切替 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切替 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 209件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[3711551] デユアルディスプレイで?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2004/12/31 14:55:14(最終返信:2004/12/31 14:55:14)
[3711551] ...もうひとつ自作機があってそちらにも デユアルディスプレイの可能なビデオボードを入れようと思案中です。 CPU切替器*2で2台のPCを両方デユアルディスプレイでと考えて降ります。現在は一台のみG550でデユアルディスプレイです... 詳細
[3582396] TV出力も素晴らしいの追加です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A360 LE TD (AGP 128MB))
2004/12/04 08:27:43(最終返信:2004/12/22 14:49:47)
[3582396] ...画面一杯に表示出来、モニタの電源を 切ってもTV画面はそのままです。 WMP10が終了しますと、モニタ画面で終了・切替などを行って下さい。 素晴らしい画面が再現されますが、少しでもぼやけている場合は NVIDIA Settings... 詳細
[3645063] ビデオカードの選択について、レス願います。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > FX5200P (AGP 128MB))
2004/12/17 12:02:46(最終返信:2004/12/19 14:20:25)
[3645063] ...なるべくトラブルの少ないものがあれば良いのですが。 宜しく御願い致します。 切り替えだけが目的ならPC切替器が便利ですよ。私は3000円位のを使用してます。 「快速」さん、とても親切なご教示ありがとうございます...とても親切なご教示ありがとうございます。勉強不足のため全く念頭にありませんでした。検討してみます。 私は以前にCPU切替機を使用していましたが安物のせいか画質があまりよくありませんでした。なのでデジタルとアナログの2系統の差込のある... 詳細
[3516070] USB PC切替器使用時のトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > ABIT > siluro GF4 Ti4200 (AGP 128MB))
2004/11/18 18:11:22(最終返信:2004/11/18 18:11:22)
[3516070] ...USB PC切替器を使用してますが、ブラインド側で起動すると、画面が真っ暗なまま立ち上がります。この様な症状は、でますか? ちなみにM/Bは、ASUS A7V880とGIGABITEの8IG1000-PRO-Gで試しましたが... 詳細
[3471800] DVIケーブルを挿したとたんパソコンがフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R96P128DH (AGP 128MB))
2004/11/07 16:10:42(最終返信:2004/11/07 23:04:37)
[3471800] ...今回2台目のPCを購入し、設置スペースの問題からパソコン切替器 を購入して、2台のパソコンを切替え、1組のコンソール(キー ボード・DVIモニタ・マウス)で操作しようと考えました。  1台目がアナログビデオカードであったためGV-R96P128DH...Intel Pen 4 2.20A GHz   メモリ Rambus DRAM 512MB パソコン自動切替器  ラトックシステム  PS/2接続 DVI-D・Audio対応(2台用) REX-220DVI... 詳細
[3139220] ELSAかLEADTEKか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC 940 Ultra 256MB (AGP 256MB))
2004/08/13 14:46:53(最終返信:2004/10/01 19:10:35)
[3139220] ...リードテックは使った事が無いので比較出来ませんが、エルザは価格相応の クッキリした画質だと思います。 私はPC切替器を通しサムスンのLCDに表示していますが、文字の滲みは 特に見受けられません。 > 温度 どの... 詳細
[2985190] S映像端子について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF4M4408X-LAD64V (AGP 64MB))
2004/07/02 10:54:41(最終返信:2004/07/31 23:09:55)
[2985190] ...S映像端子だけの接続でも使えますか? 一番知りたいのはこれなんですが、 以前VGAオンリーのGPUとVGA切替機を使っていた時に、 起動時にVGAモニタが接続されていないでトラブる事があったので。 その他にも以下の様な部分で...S映像端子だけの接続でも使えますか? 一番知りたいのはこれなんですが、 以前VGAオンリーのGPUとVGA切替機を使っていた時に、 起動時にVGAモニタが接続されていないでトラブる事があったので。 私もまったく同じ使い方をしているのですが... 詳細
[2971451] Aeolus FX5200-DV128 (AGP 128MB)
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5200-DV128 (AGP 128MB))
2004/06/28 16:41:35(最終返信:2004/06/30 02:20:03)
[2971451] ...it。 え〜 連続投稿いささか気が引けますが・・・ 店頭交渉がすんなりいけばいいですが、もし相手が切替してきたときに 「掲示板で64bitだと言っていた」と答えるのか、 「ソフトで自分で調べた」と言うのか... 詳細
[2940487] 手詰まりです・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9600 PRO (AGP 128MB))
2004/06/20 02:30:09(最終返信:2004/06/21 02:33:09)
[2940487] ...有名ですね。 しかし、デジタル・アナログ両方試しているようだし・・・ まさか、ディスプレイ側の入力切替が合っていなかったなんて事は??? >マザーのGA-8IPE1000Pro2がPrescott対応と書いてありましたので... 詳細
[2889377] TVにオーバーレイが表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 16MB バルク))
2004/06/06 06:54:18(最終返信:2004/06/06 20:42:27)
[2889377] ...クローンの設定でショートカットキーを設定してください。(たとえば、F12とか・・) そのショートカットキーで切替が出来るようになります。... 詳細
[2346177] このグラフィックボードですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-5200/PCI (PCI 64MB))
2004/01/14 22:47:22(最終返信:2004/03/13 16:06:57)
[2346177] ...そのソフトがver1,01でなければWindows XP/2000で、オンボードグラフィックの切替を実行しても正常に切替できない問題があったようです。 デバイスマネージャーのほうでオンボードのディスプレイアダプタ... 詳細
[2443437] マルチモニタ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9800 PRO (AGP 128MB))
2004/02/08 18:28:12(最終返信:2004/02/09 00:10:26)
[2443437] ...ATIの設定ソフトで、 いろいろと設定出来ることをみているうちに突然画面が真っ黒に・・・ どうやらモニタ切替でDVIモニタ出力になってしまったよう どうあがいても元に戻らなくなってしまったのでした そしてもちろんDVIモニタは持ってません... 詳細
[2418721] DVI
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600 PRO (AGP 128MB バルク))
2004/02/02 17:28:28(最終返信:2004/02/04 10:54:07)
[2418721] ...アナログケーブルとDVIケーブル、両方共接続していませんか? 本機はDVI-D(24ピン)ですのでケーブルは大丈夫ですよね。 入力切替(SIG)ボタンは押しましたか? レスありがとうございます SIGを押したのですがデジタル側で信号無しと表示されます...普通に接続すればデジタル入力でBIOS画面から映ってます。 お金のかからないケーブルの抜き差しや前後入れ替え、 モニタの電源や手動入力切替ボタンを散々やって駄目なら、 知識のありそうな店員に事情を話してケーブルを買い直して試し、 それで駄目ならモニタメーカーに電話ですかね... 詳細
[2362928] PCIのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD70-P64C (PCI 64MB))
2004/01/19 11:19:48(最終返信:2004/01/22 08:35:06)
[2362928] ...さらに一部の富士通製品の30PINは変換アダプタが存在しなかったりします。 あとダウコンはPCディスプレイと排他利用になります。 (これはディスプレイ切替器使えばいいかな?) ご回答ありがとうございます。 使っているPCは自作機でアナログ15ピン仕様です... 詳細
[2181699] 静音BIOS
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO (AGP 256MB))
2003/11/30 22:13:13(最終返信:2004/01/05 16:58:35)
[2181699] ...まずBIOSフラシュで既存のBIOSを書き出し、次に新しいBIOSを書き込んだところ成功しました。静音BIOSは3D切替時のファン音がかなり静かですよ。ご参考までに! 僕の場合、バイオスフラッシュで既存のBIOSを書き出すときに... 詳細
[2156650] デュアルディスプレイについて教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9600XT/128M (AGP 128MB))
2003/11/24 00:04:09(最終返信:2003/12/11 17:36:36)
[2156650] ...@【画面】タブにおいてDVIに接続していますL557-Rはもちろん認識しているのですがテレビは接続されていませんと出ますので有効/無効の切替すら出来ません。 A画面のプロパティにおいて9600シリーズ上のL557と出ているのですがこれはプライマリ側をモニタ... 詳細
[2074606] nVidia -> ATI
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600 (AGP 128MB バルク))
2003/10/29 22:20:28(最終返信:2003/12/01 23:46:29)
[2074606] ...博識なみなさんこんばんわ。 うるさくて大飯食いのGeForce4Ti4200からRadeon9600ファンレスに切替 えます。マザボはASUS A7N266-VMで、OSはWin2K_SP4です。 Radeon9600(アトランティス)は昨日購入しました... 詳細
[2034679] グラボをパワーアップしたい
2003/10/16 19:05:16(最終返信:2003/10/27 21:03:08)
[2034679] ...DELLのサポートサイトで見つけたのですがDEVISE MANAGER-CPU INFORMATIONでHT使用を切替できるような事が書いてあるのですが、その方法で良いのでしょうか。英文なので良く理解できないので経験のある方ご教授願います... 詳細
[2059067] 教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AGP-V9520 Magic/T (AGP 128MB))
2003/10/24 21:53:53(最終返信:2003/10/24 22:16:11)
[2059067] ...このビデオカードを買おうと思うのですが、私のモニタはSONYのPCVD-17SD1/Sなんですがちゃんと映りますか? またDVIのCPU切替機って有るんですか? 未だにLCDとDigital接続のVideoCardで相性といえる物があるかも知れませんが... 詳細
[2002852] 解像度が初期化される
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9500 PRO (AGP 128MB バルク))
2003/10/05 15:58:26(最終返信:2003/10/07 02:51:11)
[2002852] ...Aterminal IT40/D その他: USB2.0×4(マザー内蔵) スマートメディアアダプタ CPU切替機 電源は350W じゃあ、Omega入れてみたら? http://www.driverheaven... 詳細
