(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/11/27 23:26:17(最終返信:2015/12/01 20:19:26)
[19356927]
...す。 GA-G31M-S2Lに取り付けは可能です。 CPU切替機を使われるのでしょうか? CPU切替機によっては1920x1200までしか対応していないものもあ...現在、2台のPCにiiyamaのXB3070WQS(2560x1600)を切替器を使い接続予定です。 1台は高性能なPCですが サブ機はCore 2 Duo E840...ありません。 電源は耐えることができるでしよぅか? デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HDC を使用予定です 此処は特定のレスに対する返答ではなく...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/10/11 09:52:58(最終返信:2015/10/12 18:03:52)
[19217149]
...モニターでHDMI入力を選んでも 信号なし と表示されてPCの画像が映りません。 モニター側でのHDMI、アナログの入力切替は出来ます。 他のHDMI機器はこのモニターで表示出来ます。 HDMIの信号が来てればHDMIが一番優先で表示するみたいですし...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/08 21:47:40(最終返信:2015/08/03 01:11:22)
[18948546]
...? 駄目であればPrecision Xであれば可能だと思います。 セミファンレスですが、Bios切替スイッチをNormalからOCに切り替えると常時ファンが廻ると思いますよ。 (Classifiedでは廻っています...実際に消費電力が落ちて温度も下がる(ファンの回転数も落ちるので1〜2℃だけですが)のを確認しました。 >セミファンレスですが、Bios切替スイッチをNormalからOCに切り替えると常時ファンが廻ると思いますよ。 先ほど試してみたところ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/05/02 21:31:02(最終返信:2015/05/05 09:31:01)
[18740460]
...静止画の1枚を表示するなら1秒間に数回程度の表示の書き換えで良い訳ですよね。 今や動画を描くのが当たり前の時代に1秒間に画面の表示切替の枚数(コマ数もしくはフレーム数)は多い方が動きを描ける。 昔の8mmフィルムの映写機のフィルムも想像出来ないかも知れないが・・・...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2014/12/17 16:48:02(最終返信:2015/01/14 02:10:10)
[18279353]
...Multi Monitor Extensionにてゲーム画面をGTX750Ti側に移動 ディスプレイの入力切替でGTX750Tiからの画面を出しゲーム開始で何時間も問題なし! 本当に仕事してるのはGTX970...
[18038567] 環境によってモニターがHDMI入力を認識しないことがありますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/10/11 12:26:06(最終返信:2014/10/12 17:54:23)
[18038567]
...ん。 本品から直接GL2450HMに出力しても同じ結果で、切替器は2出力を取り替えて試したので、本品と切替器には障害がなさそうです。 GL2450HMはDVI端子を...るので、CPUのUSBから本品に出力して、本品からプリンストンのPHM-SW201という切替器を介してテレビとGL2450HMを選択して視聴しようとしました。 液晶テレビは問題ない...MはDVIは正常に映るけどHDMIは映らない。 ・テレビはHDMIでならUSB経由でも切替機経由でも映る >邪道ながら、テレビにHDMI接続して、GL2450HMにはDVI接続...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/11 04:32:29(最終返信:2014/07/30 14:20:07)
[17719784]
...構成です Monitor1:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WX→切替機で切替 Monitor2:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT232WX→DVIで接続...PWM1900rpm TVCapture:GV-MVP/XSW×1 GV-MVP/XS3W×1 CPU切替機:RATOC REX-230UDA Case:CM 690 II Plus White OS:Windows...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/04/25 22:16:18(最終返信:2014/07/20 23:30:49)
[17449252]
...皆さんありがとうございます。 <クアドトリチケールさん HDMI連動では、接続されている機器の電源を入れるとテレビの入力切替が自動的に切り替わったり、テレピの電源を落とすと接続されている機器の電源を自動的に切ることができます...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R929XOC-4GD [PCIExp 4GB])
2014/01/01 06:52:31(最終返信:2014/07/04 08:26:48)
[17021851]
...情報として新規に書かせて頂きます。 このカードのモード切替スイッチはリファレンスの逆になっています。 説明書にはそもそもスイッチの存在すら書かれていませんが スイッチ方向→電源コネクタ側=Quiet...
2013/12/19 22:15:39(最終返信:2014/01/01 10:18:28)
[16976130]
...Quiet Mode? 最高83℃ Fan使用率33% (切替スイッチ→補助電源側) Uber Mode? 最高67℃ Fan使用率50% (切替スイッチ→ディスプレイコネクタ側) GPUFANの騒音は50%なら自分の環境では聞こえなかったけど...
[16967993] N780GTX-Ti Twin Frozr 4S OC逝ってみた!
(グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/17 19:32:41(最終返信:2013/12/22 08:51:24)
[16967993]
...というか書いてある通りの動作をするので詐欺と書くのはいかがなものかと(^_^;) ところで、もしかしてGAMING APPを立ち上げるとワンタッチで設定切替できまっせ、程度だったりします? まあ詐欺は言い過ぎてとしても、誤解を与えるカードです。 APPはユーティリティーですからね...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/09/21 22:44:58(最終返信:2013/09/22 19:46:43)
[16616386]
...たら映りました。 でもTVにHDMIケーブルで単独で接続しても何も映りません。 TVの入力切替は何回も確認したので問題ないかと思います。 何が悪いのか分かりません。 アドバイスお願いします...
[16303973] このカードを2枚差し込んで両方のHDMIから出力することは
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2013/06/28 10:28:14(最終返信:2013/07/04 04:40:11)
[16303973]
...http://www.amazon.co.jp/dp/B0045GYVSW 品質的には、もう一つのようですが。 「切替器」ではなく「分配器」です。お間違えなく。 両方から同じ音声を出力をするのは無理なので、片方は音が出なくてもいいと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2012/12/21 18:58:48(最終返信:2013/01/30 19:44:18)
[15510192]
...壊れたことがないから実際にビデオカードを修理に出したことはないです。 他のPC関連の製品ですとCPU切替器を、メーカーでここ2年間で4回交換してもらって今は5台目です。 ものにもよりますが、無償保証で送料がメーカー持ちでした...
[15636943] APUからGPUへの切り替えの仕方がわかりません。
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning BE [PCIExp 3GB])
2013/01/18 19:43:52(最終返信:2013/01/23 06:53:11)
[15636943]
...com/monitor/lcd/manuals/al2017/user/Japanese.pdf (デジタル接続の入力切替は、メニューボタンを押してOSDで行う見たい。) 「切り替え」 って、好みで内蔵 GPU で出力したり...
[15613258] 下記のPCに取り付けることができますでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce 6200A ZT-62APH2N-HSL (PCI 512MB))
2013/01/13 18:44:07(最終返信:2013/01/14 00:11:40)
[15613258]
...(サイズ的にはOKですがブラケットが無いのでしょう) 早速のお返事ありがとうございました。 2つのPCをひとつのディスプレイで使おうと切替器を購入したのですが、デジタルしか対応してませんって書いてあったもので・・・ また、考えてみますm(_...
[15569962] 取り付けても映像が出ないなどの症状はほぼありませんか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/01/04 18:09:19(最終返信:2013/01/04 18:36:16)
[15569962]
...安定して起動できるグラボを探しています。 >先日他社のグラボを買って取り付け起動しても映像が映らなかったので 単に入力切替忘れたとかでは? 電源容量は足りてますか?補助電源挿し忘れはない? 先ずは、掲示板の利用方を読みましょう...
2012/10/30 11:10:22(最終返信:2012/10/31 20:18:19)
[15271286]
...今私はTV(ORIONの40型です)のHDMI出力で画面を出しているのですが、起動のたびに毎回ザザーといったノイズが鳴り、入力切替でTV画面にしたり、一度TVの電源を切らないと、ノイズが鳴り続けたまま、起動音やエラー音、ゲームや...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-DC-1GD5 [PCIExp 1GB])
2012/10/02 13:01:45(最終返信:2012/10/03 01:37:49)
[15150946]
...緩んだりした所が無いか良く確認して下さい。 (例えばモニタの映像、電源ケーブルや電源タップなど) モニタの入力切替等も一応確認。 念のため聞くと、ビデオカードを挿した時、 電源のメインスイッチを切るか、プラグを抜いてたでしょうか...
