接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 380件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[14689582] ウインカーが故障しました
 (バイク(本体) > ホンダ > FTR)
2012/06/16 22:31:40(最終返信:2012/08/21 23:50:26)
[14689582] ...ません。 こんにちは 私もバッテリー自体はさほど問題は無いように思います 何処かで配線の接触不良やアース不良を起こしているのでは無いかと・・・・・ >テスターの使い方を間違えて壊してしまった... 詳細
[14777633] シガーソケット装着について
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2012/07/07 23:03:02(最終返信:2012/07/22 08:29:58)
[14777633] ...元からあるカプラーのメス?が売っていれば配線に傷も付かないのでは?と考えています。 以前に配線コネクターで接触不良の痛い目を見ています。赤色3Pカプラーに合うカプラーは汎用で売っているのでしょうか? また、車用レーダーも装着しようと考えています... 詳細
[14664989] HID搭載後、ハザードランプが......
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2012/06/10 18:14:02(最終返信:2012/07/14 22:10:12)
[14664989] ...カシメ不良・腐食で正常・不良を繰り返す時もあり、そのときの挙動や処置(偶然配線を触って接触不良が直る等)で他の原因と惑わされる時もあります。 ハザード・左ウインカーONで正常動作...が点滅しなくなった... 球がひとつ切れると点滅が速くなりますが負荷が全く無くなれば(接触不良と同じ)どうなるか...また、本日泥酔手前でこれ以上は解りません。 どなたか泥酔してな...いと...回路が閉じないので動作しません。申し訳ありません。 ハザードスイッチ・配線の接触不良と思うんですけどねぇ。 HID外すと正常ってのが全てを否定してしまいます。 電磁石と... 詳細
[14757522] ニンジャ 250R のリコール情報です
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2012/07/03 14:31:55(最終返信:2012/07/12 14:23:39)
[14757522] ...キーONでニュートラルランプが点灯した状態で、何度キックしても、エンジンが掛からないことがあります。 スイッチの接触不良か何かですが、一度キーOFFにして、再度キーONにすれば、ほとんどの場合、キック一発で掛かります... 詳細
[14767016] コマジェWホーン
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2012/07/05 17:32:54(最終返信:2012/07/06 20:59:36)
[14767016] ...げたりしない限り目視では分からない部分も多いと思います。  ヒューズが飛んでなくホーン戻してもならないとすると単純に考えるとスイッチの接触不良もしくは故障が濃厚ではと思います。  ただコマジェなのになんでシグ板?   鬼気合さん 早速のご返答ありがとうございました...途中断線や配線焼損等が考えられます。 又、ホーンリレーが付いているタイプなら、リレーの劣化やコネクター端子接触不良等も考えられます。 こんにちは 横からスミマセンm(_ _)m 鬼気合さんの内容の補足です... 詳細
[13324212] バッテリー上がり?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R1)
2011/08/01 22:39:48(最終返信:2012/06/30 17:54:20)
[13324212] ...m走程度では…かなり不便ですね…夏場でさえ…ですから冬場に備えて充電用端子を出しておかれた方が良いでしょうね… 意外な処でバッテリーの接触不良だったりして…両端子の締め付けトルクはチェックされてもマイナス側のボディアースは見落とされがち…マルチですから振動は然程ではないでしょう...充電器側に「ヘラー電源プラグ」を着けておけばシートを外さずに済んで抜き差しが楽です。シガーソケット型も有りますが、接触不良になり易いのでお勧め出来ません。 同じくDAYTONAからこんなのも出てます…「LEDバッテリーチェッカー」... 詳細
[12857800] 過充電?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/04/04 11:56:10(最終返信:2012/05/26 21:33:36)
[12857800] ...電源をキーボックススイッチ経由(セキュリティオンオフもここでの電圧が信号となる)でとってるんで、キーボック内部の汚れで接触不良 なので共通部品でホーンのみ取り寄せ付け替えで様子見て直ればホーンで、直らなきゃキースイッチかアラームセンサー本体でしょう... 詳細
[14560372] FIランプ点灯の原因について
2012/05/14 15:17:18(最終返信:2012/05/22 01:41:47)
[14560372] ...FIランプの点灯はありません。京都単車男さんがご指摘頂いたエアクリBOXについているセンサーのカプラーが古くなって、接触不良だったのが原因でした。 ご回答を頂きました皆様、ありがとうございました。... 詳細
[14520811] AF56 スマートディオのスタータ異常んついて
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2012/05/04 17:29:53(最終返信:2012/05/05 10:09:02)
[14520811] ...スタータリレーかブレーキの接触不良とか配線系の問題のような感じなのですが、原因として何が考えられるでしょうか?ご教示戴けますと幸いです。 >スタータリレーかブレーキの接触不良とか配線系の問題のような感じなのですが...ブレーキレバーをしっかり引いたままスターターボタンを押さないとスターターは回らない。 とりあえずはスターターボタンの接触不良を疑ってCRCでも隙間から吹き込んでみる。 ハンドルのカバーをはずとしっかり浸透する。 私のアドレス110はブレーキレバーの制動スイッチが渋いようです... 詳細
[14376926] 積載量UPについて
 (バイク(本体) > BMW > F650 GS)
2012/04/01 09:55:10(最終返信:2012/04/29 17:53:22)
[14376926] ...時など僅かにカードを曲げただけで使用不能に陥るのでカードケースに気を遣いますがミツバサンコーワで接触不良ってのは訊いたことがありませんし… ViveLaBibendumさん それが、今の愛馬に乗り換えるトリガーだったのですね... 詳細
[13668753] エンジンオフ後、間もなくの再始動が掛かりづらい
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/10/23 20:12:39(最終返信:2012/04/19 19:05:19)
[13668753] ...それでもなければ実はセルスタータボタンの接点が元々接触不良で逆に難無く掛かる時の方が偶然なんてことも絶対ないことではありませんね… 最近買った小生の愛馬2号はホンとに出来の悪いイタリア製でマジ接触不良起こします…キーをOFF... 詳細
[14432196] DAYSTAR125 のリレーについて
 (バイク(本体) > デイリン > デイスター)
2012/04/13 22:57:44(最終返信:2012/04/13 23:30:54)
[14432196] ...左が不動になれば、コネクタ−以降の配線とリレ−はOKって事になるので、スィッチ・・・・おそらくは接点の接触不良が疑われます テスタ−が在れば、スィッチ側のコネクタ−の接点の抵抗だとかが診られます ... 詳細
[14365627] 燃料ポンプ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1000RR)
2012/03/29 23:02:25(最終返信:2012/03/31 00:44:39)
[14365627] ...幸中の幸いでした… KTM990Adventureで燃料カットに陥った時は燃料ポンプのアースが接触不良を来して動いたり動かなかったりしていたそうですがスレ主さまの場合は不動になったということで… ヤ... 詳細
[14297041] ポジションLED
2012/03/16 13:12:58(最終返信:2012/03/22 20:49:11)
[14297041] ... ですがエンジンをかけてみると二灯とも常時ちらついてる状態(震えているような感じ?)です。 接触不良かと思い、端子のあたり具合など確認しましたが違うような気がします。 次にLEDの不良を疑い、車に装着したところエンジンかけても... 詳細
[14295434] おすすめの充電器教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2012/03/16 01:14:18(最終返信:2012/03/22 18:23:09)
[14295434] ...充電のため、バッテリーを取り外し、充電後に装着した際、ターミナルの締め付けが甘く、走行中の振動で緩んで接触不良となったとか…は、(可能性として)考えられないでしょうか? メルテック PC-100、少しネットで調べただけですが... 詳細
[14043148] ホットワイヤー装着された方いらっしゃいますか?
2012/01/19 23:08:58(最終返信:2012/03/15 23:00:39)
[14043148] ...バイクなら回収出来るかも…既に7500km走ってますし5万kmもつか微妙^^; 古くなって各部に接触不良が生じている、これを解決せずにどんどん部品を交換する。 良くなったのは何のせいかわからんですね。... 詳細
[14236248] セルモーターが回らないときがあります。
2012/03/03 22:56:25(最終返信:2012/03/06 23:06:12)
[14236248] ...そこまで大ごとでない場合… サイドスタンドセンサ…ブレーキ握っていなければセル廻らない安全装置が過剰に反応… 接触不良を起こしていてキックペダルを踏んでいる内に機能回復で始動…ってなことではないかと… お近くの販売店で修理して貰えないのであれば多少遠くともYSP... 詳細
[14212875] クラッチの配線について
 (バイク(本体) > カワサキ > バリオス)
2012/02/27 22:03:57(最終返信:2012/02/28 17:29:04)
[14212875] ...50を暫く借りていたら気まぐれにセルモーターが全く反応しなくなり…初めはモーターのブラシが減って接触不良でも起したかと思ってバイクをゆすったりセルモーターカバーに衝撃が入るように蹴ったりしてエンヂンか... 詳細
[14148711] マラグーティのW.Rについて?
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2012/02/13 17:30:47(最終返信:2012/02/14 10:43:18)
[14148711] ...ぱっと思いつくものとしては・・・、ラジエターの上あたりからの冷却水漏れ、バッテリーの早期突然死、ヒューズ接触不良によるエンスト、夏に燃料ポンプ不良によるエンスト、リヤブレーキ引きずり気味(仕様?)、エンジンの横から冷却水がしみ出ていることにビビル(僅かであれば仕様)... 詳細
[14029150] キーオン時のHIDの不点灯に関して
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2012/01/16 11:57:48(最終返信:2012/02/01 16:38:27)
[14029150] ...したし。 でもアースを含めて、触っているうちに各部の接触不良が改善された可能性はあると思います。 接触不良が改善されたことによって、各部の電気の流れが安定し、バ...か繰り返さないと点灯しません。また1発で問題なく点灯することもあります。 1.配線の接触不良かと思い確認してみましたが問題なし。 2.バッテリーのパワー低下も問題なし。 3....ったので、問題はやはりバッテリーの不安定? だったのかもしれません。あるいは、どこかの接触不良が触っているうちに正常になったとか。 いずれにしてもはっきりした原因は特定できませんで... 詳細
