接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 382件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[10801651] バッテリー 初期充電について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/01/18 08:51:17(最終返信:2010/01/21 16:13:51)
[10801651] ...過去車含めて2台、とても良く走り、バッテリートラブル無しです。 解決しました。 原因はセルボタンの接触不良みたいです。 オイルを吹き付けてボタンをいじっていたら、何事もなくエンジンかかりました。 冬な... 詳細
[10720850] 四輪車用ETCを二輪車に取り付けられますか
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2010/01/02 11:23:57(最終返信:2010/01/09 14:28:47)
[10720850] ...バイク用のETCが途中で緑(OK)から赤(NG)になり、一度バーが開かないことがありました。 理由はETCカードIC部分の異物による接触不良…それからは後ろの車に煽られても20キロ以下で通過してます。 去年、1年ぶりにバイクのETCを使... 詳細
[10700419] スクーターのシート下収納スペースの使われ方?
 (バイク(本体))
2009/12/29 00:05:19(最終返信:2010/01/06 23:58:38)
[10700419] ...17Vを示しています。エンジンを止めてたにしたら電圧が高すぎ、アイドリング状態にしたら電圧が低すぎる気がしますね。(接触不良を起こしてたかな。) 2はハザード未利用時です。0.58Aを示しています。つまり、0.58A充電されてることになります... 詳細
[10708265] キーをひねっても、FIランプが点灯しない
2009/12/30 17:10:25(最終返信:2010/01/03 22:16:36)
[10708265] ...の接触不良なんなら走行中止まったりもあると思うんで。 走行中止まったりないんならスイッチの戻りを確かめてみましょう。 走行中も止まるんなら電気系統全部接触不良な...センタースタンドを起こすと(多分その振動で)FIランプが点きます。 このためどこかの接触不良が考えられますが、こういった場合どの辺のケーブルが怪しいのでしょうか? これから雪模様...t.ne.jp/~whirlybird/01/index.html 後、スイッチ部の接触不良なら、CRC556をスイッチをON/OFFさせながら 吹きかけても効果があると思います... 詳細
[10697884] キタコ デジタルスピードメーターが無表示
2009/12/28 15:00:51(最終返信:2009/12/29 14:24:04)
[10697884] ...直りました。 昨日は調子が悪く本日朝一でレックカバー外して見たらバックアップを取る赤色のラインが接触不良の様でした。 お騒がせしてすいません。... 詳細
[10660891] 寒い朝のエンジン始動について(YAMAHA。ビラーゴ)
 (バイク(本体))
2009/12/20 22:03:26(最終返信:2009/12/21 09:25:44)
[10660891] ...ニュートラルランプまで点かないまであがったバッテリーが 夕方だとセルが回るって考えられん・・50Wくらいのソーラー付けとんのか? どこかの接触不良・・リレーもチェック 要点は朝動かなかった時間に調べる事。 アタシならバイク屋に預けて、朝にエンジンかけろって言いますケド... 詳細
[10645709] FI点灯
2009/12/17 19:43:07(最終返信:2009/12/21 06:23:52)
[10645709] ...違法改造車だとしたらどの店でも普通見てくれないでしょうね 武川に聞いてみるのも良いかもよ?普通のバイクショップでは解らないかも? 案外あるのが接触不良で、  純正のカプラーの接点でも、結構傷みやすいですよ。  エレクトロタップは更に接点不良の大御所です^^;... 詳細
[10640333] 走行中にエンジンが止まってしまいました
2009/12/16 16:49:19(最終返信:2009/12/17 18:03:43)
[10640333] ...ちなみに今日の朝も上記の症状になり、衝撃を与えて走行できました。 バッテリターミナルが緩んでる為の接触不良とか? 四年以上過ぎている車両なのでバッテリーターミナルの接続を確認して見ましょう。 サイドスタンドの接触かもしれません...変化はなかったのでサイドスタンドの不良ではなさそうです。現にメーター照明も消えていました。 バッテリーターミナル接触不良ですね、今度付け直してみようかと思います。 アドレストッシーさん 正解 ターミナルワイヤーブラシでこすってあれば誘電グリス塗ってよく締め付けること... 詳細
[10466044] 最高速について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2009/11/12 22:27:37(最終返信:2009/12/01 00:25:46)
[10466044] ...電動FANの修理をされる事をお勧め致します。 ですが修理が大変(センサー不良なのか、配線、ハーネス等の接触不良なのか解らない等)な場合は、簡易処置としてホームセンターの電材売り場にも置いてある安価なシーソーSWを手元(ハンドル等)に取り付け... 詳細
[10227872] 買っちまいました
 (バイク(本体) > BMW > F650 GS)
2009/09/28 20:42:47(最終返信:2009/11/29 23:34:04)
[10227872] ...結局ドウケンのソケットを2840円で買っちゃいました。 手持ちの携帯充電用のソケットを差し込んだら接触不良で安定して充電ができませんでした! ビニールテープで固定するしかないようです。 明日のコースはこれからグーグルの地図で決めようと思ってますが... 詳細
[10341273] すぐオーバーヒートになります・・・
2009/10/20 21:01:20(最終返信:2009/11/11 20:55:08)
[10341273] ...水温計はエンジンブロックに取り付けられたサーミスタの温度変化で電気の流れが変化して針を振らせます。 これもよく壊れる部品ですがコネクターの接触不良というのも良くあることです。 ラジエター冷却用の電動ファーンの自動スイッチもよく壊れる部品です... 詳細
[9988057] エンジン停止…
2009/08/12 14:53:30(最終返信:2009/10/21 23:38:38)
[9988057] ...私もそう思っています。 これだけのエンジンを作る技術がありながら、メーターワイヤー切れ、ブレーキスイッチ接触不良 などつまらない故障が頻発します。 では、国産が良いのかというと、もっと壊れやすく一般の方には致命的な故障が多いです... 詳細
[10302904] シガーソケットを付けましたが…
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2009/10/13 12:51:58(最終返信:2009/10/15 14:55:09)
[10302904] ...カブ110のバッテリーは特別なのでしょうか。 よろしくお願いします。 ソケットにグリグリ入れてみました? 接触不良の場合がありますから。 はい、やってみました。 コンタクトスプレーなる物もやりましたが変化ありません...>他のバイクでは正常に作動するので本体やコネクタ類は問題無さそうです。 この状況からして、明らかに接触不良ですね。 全く通電しないわけではないみたいなので、配線類・コネクタは正常に見えるんでしょうが揺すったりして不良箇所を探してみてください... 詳細
[10211288] フロートの位置
2009/09/25 17:48:00(最終返信:2009/09/26 12:01:51)
[10211288] ...どの辺にあるのでしょうか? フロートはタンクの中です^^; フロート自体か配線の軽い断線や配線やカプラーの接触不良。メーターのどれかだと思うんで、まず配線から見てみれば? すごいですね上の図。まるで迷路みたい。... 詳細
[10170084] ジャンクションボックスの中が粉にまみれてるんですが
 (バイク(本体) > カワサキ > バリオス)
2009/09/17 22:52:09(最終返信:2009/09/24 21:20:47)
[10170084] ...端子を抜き差しするのもいいと思います。 紙ヤスリは細かい物を錆びの部分だけに使って下さい。 端子だとメッキがはがれて接触不良になりやすいですから… 汚れが下に落ちれば、それを拭き取って下さい。 あと写真を見て思ったのは... 詳細
[10040381] エンジンがかかりません
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2009/08/23 21:30:54(最終返信:2009/09/22 03:13:44)
[10040381] ...電気の温度も関係しているかと思います。 半田のクラックやコイル等の作動不良、メインスイッチやキルスイッチの接触不良、イグナイターやIGコイル不良、アースボルト不良やバルブクリアランス不良やバルブシート、キャブレターならフロート内のごみやタンクの錆...インジェクターの動作不良と燃圧抜け、ベーパーロック、燃料ポンプの動作不良と燃圧抜け その辺がからみあってるとか? サイドスタンドの接触不良とかも考えられますよ。... 詳細
[10058350] エンジン始動に時間がかかります
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV100)
2009/08/27 19:00:13(最終返信:2009/08/29 15:06:57)
[10058350] ...V100のメンテナンスのサイトを見るとやはりPTCヒーターが使われています。 この部品は電気配線がされているので接触不良がないかどうかですね、部品自体も壊れていることもあります。 ホンダのスペーシーもPTCヒーターが使われていて... 詳細
[9886964] 悲しいお知らせ
 (バイク(本体) > アディバ > R125)
2009/07/21 17:54:21(最終返信:2009/07/26 14:34:13)
[9886964] ...最後はブレーキランプが走行200km位でバルブが切れ、これも無償で 交換してもらったのだが、その後は接触不良により、点いたり点かなかったりを 繰り返し。しまいにはフロントブレーキレバーを引いたままでのセル始動が... 詳細
[9820354] メーターパネル灯の不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2009/07/07 23:51:53(最終返信:2009/07/08 19:49:40)
[9820354] ...また衝撃で消えたりします。。 回路のどこかの接触不良で良いんじゃないですか〜? メーターパネルのバクライトからの線がどこかで半殺し(接触不良) になっているのではありませんか? 自然劣化での接触不良ということでしょうか?...、 単に電球とソケットの端子が接触不良と言うオチもあります。 電球を数回抜き差しして確認してみれば、他の部分の問題との切り分けが出来ますね。 端子の汚れによる接触不良は、 消毒用アルコールを綿棒の先に付けて洗浄すると改善する場合もあります... 詳細
[9711674] 純正グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 90)
2009/06/17 01:33:36(最終返信:2009/06/20 00:59:24)
[9711674] ...完全に消えた状態でしょうか? 純正品ですので有る程度消費電力等を勘案し設計されているでしょうから、どこか接触不良、グリップヒーターそのものの不良のような気がします。 グリップ内のヒーター線は、取り付け時無理をすれば切れやすいとの事ですので... 詳細
