切断 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 26件中21〜26 件目を表示
(検索時間:0.022 sec)
[2862961] ケーブルのハンダ付け
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/05/29 21:28:28(最終返信:2004/05/31 23:42:38)
[2862961] ...しかしD端子の端子部分が配管の中を通るわけもなく、泣く泣く片方の端子側を切断して配管に通した後、ハンダ付けしなければなりません。このような邪道とも言えることを行ったかたはいませんでしょうか?試しにD端子ケーブルを切断してみたところ編みこまれた銅...事態に陥ることがありますので注意してください。 せっかくケーブル配線用の管を通したのだから,という気持ちも 分かりますが,市販のケーブルを切断して,再度半田付けして 映像が劣化することを考えれば,管は使わない方が良いかと思います。   因みに... 詳細
[2807730] D端子映像ケーブル
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/05/14 21:39:02(最終返信:2004/05/18 11:48:12)
[2807730] ...残りの7Mは自宅に余っていたビデオ用の三本組の2Mシールドケーブルや、オーディオ用の二本組のケーブル等で長さを調整して、7M分を確保し繋ぎ目はRCAピンを切断して半田付けをします。 導通や短絡をテスターでチエックして完成で、これで充分満足しています。 廃品利用にもなりますし... 詳細
[2491793] 探しています
2004/02/20 10:50:39(最終返信:2004/03/25 22:08:42)
[2491793] ...社長よりさん こんにちは。 現物を見たことがありません。 2〜3線でしたら 不細工になりますが 途中切断して 電流容量が同程度のケーブルで延長する方法もります。 訂正  延長する方法もります → 延長する方法もあります... 詳細
[2513143] 電源ケーブルについて
2004/02/25 11:04:05(最終返信:2004/02/25 11:32:48)
[2513143] ... 電気工事用品店に行けば 規格品の3P(ツイスト?)の在庫あるでしょう。  単に 3P電線を 途中切断してコネクタなしで延長するのが簡単です。... 詳細
[1288166] ついに買いました!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/02/08 16:09:34(最終返信:2003/02/23 17:42:05)
[1288166] ...2.両端の部品に差し込める適当なパイプを探し(僕はアルミパイプを利用5メートル700円)、スクリーンの幅より少し余裕を持たせた長さで切断。 3.無地のテーブルクロス(135cm*任意(350cm購入)単価1m450円)をエポキシ樹脂の接着剤(300円)で... 詳細
[762116] 教えてください
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/06/09 12:23:37(最終返信:2002/06/10 22:23:24)
[762116] ...ビーズスクリーン・吊り下げ式・4:3・170インチで、廃棄するのももったいないので、可能なら100インチ程に切断を考えています。何か問題はありますか? または、専門業者に下取ってもらい、新しくスプリングローラー式のものを購入も考え...ピュアビジョンでしょうか。 みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。 170⇒100インチへスクリーン切断を週末にやってみます。不安ですけど! 失敗した場合は、OSスクリーンを見に行きます。... 詳細
