接触不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003] ...もし例えSATA3規格なケーブルだったとしても、(爪無しなコネクタだと特に)経年劣化による端子の接触不良で、やはりCRCエラー多発の可能性が有ります。 尚、SATA CRCエラーが多発してるかどうかは... 詳細
[21688871] ちくしょー 大暴落が待てなかった(悲)
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 03:07:30(最終返信:2018/03/23 01:29:31)
[21688871] ...エラー数」を見たら凄く大きな生値になっていて、トラブル調査中にそれがあからさまに増加してたのでビックリ!! 結局、SATA信号ケーブルの接触不良という事が分かって、解決出来ました。ヤレヤレ 翠緑柄眸さん 色々と検証して頂きましてありがとうございます... 詳細
[21394210] OSでは認識するのですが BAIOSでは認識できません
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2017/11/29 17:46:23(最終返信:2017/12/01 18:02:57)
[21394210] ...以前、DVDドライブで似た様な経験をしましたが、結局SATAケーブルの接触不良でした。 (接点復活スプレーで対処。) 接触不良はケーブルが固かったりすると、微妙に発生したりします。細かく確認するなら... 詳細
[21355640] 転送モードがPCIe2.0 x2になってしまう。
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS512GMTE850)
2017/11/13 20:22:53(最終返信:2017/11/14 09:59:58)
[21355640] ...2にさしているはずのSSDが認識していない点です。 WIN10が起動するとCrystalDiskInfoやマイコンピュータで確認できるので、接触不良ではないはずなのですが… あとはCPUクーラー:CRYORIG R1 ULTIMATEが干渉してしまっていて... 詳細
[21112573] CRCエラー
 (SSD)
2017/08/12 22:24:34(最終返信:2017/08/12 23:30:55)
[21112573] ...これはドライブが逝ってしまったという意味?? 本当に壊れている場合もありますが、例えば、外付けHDDケース内部の端子の接触不良やUSBケーブルの断線の場合もあります。 他の外付けHDDケースでもCRCエラーは出ますか? パソコンの電源をOFFにし... 詳細
[21052738] 助けて下さい!SSDクローンが作れず、認識しなくなった。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/07/18 17:19:09(最終返信:2017/07/26 05:49:13)
[21052738] ...の影響を排除して、クローンを作成してください。 SSDをPCにどうやって接続していますか? 接続端子の接触不良の可能性は? 接続装置のメーカー、型番も書いてください。 そもそもエラーの内容を書かないのは何故でしょうか... 詳細
[20453148] 認識してくれません
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/12/04 15:10:23(最終返信:2016/12/06 00:41:49)
[20453148] ...SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices それと端子の接触不良も疑って、「接点復活スプレー」とか、SSD自体の初期不良を疑って、USBアダプタ接続で認識するか... 詳細
[20305857] 半年たたずに・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26C)
2016/10/17 22:12:26(最終返信:2016/10/19 02:03:16)
[20305857] ...次はせめて5年ぐらいもってほしいものです。 USB接続にしてディスクの管理で確認。 コネクター(特に電源用)の接触不良はありませんか? お返事ありがとうございます。 >Hippo-cratesさん 別のSATAポート... 詳細
[20174331] SATAケーブルの相性注意。
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/09/05 21:36:51(最終返信:2016/09/06 11:04:59)
[20174331] ...オウルテックのケーブル、シールドが透けて見えて上等そうなので、私もむかーしに何本か買ったのですが。 接触不良か断線かは不明ですが、接続異常が出やすかったので、お蔵入りです。 10年前とは言わないけど、5年以上は前の話... 詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639] ...◆TBW以外の故障分類 ・チップ部品の故障 ・半田付け不良 ・機械的な損傷 → SATAコネクタの接触不良や破損 ・ファームウェアの不具合 ◆買った後で遭遇するトラブル ・SSDが認識されない ・クローンに失敗... 詳細
[19740164] 裸族のお立ち台に差しましたが認識せず
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/03/29 19:04:03(最終返信:2016/03/30 20:51:57)
[19740164] ...SLCもほとんどなかったので動作確認せずで、MLCのみ確認したため、当時はそのように書いたものかと。 差し込みが浅いとか、接触不良であったなどは考えられますが 何度差しなおしてもディスク管理に出ないです デバイスマネージャーにも表示されません... 詳細
[19341720] SSDの初回フォーマットが完了しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2015/11/22 19:10:37(最終返信:2016/01/02 08:51:39)
[19341720] ...れば幸いです。 (1) SATAケーブルのコネクタ部に抜け防止用?シールのカスが付着して微妙に接触不良が発生していた。  ※ ショップブランドのPCでHDDからSSDに置換した時に経験 (2)相性問題が発生した場合は... 詳細
[18595727] 再度質問致します。不良品でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/03/19 21:05:58(最終返信:2015/05/11 01:16:45)
[18595727] ...ソフトウェアよりもハードの不具合を疑った方が良さそうな気がします。 勿論SSD本体も怪しいですが、SSDを取り付けた時の、SATA信号&電源コネクタの接触不良なんかも、疑う余地が有るかもです。 因みに、知人のNF50X(WinVista HP/32bit)のHDDをSSDに換装した時は... 詳細
[18492742] ディスクの管理で、USB接続のSSDがにんしきされません
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/18 23:02:46(最終返信:2015/02/20 22:11:24)
[18492742] ...ACアダプタから給電出来るケース等(セルフパワー)なら、給電の問題はありません。 上記の理由以外には、接触不良か、HDDケース(チップ、コントローラー)とパソコンの相性が悪い等が考えられます。 接触不良の場合、USBケーブルを抜き差ししてみる、変えてみる等で認識される可能性があります... 詳細
[18279822] Disk read error の原因と対策のアドバイス依頼
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2014/12/17 19:37:30(最終返信:2014/12/26 20:45:18)
[18279822] ...Free6.0で 下記の手順で再トライしてみてください。 Todoの7.5の不具合とか ケーブルの不具合接触不良とか USBものなどでよくある電源不足(ちゃんと供給電源ケーブルがあるものがいい)とか なんらかの影響かもしれませんし... 詳細
[18274356] SSDの設置について
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/12/15 23:32:34(最終返信:2014/12/20 12:54:35)
[18274356] ...宙ブラとか固定しないのはお勧めしない。SATAケーブルはとても信頼性が低いので、接点が動くようになってると接触不良を起こしやすいと思う。 ケーブルの方は全然気にかけてませんでした。明日定時で帰れそうなのでちゃんと固定します... 詳細
[17976724] SSDの速度
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/09/24 18:44:37(最終返信:2014/10/11 16:30:36)
[17976724] ...net/article/359867513.html ↑みさきさんと同じC7 CRCエラー 原因:ケーブルの接触不良又はSSDコネクターの接触不良 場所:M/B側SATAコネクター → SATAケーブル → SSD側SATAコネクター...html 桜花みさきさんの、 C7 CRCエラー件数が結構でてますね。 SATAケーブル不良か、接触不良起こしてると思います。 そのケーブルは破棄するか、初期不良なら交換してもらって、違うケーブルでお試しを... 詳細
[17539980] SSDが矯正再起動され、BIOSで認識されなくなります。
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2014/05/21 13:05:11(最終返信:2014/06/04 05:08:56)
[17539980] ...この場をかりて、訂正いたします。 UEFI/BIOSの挙動が怪しいようにも思われます, CPUとソケットとの接触不良はありませんか? SSDのみ接続し,OSのクリーンインストールをされては如何でしょう。 HDDは後から接続です... 詳細
[17557128] その後の経過!!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2014/05/25 23:21:53(最終返信:2014/05/30 00:11:40)
[17557128] ...新品のアイネックス SATAラウンドケーブル(SATR-3103BK 30cm)にやられましたw まさか新品から接触不良?があるとは思いませんでした((+_+)) ま、仕方がないですね。 その他はなし バリバリ絶好調です^^... 詳細
[17396060] 840 Series MZ-7TD500B/ITが1年チョットでNGに!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2014/04/09 16:30:48(最終返信:2014/04/10 10:19:57)
[17396060] ...→ セーフモードで起動するか? ・メモリの不具合 → メモリエラーチェック ・SATAケーブルの接触不良 ・M/Bの不具合 ・HDD/SSDの不具合 ・電源の不具合 ・BIOSの不具合 SSDの不具合もありますが冤罪かも... 詳細
