切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6756884] OSのインストールにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/09/15 11:48:53(最終返信:2007/09/17 23:45:19)
[6756884] ...7ドライブきちんと割り当てられているのを確認しました。 その後このHDDにXPを新規いれるべく 2.をアクティブ設定にして電源切断。 このHDD1台だけでPCにつなぎ、 XPインストールCD(初版)を入れて、CDブートで再起動。...XPをいれる場所の指定で C:\ 不明なフォーマット 127G のみ出力されていた。 変だなと思い、電源切断して 再度データ用としてHDDで接続してPartitionMagic8で見てみると 1つ目のパーテション:127G... 詳細
[6338684] システムライトバックキャッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/05/15 22:24:00(最終返信:2007/05/16 13:14:25)
[6338684] ...無停電電源 (UPS) が使用されていると、自動的にオン/オフされます。 AC 電源が故障したとか切断された場合のように、ACからDC電源への移行が行われると、ライトバック キャッシュはフラッシュされて無効になります... 詳細
[5650413] コネクタが壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/11/18 16:06:05(最終返信:2006/11/19 23:02:38)
[5650413] ...抜き差ししないとガイド部分が簡単に折れてしまいます。 工業用のツールって、半田ごてとかも有りますか? もし有ればケーブルをコネクターの根本で切断して、直接 半田付けという手もありますが、電極のピッチが 狭いですから結構難しいかもしれません・・・... 詳細
[5190231] 廃棄パソコン
2006/06/22 03:19:36(最終返信:2006/06/28 20:02:02)
[5190231] ...高出力の電気でクラッシュさせるとか言ってましたが…。 個人的には、裏側の回路やジャンパーピンとかを ニッパーで切断するのが、お手軽かと…。 基盤、端子は取り替えられます。 超強力磁石を当てると プラッターの磁気記憶がむちゃくちゃにならないかなー... 詳細
[5189343] 静かなHDD探してます
2006/06/21 22:03:19(最終返信:2006/06/25 11:00:35)
[5189343] ...html こういうのが取り付けられるようでしたら、これのゴムマウントはけっこう効果があります。 これを切断加工して、5インチ/3.5インチブラケット経由で5インチベイという手も有効かと。 もっとも、HDは必ず壊れますので... 詳細
[4917009] ファイルが消える!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200))
2006/03/16 13:03:33(最終返信:2006/04/03 13:03:17)
[4917009] ...今夜あたりにでも試してみます。 実は、無線ルータ(CG-WLBARGPW-P)の調子が悪く、フリーズ→ネットワーク切断が頻繁に発生します。 これが原因とは思えませんが・・・ ネットワークディスクに設定していて、ネットワークの調子がおかしいのに... 詳細
[4507588] 休止状態からの復旧について
2005/10/16 12:19:35(最終返信:2005/10/22 12:07:59)
[4507588] ...S-ATA2 のどちらでも正常に復帰しません 1.の場合はOSが起動後に、「本HDDが切断されました。デバイスを切断する際は・・・」となり、本HDDのみ認識せず 2.の場合は起動しません RAID化する前に一台ずつ試しましたが... 詳細
[3512996] 組み合わせ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/11/17 21:39:36(最終返信:2004/11/20 01:48:28)
[3512996] ...います。 私のWinXPのタクストレイにはちゃんと表示されますよ。 USB機器を切断するときにタクストレイから切断しないのですか? いろいろ書いても仕方がないのですが、私が今回スレ主さんの書き込みからどのように判断したのか書いてみましょう... 詳細
[3041083] 確認音?
2004/07/17 20:45:38(最終返信:2004/07/23 09:18:48)
[3041083] ...つい先日このHDDを買ったんですが、電源切断時や、スタンバイモード移行時などの電源が切れる際に「ピ」という音がするんです。このHDDってこういう確認音みたいなのが普通鳴るのでしょうか?  確認してみたところビープ音ではないようです...間違いなくHDDから聞こえるとはいいませんが、このHDDを取り外すと音はまったくしなくなります。また、違うHDDと取り変えても電源切断時音はしません。結論としてこのHDDから音が出ているのではないかと思いました(というかHDDから音を出す機能があるのかな... 詳細
[2808550] Aptivaに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-20G (20G U100 5400))
2004/05/15 00:32:22(最終返信:2004/05/15 20:39:56)
[2808550] ...苦労してますし、無駄金をぶち込んでます。(笑 電源換装までしましたが、激爆音に。 (-12V Lineの切断が必要) にしても確かにHDDが速いです。 また古いPlatformは味がありますね。 >最初は余ってた40GB... 詳細
[2737287] PCI Slot付けの扇風機
2004/04/26 00:41:33(最終返信:2004/05/05 02:08:17)
[2737287] ...これは単にその線を切ってやれば、市販の電源と変わらないでしょう。 (以前にそういう加工はやりました。切断した線は熱収斂Tubeで絶縁。多分-12VのLineを切ってあるのでは。) でもやはり固定が複雑です... 詳細
[2388655] ATA33時、20MBPS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340014A (40GB U100 7200))
2004/01/26 00:22:08(最終返信:2004/01/26 16:07:48)
[2388655] ...ケーブルセレクト設定でプライマリーマスタ LF-D521 セカンダリマスタ 問題なく使用できますが 電源投入時、切断時にブッと音がします。 HDBENCH  読 25000 書 21000 写 20000 30000位でると思ってたケド... 詳細
[1959468] 電源切断時の音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2003/09/20 15:45:41(最終返信:2003/11/16 12:06:46)
[1959468] ...うちの友達がMaxtorのHDDをもってて音を聞くと電源切断するときに カコーンという音がします。故障や異常ではなく製品上の仕様なの でしょうが、精神衛生上よくありません。 クエンタムのHDDも同様だったので事業統合したMaxtorがやはり...アクセス時のガリガリ音は、出る物もあります。(AMSETで消えます) ただ前に増設のATAボード使用時に、電源切断時にコーンと出てましたので、もしATAボード使用しているのでしたら、出るかもしれません。 (この場合ボードのIDEに付けたときに... 詳細
[1759291] 遅延書き込みデータの紛失が〜・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2003/07/14 12:24:00(最終返信:2003/07/22 09:56:54)
[1759291] ...うちも今月はじめに6Y120M0が遅延書き込みエラーが出まくって SATAのログを見たらドライブの勝手に切断/再接続が頻発していました 上記の方法で一時しのぎにはなったので とりあえずバックアップだけして今は修理に出しています... 詳細
[1593565] 高音ノイズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200))
2003/05/20 13:08:15(最終返信:2003/05/22 03:31:55)
[1593565] ... 起動後すぐから電源切断するまでずっと鳴っているので アクセス時の音ではないと思うのですが...。 また、バラ4の時はこのような音は鳴っていませんでした。 >起動後すぐから電源切断するまでずっと鳴っているので... 詳細
[1522451] HDDが故障!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/04/25 23:42:34(最終返信:2003/05/04 20:06:15)
[1522451] ...NV30さんとは違った症状なのですが、その時はどうも ハードディスクドライブがロックされたままの状態に なっちゃったような感じで電源を切断後に動かすと ハードディスクがまったく動かなくなりました。 やったことといえば、、、 とりあえずマザーとハードディスクにIDEケーブルを... 詳細
[1415124] D540X 4K080K4 H4?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4K060K3 (60G U100 5400))
2003/03/21 23:02:27(最終返信:2003/03/25 11:29:50)
[1415124] ...パソコンに組んだ状態でアイドル時の騒音が気にならなければ流体軸受けと考えてよいのではないでしょうか。 電源切断時の音は、私のもなりますので仕様ではないかと思われます。 有難うございました。 他の場所でも問い合わせを入れさせて貰っていたのですが... 詳細
[1373743] 初期不良 2台連続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080L0 (80GB U133 7200))
2003/03/08 19:02:19(最終返信:2003/03/08 19:08:06)
[1373743] ...ついには起動どころか、FDISKさえもできなくなり、同じものと交換してもらいましたが、また、同じ症状。電源切断時の音がちょっと大きくなったかなと感じていたのですが、このときHDDが自分を破壊してた気がします。結局2台の「初期不良」... 詳細
[1202307] これは、HDDの原因でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2003/01/09 22:47:47(最終返信:2003/01/13 00:07:21)
[1202307] ...フォーマットは何をつかっていますか? FAT32の方はファイルをネットワークで複数転送しあいあっているときに急に切断して場合おかしな挙動を示す場合があります。 出来る限りNTFSでのご利用をオススメします。 cpuの温度は... 詳細
[669880] 異音について質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVVA07-0 (120G U100 7200))
2002/04/22 09:48:33(最終返信:2002/04/23 09:23:14)
[669880] ...Toolのようにディスクの物理的な動作を制御する類の ソフトのことであって、通常はディスクの電源を切断する操作をする ソフトなどありませんからね。 2台あるということですが、片方だけですか? それならばますます危ないのでショップで交換か... 詳細
