接触不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 83件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17197852] SATAケーブルは定期交換が必要ですか?
 (SSD)
2014/02/16 06:56:45(最終返信:2014/02/21 21:00:30)
[17197852] ...っちゅう PCを弄くり回していると,ケーブルが接触不良になったりしますが, 逆に,全く抜き差ししなくても接点の接触不良は発生します。 定期的な,清掃序でに接点の汚れ...なかったなぁ〜 次回から塗ろうかな? 今回の件は、ケーブルの腐食による接触不良だが接触不良を見越してのケーブルの定期交換はしないって事ですねw それでは意見が聞...電流が少ない信号ケーブルは長期間使うと接触不良を起こすことがあります。 適度に抜き差しすることで端子の接触面が削られて接触不良を防ぐ事が出来ます。 電流が非常に少な... 詳細
[16614979] SSDが認識されません
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/09/21 16:40:10(最終返信:2013/09/22 14:52:01)
[16614979] ...com/Todo.htm 外付けHDDケースの型番も書いておかれたほうが良いかと。 そのケースとSSDで、接触不良起こして可能性もあるかと。ネジで止めようとすると、奥までシッカリささってない。とか。 PCに直接接続して管理ツールで初期化してみるか... 詳細
[16303303] FDD用の空きスペースにSSDを設置できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/06/28 01:54:25(最終返信:2013/06/30 05:17:35)
[16303303] ...動いても壊れないのがSSDなので2本くらいネジが挿されば良いでしょう。 あんまりブラブラしてるとSATAコネクタが接触不良を起こすので、少しは固定しといた方がいいですけどね。 温度はHDD次第かな? SSD自体はほぼ熱出さないので... 詳細
[15374937] DELL Inspiron 2200への装着で認識できない
 (SSD > トランセンド > TS64GPSD320)
2012/11/22 14:44:27(最終返信:2012/11/23 11:37:34)
[15374937] ...Inspiron2200はもう1台あり、都合2台を換装しますので、接触不良もありうるかと思い、他方で試しても同様でしたので、接触不良は考えにくく思いますがどうでしょうか。 DELL Inspiron2200が特殊なのでしょうか... 詳細
[14959920] Windows7の起動に失敗する。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/08/20 17:09:31(最終返信:2012/08/20 19:51:34)
[14959920] ...HDDを一番上にしてください。 (SSDの型名が表示されてないのが気になる) こちらが参考になるかもですね。接触不良が原因だったとの事です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237563/SortID=12889143/... 詳細
[14812274] スピードが遅すぎます。早くする設定がわかりません。
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C)
2012/07/15 22:16:20(最終返信:2012/07/24 14:19:38)
[14812274] ...5Gbpsでリンクしている状態だと思います。 思いつく対処法としては ・BIOS設定画面で初期化を選択 ・SSDを接続し直して接触不良を無くす ・IRSTのインストールまたはアンインストール こういったところかと思います。 前者2つに関しては過去に改善事例があります...そのくらいですね。 皆様ありがとうございます。 ・BIOS設定画面で初期化を選択 ・SSDを接続し直して接触不良を無くす ・IRSTのインストールまたはアンインストール を試しました。 IRSTについてはインストールしたら起動が遅くなりました... 詳細
[14676490] 画面に黒い線が・・・
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/06/13 17:19:56(最終返信:2012/06/18 21:50:34)
[14676490] ...>ディスプレイの接続コードの接触が悪いのかもしれませんがご参考までに・・。 HDMIケーブルの接触不良なんですかね?約1年使用しているので接触不良が原因なのかもしれませんね。 現在もメーカー製PCに使用しているHDMIケーブルを自作PCにも使用しているんですが...質の悪い電源で省電力機能使うと負荷が軽いときボロが出やすいです これで直るようなら電源の質かと。 >HDMIケーブルの接触不良なんですかね? そのケーブルのVerはいくつですか? 安く売られてるのは1.2までな事が多いです... 詳細
[14645910] PCのパーツ変更でSSDにしたいのですが。
 (SSD)
2012/06/06 00:12:11(最終返信:2012/06/09 17:56:09)
[14645910] ... とりあえず。買ったときから鳴っているのでは無いのなら、一度メモリの付け外しをしてみましょう。接触不良の類いなら、改善する可能性があります。 KAZU0002さんありがとうございます。 今日パーツ買ってきて取り付けてOSインスト中です... 詳細
[14580455] SSD とハードディスクのスマートな運用方法
2012/05/19 18:47:11(最終返信:2012/05/26 12:04:14)
[14580455] ...BIOS エラー メッセージ −−−−−−−−  長音の連続 ・「メモリ エラー」 ・ メモリの接触不良がありますので、装着をやり直すか、メモリチップの不良と思われます。  ・・・・・・・・・・・... 詳細
[14114079] Lenovo x220 での速度について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD1)
2012/02/06 02:12:28(最終返信:2012/02/08 23:12:57)
[14114079] ...実際にあった事例として、SSDを接続し直したらリンク速度が1.5Gbpsより高くなったという書き込みがありました。 接触不良も疑って何度か接続し直してみて下さい。 甜さん、あと二日さん、 ご返信ありがとうございました... 詳細
[14061558] メモリーとの相性 ?
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/01/24 09:50:58(最終返信:2012/02/03 16:53:33)
[14061558] ...USB接続でフルバックアップしました。 その後にHDDと交換し、立ち上げようとしましたが、 機器の接触不良や交換が原因です。との表示・・・ 最初、G570にメモリーをCFDメモリー(SODIMM CL9... 詳細
[14069192] 結構な頻度で認識しない
2012/01/26 02:47:25(最終返信:2012/01/28 12:36:41)
[14069192] ...しかも起動しないわけではないので SSDははじめてで、何か違うのかな〜? って感じでした。 軽い接触不良??くらいかなと。 しかしあまりに頻繁なので質問してみて良かったです。 一度sofmapに持って行ってみます... 詳細
[13008822] OCZ-Vertex3 MI Firmware Update2.06
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/05/14 21:51:23(最終返信:2011/06/04 18:25:50)
[13008822] ...・・・(^^; 不具合とファームとの因果関係ははっきりしていません。 再現性がないのでコネクタの接触不良だったのかも知れません。 M/BのBIOSとは違いSSDのファームアップデートはたびたび行われる物では... 詳細
[11241635] なかなかいいですね。
 (SSD > ADATA > AS596B-128GM-C)
2010/04/16 22:51:49(最終返信:2011/05/28 12:24:08)
[11241635] ...jp/ja3ocxbrd/memtst86.html おまけ 故障原因として、、、 初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染... 詳細
[12227737] OSがインストールされない
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/11/16 23:34:40(最終返信:2010/11/17 08:20:01)
[12227737] ...CPU 1055T / MB msi 870A-G54 規格策定時にコネクタ形状が混乱したため接触不良を起こすケーブルはけっこう多い。 それと規格上は5,000回以上の抜き差しに耐えられる となっているけど...となっているけど、内部配線用に限っては50回以上というショボイもの。 >規格策定時にコネクタ形状が混乱したため接触不良を起こすケーブルはけっこう多い。 なるほど。そういうもんだったんですね。 BIOS?ドライバ... 詳細
[11895933] A disk read error occurredが表示
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/09/12 00:09:38(最終返信:2010/09/14 23:13:23)
[11895933] ...今日も発生したのでSATAケーブルを挿し直すと認識しました。 (しっかり刺さっていました) 前回もそうなのでコネクタ部の接触不良なのかも知れません。 SATAケーブルは使い回しでしたので新しい物に交換しました。 外観だけ見ると新品同様なんですけどね...・接点が酸化(錆)します。 ・ケーブルの内部断線や内部コンタクト部の接続不良も少なからずあります。 SSD側の接触不良だとお手上げです。 経験的に トラブルは季節の変わり目に発生しやすいです。 春 → 夏 夏 →... 詳細
[10767188] 急に認識しなくなりました
2010/01/11 13:45:48(最終返信:2010/01/11 18:52:12)
[10767188] ...試したこと4にあるのですがUSB接続ですら認識しなくなりました;; ここまで認識しないということは電源がきてないと思いました 接触不良でも起こしたのか・・・ もう少し試してみて駄目だったら交換を考えます;; あまりいじりすぎてもATAの端子は弱いので1度交換してもらえるなら・・・... 詳細
[10513537] リカバリーできません
 (SSD > バッファロー > SHD-ES9M32G)
2009/11/22 11:04:06(最終返信:2009/11/22 19:08:50)
[10513537] ...接触部分のホコリなどをエアーダスターなどで 吹き飛ばせればそれも実施してみてください。 8GBのドライブが壊れたのか接触不良なのかは判断できるかも知れません もちろん、ACアダプタ駆動で、標準以外の(USB接続デバイス... 詳細
[10277985] 認識せず・・・
 (SSD > Hana Micron > H1PM064G-00)
2009/10/08 16:57:15(最終返信:2009/11/13 15:23:28)
[10277985] ...でも外付けUSBへの変換ではちゃんとSSDは使えるんです。 泣ける。。。 その後いろいろ格闘しておりました。 SSDに刺すハーネスの接触不良が時折発生するようで、時々認識しない状態になりました。現在は無事XPを入れて動いております。 プチフリは今のところ確認しておりません... 詳細
[9735347] マザーボード載せかえ後にスコアが落ちました
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2009/06/21 17:35:05(最終返信:2009/06/21 21:28:08)
[9735347] ...FW1275(ジャンパー必要)に戻して、更にFW1.3に更新する。 4) ダメなら、SATAケーブルが接触不良などを起こしていないか他のと交換してみる。 http://www.ocztechnologyforum... 詳細
