接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 384件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11716690] ニュートラル以外ではエンジンがかからない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2010/08/04 00:15:14(最終返信:2010/08/09 10:04:45)
[11716690] ...動作に問題無いならそのスイッチに接続されたケーブルの端子が抜けていないかの診断。 どちらも問題無いとすればスイッチ自体の故障か接触不良。 それ以外だとそこへ来ているケーブルの途中が断線している、 リレー回路の故障などがあるので、...ワタシも『改造』って単語が気になります もしも、スイッチが付いている! なら、多くの皆さんが仰る通りです 接触不良やスイッチ本体に異変が無いなら・・・・・・・ クラッチレバーの近くに二本の配線が並んで付いていれば... 詳細
[11704188] ついに来た、エンジンがかからない状態。
 (バイク(本体) > カワサキ > エリミネーター250)
2010/08/01 02:23:58(最終返信:2010/08/02 09:11:57)
[11704188] ...ハンドルカバーを外してようやく気が付きましたが…。 もう1つ、可能性は低いですが、エンジンスイッチの接触不良はいかがでしょう。 私のタダでもらったヤマハ・タウンメイト80、キーONでニュートラルランプは点灯するのですが...エンジンは掛からないことがよくあります。 一度 OFF にし、再度 ON にすると、何事もなかったように掛かります。(点火系の接触不良なのかどうなのか、未だ調べてはいませんが…。) お二人共返答を頂きありがとうごうざいました。 そして大変申し訳ございませんでした... 詳細
[11683180] エンジンがかかりません
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2010/07/27 09:15:35(最終返信:2010/08/02 08:07:41)
[11683180] ...その様子だといずれ突発的に不動になる可能性があります。 ただし夜と昼とで分かれると言う事はどこかの部分で接触不良も考えられます。 また暑くなると熱を持って故障する伝達電装パーツがおかしくなったかもしれません。...もし自分で多少なりとも弄ることができるのであれば、足元から後方を外して、見える範囲でも良いので、ハーネスに異常はないか、コネクターなどの接触不良や噛み合せ不良はなっていないか確認ついでに抜き差ししてみると偶然にも改善する場合もあります。 新... 詳細
[11641797] 社外サイレンサーがイカレたのでノーマル戻し&タペット調整
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2010/07/17 23:38:37(最終返信:2010/07/21 00:37:36)
[11641797] ...液晶表示とスピードメーターの「針」用のバルブが点灯しなくなりました。 開けてみないと分かりませんが多分ウェッジソケットの接触不良でしょう。 球切れ対策だったのにこれでは意味無し。トホホです… メーターケース内にLEDテープでも這わせた方が良い様な気がして来た今日この頃... 詳細
[11628380] HIDについて 教えていただけませんか?
2010/07/14 23:00:26(最終返信:2010/07/16 00:53:14)
[11628380] ...後考えられるのはバラストの不良、配線の接触 不良ですかね?  取り付けを自分でされたのでしたら今一度配線を 確認してみてはいかがでしょうか?   まずは接触不良の確認をしてから。 aaa03341さん...私が作業しました アースはバッテリーから  確実にとりましたので HID自体の不良と考えていました  接触不良 一度確認してみます    遅い時間 有難うございました 本日 HIDの確認のため ばらしてみました... 詳細
[11605540] 夏場アイドリングストップでのエンジンへの負担
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/07/09 23:48:41(最終返信:2010/07/12 23:07:56)
[11605540] ...サイド スタンドが中途半端に出てるか、サイドスタンドのスイッチ 若しくは左ブレーキレバーのスイッチが接触不良かな。 一応バッテリーは消耗品なのでメーカ保証範囲外になってま すが、せいぜい1年位で駄目になるとは考えられないので... 詳細
[10894183] ウィンカーを点けるとエンジンが止まる
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/02/06 07:30:50(最終返信:2010/07/11 09:35:25)
[10894183] ...←お金がないので(涙) 充電電圧はアイドリングでも14.8くらいあるんで出来る限り調べてみたら? あとは接触不良やらイグニッションコイルとか? 手間ですが一個ずつ見てみるしかないですね^^; チャージポンプも測定値普通でも壊れてる時あるから微妙です^^;... 詳細
[11592417] ブレーキランプについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2010/07/06 20:51:41(最終返信:2010/07/10 10:02:10)
[11592417] ...「鍛高譚」からです。風味が大好きです。(*^^*) おいしいですよね!! あとソケット裏の断線や接触不良かな。 茶風呂Jrさん、返事ありがとうございます。 そうですね、ケーブルの断線の可能性が、高いですかね...両レバーでも発生するのか、左側か右側のレバーのみなのか、その辺りは如何なんでしょうか? 単純な接触不良であれば良いのですが・・・早く解決しますように。 かま_さん、こんばんは。 かま_さんもお酒が大好きなんですね... 詳細
[11514798] エンジン停止してしまいました。
 (バイク(本体) > スズキ > ジェベル250)
2010/06/19 05:53:52(最終返信:2010/06/23 21:24:32)
[11514798] ...あの場所は雨等水のかかる、チェーングリスや埃等がかかる、飛び石が当たるという過酷な場所ですから? あくまで接触不良動作不良なのでなる時とならない時、そのままでもすぐに治る時治らない時があります。 故障の本になる... 詳細
[11498217] ETCについて
2010/06/15 08:19:00(最終返信:2010/06/17 07:14:16)
[11498217] ...pdf ETCネタをひとつ 二輪用のETCの配線が、極端に細すぎます 車両配線からの分岐部分での接触不良が結構有ります 事実、何台も見てます 可能ならば、被覆をちゃんと剥いて芯線を編み込んで、自己融着テープでキッチリと... 詳細
[11191414] ソーラムHIDminiについて
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2010/04/05 15:39:41(最終返信:2010/05/27 21:11:27)
[11191414] ...本日カウルを外してH.I.D.本体を確認しました。 上での作業はカウルの隙間から行った為、認識が誤っていたので訂正します。 @断線、接触不良の可能性をテスト ・車体側からのシグナルをテスターで計測→問題無し ・バーナーの断線を確認するために抵抗値をテスターで確認→通電確認... 詳細
[11344872] エンジン警告灯が点灯
2010/05/10 22:21:57(最終返信:2010/05/13 22:40:39)
[11344872] ...しかし前回と違うのは完全に電気が来てないのではなくコネクターをいじると電源ランプが点いたり消えたりするので接触不良になっていたようです。 電源ランプが点かない状態でダイアグをつなげてみるとエラーコード13が出ました... 詳細
[11336735] アドレスV125 電力
2010/05/08 22:32:47(最終返信:2010/05/10 20:41:32)
[11336735] ...毎車びっくりしています。 最初、作動したみたいです。 tayuneさん、かま_さんの仰るとおり、何処かの接触不良ではないですか?? それが、電源側なのかア−ス側なのかは判りませんが・・・・ オ−ディオ・LEDの双方ともです...検電テスターでそのオーディオからとった+線を確認したところ全く電気が通っていない状態です。エンジンをかけても同じです。 単に接触不良を起こしているだけでしょうか? 元の配線先の電気は付いてますか?メーター近くの配線のことです。 ... 詳細
[11280780] フロント・ブレーキレバーを握ってもセルが回らない
2010/04/25 21:34:27(最終返信:2010/04/26 14:07:36)
[11280780] ...しました。  今日、また症状が出ました。 たぶん、フロント・ブレーキ・レバー付近のスイッチの接触不良だと思うのですが、カバー内のスイッチの状況が全く解りません。  素人修理の為、是非ともお知恵をお貸しくださいませ... 詳細
[11210783] エンスト再始動せず
2010/04/09 22:44:19(最終返信:2010/04/18 10:18:51)
[11210783] ...いろいろなアドバイスありがとうございました。 昨日トライしてみましたが結論からいいますとプラグとコード電極の接触不良?だったんでしょうか?プラグコードをはずして再挿入したら息を吹き返しました。 ちなみにコードは緩んでいることはなくしっかりついていました... 詳細
[11236838] トラブル
 (バイク(本体) > アプリリア > RS125)
2010/04/15 19:50:01(最終返信:2010/04/16 14:34:30)
[11236838] ...場合に警告灯で知らせるものもありますが・・・・・ ひょっとしてバッテリー端子の接続に緩みや錆などが発生してないでしょうか? 端子の緩みや接触不良は充電不足の原因になります。 バッテリーの端子の緩みは毎日バッテリーを充電してるのでその時にガッチリ閉めてるので無いと思われます...ンもかからずに困惑してたらいきなり冷却水の温度が表示されたのですが、これは単なるキーシリンダーの接触不良と思われますか? まずは、南の島の住人さんがおっしゃっている事を試してみましょう! エンジンの... 詳細
[11167903] スピードメーターの不具合とバッテリー交換との因果関係?
2010/03/31 13:33:26(最終返信:2010/04/13 18:00:05)
[11167903] ... 電気式なら、メーターにつながっているコネクターを、一度外して、 もう一度つないでみてください。接触不良が考えられます。 ワイヤー式なら、たぶん先が折れてしまったのでしょうね、 部品交換で。簡単に直りますよ... 詳細
[11102931] 途中でエンジンがとまってしまいます
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV50)
2010/03/18 09:28:37(最終返信:2010/03/26 06:47:53)
[11102931] ...あまり乗らない時期があるとバッテリーが弱まり、セル発進が困難な時があります。 くり返し、エンジンが止まってしまうのでしたらバッテリーと配線の接触不良も考えられますが、(仕事終わり次第バイク屋さんへ)なら点検してもらえば安心です。 JAF会員ならバイクの点検サービスがあるので... 詳細
[11018573] プラグについて
2010/03/01 21:47:05(最終返信:2010/03/13 08:41:03)
[11018573] ...それを見て変えたのですが、まさかプラグではなくそのプラグを覆っているカバーのこと、プラグカバーの接触不良とかそれに伴ってプラグの火花がきちんと届かないように離れてしまっていると言われるとちょっとなあと思います... 詳細
[10925952] エラーコードの内容教えてください。
2010/02/11 23:08:38(最終返信:2010/02/12 23:59:20)
[10925952] ...エラーコード12の内容を誰か詳しく教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたしまうす。 バッテリー交換の時期では無いでしょうか? 又は、配線の接触不良では? 以前、突然エンストした時、配線をウエスで拭いたら直りましたよ。 hu7388さん こんばんは... 詳細
