接眼 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接眼"を検索した結果 1803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22002953] ファインダーを覗いていたら違和感がありました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1)
2018/08/01 23:34:51(最終返信:2018/08/05 16:54:10)
[22002953]...マクロの強いカメラで正規のアイポイントからずれて (または大きな瞳径)で ファインダー内を接写すると どのカメラでも発生はします ただ 通常の接眼位置で人間の瞳径ででなければ不良ではありませんが 気がついた時点で兆候があるでしょうね >ひろ君ひろ君さん...詳細
[21998932] α7iiを買いました!レンズ選びで悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ)
2018/07/30 22:24:41(最終返信:2018/07/31 17:35:32)
[21998932]...↑一般的というか?ガリレオさんが発明した?屈折型の望遠鏡は・・・前面(対物レンズ)に「凸レンズ」、接眼レンズに「凹レンズ」を使う事で「望遠鏡」=遠くの物が大きく見える様になります♪ ↑この望遠鏡や双眼...詳細
[21941225] 内容が無くてすいません。今更ながら
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/07/04 21:33:00(最終返信:2018/07/31 02:01:27)
[21941225]...購入おめでとうございます ファインダー横方向からの日差しが強い時 接眼目当て DK-19 を付けるとファインダーが見やすくなります 接眼補助レンズ DK-17C との併用も出来るので便利です D500...詳細
[21919652] MILTOLをカメラレンズとして使用
 (デジタル一眼カメラ)
2018/06/24 21:44:31(最終返信:2018/07/04 22:26:52)
[21919652]...あらかた脳味噌から消え去りましたが…結構勉強時間が増えたかな?? 絞りの代用としてステップアップ/ダウンリングですか。 対物〜接眼の間に入れるのか、対物直前に入れるのか、で若干意味合いが変わるように感じました。 私には細かい理屈は判りません...詳細
[21898893] なんでファインダーと同じチルト式のモニターにしたんだろう??
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2018/06/16 02:15:37(最終返信:2018/06/24 19:15:57)
[21898893]...>ノンシュガーさんさんのご意見はごもっとも。 チルトEVF、チルト液晶好きの人が買うモデルなんでしょう。 マクロ撮影で接近戦するなら接眼した方が安定する。 可動液晶が着いてても、EVF用のアングルファインダー欲しくなるもんな。 >縦構図が圧倒的に多い僕はチルトではほとんど使えない…...詳細
[21899883] 買ってしまいました(´∀`*)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2018/06/16 13:15:37(最終返信:2018/06/17 13:59:06)
[21899883]...画の違いに期待しつつ沼にハマらないように楽しみます♪ >よっすぃ〜すぃ〜さん おめでとうございます!接眼目当て取れやすいので気を付けて下さいね。 >ニコン議員さん そうなんですか?外れやすいんですね…アドバイスありがとうございます(´∀`*)...詳細
[21864950] KISSMかE-PL9 どちらがいいのでしょうか。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/05/31 21:25:24(最終返信:2018/06/05 20:26:22)
[21864950]...車の中にワザワザ行って確認した事もありました。 ファインダーがついてると 外光の影響受ける事無く ファインダー内で再生できます。 A接眼するので三点支持となり カメラが安定します。 Bファインダーを覗きながら ヒストグラムをを出すと...詳細
[21760091] サブ機を初代よりアップデートするか悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2L 単焦点ライカDGレンズキット)
2018/04/18 02:16:28(最終返信:2018/05/20 10:15:47)
[21760091]...倍率も同じなので見える大きさも同じ(G8はGX7よりも倍率が高いので大きく見えます)です。 ただし、mk2とmk3は接眼部(アイピース)の形状が小さくフラットになっています。初代GX7は顔の形状にあわせて緩くカーブしてて...詳細
[21823664] ファインダーから虫らしき者が映り込み
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G1K レンズキット)
2018/05/14 12:52:54(最終返信:2018/05/17 19:54:06)
[21823664]...ファインダのゴム当て (アイカップ?) 下部に小ねじが二本あるはず。 その小ねじを外すとゴム当てピースが外れますが、接眼レンズは更に分解しないと取れない模様。 ダニはクモの仲間なので違うように見えますしシラミでもなさそうで...詳細
[21820308] EXテレコン動画で惑星などの写真
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2018/05/13 06:14:47(最終返信:2018/05/16 23:05:26)
[21820308]...接眼部用のマイクロフォーサーズ用Tリングかなと思いますが(ここには載っていないが売っている)、メールか電話で問い合わせて確認する必要があります。私は、2インチ接眼...る場合は、接眼鏡での拡大アダプターになるでしょうか。ここらのことはアイベルに聞くことができます。(現在、3〜5万円程度の惑星撮影専用PCカメラでは、接眼鏡と同じ大...なんとも言えません。そのリスクを考えると、今の時点でこのマイクロフォーサーズ用Tリングや接眼鏡用拡大アダプターを積極的にお勧めすることはできないと思います。 ここまで考えてきて、...詳細
[21732319] GX8とE-M5 mkUとの比較
2018/04/06 20:02:38(最終返信:2018/05/05 08:30:38)
[21732319]...G8も(GX8程大きくないにせよ)有機ELですし、接眼部もしっかりしてアイポイントも長いので見やすいです。 GX7は初代もmk2も3も全て液晶。しかもアイポイントが短いので見辛いです。ましてやmk2と3は接眼部がほぼフラットで小さいため余計見難い...操作性もよいです。ただ、ファインダー位置はどっちでもいいのですか? 真ん中にあるほうが自然だし、とくにGX7系は接眼部のフィット感が悪いと感じます。あと、意外に重いカメラです。 open_dさん 何を、重視するかゃろな...詳細
[21773690] ライブビュー時のフォーカス位置について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/04/23 22:10:24(最終返信:2018/04/26 19:09:28)
[21773690]...>ネギましましさん 三脚 セルフタイマーは マニュアル露出 マニュアルフォカース のものだよ。 露出⇒接眼してないので ファインダーから逆入射光で露出を狂わす可能性もあり。 フォーカス⇒複数人なら 人数や絞り値を考慮した...フォーカス位置を、直接、指定するのが、最も確実だと思います。 P.S. >謎の写真家さん > 露出⇒接眼してないので > ファインダーから逆入射光で露出を狂わす可能性もあり。 ニコンのカメラは、LVの時は...詳細
[21696958] ファインダーの視度補正と3:2の見え方(初代GX7比)
2018/03/23 01:18:53(最終返信:2018/04/22 22:58:22)
[21696958]...って物凄く見え方、ボケ方が変化する様で 接眼レンズのせいですよ。 EVFの液晶表示部から、眼までの距離が近いと、接眼光学系は広角系(という急角度)になります。...3程ではなかったですね。 カタログ記載のアイポイントは、接眼レンズ最後面から画面までの距離です。 接眼レンズからアイピースまでの距離や形状はモデルによって違いま...示ボケするレベルではないですよ。 撮影光学系と接眼光学系は、撮像素子上での信号の時点で切り離されていますし、 接眼光学系でピンボケしてるなら、ピンが来ている画像も...詳細
[21558301] 写真作例 色いろいろ Part244「春分を挟んで」
 (デジタル一眼カメラ)
2018/01/31 18:18:11(最終返信:2018/03/24 02:26:14)
[21558301]...30oのレンズでどうしたらこんなに大きく写るのでしょう?トリミングで あぁスイマセン。毎度書き忘れますがNIKON ED82+30xDSの接眼にE30マクロを付けてのデジスコ撮影です。 35mm換算で45mm×30倍→1350mm相当、高画質ってわけではありませんが野鳥撮影では重宝してます...詳細
[21647184] 我が家の物置部屋を発掘してたら…
 (デジタル一眼カメラ)
2018/03/04 00:06:55(最終返信:2018/03/16 13:27:40)
[21647184]...いわゆるレンジファインダーカメラで、距離計とビューファインダーの接眼レンズが別々のバルナックライカタイプを「二眼式レンジファインダーカメラ」、ライカM型みたいに距離計とビューファインダーが一体(接眼レンズがひとつ)になったのを「一眼式レンジファインダーカメラ」といいます...詳細
[21645330] 天体望遠鏡
 (デジタル一眼カメラ)
2018/03/03 10:33:21(最終返信:2018/03/16 06:19:34)
[21645330]...エクステンダーなしでそのまま使えるのでF値が暗くならず画質劣化の心配もないことなどでしょう。 反面、タカハシ製品等に比べると、接眼筒の繰り出しやカメラ回転装置を止めるためのネジが小さく効き辛い、というようなことはあるようです。実用上の問題とまでは言えないようです...CAPRI-80EDは少しだけ色収差が増えるでしょうが、風景など普通の撮影ではほとんど気にならないレベルだと思われます。この機種には接眼部回転装置がないようですが、どうしても必要なものではないでしょう。 それから、コンバーターを2つもお持ちなら...詳細
[21657517] X-T20と迷っていますので相談に乗ってください
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2018/03/07 21:12:22(最終返信:2018/03/15 06:42:07)
[21657517]...そんな流れですね。スレ主さんはどちらでしょう? t20を買ったんだけど接眼部が近すぎていまだに慣れない。 確かにX-T20は接眼部が近いですね >コカ・コーラを飲もうよさん E3所有しています。十字キーがないのは恐らく全くの杞憂に終わると思います...詳細
[21647341] この機種の位置づけ
2018/03/04 02:01:24(最終返信:2018/03/06 09:13:31)
[21647341]...特に一眼レフはその最たる物だったのですが、ミラーレスでは、EVFの接眼部程度にしか光学部分がありません。 それがGFでも、かつてのキスデジレベルで売られているわけですから、 ミラー部・ペンタ部・スクリーン&接眼光学部の部品がない上に製造の手間がありません...詳細
[21330921] 大きめアイカップありませんか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M5 ボディ)
2017/11/04 09:01:13(最終返信:2018/02/28 02:32:21)
[21330921]...カンの外での撮影では接眼部と眼鏡の隙間から入った光でファインダーが見づらい! メガネを隙間がないタイプのメガネを作られては如何でしょうか? VitaminMiniさん >ピーカンの外での撮影では接眼部と眼鏡の隙間から入...能、サイズで十分です。 眼鏡の私がM5を使用していて辛いこと、ピーカンの外での撮影では接眼部と眼鏡の隙間から入った光でファインダーが見づらい! 小型化とのトレードオフなんでしょう...カイじゃん? スレ汚し失礼〜〜〜〜〜〜(m--)m 麦わら帽子! レーシックする! >接眼部と眼鏡の隙間から入った光でファインダーが見づらい EVFの大きな欠点ですね。ファイン...詳細
[21510953] Nikon1全機種で写真集 21
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2018/01/14 21:33:30(最終返信:2018/02/24 15:34:09)
[21510953]...三年越しのリベンジでした(^^♪ みなさんこんばんは 月食ですが やや雲がかかった状態でした。 しかも接眼レンズを忘れるという 失敗を いったん家に帰ってレンズを持ってきたけど  雲が濃くなってきれいに撮れませんでした...お月様が出てきてくれて良かった〜〜ですね。   ここのボードでのリベンジ報告があるなんて最高でした。 jjmさん   >接眼レンズを忘れるという 失敗を   >いったん家に帰ってレンズを持ってきたけど   お疲れ様でした。でも記憶に残る皆既月食撮影になったのではないですか...詳細
