接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 380件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13267767] エンスト その後
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/07/18 14:16:59(最終返信:2011/07/18 18:38:41)
[13267767] ...僕も彼も、「良かった良かった」となりました。 コンピューターユニットを交換する作業でカプラー等の接触不良が改善されたとか。 微弱電流でのやりとりなのでありえるのかもしれません。 気持ちよく乗れるようになって良かったですね... 詳細
[13197025] オイルランプ
 (バイク(本体) > ヤマハ > XJR400R)
2011/06/30 13:42:25(最終返信:2011/07/06 22:47:14)
[13197025] ...暖機して走り始めにオイルランプが点きそのうち勝手に消えてあとは点きません。 乗り始めにだけ点くんです。 これは何なのでしょうか? プレッシャースイッチの接触不良とかなんでしょうか… 私の場合、XJR1300ですが、オイルゲージ窓で半分より下の量だと、走行中時々オイルランプが点灯します。... 詳細
[13152491] HIDのLOが点灯しません
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2011/06/19 20:01:27(最終返信:2011/06/24 11:44:32)
[13152491] ...配線は何回も付け替えてみたのですが点きません。 どこか他に原因に心あたりありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 断線か接触不良かな? スライド式ですよね? それとも、HID/ハロゲン式ですか? スライド式なら、Hiが点灯して... 詳細
[13094360] 淘宝に発注掛けて見ました・・・
 (バイク(本体) > スズキ > GN125)
2011/06/05 14:55:05(最終返信:2011/06/15 20:24:08)
[13094360] ...これは私がヨットに乗っている頃からの習慣です。 海で使っていると、数年使ったコードは被覆を剥がしても、銅線が錆びています。← 接触不良の原因にもなります。 >部品は安いけど、敷居は微妙に高そうなタオバオの商品群だったりします。... 詳細
[13118309] RV125EEIが始動できません。ご教授ください。
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2011/06/11 14:53:48(最終返信:2011/06/13 12:51:21)
[13118309] ...私なら・・・・ セルモ−タ−回路にはリレ−が組まれている事が多いのですが、そこの接点の接触不良、若しくはモ−タ−のブラシ磨耗による接触不良を疑います ただ、気がかりなの事も・・・・ >キックでも鬼のように蹴り込みましたが始動しなかった...ひどいときには30回くらい連打します。 やっぱり、VTR健人 さまのおっしゃるとおり、セルモ−タ−回路の接点の接触不良かモ−タ−のブラシ磨耗による接触不良でしょうかね… 修理代が気になります(汗) 何度もすいません。本日、キック... 詳細
[13095629] 始動できなくなってしまいました
2011/06/05 21:04:19(最終返信:2011/06/12 20:31:45)
[13095629] ...純正でもここはいきなり逝く事があります) A ハーネスのどこかで断線かショート B ハーネスからヒューズのどこかで接触不良(断線しかけてる?) この位しか思いつきませんが参考程度にどうぞ tayuneさん、mukurinさん...すみません。 結果、ほぼほぼtayuneさん、mukurinさんの想定どおり、バッテリーからの配線で一部接触不良が原因でした。ありがとうございました。 修理内容は、ハーネス類の交換ではなく、分解点検+グリスで回復ということで... 詳細
[12950974] ダブルホーンにしたが鳴らない
2011/04/29 19:28:46(最終返信:2011/05/28 08:48:27)
[12950974] ...※画像のように接続しています。 コードも1.25sqという純正よりも太いものを使用しています。 接触不良もヒューズ切れもないですしバッテリーもまだ新しく、しばらく走った後なので充電も大丈夫のはずです。... 詳細
[12876876] ホンダのサービスって何?
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2011/04/09 13:26:50(最終返信:2011/05/26 22:11:25)
[12876876] ...また濡れたら故障するのではないかとさえ思えます。 一方で取り付け作業中にグルーの塗り方が足りなくてグリップを伸ばし過ぎて電熱線が一部断線して接触不良を来たしたのと、洗車が偶然に同時だった、と疑うことも出来ます。それで取り付けを自分でなさるならば全て自己責任ということに... 詳細
[12331421] バッテリーが突然あがってしまった。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/12/07 00:29:10(最終返信:2011/05/26 19:21:38)
[12331421] ...、サイドスタンドやブレーキレバーの「インヒビタスイッチ」や シートの乗車感知スイッチの接触不良等による安全装置の誤作動をまず疑わねばなりません 再始動不可の時点でヘッドライトが普...意味合いでも販売店でクレームでいいんでは? 大吉郎さん> 私ならバッテリーを疑うより接触不良だろうと思っちゃう。 そんでもってある程度カバー類外して、要所のカプラーの再脱着して一...ーやスイッチ使って制御しているわけだから何が起こってもしょうがない。 接点が多くなれば接触不良も多くなるわけだけど、ちょっとしたとことで回復するから特定は難しい。 センサーも同様、... 詳細
[12971120] ETC
 (バイク(本体) > ホンダ > VTR)
2011/05/04 21:59:27(最終返信:2011/05/15 18:03:39)
[12971120] ...ただカードのICチップは曲げに弱いので、いざレンタカーなど別のETC本体に挿入して使おうという時に接触不良を来たして使い物にならないなんてことになりかねませんから…バイクを離れる時にも財布に入れて尻のポケットに挿すなんてことは禁物ですし…... 詳細
[12687237] キックがあって良かった〜。
2011/02/21 13:43:44(最終返信:2011/05/01 20:15:52)
[12687237] ...左ブレーキレバーの付け根付近にある電気コードを何度かぐりぐりすると治りました。 安全機能として左ブレーキをかけないとセルが回りませんが、その接触不良があったようです。 いまでも時々セルが回らないのですが、コードをぐりぐりすると治ります。... 詳細
[12954939] バッテリーが原因か???
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2011/04/30 19:44:42(最終返信:2011/05/01 05:17:46)
[12954939] ...  それで改善されなければ購入店に相談されてみてはいかがでしょうか?   バッテリー端子部の接触不良でしょう。しっかり固定が鉄則です。  充電器のアドレス忘れていました。  http://www...ef=pd_bxgy_diy_img_b 早速皆様ご返答有難うございます。 バッテリー端子部の接触不良でしょうか? 通販にて購入したバッテリーは、ターミナルにビス溝加工が施されていない為、ビス留め金具が付属にて付いておりましたが... 詳細
[12953612] エンジンがかからない原因は!?
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2011/04/30 12:38:40(最終返信:2011/04/30 18:27:04)
[12953612] ...ただ素人のため配線を 触れないのでショップだと いくらぐらい かかるでしょうか… メインキーの接触不良(カプラ接続)とか…。 スクーターは外装脱着の工賃が高いようですが、経験がないので見当もつきません... 詳細
[12939939] ボディアースが見つからない
2011/04/26 18:10:35(最終返信:2011/04/30 06:40:29)
[12939939] ...普通のプラグでは点火しないことになります。 あれはネジ部がアースとなっていますよね。 ただし、可動(トレール角)するハンドル部だけは接触不良による不具合を防止するため絶縁されているかも知れません。  解決済になっていますが原因は分かったのでしょうか... 詳細
[12913391] 1速、2速、3速でのスピード
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーボルドール)
2011/04/19 14:18:33(最終返信:2011/04/20 19:21:46)
[12913391] ...ブルの接触が悪かったり断線していたりで、部品交換で簡単に治ると良いですね。 暖機すると熱膨張で接触不良を来たす部品も有りますから、ひとつひとつ不具合を潰して快走出来るまでに仕上げてあげて下さい。 購入店で前のオーナーが何故手放したか... 詳細
[12837174] ウィンカー配線について
2011/03/29 21:48:12(最終返信:2011/03/31 13:52:23)
[12837174] ...確実な配線の為に半田ゴテの購入をおすすめします 挟み込むだけのエレクトロタップなどはしばらくすると接触不良を起こしますから…... 詳細
[12632601] LEDのテールランプについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/02/10 02:00:32(最終返信:2011/02/23 23:45:40)
[12632601] ...直流にしようと思いシガーソケットからギボシで分岐したのですが、メインキーONでテールランプが点灯しません。 ナンバー灯は点くので配線ミスやギボシの接触不良は無いと思うのですが… こちらの過去スレでちらつき防止のCRDが邪魔をすることがあると知りました...24Vの電圧がかかりますので、LEDランプが完全に壊れた可能性が高いです。 >ナンバー灯は点くので配線ミスやギボシの接触不良は無いと思うのですが… ナンバー灯と、テール&ブレーキのLEDは分けるのが一般的だと思われるので... 詳細
[12633053] ヘッドライトが点灯しません
2011/02/10 08:29:57(最終返信:2011/02/12 18:09:17)
[12633053] ...(左右とも) HI/LO切替、パッシングもダメです。 いろいろ検索して調べてみますと、セルスイッチの接触不良の可能性がある書き込みが少しありました。 どなたか、同じようなトラブルに見舞われた方、対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら...セルボタンを連打すると点灯したりしなかったりで セルボタンを1mm〜2mmほど押し込んだ状態にすると点灯します。 セルスイッチの接触不良でしょうか? 明日、セルスイッチボックスを分解洗浄しようと思います。 これで直るとイイのですが・・・・... 詳細
[12380423] 今日からブログ 160ie
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2010/12/17 18:04:58(最終返信:2011/02/06 17:12:37)
[12380423] ...モルジブさん、こんばんは!お久しぶりです。 もう冬眠されているのだと思ってました。 ウィンカーはどっかで接触不良起こしてるンでしょうが、正常な時には点検しても見つかりませんわ。バッテリーの消耗も早いので爆弾抱えているみたいです... 詳細
[7165533] くそー。
 (バイク(本体) > ヒョースン > RT125 KARION)
2007/12/26 17:30:30(最終返信:2011/01/12 00:52:23)
[7165533] ...出てくるのはムサイオッサンですが。 なんか凄い面白そうな人ですね。 燃料に水とか入ってるんじゃないですか? 配線の接触不良など単純な事で直りそうですが・・・。 理由があって動かないを信念に気合いで乗り切ってみて下さい... 詳細
