切替 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 1301件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21522697] は?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SH-M06 SIMフリー)
2018/01/19 09:58:20(最終返信:2018/02/10 11:14:58)
[21522697]...大手3社は消費者に毎月バカ高い料金を払わせる代わりに機種台を安くしてるのです。 ソフトバンクから初めてシムフリースマホに切替を検討していますが、マイネオでアクオス R コンパクトは使えるのでしょうか?マイネオでは動作確認をしていないので...詳細
[21566066] sim1⇔sim2 の切り替えについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/02/03 12:24:04(最終返信:2018/02/03 23:28:34)
[21566066]...全て利用不可。 SIM2(2G/3G/4G):auのVoLTEは通信も通話も可能。 切替は設定→デュアルSIMカード設定で行います。 auのVoLTEに拘りたい場合は、素直に...作と実際切り替わるまでの時間で わずかですが時間を要するというのはありますね ■補足 >切替は設定→デュアルSIMカード設定で行います。 「デュアルSIMカード設定」の設定画面を... SIMの切り替えが、クイックアクセスから可能な端末(ZTE等の端末)はあります。 切替にかかる時間は環境により異なると思いますが、10秒から60秒程度みておけばよいと思います...詳細
[21564182] DOCOMOのSIMについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/02/02 20:04:55(最終返信:2018/02/03 18:38:09)
[21564182]...te9などはその対応機種です。 私も実はFOMAのSIMをdocomoでnanoSIMに切替てもらってmate9で電話機能を使っていた時期があります。 docomoにはFOMA対応...は発行可能という変則的な対応をしているのでお気を付けください。本来であればnanoSIM切替を申し込むときに、使用できる機種は、SIMフリー機のごく一部でしか存在しないことを、do...前提)が利用出来ないものは、私の知る限り存在しません。 >本来であればnanoSIM切替を申し込むときに、使用できる機種は、SIMフリー機のごく一部でしか存在しないことを、do...詳細
[21543038] システム更新後wifiが繋がらない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/01/26 14:22:48(最終返信:2018/02/01 08:16:08)
[21543038]...悲しいかな機種が古いせいか(10年はたっていると思います)安いせいか、セキュリティーなしかWEPのふたつしか設定がありません。あとは、802.11aかbの切替ぐらいです。 もしこれが原因なら、wifiの機種を変えるか、スマホを古いバージョンに戻すしかないということですね...悲しいかな機種が古いせいか(10年はたっていると思います)安いせいか、セキュリティーなしかWEPのふたつしか設定がありません。あとは、802.11aかbの切替ぐらいです。 もしこれが原因なら、wifiの機種を変えるか、スマホを古いバージョンに戻すしかないということですね...詳細
[20618159] ソフトバンクで契約しているSIMを使うことは可能ですか?
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL RAIJIN SIMフリー)
2017/01/31 12:16:09(最終返信:2018/01/28 16:20:21)
[20618159]...>舞来餡銘さん サポートなど、特に加入している部分はないので、そちらに関しては問題なさそうです。 ですが切替までに何日も要するという記事もあったのでそれを考えると、 そのまま別の格安SIMに移ったほうがよさそうな気がしてきました...詳細
[21444274] バッテリー持ち
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2017/12/19 13:00:28(最終返信:2018/01/27 15:02:40)
[21444274]...問題がないです」って言われました。無念です。 japonjapanさん 私もMate7から発売直後の10Proに切替ておりますが、スリープ時にブラウザが電食いしている様です。Wi-FiやBluetoothを就寝前にいちいちOFFにするのも面倒ですし...詳細
[21453195] フル充電されない...。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2017/12/23 07:55:51(最終返信:2018/01/26 09:14:04)
[21453195]...相性が悪いのか充電速度がかなり遅く、それ以来ドコモ純正品であるACアダプタ 04を使っている状態です。 急速充電の切替は友人のGalaxy S7 Edgeだと存在するようですが、Feelだと無さそうです。 もう一度Ankerの方の充電器で試してみたいと思います...詳細
[21528879] zenfone4 台湾版の日本語にゅう入力について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2018/01/21 12:23:19(最終返信:2018/01/23 18:03:15)
[21528879]...zenUIで長押しして切替できるのはzenUI内で設定した言語しか選べられないですが他の方法あるんでしょうか? 要はzenUIキーボードから違うプログラムのキーボードへの切替方法が知りたいです >tasukete001さん...元のキーボードからgoogleキーボードへ切り替えができない(方法がわからないのかも) 4. 再度googleアプリ起動して切替 なんか方法ご存知の方は教えてください! atokならスムーズにできるんですかね? なら、有料のやつ買うつもりですが...詳細
[21481386] キャリアメールと取扱説明書について
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2018/01/03 20:19:55(最終返信:2018/01/20 23:28:56)
[21481386]...いつ返ってくるかわかりませんが。 どうぞ宜しくお願い致します。 >Tron2244さん ありがとうございます。 モードの切替はこうなっていたのですね。 メールの一覧表示だけ見て、メールの中まで確認していませんでした。 2...詳細
[21479676] ロック画面のウィジェットについて
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G03 au)
2018/01/03 04:39:55(最終返信:2018/01/19 00:31:19)
[21479676]...Lancher]というランチャーアプリですが、以下の手順で変更出来ました。 @アプリインストール後、設定よりホーム切替でSmart Lancherに変更 Aホーム画面の何もないところで長押ししてロック画面をタップ Bインストール済み...なおロック画面変更後に、純正のホームに戻してもロック画面は維持されるようです。 再度ロック画面を変更する場合はSmart Lancherに切替ないといけないようですが… 今回はSmart Lancherで試しましたが、 その他にもランチャ...詳細
[21507052] 自宅のWi-FiがIPエラー
 (スマートフォン > HTC > Android One X2 ワイモバイル)
2018/01/13 16:07:34(最終返信:2018/01/16 16:12:28)
[21507052]...設定ガイドに背面のMODEスイッチが「AUTO」になっていることを確認と記載されているので、そこの所かなと思い「router」のところに切替たら二台ともつながりました。ルーターの四つあるランプのうち一番下がオレンジになりました。これで良いのでしょうか...詳細
[21474441] カーナビとの接続について報告します。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/12/31 20:30:30(最終返信:2017/12/31 20:30:30)
[21474441]...「Proxyサーバー」→使用しないを選択。 Bスマホ側のCobaltBlue3を起動し、設定を行う。 (1)TCPスタック切替のMatsushima(カーナビ)を選択。 (2)画面左上にある「オフ」スイッチはBluetooth接続になっていないと押しても「オン」に...詳細
[21466919] 拡大鏡と文字入力の方法について
 (スマートフォン > シャープ > BASIO2 SHV36 au)
2017/12/28 21:46:13(最終返信:2017/12/29 15:30:35)
[21466919]...12キーとフリックは同じものかもしれない(オフに出来るかどうかは書いてない?) ●操作方法 【キーボードの切替】 1. 文字入力画面→[機能]→[入力方式] 2. キーボードの種類を選ぶ ・[QWERTYキーボード]...詳細
[21446338] LINEトーク通知音が鳴らないのですが、通信内容は入ります。
2017/12/20 09:03:29(最終返信:2017/12/23 20:57:29)
[21446338]...IPが変わったらプッシュ通知が使えなくなるなら、上記で利用出来なくなるはずですから。 モバイル通信とWi-Fiの切替は、アプリが監視をしていて切替接続を行っているようでした。 SMARTalkの通知を表示ありにして検証。 おそらくLINEなども裏で同様なことを行っていると思います...詳細
[21445791] らくらくフォンみたいに使いたい質問です
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M04 SIMフリー)
2017/12/19 23:38:59(最終返信:2017/12/20 22:51:18)
[21445791]...その方法がわかりません。どなたかお分かりになる方、助けてください。お願いします。 設定→壁紙・画面→ホーム画面切替ですかねぇ? すみません。質問の仕方が悪かったですね。画面はらくらくフォンみたいなままで、登録済みのワンタッチダイヤルだけ...詳細
[20738227] au Gratina 4Gのsim で使えますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2017/03/14 17:23:43(最終返信:2017/12/18 09:03:11)
[20738227]...本機はDSDS機ではありませんので、音声SIMと通信SIMを分けて同時待ち受けは出来ません。 同時待ち受け(切替なし)で使いたい場合はDSDS機にする必要があります。...詳細
[21384556] 提供元不明を含めたアプリのインストールについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2017/11/25 19:36:59(最終返信:2017/12/17 21:03:56)
[21384556]...ソースネクスト社にいろいろ問い合わせた結果、ブルーライト防止アプリ等ではなく、右下のタスク切替を行ったあと、再びインストールしたいアプリの画面に再切替をするとボタンが押せるようになると教えてもらえました。 この方法で解消できるとは限らないと思いますが...詳細
[21424757] 画面のキャスト機能とは?
2017/12/11 22:14:17(最終返信:2017/12/16 15:05:52)
[21424757]...一応日本語と英語の取説が付属しており、説明は少々複雑な感じでしたが、ドングルを配線通り接続、テレビ側HDMI切替、ドングル電源ON、テレビ画面に Waiting For Connetion・・・・の表示後、スマホ側...詳細
[21321843] 11月20日よりNFC内蔵,ACモード追加のFLEAZ Que +Nを発売
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ Que SIMフリー)
2017/10/31 12:09:34(最終返信:2017/12/15 10:17:11)
[21321843]...その結果の要約を記載しておきます。 ■ACモード ACモードへの切り替えは、設定内に有効/無効の切替がある。 ACモードの場合は、バッテリーの満充電を避け、浅い充放電を抑制する。 得られた情報からだけでは...詳細
[20971574] UQモバイルでiPhone SE他端末を同時に契約される方への注意喚起
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 32GB SIMフリー)
2017/06/16 11:32:41(最終返信:2017/12/13 17:07:37)
[20971574]...気分的にあまり良くなかったので一度問い合わせをしてみることにしました。 ※封筒には回線切替の手順・端末のデータ移行や設定方法・Simカード等が入っていました。 上記の「初期設定」...いです。 本当に電話はかかってくるのでしょうか・・・ このままかかってこない場合は回線切替をしないまま、送られてきたものを返品して他社に移ろうかと思っています。 まあなんて言うか...合は削除致します。 私自身は一連の話の流れや対応で正直不信感が拭えないですし、まだ回線切替もしていないので、送られてきた物を返品し、他社に移る予定です。 ※送られてきた端末には殆...詳細
