切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 262件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[9707073] ケータイアップデートが!
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/06/16 10:58:16(最終返信:2009/07/24 23:57:54)
[9707073] ...ケータイアップデートにて以下の事象が改善、および、機能が追加されます。 (1) SSLサイトで大きなファイルアップロードを行うと時々接続が切断される場合があります。 (2) 電池残量レベルが正しく表示されない場合があります。 http://www... 詳細
[9850919] PCサイトビューアでのWi-Fi接続について
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/13 23:57:42(最終返信:2009/07/20 22:03:30)
[9850919] ...んとWifi接続が切れた際に「アクセスポイントから切断されました」と表示が出ますよ。 また、画面上の接続表示も変わりますから、気付かない事はないと思います。 あまりこういう掲示板で書かない方が良いですよ。 切断のメッセージは確かに表示されますがしばらくすると勝...先週の土曜日にこの機種を購入しました。 さっそく家の無線LANに接続してPCサイトビューアを 楽しんでいたのですが無線が切断された時に自動的に パケット通信に切り替えられてしまい、パケット通信料が 課金されてしまいました。Wi-Fi以外で自動的に接続しない... 詳細
[9850672] Wi-Fiでネットに繋がらない。
2009/07/13 23:20:23(最終返信:2009/07/18 10:31:15)
[9850672] ...の出力を最大にするといいようです。 うちもPC&PSPは問題ありませんでしたがbiblioだけすぐ切断されてしまっていたので出力を最大にしたら切れなくなりました。 繋がらなくて苦労されている方もおられると思いますので無線LAN親機がWi-Fi... 詳細
[9856549] アップデート
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2009/07/15 01:46:41(最終返信:2009/07/16 02:15:45)
[9856549] ...でしたら、引用しておきますね。 (1) SSLサイトで大きなファイルアップロードを行うと時々接続が切断される場合があります。 (2) EZweb利用中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります... 詳細
[9785253] Wi-fi圏内でのWi-fi自動接続時の電池の消耗について
2009/07/01 09:25:26(最終返信:2009/07/04 07:20:10)
[9785253] ...色々な情報、ありがとございました。 アクセスポイントの電源の件ですが、offにすると直ぐにWi-fi接続が切断されましたので、予想通り、一晩置いておいても電池の消耗はありませんでした。 また、アクセスポイント(WHR-G54S)にはノートPCやプリンタ... 詳細
[9791058] アップデート
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/07/02 12:59:58(最終返信:2009/07/02 12:59:58)
[9791058] ...新しいアップデートがでました。内容は、 1)SSLサイトで大きなファイルアップロードを行うと時々接続が切断 2)文字入力すると、フリーズもしくは電源がリセットする 3)電池残量レベルが正しく表示されない 以上の改善らしいです... 詳細
[9743151] タッチパネルでの数字入力、通信機能のOFF、wi-fi使用時の着信
2009/06/23 00:25:33(最終返信:2009/06/23 22:43:58)
[9743151] ...3wayを使っての機種です。画面でもある程度操作できると思った方がいいですね。 A電源offせずに電波offとwi-fi切断個々にできます。 例えの・・・飛行機は、国内外問わず携帯電話は電源を切らなければないませんよ。 基本的に電波を発する機器使用禁止の所で携帯電話は... 詳細
[9652658] Bluetoothでの音飛びについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/06/04 23:56:35(最終返信:2009/06/10 01:39:35)
[9652658] ...取説のBluetoothの項目のところにもそのような表記がされています。 W61Sの場合取説の309ページのようです。 状況により切断される場合があるという旨も書かれています。 というわけである意味「仕様」と言えるかもしれません。... 詳細
[8903452] 早くも壊れました
 (au携帯電話 > 日立 > W61H)
2009/01/08 14:51:37(最終返信:2009/06/06 10:34:25)
[8903452] ...冬は結露しやすいから水濡れと同じような症状に陥る場合があります。 私もW61Hを使用しています。最悪の携帯です。通話中に突然切断される、画面が乱れて文字が読めない、メールのフォルダ内削除をすると全部のメールが削除されてしまう、フォルダーで充電すると放電されて使えない... 詳細
[9481795] Bluetoothヘッドセットからの発信について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/05/02 21:16:22(最終返信:2009/05/03 05:53:11)
[9481795] ...小生が行っていた方法は、電話機で発信後、相手方が出てからヘッドセット側のスイッチを押すことでした。この操作では、通話が切断することがたびたび起こり、確信のない手順だったことから、質問をさせていただいた次第です。 この仕様が明確になり大変助かりました... 詳細
[9432394] 電波状況(T,P,O,)
 (au携帯電話 > 日立 > W52H)
2009/04/22 19:16:26(最終返信:2009/04/23 22:45:57)
[9432394] ...W52Hは1階,2階 どこでも1本(外でもたまに) reは動作で3本に復活 W53Hは2階で通話中に切断 W61CAは何も問題なし… これってケータイがよくないのか,それともこの家が受信状態が低いのか…... 詳細
[9426593] 会話中、急に切れます。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > フルチェンケータイ re)
2009/04/21 14:10:30(最終返信:2009/04/21 19:08:34)
[9426593] ...この機種を購入するユーザーは過激な人が多いですね (^_^) 私はW41Sからの乗り換えですが、感度も変わらないし、途中切断も経験したことはありません。 たまたま電波状況の悪い(信号強度は高いが混信が多いなど)場所ということはありませんか... 詳細
[9232052] 閉じたまま出来ること
2009/03/12 09:42:05(最終返信:2009/03/15 00:46:36)
[9232052] ...・着信中オープン動作設定>応答する/応答しない ・通話中クローズ動作設定 >>音声電話/テレビ電話>保留/ミュート/通話切断/通話継続 >>プッシュトーク>通話継続/スピーカ通話/終話 ・オープン時内容編集 >>(受信メール(一覧/詳細)の引用返信など5メニュー)... 詳細
[9207215] ウィルス
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2009/03/07 17:43:55(最終返信:2009/03/08 16:59:37)
[9207215] ...ましてKCPなどという超マイナーなOSのウィルスなど聞いた事が無かったので。 恐らく「原因不明、基板交換」となるのでしょうかね。 現在の通話を切断して、後からかかってきた電話をつないでしまう現象は、かなり珍しい事象だと思います。 原因は携帯の故障(不具合)になると思いますが... 詳細
[8970738] W52Sなどの平型イヤホンリモコンは使えないでしょうか?
2009/01/22 02:12:46(最終返信:2009/01/23 08:08:08)
[8970738] ...また早送り一時停止音量調整が可能でした 電話昨日は着信音の調整は平形イヤホンでは調整不能で着信応答切断通話中の音量調整が可能でした。 早速皆さんありがとうございました。 平型リモコン使ってみます。 感謝... 詳細
[8829995] EZweb閲覧中いきなり
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2008/12/23 22:21:35(最終返信:2009/01/02 12:01:35)
[8829995] ...一度EZwebを切断してから、もう一度サイトに行き前ページに戻れなくなった画像を見て クリアキーを押すと普通に前のページに戻れました。 しかも結構頻繁に症状が出てくるので何回も切断して接続の繰り返しです…... ちなみに私もその現象は起きています。 故障ではないのでご安心を♪ しかし、 「一度EZwebを切断してから、もう一度サイトに行き前ページに戻れなくなった画像を見て クリアキーを押すと普通に前のページに戻れました... 詳細
[8166976] こちらの声が届かない
 (au携帯電話 > 東芝 > W44T)
2008/08/04 13:34:42(最終返信:2008/10/15 12:45:38)
[8166976] ...いつも3本バリバリのスーパーの屋上で圏外になったりしてます。 現役ですが、気になる事は無いです。通話の切断やメールの送信不可はまったく無いです。 今まで、問題なければ他の事情が関係しているかもしれませんね... 詳細
[8351113] 待ち受け画面、普通と違くない??
2008/09/14 23:22:15(最終返信:2008/09/20 19:26:21)
[8351113] ...)_待ち受け画面なのにいちいち電源おしてショートカットメニュー消したりなんだり面倒…   機能メニューやWebを操作中、 切断したくて電源おしても いっぱつで待ち受け画面じゃなくて、一つ前の画面にしか戻らないのもイライラ… ... 詳細
[8218908] 通話の途中切断
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/08/17 19:02:10(最終返信:2008/08/18 22:51:57)
[8218908] ...・電話の相手も、特定ではありません。 ・衝撃などのトラブルもありません。 ・3分ほどで切断されるときもあれば15分・30分で切断される場合もあります。  電話としては致命的な症状です。 みなさま、このような不具合は出ている方はいらっしゃいますか... 詳細
[8196796] メール受信直後のブラックアウト
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/08/11 23:44:07(最終返信:2008/08/12 23:57:52)
[8196796] ...あるいは原因に心当たりのある方がいたらお教え ください。 私もW54SAの時にも着信があり、携帯を開くと画面が真っ暗になり、着信が切断されました。 そして、W62CAに変えて時々携帯を開くと真っ白な画面が一瞬表示されます。 恐らく、この携帯がモッサリ過ぎて... 詳細
