切断 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19724888] スマホの置き忘れアラーム機能はありますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > Huawei Watch W1 Classic leather [シルバー/ブラックレザーバンド])
2016/03/24 19:08:30(最終返信:2016/04/11 17:19:55)
[19724888]...るか教えて下さい。 1.スマホをお店などに置き忘れてHuawei Watchとの連携が切断された際、バイブないしアラームでお知らせ 2.家でスマホが見当たらなくなった際に、Hu...答します。 >> 1.スマホをお店などに置き忘れてHuawei Watchとの連携が切断された際   バイブないしアラームでお知らせ 標準設定では出来ませんが、隠しメニューで...[開発者向けオプション]メニューが追加 ・[開発者向けオプション]をタップ ・[接続時と切断時にバイブレーション]を<有効>にする この設定を行う事で、HuaweiWatchとス...詳細
[19760662] 接続状況、少し改善
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand 2 SWR12)
2016/04/05 12:33:24(最終返信:2016/04/05 12:33:24)
[19760662]...皆さん同様、急に切断されたり、なかなか再接続されないことを繰り返してましたが、最近改善しました。 どれが効果あったのかわかりませんが参考になれば! ※ソフトウェアの、再インストール、スマホも本体も...詳細
[19443791] Android phoneなしでもとりあえず使える?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S2 classic SM-R7320)
2015/12/29 16:15:09(最終返信:2016/01/12 23:04:02)
[19443791]...classicとペアリングさせて接続を確立させるとスマホとのリンクが切断される仕様のようです。 音楽プレーヤーを再生させたら、スマホのリンク切断のアラートが表示されました。 ...詳細
[19435169] ペアリングが切れてもバイブしない??
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2015/12/26 11:07:14(最終返信:2016/01/08 15:17:07)
[19435169]...スマホとのペアリングが切れてもディスプレイに切断のマークがちょこっとでるだけで、バイブなどしてくれません。 バイブするように設定したり、もっと分かりやすく表示、通知するなどの設定はあるのでしょうか?...詳細
[19453962] バイクで
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J)
2016/01/02 17:27:52(最終返信:2016/01/03 17:43:24)
[19453962]...個人的にセンサーのBluetooth接続は、オススメしません。 理由は、"CC-PA500B 接続 切断"で検索すれば解ります。 ちなみに、GARMINユーザーではありません。 私は、ポタナビ使ってますが...詳細
[19438994] ウェラブルウォッチを検討中です。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch WI500Q-BR04 [シルバー])
2015/12/27 18:26:10(最終返信:2015/12/30 18:59:55)
[19438994]...どのようなことを言われているのかわかりにくいですが… スマホを置き忘れた場合 →時計側に通信が切断された旨の通知が来ます。 時計を置き忘れた場合 →スマホに通信が切断された旨の通知が来ます。 私は基本的に通知を受けるデバイスという認識をしてます...詳細
[19262373] iPhone6の接続ができません
2015/10/26 21:08:59(最終返信:2015/12/26 18:40:56)
[19262373]...接続、切断を交互に繰り返してしまいます。理由がわかりません。 サポートから電話がきて、結局、iOSとの接続不良問題を解決できないため、機器買い取りとのことです。 どうしちゃったのだろう。it's a sonyが泣く...詳細
[19409713] 音楽アプリ(ミュージック)について
2015/12/16 17:18:43(最終返信:2015/12/26 08:11:35)
[19409713]...SmartWatch3とスマートフォンは本来Bluetooth経由で接続されているので 双方の距離が離れると当然切断されてしまいます。 が、それを避けるためSmartWatch3にWi-Fi接続機能が付加されました...詳細
[19266652] 接続手順
2015/10/28 11:23:20(最終返信:2015/11/07 08:09:30)
[19266652]...ですが、NFCでの接続はできないことが多く、あきらめBluetoothで接続しています。切断されたときは、Bluetoothをいったん切って またすぐONにして 設定⇒Blueto...ざいます。個体差じゃないなら問題ですよね(-_-;) 脈拍がはかれない時はあるとしてなぜ切断までされてしまうんでしょうね・・・ 改善を望みます。。。 海外製の物を今まで使ってまし...きらめてスタミナモードをやめると一度接続するとほぼ一日大丈夫になりました、携帯から離れて切断しても戻ると再接続されるようになりました。ご参考までに 一番最初の接続はNFCを使いまし...詳細
[19287391] カーナビのハンズフリーとの併用
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B2)
2015/11/04 15:24:54(最終返信:2015/11/04 15:24:54)
[19287391]...この機種とは排他的に使用することになると思うのですが、電源を切らずに腕に装着したままでBluetoothの接続切断を簡単におこなうことは可能でしょうか? また、そういった操作をしなくても車に乗る際はカーナビ側を優先させるといった使い方は可能でしょうか...詳細
[19150293] スマホがスリープ時のSmartWatch3との切断
2015/09/18 09:43:14(最終返信:2015/09/18 10:34:17)
[19150293]...話番号は表示されているのでウオッチとマイクの接続エラーと思います。その時は、ウオッチ側のBluetooth接続を切断して再接続しています。本体側と切断されると言うのは何で判るのですか?天気マークですかね?一度ウオッチ側を初期化されてスマホ側でソフトを再インストさ...Z3と接続していますが、特にスタミナモード等を使用しているわけでもありませんが、スマホスリープ時に接続が切断され、キャリアメールなどの通知が届かない状況が発生しています。 キャリア側の設定の問題でしょうか?...詳細
[19097315] LINE メール Facebookメッセンジャーの通知は受け取れますか?
2015/08/30 22:44:13(最終返信:2015/08/31 06:18:05)
[19097315]...com/bbs/K0000786850/SortID=18905045/#tab また、Bluethooth切断通知機能を利用した簡易的な通知を受け取る方法は下記の口コミを参照下さい。 http://bbs.kakaku...詳細
[19022212] 画面に表示されるマークはなんですか?
2015/08/03 13:38:06(最終返信:2015/08/25 20:47:02)
[19022212]...ゲットおめでとうございます。 左上の駐車禁止マークは、SmartWatch3とスマートフォンの同期が切断されてる事を意味します。 スマートフォン本体のBluetoothがOFFになっていませんか? また...ちなみに雲に斜線のマークは何を意味しますか? 雲に斜線のマークがSmartWatch3とスマートフォンの同期が切断されてる事を意味します。 駐車禁止マークではありませんでした。 ここからはあくまでも推測なのですが...詳細
[19045800] SIMカード無しでも使えますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2015/08/12 15:17:46(最終返信:2015/08/16 22:20:23)
[19045800]...Wi-Fi使えるか私も不安だったのですが問題なく使えてます。Bluetooth接続でスマホ経由でもBluetooth切断でギアS単体でもWi-Fiに繋がります。設定で自動で切り替わるように出来ると思います。Galaxy...詳細
[18861594] Wifi機能について
2015/06/11 20:46:03(最終返信:2015/06/13 11:35:09)
[18861594]...    ここまで完了したらスマートフォンの電源を一度落としてみてください。    SWR50画面に切断アイコン(雲に斜め線)が表示されますが、しばらくすれば消えて    WiFi接続されると思います。...詳細
[18832580] WiFi機能とバッテリーの関連性
2015/06/02 14:20:32(最終返信:2015/06/02 22:18:29)
[18832580]...スマートフォンとSWR50の通信が途切れる事が間々ありました。 今回バージョン5.1.1適用により、スマートフォンとSWR50のBluetoothが切断されると、SWR50はWiFiを経由してスマートフォンへの接続を試みるようになりました。 ここからは私的な考えであくまでも推論です...詳細
[18797996] TalkBand B1のファームウェア更新ができません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B1 Sサイズ)
2015/05/21 22:55:17(最終返信:2015/05/24 18:30:13)
[18797996]...下記操作にてアップデートが行なえるかお試し頂ければと存じます。 ・TalkBand B1と接続端末を再起動 ・Bluetooth接続を一旦切断し、再接続 ・アプリ内から、TalkBand B1の初期化 ・アプリの再インストール お手数をお掛けし...** ただ、これらを試しても直りませんでした。 相変わらず更新しようとするとBluetoothが切断されます。 使用に不具合ないので、「ファームウェアの更新ができない」以外の不具合があるわけではないのですが...詳細
[18094914] android bluetooth メール 通知
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B1 Lサイズ)
2014/10/26 16:26:46(最終返信:2015/04/05 09:46:36)
[18094914]...た場合に上記設定だと切断されてしまうのが嫌なんですけど 電話中はメールを受け取らないもしくはメール通知をしないみたいな設定とか出来ませんかね? 最悪wait項目の5秒を1秒などに変えればわずかに切断されるものの再接続が...するもの android(4.2を使用例にしています) bluetoothヘッドセット(切断時にアラームなりバイブなり動作するもの) Tasker(有料アプリ) https://p...の再接続が早いとかになりますか? 電話中ならフラグを立てて フラグが立っていれば切断処理を行わない 電話中のフラグたて(フラグをTARKINGとしました) Profile...詳細
[18478333] 紛失防止
2015/02/15 09:01:46(最終返信:2015/03/08 14:24:20)
[18478333]...スマホかwatchどちらにせよBluetoothの範囲から離れればば振動(スマホは設定次第ですが当然切断通知はある)しますのでそれで察知するものかと。 自動アラートでは無いですが、遠隔バイブさせるアプリはありますね...詳細
[17812595] 意味不な振動??
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand SWR10)
2014/08/08 01:31:59(最終返信:2014/08/29 23:59:07)
[17812595]...能の問題の様な気がします。 大体4~5m程度、離れると切断されるのではないかと。その微妙な距離だと、接続と切断を繰り返し非常に煩わしいです。 当方ですと携帯を隣の部...AuエクスペリアZウルトラで使っています。 バンドの通知設定は接続の切断時、電話着信、AUメール着信だけにチェックを入れていますが、それ以外の何もないときにも、...も何も出ていません。 エクスペリアとバンドの距離は30センチも離れていませんでの、接続の切断もあり得ないと思います。 この振動は一体何を知らせるものなのでしょう? また、通知設定で...詳細
