切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19044400] ファームが気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...CC24を2台CC27を1台有している。 添付図は少し振動の大きいCC24品で2700時間でアクセスタイムが乱れ始め切断されたためゼロフィルとフォーマットを行ってみたがさらに悪くなった。 久しぶりに確認してみるとCC2...が、ディスクアクセスと重なると失敗し大きく位置ずれしてしまうのではないでしょうか。 使用最中突然の切断や見事な壊れっぷりはこちらが原因でしょうね。 アップデートは行ったほうがいいようだが本体内蔵OS起... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...DT01ACA200を2台メインで使用していますが直接触って見なければ動作しているのがわからないくらい静かですが普通にねじ止めすると1年(5000H)位で切断されるようになります。 振動対策としてコンビニで5枚100円のポリエステル素材の滑り止めシートで挟... 詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737] ...私も同じ経験をしましたが無事に自力で解決できました。 1TP品は振動に弱く、2台並べてマウントすると防振対策を行わないと数ヶ月で切断されるようになります。 5スロットの一番上と一番下にゴムスペーサーで固定することで安定動作するようになりました...になりました。 最近のマザーは高速起動のためかBIOSは前回の接続条件を記憶しているようで、一度切断されると型名の異なるHDDを接続するまでポートが使用不能になります。 とりあえずWIN10起動HDDを他のポートに接続し... 詳細
[18240096] 寿命
2014/12/05 17:08:49(最終返信:2014/12/06 10:36:03)
[18240096] ...ST2000DM001を低温不良多発時期のものを2台、対策済みのものを3台有しています。 いずれパソコン本体では時々切断されるのでUSB3ケースを使用し、通電時間は5000時間以下です。 普通は回転が開始すると軸摩擦により急激に軸が温まり...起動用、データ保存用には日立と東芝、旧IBM系のHDDを6台使用していますが起動できないことはもちろん切断されるようなことは一度もありません。 いったい何が違うのでしょうか? 低温不具合対策として回転を徐... 詳細
[17685205] 読み書きの早さについて
2014/07/01 08:06:58(最終返信:2014/07/02 17:42:11)
[17685205] ...SATAケーブルの差で早さが出ない可能性はあるでしょうか? どちらもウィルスソフトとネットにはつないでいる状態です。 ネット切断、ウィルスソフトの切断はしてみましたが効果無しです。上のスレにも書き込みをしてしまいました。申し訳ない。 購入してから一年... 詳細
[17514517] アクセスするたびに「ガツン、ガツン」という異音
2014/05/14 17:18:19(最終返信:2014/07/01 09:47:13)
[17514517] ...簡易梱包でお店に送られてきているみたいなので運搬中になにかあったのかもしれませんね。 ネット切断、ウィルスソフトの切断はしてみましたが効果無しです。...(稼動時間で6000時間) 本日、使用中にいきなりアクセス不能になり、シャットダウンも不可能でリセット、電源の切断、再起動を行うとWin7の起動はできたが1GBのコピーに30分以上かかってしまうようになっていた。... 詳細
[17623377] 未経験の動作音
2014/06/13 22:05:23(最終返信:2014/06/28 18:18:15)
[17623377] ...パソコンで認識できなくなってもコントローラによってはリトライされるのか認識できるものもあるみたいです。 物理的な劣化による完全死とは別に特定の条件が揃うと切断されるような再現不能な不具合は今も直っていないようで、ことし購入したHDDも1週間で再現しました。... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...3Gb/Sになるとかろうじて動作するがエラーが発生しやすく、6Gb/Sになるとまったく使い物にならず切断されたりします。 ケーブルをあれこれ試すのは難しいのでHDDが悪いかどうかはSATAケーブルなしで直結できるUSB3クレイドルなどに接続してみるといいですね... 詳細
[17296847] 寿命
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...必要かな。 とりあえず切断されない方はサブマシンのデータ用としてリムーバブルで実装することにしました。 不安定な方はエラーを無視して何度も切断と再接続してくれるUS...アCC4Hにアップデートして使用してきた。 電源投入からのアクセスするまでの時間が短いと切断される不具合はCC4Hでは完治していない。 通電時間は5000時間と3600時間だが、前...で2年くらいしか持たないよですね。 日立や東芝は4台メインで使用しているが購入以来一度も切断されたことはありません。 TK/80の時代からハードを組んでプログラム開発をしてきました... 詳細
[16435506] アクセスタイムの劣化
2013/08/04 13:11:56(最終返信:2013/12/11 12:31:23)
[16435506] ...される。 不具合が発生する温度範囲が狭いせいかST2000DM001-9YN164のような動作中の切断まではいっていないが、温度上昇により特定の温度で不具合が発生する問題はST2000DM001-1CH164にもあるようですね... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...に切断される品物だった。 ファームウェアーをCC4HにアップデートすることでBIOSレベルでの切断はなくなったがO/S起動後、アクセス中に切断さ...いため電源の容量不足だと回転を再開するときに切断されるので5Aの電源を購入して試してみた。 スムーズに回転が再開され切断されることはないが必ず書き込み遅延エラーが発...回転再開時に必ずエラーや切断されるのはHDD側のファームウェアに不具合がありそうですね。 ファームウェアの度重なるようやく電源投入時の切断現象がなくなったわけだが... 詳細
[14994171] 高い〜けど
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171] ...すみません!質問の内容がよくわからなかったので宜しければ説明をお願いできるでしょうか。 シーゲートは12台で切断されずに使えそうなのは2台のみと悲惨な状況、この2台も7ヶ月でかなり不安定になってきており6月ごろ...HDDのモニタ温度で30度を超えると出なくなるようです。 もっと寒くなったときにシーゲートのように切断されなければいいのですが12月まで様子見です。 最近のHDDは1周あたりのセクタ数を磁性体の特性に応じて変えているようですね... 詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321] ...設定が出来たみたいです。 しばらく様子を見てみたいと思います。 回しっぱなしの動作中に切断されるなら熱膨張によるヘッド位置ずれで不具合が発生している可能性がありますね。 私もCC...9YN164はCC4Hにアップデートする前は低温で頻繁に毎日起動時に認識しなか、使用中に切断されました。 >合が検出されたハードウェアを弾いて起動するのは当然の処置だ あなたの妄... こういったことは注意してみていればわかるはずですけど。 ポートから一旦取り外して起動・切断後、再度同じHDDを同じポートに接続してもはじかれるし、同一型名(ST2000DM001... 詳細
[16034370] 不良ですか?
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370] ...低温時に認識しない、或いは切断されるバージョンがある。  パーツナンバーによりファームウェアが異なるので注意。 3.温度変化  自己発熱による熱膨張でアクセスエラーが発生して切断される。 4月に何日だったかやけに寒い日がありましたね...1CH164-301(CC24)を2台持っています。 前者は低温に弱く10度で起動すると20度を超えてアクセスすると切断、アクセスせずに30度を超えるとよくなるので内臓ファンレスリムーバブルケースで暖めながらデータ保管用に使用してきました... 詳細
[15795584] 不具合発生温度
2013/02/21 11:21:32(最終返信:2013/04/03 03:33:46)
[15795584] ...アクセス中に切断されるHDDのモニタ温度を見るといつも20度前後です。 そこで返却した4台の記録を見るとすべて21度で0に張り付いていました。 最後に入手した良好なドライブ2台もこの間でHDD−TUNEをかけると50%くらいの大きなスパイクが発生します...良として返却したほうがいいと思います。 個人的には今のところ下記のように判断します。 1.測定中に切断されたり転送レートが引き下げられるものはもちろん即返却。 2.温度に関係なく転送レートが極端に低いものは返品... 詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500] ...態で電源投入し30分間繰り返しHD-TUNEをかけてみてください。 途中でリードエラーや切断されるようものはもちろん転送レートが0近くに落ち込むようなら不良として返却すべきですね。...ご愁傷様です。 このスレで色々学びました。HDDも奥が深い。 もしかするとエラーで切断されただけではありませんか。 私のマザーボードはBIOSが不良ドライブの型名を記憶するた...状態にあるものが1台、温度によって不具合が発生するものが6台、温度により多少乱れながらも切断されずに使用できたものは2台だけでした。 いまさら遅いですが念のため確認させてください。... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...もしれません。 どのHDDも同じような傾向にあるがばらつきは大きいようでヘッドの位置がずれすぎると切断されるようです。 このHDDで気になる点はフロー温度とHDDの温度が常に同じであり、電源投入からモ... 詳細
[15723661] プチフリ
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661] ...BB36xポートどちらに接続しても発生するし、HD103UJでは発生しない。 デバイスを切断してやると途切れなくなるのでこのHDDが原因であることは確実なようだ。 サーマルキャリブ...ST2000DM001-9YN164-002はいいドライブでも16度以下でアクセスすると切断されることがある。 起動用は10度以下でも問題が発生しない日立のHDDをメインで使用し、...あったまるまで起動電流に近いものが流れ続け電源容量不足で回転が上がらずタイムアウトになり切断されるのでしょう。 パソコン電源も450WのときはマザーとI/Oの2つに別れていたが55... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...本日1CH164で組んだRAIDは起動後のHD-TUNE実施中に切断された。 OS起動時CrestalDiskInfoで12度、再起動時18度であり切断されたときのHDDの温度は15度くらいだろうと思います。...USB3外付けケースで接続したHD103UJとUSB3クレイドルで接続したHD S5C3020ALA632はいずれもドライブを認識はするもののOS起動直後に切断されました。 温度によりHD−TUNEの転送レートが大きく乱れるのはオイルの粘度に変化によりブレ幅... 詳細
[15650387] RAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/01/21 14:46:01(最終返信:2013/01/29 14:10:59)
[15650387] ...この辺の仕様がよくわからない。 ST2000DM001についてはファームウェアのアップデート後、起動時デバイス切断は少なくなったので、保温性を高めるため密封度の高い5インチべいのガチャポンケースに入れてRAIDを組んでみたところ室温8度でも問題なく動作した... 詳細
