切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 87件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...したものの20度以下では完全には消えないし、低温でアクセスすると頻繁に切断される。 低温で切断される不具合はシーゲートのドライブではプラッタ333GBのドライブで発...れるが本体内蔵は一度切断されると後が大変なので敬遠しました。 ファンレスUSB3ケースはエラーが発生しても10秒くらいリトライし、エラーで切断しても自動的に再接続...ータが止まらないように常駐ソフトで細工するか使用後すぐに切断してしまうしかないですね。 それから現在は切断されたポートには壊れかけのHD103UJを接続して5日ほ... 詳細
[14052906] 時々認識しなくなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/01/22 09:18:57(最終返信:2012/02/12 17:34:37)
[14052906] ...CrystalDiskInfoで正常なのですが、HDD温度が低い時は、認識しなかったり認識しててもアクセスすると固まったり、急に切断したりする現象がおこります。 私の場合は、このHDDの使用頻度は少ないので、部屋の温度が低いときは仕方なく... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...から)し、フリーソフト「HotSwap!」でホットスワップしたところ、電源投入時や切断作業において、正常に認識・切断されないことがままありました。その時は偶々SATAの6GBへの移行もありボードを一枚挿してラトックのソフトウェアを利用することで解決させたため...>標準のBIOS・ドライバでAHCI利用し、フリーソフト「HotSwap!」で >ホットスワップしたところ、電源投入時や切断作業において、 >正常に認識・切断されないことがままありました。 げっ!全く私と同じ状況・・・。 しかも、以前使... 詳細
[13821657] 通常フォーマットの進捗が進みません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/11/27 23:32:54(最終返信:2011/11/29 22:06:00)
[13821657] ...いざHDDにデータコピーを開始するとエクスプローラが固まります。  Windowsの再起動して何度かチャレンジしていると、今度はHDD自体の認識が切断されました。 2.SATA⇒USBで外付けとして使用  これも上記に記載した状況と同様で、   クイックフォーマットは成功⇒コピーを始めると固まります... 詳細
[13745540] HDDランプが点灯しっぱなしで重いです・・・
2011/11/10 00:05:29(最終返信:2011/11/22 18:20:17)
[13745540] ...あやしいのがどれかわからないためCドライブをリカバリかけようと思いますが、Cだけやれば大丈夫ですよね? ネット切断してみたところ、さくさく動くようになりランプも正常になりました。 しかしまたネットにつなげるとだめです... 詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072] ...数年ぶりにフタを開けてみました。 思った以上の密度にちょっと気後れ。 HDDを取り出すにはあちこちの結束バンドを切断して配線を緩めないと無理。 ちょっとイヤになって、Windows+アプリはイメージデータから復元しようかと... 詳細
[12907235] 外付けeSATA接続で終了時にビープ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/04/17 19:26:41(最終返信:2011/04/29 16:28:37)
[12907235] ...そのビープ音はHDDケース内のHDD本体から出ているものですか? それともPCからですか? HDD本体からだとすると、HDD電源切断時に供給電圧が変な挙動を示しているのかもしれません。 HDDへの影響は使い続けて結果が出ないと分かりません... 詳細
[12651968] XPで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/13 22:27:52(最終返信:2011/02/27 16:42:33)
[12651968] ...外付けUSBボックス(LHR-DS02SAU2)で運用してますが、このHDDに限って省電力機能から復帰する際に、OS上からは一度、切断→接続とみなされてしまう挙動が見られます。ファイルを開いていた場合、ソフトによってはフリーズしてしまう場合があります(例:TMPGEnc4XP)... 詳細
[12415435] ファームアップデートした方がいいですよ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/25 05:05:29(最終返信:2011/01/01 00:15:09)
[12415435] ...AHDDを繋いでPC再起動、黒画面になにやら文字が出てきましたので、「HD240UI.EXE」と打ちEnter。 その後電源切断 素人の自分には大変難しいです…アップデートって難しいものなのですねorz 「HD240UI.EXE」と打ちEnter... 詳細
[12151968] 初期不良でしょうか?
2010/11/02 05:06:14(最終返信:2010/11/24 03:22:43)
[12151968] ...もう1台が電源を入れてから約1分以内で電源が切れてしまう見たいです。 初期不良でしょうか? 3時間ぐらいは普通に動作していたのですがいきなり切断されて それからは再度電源を入れ直しても1分以内で切れるようになってしまいました。 何台か使っているのですが初めての現象です... 詳細
[12100829] 時限故障
2010/10/23 02:04:42(最終返信:2010/10/30 13:28:59)
[12100829] ...性に問題があるのかもしれません。 HDDを外付けUSB接続で使用するハードの中には電源切断時に このHDDのS.M.A.R.T.値C0=「電源断による磁気ヘッド退避回数」が 加算... だぁじりんさん、こんばんは。 >HDDを外付けUSB接続で使用するハードの中には電源切断時に 外付けUSBは、何を利用されているんでしょうか? 返信が遅れたので、もうご覧にな...C0の値は増加しませんでしたので、 製品によってはきちんとHDDの電源をソフトウェア的に切断するものがあるようです。 このHDDの故障とC0の数値との間に因果関係があるのかは分か... 詳細
[11293538] ケースとの相性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/28 23:53:55(最終返信:2010/05/05 19:53:47)
[11293538] ...5AA-SU2/MBに入れて使用したのですが、elephant2007さんの症状と同じで、スリープモードになると接続が切断されてそこから復帰できなくなりました。(玄人志向の製品情報ページには、電源連動、torne対応と書いてありますが…)... 詳細
[10772054] HDDが勝手に切断されている?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/12 09:41:19(最終返信:2010/01/18 23:46:07)
[10772054] ...eSATA関係に相性もしくは不具合があるのかもしれません。 レスが非常に遅くなり申し訳ございません。 本日電源を新たに買い替え、ついでに購入店で勝手に切断されるHDDそのものを初期不良扱いで新品に交換しました。 結果、3回同じデータをWD1TBHDD→HGST2TBHDDで転送して... 詳細
[10543524] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/28 00:15:21(最終返信:2009/11/30 21:18:23)
[10543524] ...ありがとうございました 自動デフラグは切っておいたほうがいいですよ 裏で勝手に動いてるうちに電源切断じゃ また、再発するかもですし... 詳細
[9477015] 40分に一度の謎のアクセス音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/05/01 21:13:53(最終返信:2009/11/30 01:27:30)
[9477015] ...*18:31←次はこの時間に数秒ガリガリ鳴ると思われます ネット接続を切断していても発生してます タスクマネのプロセスにはその瞬間なにも追加できていません アプリなのかな・・セーフモードでネット切断して試してみますね どうです?31分に鳴りました...定期的とのことなんでハードじゃなくて何らかのアプリでしょうねぇ・・・ テストしてきました テスト環境はネット切断、セーフモード起動時、画面を見てるだけです アプリは動いていません やはり 18:31 19:11... 詳細
[9852921] 大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/07/14 13:35:18(最終返信:2009/07/18 17:57:34)
[9852921] ...仮に10ヶ月程度で0から5になったという事なら、着実に増えているという事だよ。 数年使っても特に衝撃を与えるとか、稼働中の電源切断をするとかしない限りは0のままです。 おじんさんさん の場合は、しきい値でなくて生の値をチェックしてください... 詳細
[8956650] 不具合対商品チェック
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/19 02:40:35(最終返信:2009/04/04 16:26:22)
[8956650] ...自分のHDDはセーフだったけど、使用中に突然Windowsが終了して焦ったw 一瞬ブルースクリーン表示→即電源自動切断なんてあんな落ち方は初めてでした。 今はSeaToolsでエラーがないかチェック中。 まだ原因不明だけどOSの深刻なエラーって何だろう... 詳細
[8975307] 先日購入したのですが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2009/01/23 00:41:04(最終返信:2009/04/04 15:58:09)
[8975307] ...のです・・・ どなたか同じ経験されている方いませんか? 現象はしばらく動作させていて再起動や電源切断後すぐに電源投入したときにBIOS上で認識できなくなるようでBIOSの画面すら表示してくれない状態になります... 詳細
[8876278] OSの起動を早くするには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/01/02 22:53:22(最終返信:2009/01/03 09:09:57)
[8876278] ...自分のPCではスリープ時の消費電力が4W程度。 Vistaのハイブリッドスリープの場合、もし何らかの障害で電源が完全に切断されたとしても HDDにもデータが保存されているため、電源ONすれば休止状態のように起動することが可能です... 詳細
[8290763] 電源を切りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/09/02 17:56:59(最終返信:2008/09/02 20:17:03)
[8290763] ...com/products/subpage/sarc1apci.html 電源供給/切断キー 前面でキーによりドライブへの電源供給と切断を行う方式を採用。 便利ですねえ。 あ、リムーバルケースですね。納得。カードから電源が切れるのかと早合点... 詳細
