切断 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 189件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12441236] mp770 カラー印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2010/12/31 07:17:20(最終返信:2011/09/03 18:02:31)
[12441236] ...だけが単純に原因とは限らずサーマルインクジェット式プリンタはプリントヘッドを加熱する 回路が有り之が切断されると、プリントヘッドクリーニングではインクは減って居るのに 印刷すると全くインクが出く成ります... 詳細
[13345012] キャノンiP4500での印刷が赤っぽくなる問題 iP4830では?
 (プリンタ)
2011/08/07 08:13:16(最終返信:2011/08/12 14:09:41)
[13345012] ...です。子どもや主婦や高齢者は、設計者が想定できないとんでもないことをしますが、それをやられても指が切断されたり火事になったりしないようにするためです。 iP4830についてはおおむね満足していますが、... 詳細
[12692965] ネットワークエラー
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/02/22 20:07:45(最終返信:2011/02/24 16:19:38)
[12692965] ...とメッセージがでます。 スタート→コンピューターを確認するとMEMORYCARDに×印が付いていて切断したネットワークドライブとでています。プリンターの電源を入れるとエラーは消えるのですがこういった仕様なのでしょうか... 詳細
[12548645] 有線LAN接続でインターネットが切断されます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/01/23 08:41:34(最終返信:2011/01/25 19:42:47)
[12548645] ... プリンターの電源を入れたらPC@・Aともネットが切断されます。 再度付属CDにてセットアップするとプリンターは見つかり印刷は出来ますが、ネットは切断されたままです。 お知恵お貸しください。<(_ _)>...最初にインストールしたときは印刷、ネットも出来たのですが2回目になって プリンターの電源を入れたらすべてのPCのネットが切断され、プリンターも見つからなくなりました。 構成は            ┌--PC@  ┌----MG6130... 詳細
[12341054] 突然死…
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4300)
2010/12/09 05:16:08(最終返信:2011/01/23 18:03:11)
[12341054] ...ていうか、本日宛名シールを印刷するために電源を入れたところ、「ドデ」「デド」と USBの検知した音と切断した音がして入れたはずのプリンターの電源が落ちていました。 それ以降電源ケーブルの抜き差し、10... 詳細
[12434382] Win7では使えないのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > BJ M70)
2010/12/29 17:15:57(最終返信:2010/12/30 14:30:38)
[12434382] ...今まで使えていたのなら「使える」という事になります。 使えなくなった可能性としては、次のような事が考えられます。 ・物理的に切断された(ケーブルが抜けているとか) ・プリンタ自体が本当に故障した ・Windowsアップデートなどでプリンタのドライバが更新されて使えなくなった... 詳細
[12305163] 一旦電源を落とすと・・・
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2010/12/01 18:13:39(最終返信:2010/12/12 10:12:40)
[12305163] ...サポートへ問い合わせしたところ初期 不良で交換するということで、今日届き、インストールして正常に稼動しています。 数回、電源を完全に切断しても大丈夫でした。キータッチも感度が良くなり軽快です。 頻繁になるようでしたら初期不良の可能性が高いと思います... 詳細
[12158661] メモリーカードスロット面のフタ(カバー)の自作
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/11/03 15:39:57(最終返信:2010/11/17 20:33:55)
[12158661] ...A塩ビ製の板を適度な大きさ(私は100mm×55mmのサイズにしました)の長方形に切り取り、これをフタにします。切断面は 軽くサンドペーパーをかけておくときれいに見えます。 Bチョウツガイの片方の羽の表側に両面テープを貼っておき... 詳細
[11738307] 携帯の写真を赤外線通信でプリントできるか教えてください。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-702A)
2010/08/09 10:29:52(最終返信:2010/08/09 12:26:29)
[11738307] ...デジカメの写真はきれいにプリントできたんですが、 赤外線通信で携帯電話の写真をプリントしようとすると 送信中に「接続が切断されました」や 「通信先が見つかりません」 というメッセージが出てプリントできません。 携帯の赤... 詳細
[9348598] スキャナーのFTPサーバーの設定(その2)
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2009/04/04 19:54:18(最終返信:2010/07/13 20:15:59)
[9348598] ...ログイン: ユーザ: scan クライアント: 192.168.0.20 (下記のソフトでの、接続は切断しております。) 【成功設定】 FTPクライアントソフトのFFFTP(フリーソフト)では、 ホスト名(アドレス)192... 詳細
[11313137] スキャン画質について
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-935CDN)
2010/05/03 17:37:10(最終返信:2010/05/23 19:20:06)
[11313137] ...原因がよくわからないですね。 別件ですがこちらも、無線LAN(暗号化モード:WPA/WPA2-PSK(AES))が1日に数回切断することがあり、いろいろと設定を変更しているのですが、原因がよくわからない状況です。。 ... 詳細
[11125708] 連続印刷ができなくなりました
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2010/03/22 21:18:24(最終返信:2010/04/04 20:15:07)
[11125708] ...考えられる、原因の一つとして無線LAN ルーターの速度低下が、考えられます。 一度ルーター電源を完全に切断して、しばらく経ってから、電源を入れなおして見て下さい。 応急処置としてプリンタドライバの再インストールをしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[10778083] 無線LANでプリンター設定ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/01/13 14:38:51(最終返信:2010/01/16 11:42:31)
[10778083] ...ルーターの「MACアドレスフィルタリング」の設定を有効にした所、何を間違えたのか無線LAN接続自体が切断されてしまいましたので有線でつなぎ設定を無効に戻しました。 「ステルスAP」を無効にしプリンタードライバーを無線モードでインストールすることが出来ました... 詳細
[10069055] 無線LAN接続でプリンタが認識されなくなる
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2009/08/29 18:34:04(最終返信:2009/11/09 22:43:30)
[10069055] ...WZR2-G300Nのクチコミみましたが、評判悪いですね^^; 確かに、何台か無線LAN接続をしていますが、特定のPCだけリンクが切断されるものがあります。 ただ、特定のPCだけなので、PC側のドライバか無線LANカードに問題があるのではと考えていますが...無線ルーターのDHCP設定の有効期間は1日程度でしょうか。 過去にネットワークカメラで無線LANだと約24時間で接続が切断することがあり 結局有線LANで使ったことがあります。 失礼しました。 読み返していたら・・・... 詳細
[10338632] 自動電源ONについて
2009/10/20 09:30:20(最終返信:2009/10/28 14:13:29)
[10338632] ...久しぶりに使う前に何度もクリーニングする必要もなくなりますよ。 今更ですが、自動電源ON/OFF機能とは、ハード的に電源切断していませんので、この機種のスリープ機能と同じです。 電源切断してたら次の受信でオンにも出来ません。なので待機電力が消費されてます... 詳細
[10095123] LAN接続で使用すると不安定です
 (プリンタ > HP > HP Officejet Pro K8600dn)
2009/09/03 21:51:26(最終返信:2009/09/08 14:21:25)
[10095123] ...最近有線接続のLANに切り替えました。 USB接続時には無かった症状なのですが、有線接続のLANにしてから回線が切断したり、 すぐにまた接続されたり、どうにもこうにも接続がとても不安定になる時があります。 具体的には... 詳細
[10036894] 無線LAN接続が途中で切断されてしまいます。。。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2009/08/23 02:05:17(最終返信:2009/08/30 23:06:33)
[10036894] ...無線LANで接続して使用しています。 その際、プリンターの電源をオンにしてしばらく使わずにいると、プリンタの認識ができなくなってしまいます。 どうやらプリンターの方がスタンバイ状態?になってしまい認識されなくなっているように見受けられ、プリンターの電源を入れなおすと認識されます。 こんな症状になられた方はおられますか?... 詳細
[9760453] パーマジェット・ミュージアム
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2009/06/26 15:49:37(最終返信:2009/08/22 21:11:56)
[9760453] ...時間があるときに隅々まで拝見しようと思います! kij@さん こんにちは 私のパーマジェットはウォームトーングロスが特に粉が多くて切断面ががたがたになった部分がありました用紙のそりもありました。。ミュージアムとフォトアートパールはやや粉が多いなと思った程度です... 詳細
[8872924] ブラザー最悪です
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-155C)
2009/01/02 04:38:31(最終返信:2009/08/19 00:54:10)
[8872924] ...キャノンを使ってます。 そうですか。 修理前の状態であれば試してもらいたいことがいろいろあったのですが (USB切断状態とか、他のPCにつないでみるとか) 修理後では無理ですよね。 > ツマミもグラグラ たしかにメカ的にはちょっといまいちですね... 詳細
[9924958] LANの設定がうまくいきません
2009/07/29 15:50:02(最終返信:2009/08/04 12:47:54)
[9924958] ...だめだったらもう一度、再インストールしました。    なんと繋がり、現在も継続し、従来のように1,2回繋がった後、切断される、ということがなくなりました。  どうも他のプリンターなどのドライバーのインストール時に、やはりLANとの関連等から... 詳細
