切断 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 281件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21600308] MOMENTUM i グランド分離いいですよ。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM i)
2018/02/15 00:08:41(最終返信:2018/02/15 00:08:41)
[21600308]...5mm3極。ヘッドホン側2.5mm4極コネクタは、抜け止め形状付き 端子改造:3.5mm3極端子を切断し、3.5mm4極端子に変更。(はんだテク必要)      ピンアサインは先端からL+R+/L-R-(OPPO用)...詳細
[21549097] パソコンに接続しづらい
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/01/28 15:06:10(最終返信:2018/02/06 21:48:04)
[21549097]...スマホは電源を入れるとすぐに接続されますが、PCに接続しようとすると、つながったとあとすぐに切断状態になってしまいます。ちなみにレッツノートです。 毎回、ベアリングしなおしてなんとか使っていますが面倒です...詳細
[21400435] ケースに入れると自動で電源OFF(通信切断)?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2017/12/02 12:15:02(最終返信:2018/02/02 16:31:40)
[21400435]...使用する際に、左耳から音が出ないことがよくあり、コネクトしなおそうと、説明書にある通りケースに入れ蓋をして数秒待っても電源が切れていないようで、上手くいかないことが多いです… 質問としては、 ・左耳から音が出ないことはみなさんもよくあるのか? ・ケースに入れると自動で電源がOFFになるものなのか? ・コネクトの仕方になにかコツはあるのか?...詳細
[21495444] 屋外で接続が安定しない
 (イヤホン・ヘッドホン > Nuforce > BE Free8)
2018/01/09 01:06:07(最終返信:2018/01/17 20:11:06)
[21495444]...途端に接続が途切れ途切れになってしまいます。 ブツブツでまともに聴ける状態ではなく、ひどい時はそのまま通信が切断されてしまいます。 ですので常に出して持っておかないと安定しない状態です。 部屋の中ならポケットに入れていても...詳細
[21496707] 新型の位置づけは?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/01/09 17:07:03(最終返信:2018/01/16 06:54:49)
[21496707]...ちょっと期待はずれです!? ブルートゥース5だと左右のチャンネル毎に スマホと直接通信するらしいので 音の切断が減るらしいのに。 現時点ではわかりませんが、左右の接続方式がNFMIとBluetoothのどちらなのかが大きな違いになってくるのではないでしょうか...詳細
[21510539] 何故か?左のイヤホンが…
2018/01/14 19:28:55(最終返信:2018/01/14 22:06:00)
[21510539]...デザイン性は全く問題ありません!さすがBOSEです。 しかし…左のイヤホンの音が、かなりの頻度でプツプツ切断されてしまいます。それがとても残念です。 >ゆげたかさん 私が購入した個体はめったに音切れしません...まずアップデートして試してみます。 分かり易いコメありがとうございます。確かに側にWi-Fi接続器があったりした時に切断されてます。一度アップデートして、環境見ながら使用してみます。初期不良でないことを祈ります!...詳細
[21329563] 左が接続されず
2017/11/03 19:18:41(最終返信:2018/01/13 19:19:03)
[21329563]...サポートから返事無いのはきっとクレームの山に慌ててるんじゃ無かろうか? 因みにZTE Blade V580の場合は、何度か接続切断を繰り返した後、繋がるには繋がるけど、全く鳴らない症状になりました。まぁ、ZTEは別問題かも知れませんが...詳細
[19968094] Echobox THE FINDER X1の弱点はケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/06/19 03:15:30(最終返信:2018/01/12 21:58:55)
[19968094]...ケーブルカットするときに、慎重にやる必要があります。 私は、まず皮膜を剥いで、片方のケーブルにマジックで色を付け、切断し、プラグ側にテスターかまして、ホット・コールドを確認しました。 この改造で、シャッキリメリハリ...詳細
[21388834] 不具合情報
2017/11/27 12:58:38(最終返信:2017/12/25 21:55:46)
[21388834]...本日、予期せぬ切断があり、本体からの接続ができなくなりました。 携帯から接続し直したら、音はでるようになったのですがストップなどの時に使う真ん中のボタンが全く効かなくなりました。 とりあえず、ケースに戻して蓋を閉めたら直ったのでトラブルがあれば...ケースに戻して蓋を閉めたら直ったのでトラブルがあれば、ケースに戻すのが最善な気がします。 予期せぬ切断は、コンビニであったので電子レンジの干渉によるものだと思います。 購入後3週間目に突入してますが、先日1回だけですが発生しました...詳細
[21435426] もうええわ!
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2017/12/16 06:59:19(最終返信:2017/12/16 07:13:04)
[21435426]...左右の切断を少なくできるとされる MiGLO搭載を売りにしているが、 仮にそのうち発売されるとしても その頃には MiGLOよりも優れたBluetooth 5対応の (左右それぞれの信号を直接、スマホ等から受信)...jp/docs/column/keyword/1062315.html 私は待てなかったので 仕方なく、「賭け」だったのですが!? 当初、左右切断で不評だったソニーWF-1000Xを購入しました。 ファームアップをしたら まったく問題なしでした...詳細
[21431447] 充電ケースの蓋ってこんなもの?
2017/12/14 16:24:03(最終返信:2017/12/15 00:05:02)
[21431447]...外音のいかにもマイクで拾った感じのシャリ感もあって割れて感じたのかもしれません。 左右の切断は相変わらずなのでサポートに連絡も視野に入れてみようと思います。 左右の切断ですが、具体的には左から右にパン振ったみたいに途切れます。 トラフィックのない環境下でも起き...左イヤフォンの受信範囲が狭いようです。左右が耳に刺さった直線的な位置関係なら受信しますが、少しでもずれると切断されるみたいです。 左イヤフォンを耳に刺して右イヤフォンをアゴの下に持った状態だと全く聞こえません...詳細
[21356069] 充電すると電源が切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2017/11/13 22:49:50(最終返信:2017/12/13 16:56:40)
[21356069]...ついついモバイルバッテリーから給電しようとしたらいきなり電源が切れてしまい、 Bluetoothが切断されたスマホのスピーカーから音漏れさせてしまって、慌てるということが起きました。 USBからのノイズが影響するとかゆえの仕様なのですかね...詳細
[21418418] マルチペアリング
2017/12/09 18:31:09(最終返信:2017/12/12 18:43:21)
[21418418]...左イヤフォンのボタンを押すと接続先が順番に切り替わります。 注意としては、こちらの環境で試した限りでは、切り替えた時に切断された方の親機は自らのスピーカーで再生を続けますので(一時停止にならない)、ある程度の音量で聞いている時に切り替えるとジャンジャン鳴ってしまいます...詳細
[21415877] イヤホン Eonfine TWS-EH10が少し気になって、迷っています。
2017/12/08 19:10:27(最終返信:2017/12/09 13:16:07)
[21415877]...単に「耳栓」としての機能しかない印象です。 完全ワイヤレス特有の音切れもありました。横になって枕に片耳を向けた状態では音が切断されます。 僕の個体ではイヤホン充電時のLEDが片方だけいつまでたっても消えなかったり、消えていたはずがいつの間にか点いていたりして...詳細
[21411105] 使い勝手について
2017/12/06 19:16:58(最終返信:2017/12/07 20:30:17)
[21411105]...接続安定・遅延など…こちらはBOSEの場合とても顕著に出ていました。人の多い所、寝ホンの際、電子機器の多い所などで左が切断される事が多々ありました。あとiPhoneなどでyoutube動画を観ると0.5から1秒ほど遅れて音声が聴こえて残念でした...詳細
[21382810] iPhoneで使っています。
2017/11/25 00:21:03(最終返信:2017/11/27 06:56:20)
[21382810]...Androidだと何らかの節電アプリが働いていただとかOK Googleが常に受け付けられる状態だったとかの理由による切断の書き込みは見た事があります。iOSの場合だと節電設定は無かったと思いますけれど設定のアクセシビリ...詳細
[21347452] おすすめのバランス接続リケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1A)
2017/11/10 20:48:03(最終返信:2017/11/15 07:55:57)
[21347452]...MUC-S12SM1の ケーブルカスタマイズ(ピンアサイン変更)したものでバランス化しています。 最初は自分で端子を切断して、別途購入した4極プラグにはんだづけしようとしましたが、ケーブルがツイストタイプで難しそうだったので...詳細
[21339371] 買わない方が良いかも
2017/11/07 17:29:56(最終返信:2017/11/09 10:08:15)
[21339371]...確かに自分はiPhoneを使用しているのですが、 iPhoneとの接続は微妙なところがありますね。 アプリで接続コーデックを変えると必ず切断されますし、 左だけ接続される現象も多々あります。 左を取り出してから右を取り出して 接続が安定するまで待つと結構良い感じなんですが・・・...詳細
[21213125] NCだけ作動させることはできますか?
2017/09/20 11:22:16(最終返信:2017/09/27 01:03:41)
[21213125].../01/01.html WH-1000XM2のBluetooth接続時の仕様はBluetoothが切断されてから5分後に電源は切れます。下記のリンクの英文ヘルプガイドをご覧下さい。 http://helpguide...詳細
[20873223] 【大至急】ワイヤレス接続時に音が聞こえなくなりました。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones)
2017/05/07 03:58:39(最終返信:2017/08/31 14:39:34)
[20873223]...通常Bluetooth接続時に【〜接続されたました】とでますが、 アップデート後は「切断されました」となります。 その後、接続されたと切断されました と音声が繰り返すのみ。 手動で接続後も音声は同じく聞こえません...詳細
