接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 378件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20122297] V125のエンジン、電装がつきません
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/08/17 16:03:41(最終返信:2016/08/29 11:41:00)
[20122297] ...述べさせて頂きます。キーシリンダー外まで電気が供給されてるのであればキーシリンダー内の接触不良も考えられます。その場合やっつけ処理ではありますが、接点復活剤等(556とか)をキーの...6V以上あるのが普通です) 一度試してみてください。 電圧が下がらなければ、端子の接触不良などを考えればよいですし、電圧が下がるならバッテリーの寿命です。 ちなみにいつまで普... RICKMANさんの言われる通り、キーシリンダーの導通テストしてみては?接点復活剤も接触不良程度なら直るけど、物理的に壊れてた場合は直りませんし シガーソケットあれば、そこには... 詳細
[20132635] V125 電装系 不具合
2016/08/21 18:52:48(最終返信:2016/08/25 07:31:26)
[20132635] ...新品に交換しています。 端子の部分を金属ブラシで磨いてみたいと思います。 正しく測れてるか疑問だけど、断線や接触不良みたいな気はしてきました だだ、全部点かないなら、+側より−側の方が単純に確率的には高いですね... 詳細
[19960344] スピードメーターランプ不点灯ほか不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2016/06/16 00:12:29(最終返信:2016/06/27 10:40:52)
[19960344] ...二つが連動して不点灯なら分岐してる部分・アース線の断線と思います。 何れも電圧を測れば判る筈でアース電圧は0Vで無ければ断線・接触不良です。 しかし、メーターランプのアースは他のインジケーターランプと共通で ヘッドライトとは別が... 詳細
[19932970] 震災後、足が必要になり検討中
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/06/06 00:27:52(最終返信:2016/06/17 00:05:19)
[19932970] ...硬いからと言われましたが)、フロントフォークのオイル漏れ(約15000`走行時)、メーター消灯(接触不良)等ですね、結露は現在は対応されていると聞いています。 結露、ブレーキランプは保証で直してもらいました... 詳細
[19908960] サイドスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/05/27 17:40:40(最終返信:2016/05/28 18:14:51)
[19908960] ...ルセイフで転倒リスクを避けるため壊れる時は動かなくなるように造ってあるのでしょう…幾度か動かして接触不良が回復したらかかりました<(_ _)> >鬼気合さん へ もちろん、サイドスタンド先端にはゴムは付いていて... 詳細
[19816949] ETC助成
 (バイク(本体))
2016/04/24 21:44:12(最終返信:2016/04/28 18:27:36)
[19816949] ...付けたころは盗難防止でカプラーから外して本体を乗らないときは 外して保管するなんて方もいたらしいですが、接触不良起こし足り、配線が切れたりするトラブルが あるらしいのでやめたほうが良いです。  車載機は盗難されても登録されてますから使うことはまず不可能です... 詳細
[19713540] オドメーターとトリップメーターの切り替えボタンの故障について
2016/03/21 07:18:58(最終返信:2016/04/02 18:57:37)
[19713540] ...帰りが遅かったのでタンク残量はまだ確認していませんが、表示がおかしい可能性が高いです。 もし、配線の接触不良等、自分で修理ができそうであればやりたいのですが、 どこをどうすればよいのか全くわかりません。 どなたか同じ症状が出た方が居れば... 詳細
[15975863] ごく稀にですがエンジンが停止してしまいます...
2013/04/04 08:49:42(最終返信:2016/03/30 23:38:09)
[15975863] ...いたら接触不良の可能性があります。 私のK5はキーシリンダーへの電気(メーターランプやウインカーへ)が 途絶えたことはありませんが、冬にこのカプラの接触不良で た...灯しないことからスタンド不良の可能性は考えづらいと思いました。 やはりバッテリー関連の接触不良、もしくは断線しかけてる等の可能性が高いという事ですよね。 近日、バイク屋にバッテリ...っていて同じ症状が出ています。 始めはエンジンが吹けなくなり止まるので見てもらった所、接触不良が原因とのことでバッテリー横 半透明カバー下のスターターリレーを交換しました。 しばら... 詳細
[17054430] 感想など
 (バイク(本体) > PGO > G-MAX125)
2014/01/09 23:53:16(最終返信:2016/03/17 04:10:05)
[17054430] ...現在も 乗っています。 セルスイッチを押してもエンジンが回らなかったことが一度ありました。 スイッチの接触不良らしく、接点復活剤を多めにかけたら直りました。 そのこと以外は特に問題ないです。... 詳細
[19519688] ヘッドライトとテールランプ点灯しなくなりました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/01/24 11:20:22(最終返信:2016/01/30 20:13:40)
[19519688] ...以前にハンドル回りを分解したとか... マーリンさん、こんばんは。まったくいじってないんですよね。ありがとうございます。 スイッチの接触不良か故障ではないでしょうか。  台湾仕様ですので右のヘッドライトのスイッチあたりが怪しい感じがしますね...テスターで改めてチェックして下さいな 新しいの含めて両方切れていればショートは確定的で、どちらも生きてりゃ接触不良や断線方向からチェックすればいいかと思います みなさん、おはようございます。アドバイスいただきありがとうございます... 詳細
[8947290] セルがかかりづらくなる
 (バイク(本体) > ヤマハ > BJ)
2009/01/17 13:25:00(最終返信:2016/01/23 13:53:37)
[8947290] ...復活すると分解しなくていいのでもうけもんです。 ウインカーのスイッチもよく接触不良を起こします、この場合も同様に効果が出ることが多いです。 バイクのハンドル周りは露出しているのでスイッチ接点の接触不良が起こりやすいです。 スタータークラッチの不良...スタートボタンはセルモーターリレーを繋ぐ信号を送るだけで大きな電流は流れません。 よって腐食を起こすと接触不良になってしまうことが他車でもよく生じます。 接点復活剤とかなければCRCでもいいのでセルボタンの隙間から噴きこんでみてください... 詳細
[19460306] オプション電源 不良? 解決方法をご教授をお願い申し上げます。
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/01/04 21:30:42(最終返信:2016/01/05 23:57:45)
[19460306] ...皆様、解決方法をご存知でしょうか?? シガーソケットに接続してそのあと充電できないのであれば接触不良かシガーソケットの不具合かな? シガーに刺す側の+−がきっちり刺さっているか、ソケット自体の電源が通じているか... 詳細
[19288304] 燃料計の動きがおかしくなりました。
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2015/11/04 21:25:32(最終返信:2015/12/27 22:09:27)
[19288304] ...バッテリーは先日換えたばかりなので原因とは思えないのですが、メインキーの接触不良というのもありそうですね。 来月24ヶ月点検に出す予定なのでその際にメインキー周辺とイモビ周辺の接触不良を見てもらおうと思います。 ありがとうございました...バッテリー劣化(寿命)が多い様に感じます。 走行距離も多いようですから先ずそこ辺りから疑い、次はメインキーの接触不良ではないでしょうか? 説明から想像するとイモビの誤動作的な感じはしますけどf^^; yopariderさん... 詳細
[19383260] セルスターターの接触不良について
 (バイク(本体) > スズキ > バンバン200)
2015/12/07 07:06:30(最終返信:2015/12/07 21:21:54)
[19383260] ...セルスターターが回る時と回らない時があります。いろいろ試してみると、ハンドルがある一定角度の時のみ、回るようです。電気系の接触不良だと思うのですが、どこらへんをどういじればいいのでしょうか?接点復活剤?みたいなものが必要でしょうか...餅より粉が高いなんて事にならないか、よくよくご検討下さい。 言い忘れましたが、配線同士を接続するコネクターの接触不良の可能性もあります。 その場合は接点の清掃、必要なら研磨などの対策で直るかと。 部品交換の前に取り得る対策のひとつとして付け加えさせて頂きます... 詳細
[19009754] ybr125 エンジン
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2015/07/29 22:13:22(最終返信:2015/09/28 21:42:33)
[19009754] ...ので電装に接触不良が起こっている。 セルスタートボタンは押し方にコツがある、キックスタートが出来るので気にしないでいるが。 セルスタートボタンの接触不良、接点復活...(スターターリレーの接触不良らしい。) あるいは、5速に入れて、少し(数10cm)動かした後、クラッチを握ってセルボタンを押します。 可能性としては、スターターリレーの他、セルスイッチの接触不良など、色々考えられま...みで引っ張られるような形になっていたことです。 バッテリーに接続されている配線関係の接触不良も、可能性ゼロではありませんが、”どうかな?” と思います。 バッテリーの固定は金具... 詳細
[17176439] 一体型HIDを着けたいのですが
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2014/02/11 03:12:04(最終返信:2015/09/02 14:33:47)
[17176439] ...後ろのスペースも問題になってきそうとのことだし、もう一度、店に相談してみることにします。 中国製の安物は、ある程度使うとレンズが溶けたり、接触不良で点灯しなくなる可能性があるので要注意です。 >もう一度、店に相談してみることにします。 直ぐに壊れる可能性があるものを取り付けたら... 詳細
[18699688] シガーソケットを付けたいのですが・・・
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2015/04/20 09:03:24(最終返信:2015/08/24 21:21:47)
[18699688] ...閉じた部分が開いてしまうのは、閉めた時にキッチリ締まっていなかったり、エレクトロタップに対して線径が太過ぎたり・・・・ 接触不良を起こすのは、エレクトロタップに対して線径が細過ぎたり・・・・ エレクトロタップは、その線径に対して数種類ありますからね〜... 詳細
[18822055] ライトハーネスが…。
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク1198)
2015/05/30 00:55:58(最終返信:2015/08/19 07:23:45)
[18822055] ... 1198はH11タイプの55Wのバルブが標準です。 今回コネクターが焼損した理由が、接触不良による抵抗の増大で、発熱した事が原因です。 よって、コネクター付近の発熱に影響のない所...通常の4〜5A以上の電流が流れ、配線が焼けてしまいます。 しかし、今回は、コネクターの接触不良なので、電気が流れ難い方向に行きます。 だから、ハーネス自体には4〜5Aも流れないので...のワット数を超えていません。 標準で付いているコネクターより、構造がしっかりしており、接触不良が起き難い構造です。 問題なのは、HIDに使われている高電圧発生装置が、高い周波数の... 詳細
[19035955] pcx JF56の初期不具合について
2015/08/08 21:04:15(最終返信:2015/08/15 22:56:45)
[19035955] ...セルまでまわってFIランプや履歴に異常なし、となると皆さん仰られてる様に異常検知しない部分や微妙な接触不良とか優先で判断かなあ なんにせよプラグの状態見ながらの判断パターンなるかなあ 自分のPCXは昨年の9月に購入しました... 詳細
[18979045] 信頼してるバイク屋さんに怪しい修理をされた・・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > ビーノ)
2015/07/19 02:10:35(最終返信:2015/07/27 01:40:39)
[18979045] ...んし 皆様ご回答ありがとうございます。 ブレーキランプつくようになりました。 配線の接触不良だったようです。 修理に出す前日まで壊れていなかったブレーキスイッチが修理中にたまたま...頂きます。 信頼関係が崩れたのなら仕方がないのでしょうがそんなに悪い店ですかね?。 接触不良は何時起こるか解らないしそのお店は電話で症状を聞いてエンジンを掛けるのには右側を使えと...して左側を放置しても良いと言っている訳ではないでしょう?。 現物を見ればそのお店も接触不良に気付いたかもしれないのに端からぼったくられると言うのも? 珍回答ww >DUKE乗り... 詳細
