接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 856件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21842862] サイバーショット史上、もっとも革新的なカメラだった?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F828)
2018/05/22 10:52:05(最終返信:2019/01/05 09:43:38)
[21842862] ...2GBが3枚、1GBも3枚あるので 自分の使用状況では間に合っているのですが。  また、アダプター使用は、接触不良などのリスクがあるのですかね。  いろいろと参考情報を ありがとうございました。 また、年寄りの書き込みに... 詳細
[22368029] 撮影した写真をパソコンに取り込むには
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2019/01/03 17:06:00(最終返信:2019/01/03 18:04:03)
[22368029] ...写真のファイルが入ったフォルダが有るので、そのファイルをPCにコピーすれば良いのです。 取り込めました。 接触不良のようでした。失礼しました。... 詳細
[22244272] SDカードの使用上限は?
 (デジタルカメラ > 京セラ > CONTAX SL300R T*)
2018/11/10 19:00:37(最終返信:2018/12/29 22:29:51)
[22244272] ...カードエラーになる理由は、相性の問題、ファームウェアの問題なども考えられますが、現時点では故障または端子の接触不良の可能性が高そうです。 今後どうするかは考えどころですが、とりあえずSDカード非対応ではないことが分かっただけでも...これまでの情報からもSDカード規格上限の2GBのカードなら使えそうということは分かりました。 故障の場合、修理はできませんが、SDカードスロットの接触不良なら、手はありそうです。数年前まではSDカードスロットの接点クリーナーの専用品が売られていましたが... 詳細
[20985816] SDカードって
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2017/06/21 23:45:33(最終返信:2018/09/29 13:06:10)
[20985816] ...microにしようかと思います。 >ぷとしくんさん microSD→SDアダプタを使うことで、接点が増えるので、 接触不良を起こす可能性は少し増すかもしれませんが、 実用上は問題ないのでは。 http://kakaku... 万全を期すなら敢えてわざわざmicroにしない方がよいかと思います。 価格内でこれまで何度か接触不良が一因と思われる不具合を何度か見ています。 避けられない場合もあります。 ひどいものは、SD分解してみたら中にmicroが入ってた... 詳細
[19912798] たまたま出逢ってしまった
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-P600)
2016/05/29 08:11:30(最終返信:2018/09/16 18:47:25)
[19912798] ...ちょっとわかりにくいんで僕は気づくのに半年かかりました^^; このカメラ、写りいいですが 十字ボタンが接触不良になりやすいので大事に使って下さい 湿気に弱くじぶんは2台壊しました。 雨降ってる日は持ち歩かないほうがいいです... 詳細
[21875948] 後継機はどうなるのでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2018/06/05 23:03:04(最終返信:2018/08/31 19:36:44)
[21875948] ...発売当日に購入し丸三年を経過した今も、ほぼ毎日持ち歩いています。使いすぎたのか背面ダイヤルの押しボタンが接触不良になってきたので、修理に出すか後継機を待つか悩ましいところです。 後継機の噂がなかなか聞こえてこないですね... 詳細
[21950581] コントローラーリングのクリック感に偏り?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/07/08 21:57:49(最終返信:2018/07/21 09:39:07)
[21950581] ...どちらにしろ、クリックにムラがあるのは不具合ですし、 ソフトウェア不具合のような物でも無く、強度不足や接触不良のような微妙な物でも無いので、 購入状況に即した保証対応を(店舗保証には色々あるので、可能な範囲で迅速に)された方が良いと思います... 詳細
[21863924] PowerShot S120との差について
2018/05/31 12:48:48(最終返信:2018/07/13 00:00:24)
[21863924] ...電池を通算6個使っていましたが、接触不良を起すことが多く、 ガムテープなどで電池の寸法(長さ)を補正して使っていました DSTE,WELSKY については、始めから接触不良は起きませんでした 他機種でRowa電池のトラブルがあった際... 詳細
[21914040] こちらとCOOLPIX P330で迷っています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3100)
2018/06/22 15:34:02(最終返信:2018/06/25 00:24:52)
[21914040] ...ニコンのコンデジは必ずといっていいほど経年劣化なのか、数年使うとスイッチやジョグダイヤル等のデバイスが接触不良っぽくなり 押したときまたは回したときの動作が変になります。 これはフジのコンデジにも言えます。... 詳細
[21823711] 修学旅行用に安いカメラを探しています
 (デジタルカメラ)
2018/05/14 13:30:51(最終返信:2018/05/16 11:11:28)
[21823711] ...com/bbs/-/SortID=19875464/ これなら写真の面白さに気付いて趣味になった場合でも対応できます バッテリーの接触不良の問題がある場合がありますが、 コンタクトスプレーを綿棒の先に着けて接点を擦ると解決します 確かに店頭で子供がズームにしてました... 詳細
[21691922] ご存知でしたらアドバイスを!
 (デジタルカメラ > オリンパス > C-5050ZOOM)
2018/03/21 10:06:13(最終返信:2018/03/25 18:59:16)
[21691922] ...フタのツメで押される構造ですね。 画像ではツメは折れてないので、このスイッチが壊れてるかと思います。 一時的な接触不良なら、何度も押すと直ることもあります。 品物が届いたら確認ですね。 蓋が開いていれば分かるし、故障の原因にもなるので... 詳細
[21552912] くたびれてきましたのでそろそろ引退
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2018/01/29 21:15:39(最終返信:2018/01/30 01:26:57)
[21552912] ...(2)「モードダイヤルがずれています(?)」と表示される  モードダイヤルを軽く触ると消えるのとよく使うA、P以外では見ないので接触不良/接点摩耗かと  昨年秋くらいから、1日に数度。 (3)起動に時間がかかる  画面の表示が3秒程度遅れるときと... 詳細
[18579119] 「電源を入れなおしてください」表示が頻繁に出ます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/03/14 22:40:43(最終返信:2017/12/15 14:58:25)
[18579119] ...さっそくのご回答どうもありがとうございます!!アルフェッタさん、無水アルコール、早速やってみます! メモリーカードの接触不良ってことはないですか? 互換バッテリーを使っていませんか? カメラが「電源を入れなおしてください」というメッセージが出る事は...カメラが「電源を入れなおしてください」というメッセージが出る事は バッテリーを認識していない事になると思うので、バッテリーとボデー本体の接触不良を疑うのが 良いと思います。 一度、バッテリーの接点をレンズクロス等で汚れを清掃してみる価値はあると思います... 詳細
[20749005] これは故障でしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2017/03/18 22:42:34(最終返信:2017/11/18 18:31:49)
[20749005] ...CD不良の症状ですが内部の接触不良の可能性もあります。 この機種はレンズユニットのCCDユニットから伸びるフレキシブルケーブルの接触不良が非常に多く、ご所持の2台...にアップされている分解画像を参考にして自己責任で試してみるのもアリかもしれません。必ず接触不良で分解処置したら直るという保証はありませんが… >あいうえおああさん デジカメマザー...丸で囲った箇所がCCDから伸びているケーブルですが、F200EXRでは同じような接点が接触不良を起こしやすくなっていてCCD不良故障が多発しているようです。 基板にはフラッシュ用コ... 詳細
[21338731] P900のズームレバーの動きがにくくなる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/11/07 10:29:52(最終返信:2017/11/12 23:27:22)
[21338731] ...ズーム操作は殆どシャッターボタン併設のレバーでやっていますが、2万ショットくらいで反応が鈍くなりました。 おそらくは内部のスイッチの接触不良と見当を付け、モノは試しとレバーの根元にCRC5-56を少しづつ垂らし込んでみたのです。 結構回復しました... 詳細
[21205170] フリーズの原因はsdカードなのか?
2017/09/17 16:25:06(最終返信:2017/09/22 11:47:15)
[21205170] ...ザックリですが、おっしゃるフリーズの現象が発生しない場合も結構ある?とかいった場合は、時として起こる接触不良の可能性があるのではないでしょうか。 皆さんが書かれているように、SDXC UHS-I U3カードで確認してからの書き込みでは... 詳細
[21131207] アイコンを残し液晶画面が真っ暗、撮れる写真も真っ黒 なぜ?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F550EXR)
2017/08/20 13:00:50(最終返信:2017/08/20 21:02:31)
[21131207] ...または撮像系に係る電源系でしょうか。 不安定になっていることから、要因として同系内部FPCコネクタの接触不良とかもありえます。 合焦動作はいかがでしょう。おそらくしていないと思いますが。 >うさらネットさん...そういえばここ半年くらい、ピンぼけになることが多かった! これらは関係していたとは… うさらネットさんが仰るような接触不良じゃないですかね。 僕も何台かのコンデジで経験しています。 キノミヤさんのカメラ同様電源のオンオフでたまに使えるようになったり... 詳細
[19136842] 液晶画面の回転不具合
2015/09/13 17:43:40(最終返信:2017/08/14 15:36:09)
[19136842] ...com/bbs/J0000016582/#19114328 加速度センサーと本体とのマッチングが良くないとか液晶パネル-本体感の配線の接触不良とかが考えられますから途方に暮れる位ならメーカーにクレームを付けて修理改善して貰うべきでしょう。... 詳細
[19548511] 画像にシミ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2016/02/02 13:09:15(最終返信:2017/08/04 00:06:15)
[19548511] ...専門修理所でオーバーホールしましたら露出なりシャッタースピードなりを 変更する回転ダイヤルの接点が汚れている為の接触不良でした。恐らく湿気の影響でしょう。 従って使用しない時は防湿庫に保管して置くのが一番の対応策と思われます... 詳細
[21032083] SDカードが壊れました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/07/10 09:47:42(最終返信:2017/07/10 21:31:13)
[21032083] ...上記接点のいずれかの接触不良かもしれません。 そのマイクロSDカードをスマホ等で使用(試用)してみて問題があればカードの不具合、問題がなければ接触の問題でしょうね。 接点が2倍になったから接触不良の発生確率も2倍になるかと言えば... 私は、通常サイズのSDカードを使う機器には通常サイズのものを使用しております。 上記した通り、接触不良の発生確率が高まるように思ってますので、その対策(のつもり)です。 >RAWフォーマット? それ... 詳細
