切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 262件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[10962560] wi-fiが使えない
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/02/18 22:15:30(最終返信:2010/03/06 17:44:19)
[10962560] ...VPNパススルーのところにはチェックはいってます。 一番最初は繋がったんです。今まで通りにWEPキーを入力して・・・ 一旦切断して、再度接続すると接続しましたとなりますが、WEBが出来ないのです。 試しに、BLW-54CW3を初期化して再設定してやると同じように1回は接続できますが... 詳細
[11011593] 今後のWi-Fi WIN対応機種について
 (au携帯電話)
2010/02/28 14:17:37(最終返信:2010/03/02 07:28:34)
[11011593] ...同時利用がそもそもできない仕様の機種、できる機種、  カタログスペック上は同時利用できるはずだがフリーズしたり  途中で切断されてしまうような機種が実在する ・その他、機種の特定不具合を抱えている機種もある(メール受信でフリーズ... 詳細
[10946336] 通話が途切れる
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/02/15 19:49:14(最終返信:2010/02/17 02:56:33)
[10946336] ...症状としては、2、3分の短い通話では問題なく、5、6分を超える 長めの通話の時だけ、音が途切れたり、通話切断となってしまう。 こんな条件なら、auのシステム特有の問題かも知れません。こんな時は、 みんなでつくろう... 詳細
[10884698] wi-fiが使えない
2010/02/04 03:46:28(最終返信:2010/02/10 09:46:51)
[10884698] ...しばらくたってからリトライしてください」というメッセージが出て動かなくなります。wi-fiを手動で切断して、再接続すると、また1分ほどは動くのですが、同じメッセージが出てしまいます。 biblioは、アップデート済み... 詳細
[10674392] 決定的な故障 電源入らず。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2009/12/23 19:31:49(最終返信:2010/01/02 09:29:34)
[10674392] ...ただ私も会社携帯がDoCoMoなのですが、とにかくDoCoMoは電波が不安定過ぎます。首都高(湾岸線方面)での通話で何度切断されたか。モノとしての完成度はDoCoMo。電話としての安定度はauだと思います。だから私もDoCoMoにできないのです... 詳細
[10537561] おでかけ転送について
2009/11/26 21:52:08(最終返信:2009/12/05 21:22:20)
[10537561] ...結果は…アウト! 転送をPSPからウォークマンに変更し試みましたが おでかけ転送のボタンを押した直後に切断されます。 そもそも、おでかけ転送をしたくて購入を決めていたので 一応買いましたが、特別することもなくあまり感動はありません…... 詳細
[10425422] LISMOについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/11/05 11:51:54(最終返信:2009/11/09 18:46:47)
[10425422] ...確率で成功すると思います 息子のW61CAの場合は曲を携帯に転送時、インターネット接続を切断しておかないとエラーがでます。 はじめましてパド02さん。 早速のお返事ありがとうご...曲取り入れ時はインターネット接続をしていなければいけませんが、PCから携帯に取り込む時に切断していなければエラーがでるということです。リスモが携帯にダウンロードできないと昨年auシ...品交換していただきましたが結局症状は変わらず…。PCに取り込んだ曲をダウンロードする時に切断することで取り込めました。 助言頂いた方法で昨日も試してみましたが、状況は変わらずでした... 詳細
[10171638] 昨日、実機にさわってきました。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PLY)
2009/09/18 07:50:35(最終返信:2009/10/20 19:08:22)
[10171638] ...その証拠に描画停止しているのでオープン時に前の絵が残っているとクレームを出す人がいます。こんな感じでたいていの場合使わないハードウェアの電源が切断される仕組みがありますから意外と電力消費は少ないような気がします。私の妄想ですけどね。... 詳細
[9796694] 個人的に、今までで一番良くない携帯。
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/07/03 16:48:18(最終返信:2009/09/25 22:03:57)
[9796694] ...発信後にボタン1度押し(又は本体操作で)で切り替わるはずですが(押すタイミングの問題かもしれませんが)、切断操作になっていて(相手からすると)ワン切り状態になることが多いです。期待して買った製品だけに、この携帯との組み合わせでは... 詳細
[10210336] wireless music
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/09/25 12:52:33(最終返信:2009/09/25 18:01:02)
[10210336] ...ても勝てません 車の中でのブルートゥス機器使用はフィールド他の電界の中走り回るので  機能的に切断余儀なくされて不満続出みたいです クラス2の規格制限の中 製作会社の色々な製造理念と信頼度にかなりの差が有る見たいで... 詳細
[10042165] 皆、きっ消えたぁ!!
2009/08/24 07:51:03(最終返信:2009/08/29 18:50:44)
[10042165] ...PortでMP3の音楽ファイルを 変換/転送しようとしましたが、曲の転送が20%になると「ケータイとの接続が切断 されたため、処理を中止しました。 エラーコード:00003b4d」となり、パソコンと biblioのUSB接続が初期化してしまいます... 詳細
[10018859] wi-fi通信について
2009/08/19 09:43:05(最終返信:2009/08/23 03:16:01)
[10018859] ...、その場合は「切断タイマーもあわせてOFF」にして しまいましょう。 余計なお節介がなくなり、「接続した際だけ接続、切断したら切断」 に動作が変...がとうございます。 切断タイマーですが、Offに設定しています。状況としましてはwi-fi接続中(wi-fiロゴ点灯中)に通信ができなくなってしまいます。 wi-fi接続中の表示でも内部的には切断されてることがあるの...一度通信しようとすると通信できなくなってしまいます。 その場合は一度アクセスポイントから切断して再接続すると改善されますが、非常に不便です。 同じような事象の方、または改善方法をご... 詳細
[8718075] 片手で開閉したときに、電源が切れてしまいます。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/12/01 17:01:34(最終返信:2009/08/22 23:28:52)
[8718075] ...似たようなことがこの端末で起こっているんだと思います。端子の品質が悪いためにだん だん信号のやり取りが不安定になり、ちょっとした状態で切断してしまいICカード情報の 再読み込みをするんだと思います。多くの人の「電源落ち」は電源落ちじゃなくて再読み... 詳細
[10014611] ケータイアップデート
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/08/18 11:33:54(最終返信:2009/08/19 01:28:23)
[10014611] ...昨晩無事アップデートできました。 「SSLサイトで大きなファイルアップロードを行なうと時々接続が切断される場合があります。 」(auのアナウンスから引用)という点が解消するとのことです。 ケータイWatchのニュース記事によると「なお... 詳細
[9987919] auのこちらの機種に変えようと思うのですが
2009/08/12 14:12:16(最終返信:2009/08/15 10:13:53)
[9987919] ...て長時間におよぶなど、 その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、 当該通話を切断することがあります。」 とは、どのくらいの頻度のことをさしているのでしょうか? 今使っ...て長時間におよぶなど、 その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、 当該通話を切断することがあります。」 常識的に考えて30分〜1時間の通話なら気にする必要は全くないと...みに、家族通話での話ですが、深夜から明け方にかけて何度か繋ぎっぱなしで落ちたりしましたが切断はされなかったので、その程度の連続通話なら問題は無い様です >10時間以上連続でお電話す... 詳細
[9759852] アップデート
2009/06/26 12:45:44(最終返信:2009/08/12 23:52:59)
[9759852] ...12.html 対応内容は1点のみで「SSLサイトで大きなファイルアップロードを行なうと時々接続が切断される場合があります。」とのことですが、これ以外で改善あるいは変更された機能など、お気付きの方はいらっしゃいますか... 詳細
[9817068] auがんばれ
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida misora)
2009/07/07 11:14:46(最終返信:2009/08/11 15:55:47)
[9817068] ...下りの電波は届いているが移動機からの 上りの電波がauの設備まで届かない為に発信が出来なかったり、音途切れ や通話切断に至ります。 実は移動通信基盤協会の800MHzの設備は、docomoがPDCの時代に設計した 古い機器なのです... 詳細
[9465992] PIN1コード
2009/04/29 15:53:35(最終返信:2009/08/09 17:28:41)
[9465992] ...ハイ。 「それより パスワードが…」って感じで(苦笑) ・パワーボタンでの切断 ・(電池残量切れによる)システムからの切断 からの復旧には 問題なくPIN1コードが必要でした。 auへは 週明けにでも連絡するつもりです...G9の現象に対しては 悩むと言うより 困っていました。 それより「悩んだ」のは 「『マニュアル通りの電源の切断』で済まされるのではないか…」ってコトの方ですネ。。。。 「プレミア」と投げた記事の 数行前に「チカラが抜けた」と書きました... 詳細
[9937272] wi-fiにて Eメール
2009/08/01 08:41:08(最終返信:2009/08/09 05:25:27)
[9937272] ...親機の無線出力を絞っているようなら100%にしてみて下さい。 うちもセキュリティ上無線出力を弱めていて頻繁に切断されていましたが改善しました。 一般的な無線LAN設定時のトラブル経験からの推測です。 (せぃ♪さんご指摘の補足的な物になります)... 詳細
[9905805] アップデートのお知らせ
2009/07/25 16:33:53(最終返信:2009/08/05 09:30:51)
[9905805] ...電池残量レベルの正しい表示、大容量のアップロード時の切断に対応との事です。 皆さんやりましょう。  昨晩やりました。今のところ良くも悪くも変化なしです。  ただ、10分程度で済んだものの、今回のアップデートはすごく電気を消費しますね... 詳細
