(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/10/04 13:04:59(最終返信:2015/11/13 14:39:13)
[19198317]
...storage(\\プリンター名)(ドライブ名)」のアイコンをそれぞれ右クリックし、メニューから「切断」をクリックすればアイコンが消え、今後エラー表示はされなくなります。 もし外部操作の機能をお使いになるようであれば...
(プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-1)
2015/09/24 10:45:46(最終返信:2015/09/25 10:22:31)
[19168718]
...ように、エラーになってしまいます。 これは、自宅のwi-fiを切断すれば解消しましたが、 イチイチ切断・再設定するのは、かなり面倒です。 別途、同じ環境でau L...ます。 手動で、ネットワークの切替は行っておりません。 ただ、事前に自宅のwi-fiを切断してから操作しているので、 アプリ側で自動的に、チェキを検索し、接続する仕様になっている...fiへ自動的に切り替わってしまい、印刷に失敗します。 そのため、事前に自宅のwi-fiを切断してから、印刷する必要があります。 ただ、それをしても失敗することや、成功しても印刷が...
[14838209] ヤマダ安心保障チャットをやってみました。
(プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/07/21 21:12:37(最終返信:2015/08/30 03:28:20)
[14838209]
...8万+ポイント10%)にもまったく届いていない価格で お話にならない価格でした。 担当者が間違えているのではと思い、切断して再度繋いでみても、結果は同じでした。 対象店舗の価格が限定数量特価等ならまだ対応出来ないというのは理解出来るのですが...
[18735011] 原因は??印刷が途中で止まって、最後まで印刷出来ない。
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/04/30 23:48:46(最終返信:2015/08/05 02:46:25)
[18735011]
...ありがとうございます。 無線LANならインターネット接続も切れますよね? ところが…インターネットは切断されない。 他のPC(VISTA)は出来ているので、何が悪いのか? 悩んでいます・・・ secondfloorさん...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N-ECO)
2015/06/17 10:51:23(最終返信:2015/06/18 09:11:24)
[18879765]
...・・・?。 そして、2点目 [自動電源オフ]がデフォルトの状態であれば、電源は自動的に切断されないと思います(液晶の表示の有無についてはユーザーではないので解りません)。 ダメ...刷品質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必要がある]とのことなので、完全な電源切断は駄目なようですね。 ですから、画像1 or 2を熟読されれば理解できるのではないでし...源プラグを抜く(テーブルタップ等で電源を切る・・・)ことは, この保護状態に入らないまま切断されるケースも有り,望ましくないのでしょう。 お節介爺 さん の 2015/06/17...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2014/09/01 02:49:37(最終返信:2015/05/04 09:56:24)
[17889461]
...EPSONもキヤノンも背面給紙を復活させるでしょう…。 指事故ってカッターの刃でアイリスとカール事務機のシュレッダーで指が切断された事件ですよね? プリンターで指を切断される構造ありましたっけ? 激しく同意 背面給紙 そうそう、給紙ってローラーなので...
(プリンタ > キングジム > ロルト PT10)
2015/01/16 21:31:25(最終返信:2015/01/16 21:31:25)
[18376830]
...幅50mmのロルト用が5本分。10m×5で計50mが用意できます。 丁度いいところに印を付け、カッターで地道に少しづつ切断していき、切断面を紙ヤスリなどでならします。結構固いので怪我に注意しましょう。 そのままだと若干ロール厚が多いため...片っ端からがんがん印刷してみたいところですが、4mで600円ほどの純正感熱紙ではそうもいきません。 そこでFAX用の感熱紙をちょっと切断加工して使ってみたので報告します。 紙は100均で売ってる幅257mm×10mのロール紙で、幅50mmのロルト用が5本分...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2014/12/31 22:49:19(最終返信:2015/01/08 18:06:02)
[18324818]
...主観的でも構いません 教えてもらえれば助かります。 私は基本的にA3ノビのサイズを購入します。小さいサイズは切断機で切断して使っています。 L版とかになるとそのサイズで購入しますが。 1枚あたり4〜500円を超える用紙を高級と勝手に判断しています...
[18278610] CD/DVD/BD メディアのジャケット(ラベル)の印刷方法。
2014/12/17 11:21:48(最終返信:2014/12/17 20:39:27)
[18278610]
...前に使っていたエプソンEP-802Aでは付属ソフトで作成していました。 A4版普通紙にケースのサイズで2面印刷でき、それを切断してケースに入れる方法でした。 CD、DVDに何が記録されているか分かれば良いのでどうにでもなる事ですが...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/07/26 11:49:20(最終返信:2014/11/26 06:45:57)
[17771822]
...この程度の事まで必要かどうかは別かも知れませんが。 また、PM-890Cについては、ブレーカーの問題ではありません。当時は、ブレーカー切断はしていません。また、うる覚えですが、ブレーカーオンでは動作しなかったと思います。原因は、インク詰まりでヘッドクリーニングを沢山したからです...私の説明が電源を切らずに落としている様に聞こえたというのですね。説明が不適切で申し訳ありません。 電源制御とは、UPSで停電時も供給する、外出時に電源切断後にブレーカーオフする、ノイズキラーを通して接続する、電話機の様に普通のコンセントに接続するという...
(プリンタ > CANON > imagePROGRAF iPF6400)
2013/06/20 23:19:27(最終返信:2014/09/19 09:29:06)
[16276951]
...このプリンターでは片側からのカットなので、カッターの刃が走って残りしろが少なくなった時に紙の自重で破れたり不自然な切断にならないか危惧されます。 特に、厚口の用紙だと重量が気になります。 そのため、印刷の終了を見計らってカット時には両手で紙を保持するような使い方をしています...メーカー純正のスタンドに付属の用紙受けでは、このような対策が考慮されているかは不明です。 > 紙の自重で破れたり不自然な切断にならないか危惧されます。 > そのため、印刷の終了を見計らってカット時には両手で紙を保持するような使い方をしています...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2014/09/13 21:33:33(最終返信:2014/09/14 18:57:06)
[17932780]
...有線のLANは廃止されたようで残念です。 鉄骨系住宅に住んでいると、無線LANは切断されやすいです。 せっかくはがきが81枚連続給紙できても無線LANでは我が家では多分2、3回はプリンターがフリーズすると思います...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2014/08/15 18:51:30(最終返信:2014/09/05 22:07:26)
[17837674]
...secondfloorさんに教えて頂いた『無線LAN間欠受信』の無効化を試してみました。 今朝、設定を無効にしてみましたが現時点でもまだ切断の症状は出てません。(ちゃんと繋がってます) リンク先の内容からも私の症状に効果ありそうですし、とりあえずこれで様子を見てみます...(本来は『無線LAN間欠受信』が有効でも接続が切れないのが正常なのでしょうからね) あれから三週間になりますが切断は起きてません。どうやらこれで解決みたいですね。 アドバイスくれた皆様どうも有難うございました。...
[17819181] ネットワークドライブの割り当てについて。
(プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2014/08/10 00:33:37(最終返信:2014/08/10 00:33:37)
[17819181]
...メモリーカードリーダ/ライタがマウントされているのだと思います。 これが非常に目障りなのですが、ネットワークドライブの切断を行っても、PCを再起動すると、また復活してきます。光学ドライブのドライブレターを変えて、Zドライブを埋めてみましたが...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/28 10:44:12(最終返信:2014/01/29 17:56:56)
[17122670]
...1回回線切断してルーターの設定をする?だかと出ました、その設定が終わると7分以内にプリンターの自動設定してくださいと出ましたが、ダメ。 パソコン初心者で全く意味がわかりません。 ちなみに回線切断されてからパソコンは回線繋がってなかったと思います...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J132N)
2013/12/24 20:21:47(最終返信:2013/12/27 22:49:34)
[16994905]
...数日使わないで使おうとした時、プリンターのネットワーク接続が切断されてしまい、再度パスワードを入力しなければならないのですが、これはしょうがないのでしょうか? 当方は、無線ルーターが2台あり、1台はただのルーターとして使用しています...1台のプリンターには1台しか設定できないのでしょうか? > 数日使わないで使おうとした時、プリンターのネットワーク接続が切断されてしまい、再度パスワードを入力しなければならないのですが、これはしょうがないのでしょうか? 通常...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/10/24 16:22:40(最終返信:2013/12/23 15:42:29)
[16748737]
...■Hippo-cratesさん、こんにちは > カッターで押し切りすると切断面が直角にならず、給紙の際に下の用紙を引きずっていくことがある。 やはりそこですかね ただ切断面は、上下ではなく右または左に来るので影響は少ないかと思ってたんですけどねぇ...100均で売っている2L判の用紙を半分に切ってL版として使用していますが L版買って試してみれば。 カッターで押し切りすると切断面が直角にならず、給紙の際に下の用紙を引きずっていくことがある。 厚みのある用紙をきれいに切るには両面に切れ込みを入れてから切り落とす...
2013/12/16 09:36:01(最終返信:2013/12/17 11:09:17)
[16962222]
...無事解決しました。 原因はファイアーウォールのソフトが悪影響をおよぼしてました。 ファイアーウォールを切断 ソフトインストール これで無線で接続できる様になりました。 親切にレスを下さったみなさんに 本当に感謝します...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/12/03 13:50:06(最終返信:2013/12/03 19:46:28)
[16910643]
...電話は一般家庭とちがい大量に電話回線があるのと電話会社も色々あるので 他社コールセンターの場合だとつながらない待ち時間の場合 電話回線により切断される時間が異なるようですなので どの様に留守電になったかわかりませんが よほどの理由がなけば 多分ご契約の電話会社や回線に寄ってかとおもわれます...
