切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 87件中81〜87 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[648219] どなたか経験ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2002/04/09 23:36:41(最終返信:2002/04/10 22:42:09)
[648219] ...今現在IC35L060を使用しております。 先日、ソフトをインストールし、再起動の要求がきましたので 一度電源を切断しました。1分後くらいに再起動したところ 急に「ギュイーン」という音がなり始めました。 何の音か調べたところこのHDDからの音でした... 詳細
[351518] HDD増設にて電源コネクター満杯事件簿
2001/10/30 19:39:52(最終返信:2001/10/31 19:07:49)
[351518] ...なんと、電源コネクターが不足して電源が取れない状態なのですが どうすればいいのでしょうか? ひょっとして、配線切断しコネクターを増やしても 問題ないのでしょうか? それとも、自作するよりもコネクター変換2股? とかあれば購入し増やしても問題ないのでしょうか... 詳細
[292160] 初期不良かな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST360021A (60G U100 7200))
2001/09/16 18:04:39(最終返信:2001/10/27 23:43:42)
[292160] ...他にも似たようなスレッドが過去にありますので参考にしてみて下さい。 情報ありがとうございます。 起動時または切断時に「ブッ」という音はするということですね。 あとは「ギュルギュル・・・」です。 試しにマザーボードのBAIOSを最新版にしてみたところ...音が消えたというのは、「ごまちゃん音」と俗称されている、 「キュ〜〜 ギュル」音についてです。 電源投入/切断時の音は、私の所ではもともと鳴っていませんでした。... 詳細
[235286] 容量制限とATA100
2001/07/28 12:27:31(最終返信:2001/08/09 21:00:02)
[235286] ...うになりますが、意味無いです。  意味無いのは、わくらさんの使用の際です。 僕は起動時間短縮の為、切断しています。 ビデオ編集をする目的なら PCIに HD接続のカードを増設したりすると ビデオキャップチャーを... 詳細
[131457] ATA100ケーブルを切り詰めたい
2001/03/26 07:17:08(最終返信:2001/03/29 19:58:20)
[131457] ...r]と個々の接続コネクタが決められていますよね。通常のIDEケーブルなら,短い区間2端で切断して使うのですが,ATA100の場合,どうでしょう。[Slave]--[Master]間...使って[I/F]----[Master]としたりしてよいものでしょうか。(使わない区間を切断して) ATA100ケーブルには,リボンの途中で1ラインだけ穴のように切ってあるものと,...イラップか紐で結ぶ。 2)80芯スマートケーブルを使う。 ではダメなのでしょうか? で切断かぁ。面白い発想ではあります。 一応保険として、40ピンコネクタを一口 ラジオ屋などで購... 詳細
[130235] DMAチェック入れられない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-307030 (30G U100 7200))
2001/03/24 21:39:45(最終返信:2001/03/24 23:30:08)
[130235] ...スレーブで接続しています。PCはエプダイVZ4000で 440チップ使用。HDDが両方ともDMA設定できません。「切断」と「同期 データ転送」にチェックが入り、DMAにチェック入れられません。 どーしたらいいでしょうか... 詳細
[29065] 困りました
2000/08/04 21:43:44(最終返信:2000/08/05 16:21:20)
[29065] ...あしたにでも友達にATA66のケーブルを借りて再度挑戦します VENTさん、とらさん、レス遅れてすいません 切断、リムーバブル、同期データ転送、Int13ユニット、挿入の自動通知だけしかオプションの欄に載っていません... 詳細
