接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 856件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20678034] 画像を読み込まなくなりました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/02/21 17:34:11(最終返信:2019/10/25 14:14:02)
[20678034] ...電源をオフにしてSDカードの出し入れを繰り返すとしばらく問題なく過ごせます。 で何週間かたって、問題起きたら、またそれをやる。 接触不良でないのかな? >ULTRA Pleasurさん ありがとうございます。 パソコンとは繋げられていませんが... 詳細
[22988380] 充電できなくなりました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/10/14 23:30:33(最終返信:2019/10/19 22:21:12)
[22988380] ...アルキオネさん こんにちは USBケーブル自体を交換しても同じ状態の場合 DMC-TX1の端子側の接触不良も考えられますが クリーニングは難しいので ケーブルを何回か抜き差ししてみたらどうでしょうか? ほぼあきらめかけていましたが... 詳細
[22926210] Qから買い替えるか迷っています。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2019/09/16 16:27:47(最終返信:2019/09/28 10:33:56)
[22926210] ...35mm判フルサイズ、中判と、手を出し過ぎた感は否めません。 故障については、今までの経験からメカよりも接点部分の接触不良とかが気になります。これはある程度定期的に使うことが、寿命を延ばせるのかな?と思っています。 私はQ7とMX-1使っています... 詳細
[22910294] カメラに問題かメモリーカードに問題か
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2019/09/09 04:51:50(最終返信:2019/09/16 18:07:57)
[22910294] ...>翌日の朝見てみるとやはり消えていて一度抜いて差してみたら動画がありました。 カードか本体が原因で接触不良って事は無いですかね >界の王さん このSDカード、私も別なカメラですが一眼レフで使ってますけど... 詳細
[22895096] 今度は アウト
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX60)
2019/09/02 07:25:05(最終返信:2019/09/02 11:05:34)
[22895096] ...思い入れがあれば、新品の電池に交換。 無ければ、ポイですね。諸行無常… 電源ボタンか再生ボタンの接触不良ですかね。 指の脂や埃が入って…。 マイコン(笑) 何年間お使いかは存じませんが、中の基盤が劣化したのだと思います... 詳細
[22837630] メモリーカードの事教えて下さい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/08/04 06:28:15(最終返信:2019/08/07 07:14:04)
[22837630] ...8/5 に一日使いました 症状は一回だけ出ましたが電源ボタンのオンオフで復旧しました 私の考えでは接触不良の様な気がしています 同じような症状が出た場合は電源ボタンのオンオフか電源を切っての メモリーカードの抜き差しが良い様に思います... 詳細
[22810619] 液晶画面の接触不良を修理する方法を教えて下さい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2019/07/20 18:53:36(最終返信:2019/07/27 11:09:21)
[22810619] ...6年半ほどFZ150を使い続けて、とても愛着があり、まだまだ使っていきたいので、ご質問です。 4〜5年ほどはずっと、ファインダーをのぞいて撮影していましたが、この2年ほどは老眼が出てきまして、液晶画面を見ながらの撮影をしていました。 すると、先日、突然液晶画面が暗くなり、バックライトの寿命かと思っていました。... 詳細
[22780109] デジカメの画質の経年劣化
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/07/06 13:21:36(最終返信:2019/07/10 13:14:47)
[22780109] ...イメージセンサーからアナログ-デジタル変換(ADコンバーター)はアナログ信号のまま、ここでたとえば半田付けやコネクター接点の(わずかな)接触不良や(使われているとして)コンデンサーの劣化などがあれば、結果のデジタルデータ(画像)に現れます、たぶん... 詳細
[20225794] 故障 叩けば直るかも!  液晶画面 E:61:00が点滅
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2016/09/22 09:41:38(最終返信:2019/06/14 15:07:34)
[20225794] ...またすぐ壊れるなら他社を買おうと思います。 >叩けば、治る テレビでも、真空管時代の物は、真空管のピンの接触不良と高圧発生メカニズムの異常だから、叩いて直せたのです。 ラジオも、鉱石時代は有効でした。 今のテレビは... 詳細
[22676425] 充電器のランプがオレンジ色の速い点滅する
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2019/05/19 08:38:03(最終返信:2019/06/02 19:03:56)
[22676425] ...新しいバッテリーを買い充電器で充電しましたら何事もなく充電出来ました。 古いバッテリーも充電しましたらこれもまた、何事もなく充電出来ました。 接点の接触不良だったのかもしれません。 ご相談にのっていただき、ありがとうございました。 ... 詳細
[22681445] ズームレンズレバーについて。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/05/21 10:22:06(最終返信:2019/05/21 20:48:05)
[22681445] ...今回で2度目なのですね。 私は本機では経験はありませんが、オリンパスの他のコンデジで、ズームレバーの接触不良からくる不具合に遭ったことがあります。 初期症状はレバーを操作してもズームの反応がワンテンポ遅れる感じでした... 詳細
[21449492] 電源ボタンを押しても起動しない。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2017/12/21 15:41:26(最終返信:2019/05/13 17:42:04)
[21449492] ...無視して頂いて 結構です。 >えとうらんぜさん 故障していると思います。 >SDカードを外すことは 接触不良や認識不良に伴う本来は存在しないハズの起動バグの解消など、 いろいろ考えられます。 回路のロジック不良と... ※アナログの間違いではありません。時代錯誤などの意味でのアナクロです。 カメラはSDカードの接触不良から動作不良になることが多いのです。 起動時にカードチェックして、そこで問題があればフリーズ、ということも... 詳細
[22637118] バッテリーチャージャーは必要?
2019/05/01 09:17:46(最終返信:2019/05/05 22:23:33)
[22637118] ...USBでデータをPCに移していますのでそっちの方が抜き差しが多いのが実態です。  P900では朝晩2回の抜き差しで、3年に満たずで付属してきたケーブルが接触不良を発生するようになりました。  P1000では同じケーブルではないようですので、もっと長寿命かも知れませんが時々CRC556を噴きつけています... 詳細
[22624310] 再生画像が逆になる。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/04/25 09:14:56(最終返信:2019/04/30 23:49:14)
[22624310] ...症状を見るのはどうでしょうか・・・。 電子部品のコネクター類は小さく、経年劣化や落下させた事で、接触不良・作動不良となっているのではないでしょうか・・・。 修理見積に出してみるのが良いと思います。 ... 詳細
[22598488] NikonB700で上空を飛ぶ飛行機を撮影できますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2019/04/13 10:27:39(最終返信:2019/04/19 20:09:38)
[22598488] ...転送時間も速いですから(^^) あまり重要な撮影でなければ、microSDとSDカードアダプターで。 (要は接触不良トラブルを避けたい) 距離とかもあんまり頻繁でなければ、 機種の全長よか全幅の数値と、そして無加工画像をアップしてもらった推算しますよ(^^)... 詳細
[22603549] 今更買うのはどうでしょう
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL)
2019/04/15 16:55:42(最終返信:2019/04/16 06:37:43)
[22603549] ...程度にもよりますがその値段では勧めにくいですよね(笑) 初代GRDでは自病といわれる背面ダイヤルの接触不良があります。 僕自身も1台目はリアダイヤルが死亡して、現在の2台目も時々言う事をきかなくなっています(* ̄∀ ̄)ゞエヘヘ... 詳細
[18754818] メモリーカードの認識エラー
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2015/05/07 20:23:47(最終返信:2019/03/24 12:01:08)
[18754818] ...すね。 SDカードを入れ直した時に奥まで入れてカチッとする感覚もないので、おそらくホコリが入って接触不良が起きているのではないかと思いました。 色々なところを撮ってきたGRが古くなってきたなと少し悲しい気持ちです... 詳細
[22448721] メニューボタン使用不能となりました。
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2019/02/07 10:15:26(最終返信:2019/03/02 15:32:03)
[22448721] ...それ自体が導体になっていて 中心を押し込んで凹ますと、円周部と中心部の接点が導通します 酸化皮膜や異物で接触不良になって効かなくなりますので それらを除去すれば回復します タクトスイッチのだとやったことはありますが...ドームスイッチを直接押下すると問題ないって事ですか? って事だとちょっと話変わってきますね 原因はドーム内の接触不良じゃなくドームの圧迫不良って事になります となると触るべきはドームスイッチじゃなくて それを押しつけてる十字ボタン(の裏にあるゴムの凸凹したの)に... 詳細
[17169784] 「充電してください」トラブル
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 610F)
2014/02/09 12:47:44(最終返信:2019/02/04 18:23:42)
[17169784] ...暫くは症状が出ませんでしたが、本日また再発。蓋を開けて電池の底を押しながら電源を入れると入るので、要するに接点の接触不良が原因だと思います(つまり設計が悪いのでしょう)。620Fでも同じトラブルが起きているようなので... 詳細
[22394671] バッテリー用のケース
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/01/14 23:55:44(最終返信:2019/01/15 23:30:11)
[22394671] ...した。 同バッテリーは特にバッテリーケースが用意されておりません。 裸のままカバンに入れて、辺に接触不良を起こしたりするのもイヤだなあと思っているので、プラスチック製の小さいチャック付き袋に入れて収納しようかと思っていますが... 詳細
