切断 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切断 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[6796492] ソフトウェア更新
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/09/25 08:06:50(最終返信:2007/09/28 18:48:20)
[6796492] ...まだ確認していないものを手違いで流した訳でもないでしょうね? 更新してここしばらく3本立っててもメール、ウェブが高い確率で切断喰らってたんですが改善されたっぽい?? 確かにピクチャーのサムネイル表示が早くなってます。 ソフトウェアはどこのサイトにあるのでしょうか... 詳細
[6688212] Softbankショップは気に入った店で手続きしよう!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/08/28 08:51:34(最終返信:2007/08/31 14:49:31)
[6688212] ...同じで購入時は正常でしたが、6月頃に久しぶりに使おうとしたら砂嵐状態になっていました。 2週間預けて現在は、正常です。 電源切断もこの修理までは、たまに起こっていましたがこれも幸いに修理後は起こっていません。 今は、携帯電話の利用は少なく... 詳細
[6692941] 通話中によく切れます。
2007/08/29 17:57:04(最終返信:2007/08/30 22:37:31)
[6692941] ...●通話が連続して長時間におよぶなど、その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、当該通話を切断する場合があります。 ・・・です。この場合の”長時間”の基準は何分なのか?何時間なのか?携帯で長電話した事のない私には分かりません... 詳細
[6568218] 写真の再生
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2007/07/23 17:26:09(最終返信:2007/08/13 21:44:52)
[6568218] ...)にカードを少し押し込んでしまいました。 ヤバッと思ったのですが、おそるおそる電話をかけてみると、つながらずに回線が切断されましたのメッセージが… その後操作を受け付けなくなったなぁと思ったらリフレッシュ中の画面になり元に戻りました... 詳細
[6510532] bluetoothでミュージック再生、連続再生しない・・・
2007/07/07 22:34:28(最終返信:2007/07/21 22:40:32)
[6510532] ...MPX3000ADD-TKを引っ張り出して試しました。 911T本体とレシーバーでペアリンクすると1曲ごとにBuetoothが切断さえますね。sea1304さんとadaadaさんの現象はこれでしょうか? 他のBluetoothレシーバーでは...adaadaさん失礼しました<(_ _)> ちなみにMPX3000ADDはトランスミッターとセットですよね? セットで使う分には切断現象は起きないようです。 ということは911T側かなぁ。 ... 詳細
[6459502] 通話音質について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 810P)
2007/06/22 01:34:53(最終返信:2007/06/30 17:04:21)
[6459502] ...3人とも問題なく外の人たちと通話ができた。 2.別の、電波状況の悪い部屋では、3人とも、通話の途中で音声が途切れる。勝手に通話が切断されることは無かった。 ついでに、 3. 上記2のところでは、つい先日まで私はau機種を使用していましたが...料金が格段に安いので仕方ないか…と諦めていますが、もう少し品質向上していただけたらと(T.T) 特に、@の通話途中になんのまえぶれも無く、切断されるのはかなりいら立ちますね。 最高、5回連続かけ直ししました(-_-#) ちなみに、810P同士の通話です... 詳細
[6225559] バージョンアップでフリーズ
2007/04/13 00:01:07(最終返信:2007/04/15 04:28:10)
[6225559] ...以下の症状が出ました。 閉じた状態で着信履歴から発信し、留守番電話サービスに切り替わったので スライドさせて通信を切断しようとしたら、どのボタンも反応しませんでした。 電卓やメモ帳使用中にもスライドを動かしたらフリーズすることもあり... 詳細
[6209921] 905SH→911Tのデータ送信について
2007/04/08 15:01:21(最終返信:2007/04/08 15:01:21)
[6209921] ...bluetoothを使って905SH→911Tにメールボックスをコピーさせようと思ってやってみたのですが、接続後すぐに切断されてしまいます。 赤外線通信でも同様でした。 どなたか、ご存知の方がおられましたらご教授して頂けると有難いです... 詳細
[6188158] 持ち運びについて(ブラック購入予定)
2007/04/02 07:42:39(最終返信:2007/04/03 20:10:55)
[6188158] ...一度で切ろうとすると、思わぬ力が入ったりして、失敗しやすいということもありますし、カッター台にしたモノの素材の弾力で、切断面が浮いたりします。 角は上部の二箇所を僅かに(0.3mmほど)ツメきりで落としてやればOKです... 詳細
[6145244] Bluetooth接続
2007/03/22 09:49:12(最終返信:2007/03/27 22:44:53)
[6145244] ...まだ解決しておりませんが気になった事を… 1曲毎に切断されるのは同じなのですが メモリーカード上のファイルを再生してるときは携帯には何のメッセージもなく停止します。 本体のファイルを再生しているときは、切断されましたのメッセージを表示して停止します... 詳細
[6003582] PC Bluetooth USB アダプタ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/02/15 00:31:14(最終返信:2007/02/15 23:44:32)
[6003582] ...そうですね、USBケーブルの接続の必要はありませんね。 ただ、アダプタをつなぎっぱなしにしていると、切断されたり、その後うまく再接続できなくて、再起動しなければならなくなったり、その後またPC suite... 詳細
[5970152] メールを送信できない
2007/02/06 20:39:49(最終返信:2007/02/09 11:36:03)
[5970152] ...世界標準だからと英語をしゃべるべきでしょうか。 規格から外れた物はシステム屋から見れば接続なんて持っての他で切断対象です。 なので、日本の閉じた世界だけで海外とネットワークをつながないのであればRFCに沿う必要はないでしょう... 詳細
[5853404] 911SHを使っていて&パケット
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/01/07 19:38:01(最終返信:2007/01/08 12:22:49)
[5853404] ...「故障」としてSoftBankショップへ持っていく方がいいでしょう。 因みに私も発売初日から使っていますが再起動はありません。 Web中に繋がらなくなって切断されることは多いと思いますが。 あと最近になって「固まる」というか10秒程度何も反応しなくなることがあります... 詳細
[5836187] ネットワークの障害?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/01/03 20:55:14(最終返信:2007/01/06 21:26:11)
[5836187] ...3日になってもほとんどつながりません。忘れた頃にメールが届いていたり、WEBに至ってはほとんどつながらす「接続が切断されました。」とメッセージがでて、何度やっても同じです。これもまた、しばらくたってからするとつながったり... 詳細
[5646351] 電波チェックとTVコール
2006/11/17 13:21:53(最終返信:2006/11/29 15:02:19)
[5646351] ...死角を無くすにはより細かく基地局を増設しなくてはならない ですが基地局が近すぎると電波が干渉し合い、切断される現象も起きる。 現在、3Gで800Mhz帯を使用しているのはauだけです。 FOMAやソフトバンク3Gは2GHzです... 詳細
[5584732] 706SC使用感
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2006/10/29 23:27:10(最終返信:2006/11/02 16:14:12)
[5584732] ...表示されません。サブディスプレイは折りたたんだときのみ有効になりますが、折りたたむと自動的に通話が切断されます。 こんばんは、 早速のお返事恐縮です。 シムカードは入っているのですが、FOMAのなんです... 詳細
[5178918] 14日発売日に機種変しました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/06/18 01:07:53(最終返信:2006/08/06 03:29:08)
[5178918] ...受信メールは先頭読むだけでよいという割り切りならよいです 問題は返信です パケット通信が通信終了30秒で自動切断くらいますから、また接続、としているとミニマムチャージが100円そのたびにかかります。 ドコモの... 詳細
[5003468] 赤外線通信によるフォルダの移動
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH)
2006/04/16 23:42:10(最終返信:2006/04/16 23:42:10)
[5003468] ...受信保存できた方いますか? 私は601SHから904SHへフォルダを送ろうとすると接続後、 即[切断中]と表示されてしまいます。 フォルダ中身の写真を1枚ずつなら受信できるのですが… なにかやり方がちがうのでしょうか... 詳細
[4496266] 4つ目の定額 「LOVE定額」を導入
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2005/10/11 16:00:46(最終返信:2005/10/13 01:22:43)
[4496266] ...通話やTVコールが連続して長時間におよぶなど、その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合には、当該通話/通信を切断する場合があります。 これってどこまでvodaに余裕があるかが気になりますね。 1分でいっぱいいっぱいですって切られちゃったりしないですかね...ただ問題が、ハッピータイム2ですけどね・・・ 1分10秒で切るとか出来ないことはないですからね・・・ 切断に関しては、一番の問題は、ハッピータイム2かと・・・ TVコールもキャンペーン終了時に少し疑問に思えてきますよね・・・... 詳細
[3938430] これは初期不良なのでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/02/15 22:55:13(最終返信:2005/02/16 23:11:42)
[3938430] ...彼女の住む近くの国道では以前よりトラックの違法無線による緊急無線や携帯電話混信、自動ドアの強制開閉などがあり、FOMAを使っていた彼女の携帯は常に通話中切断されると言うことがありました。 そのため私のと同じW11Hに変更したことがありました。 不思議と私のは影響受けなかった物で... 詳細
