接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 382件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12380423] 今日からブログ 160ie
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2010/12/17 18:04:58(最終返信:2011/02/06 17:12:37)
[12380423] ...モルジブさん、こんばんは!お久しぶりです。 もう冬眠されているのだと思ってました。 ウィンカーはどっかで接触不良起こしてるンでしょうが、正常な時には点検しても見つかりませんわ。バッテリーの消耗も早いので爆弾抱えているみたいです... 詳細
[7165533] くそー。
 (バイク(本体) > ヒョースン > RT125 KARION)
2007/12/26 17:30:30(最終返信:2011/01/12 00:52:23)
[7165533] ...出てくるのはムサイオッサンですが。 なんか凄い面白そうな人ですね。 燃料に水とか入ってるんじゃないですか? 配線の接触不良など単純な事で直りそうですが・・・。 理由があって動かないを信念に気合いで乗り切ってみて下さい... 詳細
[12434788] 05年式T-MAXトラブルです・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2010/12/29 18:55:40(最終返信:2011/01/05 23:51:54)
[12434788] ...わざわざありがとうございます! 一番考えられる(というかそうであってほしい)のはメインハーネスの断線か接触不良でしょうか。 シートカウルの換装でハーネスの処理がイマイチだったかもしれないという所が怪しいですね... 詳細
[12436477] ブレーキスイッチ接触不良
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2010/12/30 01:15:41(最終返信:2010/12/30 12:46:03)
[12436477] ...昨年RV125を購入し通勤に使用してますが1年半で4200km位しか走っておりませんが ブレーキスイッチ接触不良不良ではないかといわれておりますが 、、クレームで治された方いませんか、また、修理すると幾らくらい必要でしょうか... 詳細
[12359480] キタコデジタルメーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/12/13 02:46:57(最終返信:2010/12/20 11:20:03)
[12359480] ...>トリップ、オド、時間等の表示も走りだすと勝手に切り替わって…… 接触不良の予感。 >接触不良… ありえますね スレ主さん、カプラーは確実にささってますか? ... タコメーター(グラフ、針)、数字表記のスピードメータ共に正常に作動しています。 接触不良は、カウルはずして確認ですね、一度はずして見てみます。 モード、リセットボタンは元々...でしょうか? タコやスピードメーターが正常動作しているのであれば電圧不良やカプラーの接触不良は考えにくいですね ありえなくはないですが モードスイッチなどの基盤分のハンダ浮きと... 詳細
[12338412] ウィンカーが点きません
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 90)
2010/12/08 17:50:50(最終返信:2010/12/18 16:59:51)
[12338412] ...と対策をお教え願えないでしょうか。 よろしくお願いします。 鍵かも? メーター電源の接触不良かな? (気温低下による霜付?) 冬に入り、各ハーネス(電線)の接点が錆びて、感度が鈍...いて 茶風呂Jr.さん 電動サイクリストさん 返信ありがとうございます。 そうですね接触不良を疑ってみたいと思います。 こちらのほうは節約せずに接点復活剤を購入してソケット部分を...が、割愛。 で、4番は正常なのでCDIに電気が行き、エンジンは動きます。   1番が接触不良を起こし、ウインカーやブレーキランプは点きません。 という状態のはず。 確認ですが、... 詳細
[12318936] 段差でエンジンが〜
2010/12/04 15:25:41(最終返信:2010/12/05 11:08:31)
[12318936] ...ですか。 どのような状況で再始動できるのでしょう? 電気系統が怪しいような気がしますが・・・(接触不良) プラグコード、バッテリー接続の点検はされましたか。 ちなみにEFIはサイドスタンドセンサーはないですよ... 詳細
[12303521] メインキーが接触不良
 (バイク(本体) > アディバ > HYPER5)
2010/12/01 09:46:08(最終返信:2010/12/04 17:52:09)
[12303521] ...症状を説明したところ「メインキーの接触不良なら、電源が入らずキックでも始動しないはずなので、セルスイッチかブレーキレバーの接触不良では」とのお話でした。 フロントパ...ーをONにしてもセルが動きません。 同様の現象は過去にもあり、ショップに持ち込んだ所「接触不良でしょう」と言われ、鍵穴に注油して解決しました。その時「キーホルダーを重たくしないよう...内部を点検すると、内部に砂が入り込んでいて、それがブレーキレバーのホース周りに付着し接触不良を起こしていたのが原因だとわかりました。 この状態だと、ブレーキランプが点灯せず、その... 詳細
[12290736] 右ブレーキでもエンジン始動の検証
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/11/28 19:29:13(最終返信:2010/12/04 05:11:20)
[12290736] ...ストップランプをLED化しても解決にはならないと思います。 逆に、バルブ負荷だったものをLED負荷に変えたことにより、ストップスイッチが接触不良 になる可能性も考えられます。(この場合は、右だけでなく左も対象になります) なお、ここに書いた内容は...と思いますが、物によって様々ですので、購入前に仕様を確認した方が無難です。 但し、電流が小さくなると逆に接触不良を起こす可能性もあります。 VTR健人さん こんばんは。 >この回路図の通りなら、インヒビタスイッチが焼損しても... 詳細
[12237110] ヘッドライトの点滅について
2010/11/18 21:55:10(最終返信:2010/11/20 20:23:11)
[12237110] ...ション 、プラグなど電力消費のみ増加してしまうためでしょう。 原因はレギュレータの故障や配線系の接触不良が考えられます。 >停止している状態ではブレーキを引いてもウインカーを出しても発生しません。 今のところはバッテリーは正常の様ですが... 詳細
[12069408] PCXのセルって・・・
2010/10/16 19:00:59(最終返信:2010/10/25 22:33:51)
[12069408] ...左ブレーキを握るとセルは回るのですが右ブレーキを握るとセルが回らないのですが皆さんのPCXも同じ構造でしょうか? それとも接触不良(・・;)? うちは、速度40`未満、出だしの時にリアからキーキと音がします。 >後、左ブレーキ... 詳細
[12051655] セルがかからなくなりました
2010/10/13 00:05:20(最終返信:2010/10/18 21:20:31)
[12051655] ...接触不良の可能性はありますね 橙/黒と橙/黄が、それぞれサイドスタンドリレ−を通ってスタ−タ−とECM(CPU)へと繋がっています もしも、橙/黒のみが接触不良...ると動きません。 それではリレーを明日(今日)チェックしてみます。 セルスイッチの接触不良、または断線ではないですか? ウインカーが点滅ではなく点灯だったら、バッテリーが上がっ...たらキ−シリンダ−下部のコネクタ−だけを外して取り付けなおす それで、復帰したらソコの接触不良が原因だと断定できます 復帰しなかったら、他に原因が・・・・ いつの間にか直ってしま... 詳細
[12009862] あわや人身事故
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ4)
2010/10/04 13:01:42(最終返信:2010/10/07 10:08:32)
[12009862] ...この規制で法定速度60キロでも走れる125ccに私は変えました。 エンジン始動しないのはバッテリーと接触不良だと思いますが、 1日60キロ乗られるなら1ランクエンジンの大きなバイクを 検討されてみてはと思います... 詳細
[12010983] 気になる症状。。。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2010/10/04 18:58:28(最終返信:2010/10/04 21:59:34)
[12010983] ...com/products/index.html?/motorcycle とか吹き付けていないと接触不良みたいな感じ。 白い粉みたいなのが付いたりします。 オギパンさん 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[11908951] セルモーター死亡
 (バイク(本体) > カワサキ > スーパーシェルパ)
2010/09/14 16:18:32(最終返信:2010/09/20 18:32:06)
[11908951] ...ちょっと前からスイッチをONにしてもセルが回らないことが4-5回ありました。一旦切ってまたONにするとセルが動いていたので、スイッチの接触不良ぐらいに思っていました。部品と工賃で36,000。突然の出費は痛すぎる。 ぜんぜん林道を走ったことがなかったので... 詳細
[11831422] スピードメーター不良
2010/08/29 15:22:34(最終返信:2010/09/18 18:41:44)
[11831422] ...最近ライトをHIDにしたりタコメーターを付けたり 何かとメーター周りの配線をイジル機会があり、その時に緩みかけていた配線が 乗っている時の振動で接触不良となってしまったと予想できます。 ぼっちゃん1号さんはショップで点検してもらっている様なので、当方のRV125と... 詳細
[11893303] イモビ認識
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2010/09/11 15:30:45(最終返信:2010/09/14 23:29:30)
[11893303] ...大体なんどかやれば大丈夫なんですが、最近その頻度が伸び気味で出先でエンジンかかりませんとかなったら怖いです。 接触不良とかあるんでしょうか。それともバッテリ交換とかしたほうがよい? すみませんがよろしく御願いします... 詳細
[11606796] 突然 エンジン不調
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2010/07/10 09:33:09(最終返信:2010/08/09 12:10:08)
[11606796] ...ホンダのバイク屋で診てもらうのが対処が早いのでいいと思います。 >走行中にエンジンが停止。 私の場合、配線の接触不良が一度ありました^^ 自動車の様に、二回に一度、オイルフィルターの交換は必要です。 何年、使用の内容も載せて見て^^...本日戻ってきました。ウェイトローラー1g軽いのに変更してもらいましたら凄く乗りやすくなりました。今回の主原因は≪接触不良≫ということらしいです。 皆さんありがとうございました。 私なら買い替えますが^^ しばらく乗ってみての感想... 詳細
[11716690] ニュートラル以外ではエンジンがかからない
2010/08/04 00:15:14(最終返信:2010/08/09 10:04:45)
[11716690] ...動作に問題無いならそのスイッチに接続されたケーブルの端子が抜けていないかの診断。 どちらも問題無いとすればスイッチ自体の故障か接触不良。 それ以外だとそこへ来ているケーブルの途中が断線している、 リレー回路の故障などがあるので、...ワタシも『改造』って単語が気になります もしも、スイッチが付いている! なら、多くの皆さんが仰る通りです 接触不良やスイッチ本体に異変が無いなら・・・・・・・ クラッチレバーの近くに二本の配線が並んで付いていれば... 詳細
[11704188] ついに来た、エンジンがかからない状態。
 (バイク(本体) > カワサキ > エリミネーター250)
2010/08/01 02:23:58(最終返信:2010/08/02 09:11:57)
[11704188] ...ハンドルカバーを外してようやく気が付きましたが…。 もう1つ、可能性は低いですが、エンジンスイッチの接触不良はいかがでしょう。 私のタダでもらったヤマハ・タウンメイト80、キーONでニュートラルランプは点灯するのですが...エンジンは掛からないことがよくあります。 一度 OFF にし、再度 ON にすると、何事もなかったように掛かります。(点火系の接触不良なのかどうなのか、未だ調べてはいませんが…。) お二人共返答を頂きありがとうごうざいました。 そして大変申し訳ございませんでした... 詳細
