切断 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"切断"を検索した結果 279件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14265827] あれ、書き込みないですね…
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Signature PRO)
2012/03/10 01:26:23(最終返信:2012/07/22 21:30:28)
[14265827]...配線の被覆を剥がすときのように、アダプターのプラスチックの黒い外装に切れ込みを入れて引っ張ればその部分が外れます。 中の配線を切断しないように気をつけながら純正のプラグと同じ位置にカッターなどで切れ込みを入れれば大丈夫です。 中の白い部分はちょうどぴったりの太さなので...詳細
[14494374] ヘッドホンの前方定位について・2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/04/28 12:13:43(最終返信:2012/05/10 21:00:49)
[14494374]...これならケーブルとプラグ取り寄せて自分で作った方が良かったと正直、思った ケーブルは、アンプ側に接続する方を切断してプラグを付け直した。 特にプラグは使い回しなので手際よく元のハンダを採ってケーブルを付け直さないとコテの熱でプラグ自体が劣化して音も悪くなるので、...詳細
[14349528] デュアルディスプレイでの使用
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2012/03/26 15:52:23(最終返信:2012/04/05 17:27:28)
[14349528]...がスタンバイ状態に入るとディスプレイが2,3秒ほどで復帰、しかしDS7500からの音声は切断されてしまい、音を聞くことができなくなってしまいます。よってDS7500をかませた状態で...えたりしてみましたが症状は変わりません。 ちなみにプロセッサの電源ON⇔スタンバイでは切断状態から変化しませんでしたが、プロセッサのINPUTボタンを連打し、入力端子を一周させて...像ともに出力され、起動直後と同様の環境に戻りました。(プロセッサ電源を操作するとまた音声切断) アドバイスをいただいておいて申し訳ないのですが、正直試行錯誤に疲れてしまったので、...詳細
[14253433] 断線した!!
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > 600 Noise-Isolating Earphones UE600 [リキッドシルバー])
2012/03/07 11:53:20(最終返信:2012/03/07 11:53:20)
[14253433]...修理費払うなら買い替えできそうだったので思い切って根元部分を切断。 中から赤い被覆の線、緑の被覆の線、被覆されていない線の3本が出てきました。 そこで要らなくなったイヤホンの根元を切断し、それぞれを半田でくっつけて 接続部をチューブで被って聞いてみると復活...詳細
[13753407] ヘッドホン・イヤホンの音の評価の仕方について。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/11/11 22:22:56(最終返信:2011/11/15 22:21:39)
[13753407]...入力2に逆相をピンケーブルで接続して切り替え比較したら分かり易いかと。 付属品クラスの安物ピンケーブルを切断、正負逆接続するだけのお手軽安上がり改造です。 比較対象の正相ケーブルも念の為安物グレードに合わせておくのがベターですね...詳細
[13636843] ヤマハHPH-200に似た音で、片出しケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/10/16 20:58:50(最終返信:2011/10/22 00:55:24)
[13636843]...ケーブル長3メートルというのが、散歩のお供にはちょっとつらいかも・・・。) 購入後中古への販売に抵抗が無ければ切断して新しくプラグを付け直す事でショート化してしまうのも有りです。使用するプラグにもよりますが、イヤ...自分の身長や使い方(耳からDAPまでの長さ)にしっかり合わせたケーブルはとても快適ですよ。 ですが重ね重ね自己責任です。純正切断ショート化はテスターが無いと内部のどのケーブルがどちらのCHか、GNDか解らなくなりますのでテスターによるチェックをお忘れなく...詳細
[13566898] これからはヘッドホンの季節です
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1000)
2011/09/30 19:48:52(最終返信:2011/10/05 07:14:32)
[13566898]...もっとクリアな方がいいんだけどなー。 リケーブルはしたことがないので付属のものしか使えないです。 プラグなどは付属のケーブルを切断して取り付けているのでしょうか? ニャンコティーチャーさん 自分の場合は自作したのですが、オヤイデでヘッドホンケーブルが売っています...詳細
[13341116] イアホンカナル根元の樹脂補強方法
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CKM55)
2011/08/06 08:39:14(最終返信:2011/09/07 12:45:21)
[13341116]...熱硬化樹脂というこの部分専用の補強リングがあるのは知っていますが、 これは、リングをこの部分に通さないと使えません。 そこで質問です、補強リングを一旦切断して、この部分に巻き付けても、似たような補強ができる優れものの樹脂製品をご存知の方がおられましたら...詳細
[12560720] Westone UM3X RCまたはUM2RCのケーブル?
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER-4S)
2011/01/25 21:27:53(最終返信:2011/06/12 00:25:15)
[12560720]...3段キノコはやはり鼓膜に負担がかかるので、コンプライもありだと思います。   ケーブル根元のワイヤーとチューブは邪魔くさいので切断しました。 ikisuさんのおっしゃる >4Sと4Pの違いは抵抗だけで発音体は一緒なのでこの場合どちらも結果は一緒になります...詳細
[13101668] イヤーピースで、、、
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-EX1000)
2011/06/07 10:54:03(最終返信:2011/06/08 14:56:25)
[13101668]...るのが気になるかもしれません。 ソフトフォームイヤーパッドの原理を真似て、KOSSのイヤーパッドを切断し、ハイブリッドイヤービーズの中に突っ込みますと、遮音性は普通のイヤホンよりちょっと低いくらいのレベルになります...詳細
[12979122] 抵抗器作ってみました。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/05/06 21:47:11(最終返信:2011/05/11 01:11:04)
[12979122]...そのときはGND→Lチャンネル→Rチャンネルといった順番で、ひとつづつ半田付けしていきました。 んで半田付けするときごとにケーブルを切断してちょうどいい長さに調整してから、半田ごてで押し付けながら半田を上から突っ込むような感じでやったらなんとかなりました...詳細
[12677182] リケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > TripleFi 10)
2011/02/19 13:29:57(最終返信:2011/05/05 15:43:53)
[12677182]...オーグラインでの自作を検討しています。 その際、イヤホン本体とのコネクタ部を流用したいと考えているのですが、純正ケーブルをどの辺りで切断すれば、コネクタを傷めずに上手く流用することが出来るのでしょうか? ケーブルの自作をされた方、純...あのケーブルは中空四芯リッツ線で,小生が使った部品は,挿入ピン四本とコネクタハウジング一個のみです。(ハウジングは切断して使用) Saiahkuさん、やはり素人は既製品の改造から始めたほうが良いのでしょうか。 私は、...詳細
[11828028] 取扱いには十分注意してください
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > UM3X Removable Cable WST-UM3XRC)
2010/08/28 21:40:53(最終返信:2011/03/03 08:56:14)
[11828028]...ドライバの固定が甘いせいか、衝撃で剥がれてしまうことがあります。 その際、運が悪いと内部のケーブルが切断し、 ドライバの一部から音が出なくなることがあります。 高価なものなので取り扱いには、十分注意を…...詳細
[6891266] 同じ物なのに・・・。
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D1000)
2007/10/21 19:49:58(最終返信:2011/02/27 17:24:24)
[6891266]...自分で壊しておきながら。ですか。 「断線」としてしまったのが悪かったのかもしれませんが、外傷などもなく、文字通りに(切断して)切れてしまったわけでもありません。 お店の方にも十分確認してもらい、判断し、交換してもらいました...詳細
[12451149] SONY_EX1000用7N-OFCコードを使ったリ・ケーブル。
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > Triple.fi 10 Pro)
2011/01/02 19:45:33(最終返信:2011/01/05 11:27:08)
[12451149]...ステレオミニ⇔ステレオミニのショートケーブルに使用してます。 其れから,小生の使用しましたコネクタハウジングは,F社製のを切断して使ってますし,ピンは何時ものピンです。(^^ゞ 処で,今回作りましたケーブルですが,ステレオ...詳細
[12425541] みなさんのDAP使用環境教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2010/12/27 13:05:59(最終返信:2010/12/27 20:51:36)
[12425541]...みなさんありがとうございました やはりClassicでのWAVが多いようですね それにしても自作ケーブルとは驚きです 切断したものを半田で接続するということでしょうか とりあえずみなさんのを参考にヘッドホン→ポタアン・ケーブル→Classic...詳細
[11962767] Luneの音が変った
2010/09/24 19:39:32(最終返信:2010/09/27 22:35:04)
[11962767]...今日、時間があったので市販の延長ケーブルを切断でプラグ部分をバラしてハンダを吸い取り 作った別自作ショートケーブルと同様の線材で延長ケーブルを作りました。 (出かけた時に胸ポケットは良いんだけど、自宅に帰ると不便で・・・)...詳細
[11881248] SHURE SE530 断線
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE530)
2010/09/08 23:34:08(最終返信:2010/09/15 05:02:47)
[11881248]...弾性接着剤プラスで加工すると最強かも? スミチューブ知りませんでした。熱収縮チューブと共に試してみたいのですが、どうやって切断無しで配線に通すのかがわかりません。アドバイスあればお願いします。 今回の修理諦めて、危うく535に手を出すところでした...詳細
[11790089] この機種のメリット
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE535-V-J)
2010/08/21 00:16:32(最終返信:2010/08/24 10:52:05)
[11790089]...その点SE535は改善されているのかも知れません(僕は未確認 扱い云々というよりもほとんどが泣く泣く壊してしまったか どうしようも無くてイヤピースを切断していた方々は多かったですね|ω・`) イヤーピース外しは硬いですね、このイヤホン。 なんとか外れるけど...詳細
[11787068] 電車のノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100)
2010/08/20 11:50:02(最終返信:2010/08/22 16:30:01)
[11787068]...すいません、質問なのですが 電車が通るたびに有線のADSLが切断されるほどノイズが強い家なのですが ノイズへの耐性はどれくらいのものなのでしょうか? こんにちは 有線が切れるほどですか。。。恐ろしいですね...詳細
