切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 262件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[13794745] T005のバッテリーの発熱について。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/11/21 18:13:54(最終返信:2012/11/22 20:02:17)
[13794745] ...ところで、エコモード使ってます? あまり意味がないような・・・。 どうせならバッテリーの状態でネット切断や通話切断位しないと。 携帯のアドレス帳やアラーム機能など携帯単独の機能だけ残す方が親切に思えるのですが・・・... 詳細
[15266782] ワイヤレスゲート
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/10/29 10:52:06(最終返信:2012/10/30 23:04:31)
[15266782] ...ipodtouchが接続できない感じでした。 なのでipodtouchを接続したい場合はG'zOne TYPE-Xを切断する必要がありましたね。 要するに1つの契約で2台同時には接続できないんですね。... 詳細
[11195257] MEDIA SKINの利用期限は2012年7月24日まで
 (au携帯電話 > 京セラ > MEDIA SKIN)
2010/04/06 11:05:41(最終返信:2012/10/30 12:47:47)
[11195257] ...(KDDI「800MHz帯の周波数再編に伴う「CDMA 1X」などのサービス終了等のお知らせ〈別紙〉」) リンク表記が切断してますね。 (↓) http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1004/05/news040... 詳細
[14907959] 初auを
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/08/07 21:54:34(最終返信:2012/08/08 11:12:22)
[14907959] ...常時WiFiをON設定にすると、スマホ並にバッテリーが早く無くなります。 面倒ですがWiFi使用時に手動接続&自動切断をお勧めします。... 詳細
[14788890] cdmaOneサービス開始時の品質に戻った?
 (au携帯電話)
2012/07/10 15:33:42(最終返信:2012/07/12 21:34:56)
[14788890] ...いろいろ考えられますが原因がよくわかりません。 ただひとつわかっていることは通話中や通話中に徒歩程度で移動しても切断する。機種が変わっても変わらない。ということです。 Docomo回線(softbankを含む)やPHS回線はどうなのでしょうか...良く駅前とか駅構内でメールなどは多少遅延するけど送受信できるけど 通話するとコール音の前に「プップップッ」ってなり続けて「プープー」(切断)なんて良くありますがそれが家で発生しているってことでしょうかね。 ちなみに電波改善したいと言う... 詳細
[14653714] LISMO PORTと通信できません
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/06/08 01:48:56(最終返信:2012/06/23 20:56:03)
[14653714] ...(3)セキュリティソフト(カスペルスキー)のアンインストール(※削除ツールを利用)及びWinファイアウォールの無効化とwifiの切断(4)auショップでの携帯リセット(※接続台数3台制限のクリア) → それでもだめだったので、携帯のオールリセット(※全てが消えてしまいましたが)... 詳細
[14678861] ケータイアレンジを初期値に戻すと…
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2012/06/14 08:36:10(最終返信:2012/06/14 09:30:43)
[14678861] ...ンクにした所、なぜかwi-fi Winのリンク切れ時のエラーメッセージである『アクセスポイントから切断されました』の表示タイミングが明らかに早くなったのと、新着通知の割り込みタイミングが明らかに早く表示するようになりました... 詳細
[14623158] WI-FI使用時の電池の持ちについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2012/05/30 19:05:52(最終返信:2012/06/01 22:54:46)
[14623158] ...当初WiFi WINを常時ONにしといたら1日持ちませんでした。 今はWiFi接続時のみ接続して自動切断にしてます。 スマホでもWiFi常時ONだと持ちは悪くなると思いますよ。 かみさんのIS12SもWiFi入れてたら全く持たないので...WINを常時ONだと1日持たないんですね。 使用時にWIFI ONのほうが良さそうですね。 私はWiFiの自動接続設定を30分自動切断で使ってます。 頻繁に使うとクイックメニューの上位に来るのでワンタッチで接続できます。 EZweb... 詳細
[14555835] iida G11
2012/05/13 09:48:35(最終返信:2012/05/13 13:23:30)
[14555835] ...ガラケーは例えばECM−TL1を使用するとか面倒くさい方法しかないのでしょうか。 自動接続設定をONにしておけば、wifiの切断による課金はかなり避けられますよ。... 詳細
[14527904] Wi-Fiに関して教えください
2012/05/06 08:53:22(最終返信:2012/05/12 12:40:35)
[14527904] ...あとWiFi WINは常時接続にしておくとバッテリーが全く持ちません。 WiFi圏外ではOFFにするか自動切断設定された方が良いですね。 「Wi-Fi WIN」に加入して無事使用することができました。 みなさん... 詳細
[14422250] wi-fiの切替が上手くいかない
2012/04/11 15:11:46(最終返信:2012/04/12 14:31:24)
[14422250] ...ようです。 恐らく、切断が上手くいっていないということで正解だと思います。 携帯側で切断して新たに別の回線に繋ぎ直すとほとんど失敗しないので、ルーター側を切らずに携帯側を切断してみて下さい。 ま...携帯側で先に切断しても切り替えが上手くいかない事も多いです 今、会社に来て試したところ 代用機SH008も会社wifiに繋ぐには数回掛かりました そのうち1回は一度繋がったにも関わらず、切断して007zに繋がり...がっている状態から007zの電源を切って、wi-fi WINメニューの 1wifi接続/切断でwifi接続を行っても「見付かりません」の繰り返し 4アクセスポイント一覧から直接指... 詳細
[12729891] 故障?
2011/03/02 17:21:35(最終返信:2012/03/27 06:39:33)
[12729891] ...中では解釈しています。 私のも、家でWi-Fi接続していて、そのまま家を出ると自動的にWi-Fiが切断されますが、 そうなるとメールもEZwebも繋がらない時があります。 電源OFF、再起動で繋がるようになりますが・・・... 詳細
[14087661] T007 Wi-fi 運用について
2012/01/30 19:30:54(最終返信:2012/02/23 17:46:30)
[14087661] ...よろしくお願いします♪ 一番怪しいのは6番ですが 判断は何処ですればいいでしょうか? ↑↑↑アクセスポイントから切断されました。とのメッセージが画面に出ます。 具体的に、使用期間2週間。 1日8時間WEBにつないだ状態です。...またWi-Fiから3Gに切り替わる時に警告メッセージを出すように設定 することはできるのでしょうか? ↑↑↑@一時的に『Wi-Fiが切断されました。』が画面に表示されます。 A画面最上部のアイコンがWi-Fi→AUTO Wi-Fi(グレー)に変わります... 詳細
[14096225] ブルートゥースBluetoothについて
2012/02/01 21:01:28(最終返信:2012/02/01 21:01:28)
[14096225] ...どちらか手が空いてる方が通話をするスタイルにしたいんですが、 G11では同時に1台しか接続出来ない使用みたいで、2台目が切断されてしまいます。 1,この機能に名前はついているでしょうか? 2,この機能が搭載されている機種はありますか... 詳細
[14069906] 着信拒否の無応答切断に設定してたのに
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/01/26 11:42:17(最終返信:2012/01/29 13:14:09)
[14069906] ...拒否にもなんにもならないでしょう。 無応答切断を選択すると、ガイダンスなしで回線を切断します。と言う案内が表示されてるのにね、 その通り昨年の10月1日に機種変(URBANO)するまでは、無応答切断で出来ましたが、機種変後auが勝手に画面とは...強く抗議します。 無応答切断の追伸 ソニーが悪いのではなくauのハードに問題だ、auは使用者の見方ではないのかな? 着信拒否は使用者(気弱な弱者〔私〕)の権利では? 早く画面通りに無応答切断せよ(怒)... 詳細
[13840341] 画面表示に偽りあり
2011/12/02 17:41:32(最終返信:2011/12/14 13:18:32)
[13840341] ...auに問合せをしても説明がマチマチだ、早く元に戻せ。  auは携帯電話の使用者見方かな?疑問だ!! 無応答切断 無応答切断 無応答切断のタイトルあるなら無応答切断しろ、勝手にガイダンスを流すな。 ご意見に大賛成です、...設定プライバシー/制限 着信否定 指定番号で無応答切断にチェックを入れると(繋がらないとメッセージが流れる)以前は、(URBANO BARONE)無応答切断されたのに?勝手に変えるな! 着信拒否をしている相手に知られてしまう... 詳細
[13737200] 普通のauICカード→カット→iPhone4Sに刺す→使えますか?
 (au携帯電話)
2011/11/08 00:54:47(最終返信:2011/11/16 16:28:40)
[13737200] ...とても携帯電話に詳しいのですね(o^^o) アンドロイド携帯の通常simをアマゾンのsim cutterで切断し,iphone4s auに取り付けたところsimなし simカード挿入されていません. となって使うことができませんでした.... 詳細
[13684982] WiFi接続時のリトライによる接続について
2011/10/27 13:09:03(最終返信:2011/11/12 20:59:28)
[13684982] ...みましたが、やはり一度WiFiを切断しないと WEBの継続はできませんでした。 しかしながらG11でも、一度インターネットが切断されるとページ更新など 行わない...…(^^; 画面右下のブラウザーメニューから7番『Wi-fi接続/切断』で一度切断(少し時間がかかる事がよくあります)して、もう一度同じ操作で『接続』でOK...状況になると、ネットが繋がる状況であるにもかかわらず、一度WEB画面を閉じて WiFiの切断&接続をやり直さないと、WEBを閲覧する事ができません。 私の端末の固有の問題かもしれま... 詳細
[13698592] GP02をWi-Fi WINで接続
 (au携帯電話)
2011/10/30 14:33:10(最終返信:2011/10/31 00:09:55)
[13698592] ...WINを契約してきました。 結果から言うと通信できました。 GP02とS006の相性はいいようで、勝手に切断されることもありません。 ただ、何故かWi-Fi接続のほうが遅いです。 http://mpw.jp/... 詳細
[13671045] Eメール受信
2011/10/24 08:48:47(最終返信:2011/10/25 13:13:03)
[13671045] ...Wi-Fi接続を手動にしておくことで、少し電池消耗を抑えることができると思います。 A Wi-Fi圏外になれば、Wi-Fiは自動的に切断され、3G通信でメールが届くと思います。 私は、プランEガンガンメール&WiFiWIN状況下で使用しています... 詳細
