切断 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 189件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3868396] LAN経由接続OK!
 (プリンタ > EPSON > LP-6100)
2005/02/01 20:26:35(最終返信:2005/03/17 22:05:50)
[3868396] ...同時には1台のPCからしか使用できないようです。(先接続優先) 他のPCから使用する場合は、もう一方のPC側のユーティリティで「切断」してから使用する必要があるようです。 プリンタサーバ、ファイルサーバとしての機能を期待しておられる方は注意が必要・・・...15日にファームウェア&アプリケーションがバージョンアップされ、プリントアウト時に自動接続し、印刷後に自動切断してくれる機能がつきました! 私はPCがLANで5台つながっている会社で使っていまして、さっそくバージョンアップしましたがこれは便利です... 詳細
[3945821] LAN対応について
 (プリンタ > EPSON > PM-4000PX)
2005/02/17 14:46:18(最終返信:2005/02/17 17:14:49)
[3945821] ...0U)につないでもインクの使用量などがわかったのですが、4000 PXはLAN上でインク使用量の確認ができず不便です。またBJF9 000では電源の自動切断機能があったのですが、4000PXにはこ の機能がなくこれも不便です。LAN対応ではキャノンが圧倒的にすぐ... 詳細
[816007] 使用感
 (プリンタ > ブラザー > MFC-4800J)
2002/07/06 23:18:58(最終返信:2005/02/13 18:50:56)
[816007] ...アースを取らないと静電気で紙がくっつくこともあるみたいです。 冷却ファンがあまりにも耳障りなので、ファン用の電源コードを切断して使っています。ファンが回らないので静かになりました。 冷却ファンの音ですけれどレーザープリンターでは我慢が必要みたいです... 詳細
[3697027] パノラマ印刷できますか?
 (プリンタ > EPSON > E-100)
2004/12/28 11:55:37(最終返信:2004/12/29 10:47:09)
[3697027] ... 本機はロール紙不可のようですが、幅(短辺)がハガキと同じで、長さだけが長いパノラマ用紙(ロールを切断して自分で作成、例えば100x300mm)は使えますでしょうか?  限りなく無理そうな予感ですが(^^;)... 詳細
[3561058] 電話機としての性能
 (プリンタ > シャープ > UX-MF10CL)
2004/11/28 23:53:21(最終返信:2004/11/30 22:22:06)
[3561058] ...特に電話機としての性能はいかがでしょうか。 今あるFAX電話機は、3年前に購入したブラザーの製品ですが、子機の 性能がひどく、雑音や切断、充電切れに始終悩まされていました。 こちらの製品は、そういったストレスなく、使用できていますか?... 詳細
[3492597] パソコンの起動が遅くなりました><
 (プリンタ > HP > HP Photosmart 2610 All-in-One)
2004/11/12 22:41:02(最終返信:2004/11/16 01:24:27)
[3492597] ...おせわになります。アドバイスありがとうございます。ショートカットからHPのものを削除、HPのドライブ(X)を切断してなくしました(カードリーダにアクセスできなくなりました)が、プリンターの電源を入れてないとあいかわらず遅いです;;やはり...プリンターの電源を入れてないとあいかわらず遅いです;;やはり、プリンターの電源を入れた状態でPCを起動させるしかないんですねえ。。。 切断したHPドライブの復元ってインストールからしかないでしょうか?^^; ウチも2610買いました。... 詳細
[3422633] ミシン目カット紙を使うには
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8600)
2004/10/25 17:37:12(最終返信:2004/10/26 15:35:52)
[3422633] ...  サイズまではわからないのですが、印刷してからミシン目にそって切断するのではなく、印刷する前に切断すればいいのではないでしょうか?  私もLサイズのミシン目入りの...機種は縁なし非対応機だったので、「DSC版4面取り」やら「六つ切り版」などの、ミシン目で切断するタイプの用紙を結構買いだめしていたのですが、CANON謹製の「Easy Photo ...て、一気に使った経験があります。(汗 masayan-kさん,こんにちわ。 >ミシン目で切断するタイプの用紙を結構買いだめしていたのですが、CAON謹製の「Easy Photo P... 詳細
[3396842] 頭切れ
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7100)
2004/10/18 00:38:01(最終返信:2004/10/19 17:45:32)
[3396842] ...5ですね デジカメの原画サイズもメーカーで多少の違いが有ります 印刷用紙もL,B5,A4で単体(非切断)では縦横の比率は違いますね これらの各原画を各用紙に印刷するとはっきり違いが見られます マイピクチャの各原画ファイルを右クリックして印刷を選択実行すれば... 詳細
[3348733] 現在、ご使用中の方に限ってお聞かせ下さい。
 (プリンタ > ブラザー > MFC-8820J)
2004/10/04 20:50:34(最終返信:2004/10/07 20:20:02)
[3348733] ...同メーカーのFAX−2800Jの「外付電話呼び出し」機能では、電話呼出音が鳴っていても電話に出られないだとか、回線が勝手に切断してしまうとか、かなり多くの不安材料を聞きます。メーカーも原因不明で新品交換をしているそうですね。... 詳細
[3331748] ロール紙カッターの主観的感想を希望します
 (プリンタ > EPSON > PX-G900)
2004/09/30 01:16:28(最終返信:2004/10/06 01:32:46)
[3331748] ...昔のPMではこれに悩まされました。 オートカッターはすぱっと切れます。 見ているだけでも、おーっ という感じです。少々、切断箇所のずれが生じる場合がありますが・・・ロール紙の割高は関係ないと言うのであれば・・・それなりのものはあると思われます... 詳細
[3303150] コストパフォーマンス
 (プリンタ > CANON > PIXUS 950i)
2004/09/23 17:14:52(最終返信:2004/09/24 20:36:01)
[3303150] ...色褪せは気にしないでいいと思います。 連続供給を自分で構築するのは結構大変ですね。 電動ドリルやら金属を切断するノコギリ等の機材も揃えなければならないし接着失敗や試行錯誤も必要なので私も苦労しました。 この作業が面倒な方は素直に完成品を買われた方が良さそうです... 詳細
[3201312] なかなかええやん
 (プリンタ > CANON > PIXUS 560i)
2004/08/30 00:50:34(最終返信:2004/09/15 15:12:45)
[3201312] ...自動ON/OFF:子供を含めた家族全員(スキルがバラバラ)で使うのでこれもありがたい。このプリンタは電源での強制切断はダメなので。できれば3分ぐらいの設定も であればさらにいいんだけど。 ■不満点 両面印刷:ハードで対応してなくてもいいのでHPのようにドライバで... 詳細
[2914807] PM950Cと比べて・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS 80i)
2004/06/13 01:28:22(最終返信:2004/08/18 18:14:44)
[2914807] ...紙がインクヘッドを擦るし、紙を送るる黒い回転棒は紙を擦ったために白い紙粉が付くしで散々でした。 確かに紙は切断跡の加工が微妙にお粗末で複数枚巻きもみやすそうでしたが、他のプリンターでも同じようなものなのでしょうか... 詳細
[3104515] 助けてください。
 (プリンタ > HP > HP psc 1350)
2004/08/03 23:41:38(最終返信:2004/08/14 11:45:04)
[3104515] ...アクセスが拒否されました。 という表示がでて、それから、どこで何を押しても同様の表示が出続け、 電源を切断するしか方法がなくなるのです。 ちなみに2つの機械とも同じ症状となりました。OSと機械は以下のとおり... 詳細
[2974232] 停止中
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2004/06/29 10:16:04(最終返信:2004/08/02 11:48:03)
[2974232] ...WIAサービスの停止を実施しましたが改善されません。おそらく、プリンターのネットワークドライブを探していると思うのですが、切断されている場合無視し、すぐ表示する方法がないでしょうか。 サービスの「DHCP Client」を停止すれば解消しましたが... 詳細
[2947198] 迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS 9900i)
2004/06/21 21:48:14(最終返信:2004/07/08 12:20:16)
[2947198] ...一印象って大事ですし。 A3で印刷してから、B4に切断すれば完全な縁無し印刷が出来ますけど、なぜ最初にB4に切断するのか理解に苦しみますが、なにか理由があるのでし...。 2 ご指摘のとおりB4の用紙はありませんがA3では大きすぎるためこ れをB4サイズに切断して使おうと思っています。但し縁なし印刷はで きないそうです。 3 サンプル画像はあまり...かな人様の意見を聞きたくなる小生の弱き性と思し召し下さい。 A3で印刷してから、B4に切断するのでは、A3の全体画像をB4にトリミングしたことになってしまいますよね。 moons... 詳細
[2951593] インストールできない・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP375R)
2004/06/22 23:30:45(最終返信:2004/06/25 01:14:22)
[2951593] ...詳しく書くと VAIOノートハード残り25G サービスパック1インスト済み ウィンドウズXPファイアーウォール切断済み ウイルスソフト停止済み ルータはNEC AtermWR7600H ポート開放済み を使っているのですがドライバーをインストールできません...再起動してくださいとエラーがでますが、再起動しても同じことの繰り返しです。なぜでしょうか? インターネットと切断済み。電源の入れ忘れ、無線カードのつけ忘れ等はありません。 ルータをNECのAtermWR7600Hを使っているのですが... 詳細
[2881338] 電話中のfax受信
2004/06/03 23:18:00(最終返信:2004/06/14 10:13:40)
[2881338] ...じゅず繋ぎ)してますので、電話機で話し中にプリンタで無理やり送信すると、混線のような感じになって、通話が切断されFAXも回線がオープンな状態で発信も失敗したりするのでは? 相手も通話中の状態ですし。。。 →... 詳細
[2867932] 追記です。
 (プリンタ > EPSON > PM-G800)
2004/05/31 00:35:26(最終返信:2004/06/02 12:43:31)
[2867932] ...オートカッターについてですが、どうせおまけでくれるような物は・・・ と少々なめておりましたが、結構・・・正確に綺麗に切断されます。 ×キャノン ○キヤノン キヤノンホールディングスさん、もしかして半角カナ文字のことを言っていらっしゃいますか... 詳細
[2606943] CANONのPhotoRecord
 (プリンタ > オリンパス > P-400)
2004/03/20 16:22:06(最終返信:2004/04/08 21:58:40)
[2606943] ...役に立つ回答ではありませんが。。。 PhotoRecordの前面敷詰印刷で4枚を1ページに印刷し写真カッターで切断するとKGサイズ程度のサイズになるため、CANON 950iでは重宝しています。これをP-400で実現したいと考えているのですが... 詳細
