切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 262件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[13598648] Wi-Fi通信の切り替えについて。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/08 17:13:01(最終返信:2011/10/11 17:31:04)
[13598648] ...だ2088円余裕あり) 使用中に切断される事もありますが、右上のアプリボタン『ブラウザメニュー』から7番『Wi-Fi接続切断』から接続し直しでOKです。 Wi...で質問なのですが、Wi-Fi winの説明には、 「無線LAN圏内から出た場合は、通信は切断され通常通信に切り替わる。」 といった感じの説明があるのです。 価格面の問題から携帯で...る。 といった単純で安心な使い方は出来ないのでしょうか? または、 「Wi-Fi通信が切断されました。通常通信に切り替えますか?」 といった注意が出るようには出来ますでしょうか?... 詳細
[13462237] 遮断について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/09/05 15:04:58(最終返信:2011/09/05 23:26:40)
[13462237] ...応答がありませんので切断します再度接続し直して下さい』と言うような表示がされWebが切断されます それはWebのタイムアウトとは違います サポートに問い合わせしたところ規制はしているが接続の切断については画... 反応無し切断等は初めての現象で今月になってからもう20回以上T007使用時のみそのような表示がされ再接続してます。 確かにサポートセンターからでは切断に関して直... それでも21時〜1時までの時間帯になると通信は重くなりますが いまだに反応がありません切断します再度接続し直して下さいと表示されますが 皆様はどうでしょうか? よろしくお願い致し... 詳細
[12236173] 不具合機種 認めないau 認めないシャープ 買うなら他社
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/11/18 18:51:27(最終返信:2011/09/04 01:43:33)
[12236173] ...SH006 wi-fi接続自動切断 同環境下で 他の端末携帯含む 途切れないのに自動切断 Bluetooth 未利用  背面液晶もつかなく...メーカーが悪いのであればメーカー窓口も設置すべきである。 WI-FI WIN は 自動切断される場合が多いので気をつけてください この機種はリコール対象機種と思われる 修理すら...いるようだがルーターの設定は確認したのかな? ルーターがある時間以上通信がなかったら自動切断する設定になっているかもよ? 自分の場合はスレ主と逆で自動接続ができなくてルーターのメ... 詳細
[13341888] Wi-Fiで、auから請求されるパケット料金を0にできますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/08/06 12:43:16(最終返信:2011/09/02 13:15:15)
[13341888] ...wifi win復活です。 WiFi-WINの設定を自動接続にするとバッテリーが一日持ちません。 自動切断にすると持ちますが誤ってG3接続してしまう危険性が高まります。 その辺も頭に入れといてくださいね。... 詳細
[13267828] 3G回線が切断
 (au携帯電話)
2011/07/18 14:37:44(最終返信:2011/07/18 14:37:44)
[13267828] ... 3G回線が頻繁に切れたり繋がったり 酷いと切れたまま戻りません。 スマホではふつうのことなのでしょうか。 他の方がそのようなことを言っているのを聞いたことがないので 私の個体の不具合なのでしょうか。 スマホ初めてなので 質問させていただきました。 ... 詳細
[13121513] wifi接続不可
2011/06/12 08:14:25(最終返信:2011/06/28 07:32:01)
[13121513] ...この機種をwifiのみで使用しているのですが、wifiが勝手に接続が切断されていたり(wifiの接続中のマークはついている状態で)また、再接続しようとしても「アクセスポイントに接続できませんでした」と表示されて接続が出来ないときがあります... 詳細
[13174165] 携帯電話 Wi-Fi 通信が出来ない
2011/06/25 01:33:02(最終返信:2011/06/25 22:41:55)
[13174165] ...jp/qa/question_detail/q1039088140 より引用 ・常時接続の設定にしているか ルーターが自動で切断するとトラブルの原因となります ・SSID(ESSID)ステルスは無効にしているか セキュリティ的には無意味な上...して今ではトラブルなく接続出来ています。 補足ですがWi-Fi WINメニューで「Wi-Fi接続/切断」の操作中に画面がフリーズしてしまいました。これも携帯を再起動させたら正常に戻りました。 雑談の人さん... 詳細
[13126525] wi−fiと電池持ちについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/06/13 11:34:14(最終返信:2011/06/15 12:57:44)
[13126525] ...ちなみに、Wi-Fi切断されたときに、勝手に3Gになるかですが・・・可能性はあります。 PCサイトビューアで、自動的にリロードされるようなページを開いた状態で切断されればなりますね。 切断されたときにそのよう...。 最終的に自動切断30分くらいの設定で使ってます。 使用時にQUICKボタンから接続する形にしてます。 最初面倒ですが、Wi-Fi接続/切断は多用すると一番最...トから自動で切断して」 しまったら、自動的に3G通信となり パケット代が課金されてしまうのでしょうか。 もしご存知でしたら教えてください。 (自動切断設定していな... 詳細
[13049551] RUN&WALKアプリGPS機能について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/05/25 08:42:06(最終返信:2011/06/13 15:03:13)
[13049551] ...走行中にメールを受信するとGPSの記録がそこで止まってしまいます 困っています 走行開始前のアプリ立ち上げ時にWIFI接続を切断してから走行しています (アプリが立ち上がらない為) 自動接続設定をOFFにしないとだめでしょうか... 詳細
[13106526] Wi-Fi の自動切断
2011/06/08 15:23:42(最終返信:2011/06/12 19:01:18)
[13106526] ...ームウェアのアップデートも行ってみましたが、やはり切断されてしまいました。 私の場合、一時間ほどで切断が切れるようなので、電池のもちはこの際無視して、自宅内...ークが消えているのに気付いて真っ青になりました。 Wi-Fiの設定は 自動接続OFF→切断タイマーOFFにしています。 電池の持ちをよくするために自動接続はOFFにしていて、帰...切れるのでしょうか? 私はてっきりエリア内にいれば、繋がった状態からは自分でWi-Fiを切断しない限り、Wi-Fi接続しているものと考えていました。 確認しなかった自分が悪いので... 詳細
[13110318] BluetoothとWi-fi Winの利用について
2011/06/09 13:00:48(最終返信:2011/06/09 20:19:30)
[13110318] ...(この時両方接続出来てますが両方接続したまま操作した事はまだありません。)、 車が家から離れるとWi-Fiは圏外になり自動的に切断されて、(画面にWi-Fi圏外になった旨の表示が出ます。) Bluetoothの接続はそのまま継続されます... 詳細
[11053152] CA004とBluetoothイヤホン 感度について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/03/08 12:14:54(最終返信:2011/06/07 12:20:45)
[11053152] ...中華製1980円ですが隣の部屋位が限界の様です。1m〜2mほどかな 3mはなれるとノイズが増えますが、いきなり切断する事は、ありません。 いつもは、腰ケースに携帯入れて使用 イヤフォンを手で囲っても問題は、ありません... 詳細
[13025745] WiFiのバッテリー消費
2011/05/19 11:10:30(最終返信:2011/05/19 13:07:59)
[13025745] ...やはりWiFiの自動接続がONだとバッテリー消耗激しいですね。 自動接続間隔を変えてもあまり効果ないようです。 結局自動接続OFFで10分切断に変えました。 再接続はQUICKボタンから1タッチで出来るので良しとしてます。 無線感度は思ったより良いですね... 詳細
[12512941] AUTO Wi-Fiについて。
2011/01/15 18:22:56(最終返信:2011/05/08 21:07:20)
[12512941] ...(ただし切断されたログは残っていません) この状態でpingを振ってもタイムアウトになります。 ここで、ルーターを再起動してみると、携帯のwi-fiが切断されます...問題なのか接続状態になっていてもネットに繋がりません。その為、毎回手動で一旦Wi-Fiを切断し再度手動で接続し直しております。(自宅無線LANは自動接続で問題なく使用出来ています)...も同じような症状で、購入当初から困っています 使用機器はGzone Type-Xで自動切断OFF WimaxのUroad-7000(モバイルルーター)で家でも外でも使っています ... 詳細
[12766571] wi-fi接続時の不満
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2011/03/10 04:38:25(最終返信:2011/05/08 16:12:02)
[12766571] ...wai-fi通信中にメールが届いても、アクセス画面から進まずメールを開くことができません。 wi-fiを切断すれば見ることができます。 接続が不安定で失敗することがよくあります。 ルーター(NEC)は、部屋を出て廊下を左に5m進み曲がった所の壁に設置しています... 詳細
[12919298] Wi-Fi WINについて
2011/04/21 01:46:04(最終返信:2011/05/04 00:45:59)
[12919298] ...Fi接続は、自動的に接続する間隔(時間)を設定、もしくは、無通信状態が一定時間を過ぎると切断する時間を設定することが出来ます。 モバイルルータが手元にあれば、前者の設定をしていれ...いですし、モバイルルータはG11以外でも利用しているので、後者の設定で一定時間を過ぎると切断するようにしています。 EZ web、アプリ、PCサイトビュアー、を利用するときにWi...接続をするようにしていますが、待ち受け画面にショートカットを作ることが出来ますので接続・切断はそれほど面倒ではありません。 メールを送信時もWi-Fi接続するとパケット代はかかり... 詳細
[12897454] Wi-Fi切断→再起動
2011/04/15 01:32:34(最終返信:2011/04/23 23:26:41)
[12897454] ...毎再接続設定)で数時間放置してあった端末を、Wi-Fi切断しようと思って「Wi-Fi WINメニュー」から切断を選択したら、フリーズ、再起動しました。バグならばいず...ず10分ほど経つとWi-Fiが勝手に切断されてしまいます。 Wi-Fiピクトは普通に接続状態のままになっています。 手動で切断→接続をすればまた使えるようになるの...い。 2. 接続中に手動で切断するとフリーズ、電源が落ち再起動。これのみバッファローのAPで発生。 私の場合はどうも長時間接続・切断を繰り返していると起きるよう... 詳細
[12886693] スライド、キーなど
2011/04/12 00:48:47(最終返信:2011/04/16 00:29:38)
[12886693] ...間違ってたらすいません。 私は基本Wi-Fi運用なので、一定時間ごとに再接続する設定にしています。 するとWi-Fi切断時はアイコンがグレーで接続待ちになっていますが、EZwebを起動すると再接続時間に関係なくWi-Fiに接続しに行きます...なのでわざわざ切り替えていません。またもしEZweb使用中ならば、ファンクションボタン(アプリボタン)からでも接続・切断が呼び出せます。 新規にSSIDを登録したい時は確かに少々面倒ですが、それほど苦ではないと感じています... 詳細
[12863099] G11のバッテリー
2011/04/05 21:17:07(最終返信:2011/04/09 00:49:57)
[12863099] ...今日は終日電池残量がなくなる事なく過ごせました。 やはりwifiの自動接続が理由のようでした。 自動接続はOFFにしておりましたが、「自動切断」の設定はしておりませんで、 その設定を10分にしました。多分今後は大丈夫かと。 お騒がせしました><... 詳細
[12845100] 明日修理に出します
2011/03/31 23:51:17(最終返信:2011/04/08 00:24:01)
[12845100] ...wifiのピクトはバリ3なのにWEBに繋ごうとしたりメールの送受信をしようとするとうまくいきません。 手動でwifiを切断して接続しなおさなければなりません。 またスレ主さんと同じ様にwifiエリアから出て3Gに切り替わった時もメールの送受信が出来ないなどの症状がありました...電子マネーが使えなくなりました。 再起動で3Gに繋がりました。 設定を見直したところ今では正常に接続切断出来ます。 ルーターとの相性が悪いのでは?と思いますがどうでしょうか? ちなみに私は動作確認外のルーターで使っています... 詳細
