接続ケーブルはDVIシングルリンクです。 グラボの初期不良なのでしょうか? アドバイスお願いします。 モニターの入力切替確認などは? まったく信号がきてないということであれば、 ビデオカードの取り付け再確認 ケーブル接続確認...でも、もしかということがあるので、モニターの前面にあるアナログ、デジタルの切り替えのボタン(画質/入力切替)でデジタル入力になっているか確認してみてください。 このモニターは最初は自動でデジタル、アナログを判断しますが...詳細
[7400015] VISTAについて…
 (デスクトップパソコン)
2008/02/16 18:43:15(最終返信:2008/02/17 20:16:23)
[7400015]...OS:VISTA HomePremium です。 ST・MTどっちでしょう。MTならHDDを1台増設して“OS切替器”買う方が楽ではないかな?ただし、PCのドライバー類を自分で集めないといけないけど。STにはXPモデルも有ったから...詳細
[7126196] パソコンを使いなれていない母のために導入を考えていますが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2007/12/17 13:56:54(最終返信:2008/01/21 16:00:33)
[7126196]...思い返してみると家の母はテレビやビデオのリモコンが大の苦手でした。機能別に分かれたボタンの意味がわからず、できるのはチャンネルの切替と音量調節ぐらいなものです。そこで、自分の使っていたPCを譲り渡しました。 最初こそブラウザの操作を覚えるのに...詳細
[7180510] 530エンタ使用レポ
2007/12/30 02:26:38(最終返信:2008/01/05 08:39:12)
[7180510]...気がしなかったんですが、雲泥の差。地デジ+格安液晶>>>>>アナログ+高級液晶です!! チャンネル切替時のスピードやムーヴに期待している人はガッカリなんでしょうけど。私自身は、そこには期待していなかったんで...詳細
[7190218] テレビ機能の反応速度について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2008/01/01 16:26:59(最終返信:2008/01/04 22:24:14)
[7190218]...自動切換えとかしてくれると問題ないですが、そうでないとTV見るのに複数の機器の電源入れてTVの入力切替してと言うのが面倒かなと。視聴と録画が重なった時も余計な操作が増えるし… まあ、その辺はスレ主さんの使い方というか好みだと思うんで...詳細
[7157639] 購入
2007/12/24 21:04:33(最終返信:2007/12/26 21:38:58)
[7157639]...ある番組を視聴中に録画を実施すると、映像に定期的に一部ノイズが混入する 場合がある。 ・録画番組再生時、字幕表示切替ができない場合がある。 ・録画番組のアナログ変換後、DVDへのムーブを繰り返し行った際、 エラーが発生する場合がある...詳細
[7062151] 1920x1080 と 1920x1200 では?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type X Living VGX-XL1D)
2007/12/02 23:48:14(最終返信:2007/12/04 09:22:03)
[7062151]...com/word/key/000474.html 元々の話では映像は液晶TVで、文書のみ小型モニタでと言うお話でしたので、HDMI切替機を使って地デジなどを再生する際は液晶モニタに接続すればOKだろうと思っていたんですが…。まさか、PC用モニターで地デジ見ようとか考えてるんですか...詳細
[6944956] お勧めのディスプレイは?
2007/11/05 00:52:09(最終返信:2007/11/06 02:18:46)
[6944956]...あんまり解像度あげちゃうとネットとかの文字も小さくなりすぎちゃうので、自分はこれで十分かな・・・ 文書作成用に小型モニタをつなげたいなら“HDMI切替機”をかましてHDMI付きのPCモニタ繋げるほうが良いと思いますよ。D端子つきのPC専用ディスプレイは有りますけど...もう少しで数万円余計な出費をするところでした。本当にありがとうございました!! でもやっぱりモニターと液晶TV、両方への接続には“HDMI切替機”が必要なんでしょうか? ...詳細
