切替 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 1302件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21805747] DSDSについて
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2018/05/06 23:23:05(最終返信:2018/05/08 00:20:00)
[21805747]...4Gしか利用出来ませんので、他のDSDS機の掲示板で何度も話題になっているようにDSDSでの利用は出来ません。 毎回切替が必要です。 DSDS機は通信側が2G/3G/4G(今回はBIGLOBE),反対側がauで2G/3G(auのVoLTEは利用不可)...詳細
[21770814] 戻るボタンがあるスペース
 (スマートフォン > シャープ > Android One X1 ワイモバイル)
2018/04/22 17:32:42(最終返信:2018/04/22 17:32:42)
[21770814]...Chromeなどを閲覧しているときに、戻るボタン・ホームボタン・アプリ切替ボタンのあるスペースが表示されていて、画面のスペースが狭くなりました。 前は自動で非表示になっていたと思うのですが・・・。バージョンアップのせい...詳細
[21752579] 指紋認証が効かない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2018/04/15 05:02:56(最終返信:2018/04/21 22:30:55)
[21752579]...生します。 省電力設定で通常は省電力モード、0:00〜6:00の間をスケジュールによる切替でスーパー節約モードにしているのと、同じ時間帯をおやすみモードに設定しており、これらの所...替わった後、最初にロック解除する時にこのような制約が発生するような印象です。 暫くモード切替無しで様子を見てみますが、同様の症状の方、原因分る方居ればレスお願いします。 たんに指紋...たら72時間前だとNGだったかも知れません。 省電力設定とおやすみモードのスケジュール切替をONに戻して、また検証してみますが、大まかに2日は制限が出なかった訳で、仕様ということ...詳細
[21764766] wifi
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー)
2018/04/20 02:41:38(最終返信:2018/04/20 12:28:20)
[21764766]...設定→端末情報→ビルド番号→7連続タップ 設定→開発者向けオプション Wi-Fiからモバイルデータ通信への優先的な切替→オフ 常にモバイルデータ通信を有効にする→オフ Wi-Fiが有効な場合でも、モバイルデータ通信を常に有効にする...詳細
[21746133] 時々データ通信ができなくなる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 Plus SIMフリー)
2018/04/12 16:06:14(最終返信:2018/04/18 13:01:11)
[21746133]...他のHuawei機と同じく正常に切り替えが出来ることを確認出来るはずです。 開発者向けオプションの Wi-Fiからのモバイルデータ通信への優先的な切替 常にモバイルデータ通信を有効にする この2つはデフォルトのオフのままでよいです。 ■伏字 http://help...詳細
[21743735] Android8.0へバージョンアップする!?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SH-M04-A SIMフリー)
2018/04/11 14:57:30(最終返信:2018/04/15 00:29:33)
[21743735]...ことが常識化してきました。 うちの会社でもXP機を長く使ってきましたが、1台もアップせずに機種ごと切替としましたよ。 >androidのバージョンアップはリスクが高いので >よほどのことが無い限りアップしないで利用し使い切るのが原則ですね...詳細
[21227493] SH-M03 青色通知が消えない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS mini SH-M03 SIMフリー)
2017/09/25 15:01:25(最終返信:2018/04/13 22:18:49)
[21227493]...今度発生した時トライしようと思いますが チャッシュの削除は操作が判りましたが、セーフティーモードへの切替方法が分りません。 もし操作方法またはそこが載っている資料など有ればお教え頂けますか? (いずれにしても発生頻度が5回...詳細
[21741696] 楽天モバイルで使用
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/04/10 18:28:33(最終返信:2018/04/11 16:33:54)
[21741696]...はじめまして。 楽天モバイルで使用し、楽天モバイルSIMアプリで高速データ通信切替をしています。 毎月月初めに勝手に高速データ通信が オンになっていて、高速データ通信を勝手に消費しています。 月末にオフを確認しても...WEB上でログインして確認可能でしたらアプリを使わずに確認されるとよいです。 少なくとも端末側の問題ではありません。 Webで探してみたら 切替がありました! アプリをやめてこれだけにしてみて、勝手にオンになるかならないか、確認してみます。 ...詳細
[21333717] カメラのフォーカス機能について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/11/05 09:48:12(最終返信:2018/04/07 20:29:25)
[21333717]...ぺろ2016さんの設定画面を添付されるとはっきりするのですが。 ぺろ2016さんの現象とは違うのですが、特定の切替(カメラ切り替え)が出来なくなって、 端末交換になった方はいます。 http://bbs.kakaku...詳細
[21721777] toneモバイルからの機種変
2018/04/01 23:26:01(最終返信:2018/04/02 08:47:16)
[21721777]...割高なtoneモバイルを継続するよりはLINEモバイルあたりに移ったほうがいいと思います。 ありがとうございます。 toneモバイルからの切替は問題ないということですね!! LINEモバイルというのがあるのですねー知らなかったです。...詳細
[21670960] カー電源接続充電純正品発売されてない?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/03/12 22:30:28(最終返信:2018/03/31 13:02:06)
[21670960]...SMS、ブラウザ使用と待機を緊急時長持ちモードで通常使用。 ホーム画面を軽いものと、Galaxyホームと切替でバックグラウンドの設定は自動で切り替わるの? そうであれば、軽いホーム画面とGalaxyのホーム使い分けること考えてます...自動車と、モバイルバッテリーで対策するしか、続かないと思えてます。 ちなみに緊急時長持ちモード(端末使用度切替で)で今日の残りは59%でした。 毎度、バッググラウンド使用容量確認は、続かないです。 履歴統計は...詳細
[21663147] ブックマーク表示について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/03/10 06:23:36(最終返信:2018/03/20 22:29:45)
[21663147]...ちなみに他(1台だけ試してみた)の端末では瞬時に出るけど もしかしてこれって仕様じゃない? 自分の端末はこれだけではなくWifi(宅内の別のSSID)切替時の検索もすこぶる遅いよ 他の端末ではそのようなことはない (なので現在はその用途には使用していない)...詳細
[21609095] LINE 通知バッチ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SH-01K docomo)
2018/02/18 09:58:14(最終返信:2018/03/18 00:11:28)
[21609095]...LIVE UX では、アイコンバッジは表示されませんよ。 設定ホーム切替でdocomoLIVE UXとAQUOS HOMEを両方切替て試しましたが通知バッチは表示されませんでした。既存のホーム画面では無理なんでしょうか...詳細
[21672252] DSDSスマホ音声プランSIMとSMS付きSIM使用時のショートメール
 (スマートフォン)
2018/03/13 13:12:51(最終返信:2018/03/14 10:41:22)
[21672252]...電話番号宛のショートメールがありますが、 DSDSスマホの場合はSIM1 SIM2 どちらの番号宛にメールがきてもSIM切替の必要なくショートメールを見ることはできるのでしょうか? 同じアプリの中でそれぞれの番号宛にきたショートメールが確認できるのでしょうか...詳細
[21644754] Googleアシスタントが他社追い出し 元に戻すには?
2018/03/03 01:46:40(最終返信:2018/03/04 02:20:50)
[21644754]...どうすんが。。。です 工場出荷状態にすべきか、auにも聞いてみますが やらかした原因は、端末アシスタント切替変更での影響としか!思えてます。 『auのキャリアモデル』ですので、 auは何らかの形で、応対はしてくれると思いますが...経過報告 auさん一件目で、GoogleランチャーONEとかアプリで、標準アプリ、ホーム画面の設定が切替かわる。 同時に権限が全て外れたようです。 TochWizホームとauベーシックホームをauさんが再度入れたようで...詳細
[21512213] ソフトバンク通話sim
2018/01/15 11:14:34(最終返信:2018/03/03 16:39:17)
[21512213]...デフォルトデータ通信をオンにした方でしか通話も通信も出来ません。 切替をしたくない場合は、P10などようなDSDS機が必要となります。 ■補足 >切替をしたくない場合は、P10などようなDSDS機が必要となります...反対側が「3G/4G」となるため、切り替えなしで、両方のSIMで通話が可能となっています。 本機を使う場合は、その都度切替。 面倒ですし、通信中に反対側で着信すらできないので実運用としては厳しいと思います。 本機をそのまま使いたい場合は...詳細
[21639643] マイネオDタイプ音声
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2018/02/28 23:43:22(最終返信:2018/03/03 10:05:49)
[21639643]...IMカードの到着後、マイページ から回線切替のお手続きが必要です。 店舗で手続きをした場合は、キャリア発行なら店舗で切替手続きも同時に終わっていますが。 min...います。 大変失礼しました、mineoショップにいき解決です、MNPをしてませんので回線切替が必要ないと思ったのですがsIm再発行なので必要だったのです、ショップの人も知らなかった...た、回答いたただいた方ありがとうございます >たこ棒さん >MNPをしてませんので回線切替が必要ないと思ったのですがsIm再発行なので必要だったのです #21639746 >L...詳細
[21570389] SMS対応機種選び方がわかりません?
 (スマートフォン)
2018/02/04 18:50:57(最終返信:2018/03/03 01:55:20)
[21570389]...店員さんのほうが皆さん私を覚えたようで、 適切な(合わしてくれた)対応して頂けました。 帰宅後、MYーUQモバイルで、回線切替を店員さんが済ましたのは確認出来ましたが。 SCV37開梱→電源投入で52%充電と判り。初めて、充電器が別売りと知り...詳細
[21153146] 楽天スーパ−セールで諸々込々18324円。在庫は大量。
2017/08/29 02:41:52(最終返信:2018/03/01 20:40:59)
[21153146]...>9:00〜20:59までに開通受付が完了した場合 当日中に切替が完了いたします。(所用時間:15分程度※) >21:00〜翌8:59までに開通受付が完了した場合 9:00以降に切替が完了いたします。(所用時間:60分程度)...(所用時間:60分程度) >※20:59直前の開通受付の場合、翌日9:00以降の切替になる可能性がございます。お時間に余裕をもってお電話をお願いいたします。 切り替え後、15分〜60分の間は、前の会社になるようです。...詳細
[21607562] Wi-Fi BSSID 間の切替について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2018/02/17 20:00:06(最終返信:2018/02/20 15:58:33)
[21607562]...ですが、Xperia XPはそもそも親機<>中継器間の自動切替に対応しているのでしょうか?(手動では切替はできませんよね?) 試してみたところ、どれだけ中継器に近...i Badgerというアプリで 「同じSSID間でRSSIに10の差が発生したら強い方に切替」 ということを実現していました。 ところが本日突然Wi-Fi Badgerが動作不良...見えます。 それに何故かWi-Fiオンオフを繰り返しても弱い方に接続したりします。 自動切替の設定などあるのでしょうか? また、ついでなのですがそういった機能が無い場合、実現する...詳細
