接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 855件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20937798] 電源を切っても 再起動します。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/06/03 02:36:32(最終返信:2017/06/03 23:47:50)
[20937798] ...RX100M3は使ったことないんですけどね。 こういった現象は、ソフト的な問題(ファームのバグ)というよりは、ハード的な問題(接触不良とかの初期不良)のような気がします。 ちなみにファームは今年3月に2.00になっているので、もしそれ以前だったら... 詳細
[20756624] 撮影時のモニタの焦点距離表示を消せますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/03/21 20:09:25(最終返信:2017/03/25 23:34:47)
[20756624] ...表示設定の項目で外部モニターに対する表示出力を入れるか切るかの選択が出来ます。 外部モニターについてですが、HDMI出力は外れやすい(接触不良を起こしやすい)ため、端子をテープで本体に張り付ける等の対策が必要かもしれません。動き回ることの... 詳細
[20619114] テレビでの高画質鑑賞について教えて下さい。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/01/31 19:53:10(最終返信:2017/02/01 22:53:37)
[20619114] ...720x480になると思います。 Blu-ray にしてください。 こんばんは テレビ側入力端子の接触不良の可能性があります。 抜き差し、別の入力端子でどうでしょうか? また、HDMIケーブルを繋ぐ前にカメラからの出力を変えられませんか... 詳細
[19628618] これから買う方は注意してください(2ヶ月で2回壊れました)。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2016/02/25 15:02:51(最終返信:2016/10/28 07:18:51)
[19628618] ...初期不良(保証適応)だとしても、往復の輸送料1500×2は取られます(経験済み)。 我慢できる物は、良いですが、接触不良は……。 それから、本製品は、前モデルより明らかにチープ(プラスチック感満載)です。 使い勝手は... 詳細
[13571451] カメラか?SDカードか?PCか?
 (デジタルカメラ > リコー > GX200)
2011/10/01 21:59:17(最終返信:2016/10/24 00:46:08)
[13571451] ...以前使っていたPCのカードスロットは5年で接触不良を多発するようになりました。 (5年も使えば上等と考えるべきでしょうが・・・) 最近買ったPCのカードスロットは速度が遅くて・・・ その上、USBコネクタもタマに接触不良。 4万台でi5CPU搭載だけの事はあり... 詳細
[20170224] SDカードについて
2016/09/04 13:09:16(最終返信:2016/09/14 14:28:09)
[20170224] ...SDカードは電源とは違うような気もします。 どちらかと言うと、過去に違う機種でしたが、バッテリー接触不良で修理に出しました。 接点をアルコールにつけた綿棒で掃除すれば、接触不良解消するかもしれませんね。 SDカードがダメなら読み込みませんから... 詳細
[20113165] 充電できない
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP80)
2016/08/14 00:36:41(最終返信:2016/08/18 23:00:40)
[20113165] ...。 点滅ならバッテリー異常で決まりなんですが・・・ バッテリーの端子に酸化被膜ができてしまって接触不良とか・・・ Dr.ロックさん そうなんゃー! >花とオジさん エラーだと、点滅するんですね。... 詳細
[20113091] HDMI接続について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/08/13 23:56:31(最終返信:2016/08/16 18:48:20)
[20113091] ...こちらの製品をHDMI接続にてテレビあるいはモニターに映したことがある方はいますか? うちのテレビに接続をしたのですが、接触不良のような症状が起こっており、映りません。手で上や下に少しコードに負荷をかけると、とりあえず映るのですが... 詳細
[19884713] バッテリーチャージャーの問題かカメラの問題か
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/05/18 08:18:49(最終返信:2016/05/20 06:25:49)
[19884713] ...どちらのバッテリーでも充電器の緑ランプは点いたり点かなかったり不安定です。 ひょっとしたらバッテリーチャージャーの接触不良がバッテリー1個を破壊したのかもしれません。 スレ主さん 私もこの機種を使っていて、純正品のバッテリーを2個使ってますが...動いていないバッテリーをOAクリーン用のティッシュで接点部分をごしごし拭いたら、 満充電状態で動きました。 どうも接点の接触不良みたいです。 それで、そのナノカーボンペンを買ってみます。... 詳細
[19806870] 一眼への足掛かり兼普段の持ち歩き用には適しますか。
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2016/04/21 15:35:11(最終返信:2016/04/28 11:17:14)
[19806870] ...スマホ用にモバイルバッテリーを持っているとかならUSB給電も便利だけど、私の場合は頻繁に抜き挿しを繰り返してカメラ側のUSBポートが接触不良気味になり、結局あとからGR用の充電器を買った。ところが…(以下余談です) 実は、GR用のバッ... 詳細
[19771901] 昔のストロボは使えますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2016/04/09 10:44:36(最終返信:2016/04/10 23:44:02)
[19771901] ... ストロボシューの接点を使う場合には、モノが古くなると接点に酸化被膜(これは絶縁物です)できて、接触不良になることがあります。古いストロボの接点を磨いてみることですね。  それでもダメなら、使えないんでしょう... 詳細
[19379385] バッテリーの接触不良でリコール修理された方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2015/12/05 23:13:02(最終返信:2016/02/03 11:45:30)
[19379385] ...バッテリーをフル充電してズームを試して見てください。おそらく、症状は出ないと思います。 接点の接触不良でしたら、ズームを行わなくても、接触が悪ければ電源そのものが入りません。 電源は入る。撮影も出来る... 詳細
[19500028] ズームが下手です
2016/01/17 17:50:27(最終返信:2016/01/21 11:57:27)
[19500028] ...機材に合ったそれなりの三脚にカメラを付け撮影するのが良いかと。 それだけでも、ズーミングに集中できるかと。 接触不良とかなければ、スムーズなズーミングは慣れと腕が必要なのでは? >ドラ4発さん 慣れですねえ。 カメラを握って... 詳細
[19483629] 接触不良です。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 6900Z)
2016/01/12 01:16:37(最終返信:2016/01/12 10:37:52)
[19483629] ...パワースイッチと液晶のすぐ脇にあるズームのスイッチが調子悪いと液晶が切れてしまいます。電源を入れ直すと起動します。簡単な接触不良の直し方ありますか。メーカー修理でしょうか。修理してまで使いたいとは思いませんが・・・・・。 今はcoolpics8100を使用しています...確か5年経過すると、修理対応できなくなると聞いたことがありますので、メーカ修理は無理でしょうね。 スイッチの接触不良はKUREの接点復活剤を使用して復活させた経験があります。少量を接点部分に吹きかけて(他の箇所には付着しないように)... 詳細
[19170829] 「バッテリーを充電してください」の不具合が再発しました
2015/09/25 00:18:32(最終返信:2015/12/25 00:05:23)
[19170829] ...と、修理時に点検できていればトラブルは防げていたのではないかと考えてしまいます。 電池接触不良、私の機体でも多発しています。シリアル番号はリコール対象外。 IXY 32S も同様。...状の再発はありませんでした。 が、最近症状が再発するようになりました。 あきらかに、接触不良の不具合ですが、接点を洗浄や調整しただけでは100%の対策にはならないのかもしれません...いかと・・・ 以前、弱電関係の修理を行ってましたが、個人的推測では、バッテリー端子の接触不良だけの問題ではなく、基盤側に何らか不具合(設計不良)をかかえているのではないかと思われ... 詳細
[19420082] 電源不具合について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/12/20 11:10:09(最終返信:2015/12/22 13:54:02)
[19420082] ...ような症状は起きていません。購入してから2年以上経ちます。 こんにちは 再生ボタンの接触不良のような感じがします。 電源オフでも再生状態になり、もう一度再生ボタンを押すと撮影モ...>勝手に電源が入るという現象ですが、直らないので修理に出しました。原因は操作スイッチの接触不良ということでスイッチ部の基盤交換となりました。今のところ再発しないので直ったようです。...、保証の範囲、小売店での延長保証(とその質)などを考えたいと思います。 再生ボタンの接触不良という意見をいただきました。その可能性が高そうです。ボタンを押して直すという方法はやっ... 詳細
[19336477] 実機見てきました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2015/11/21 00:30:03(最終返信:2015/12/19 00:43:14)
[19336477] ...ボディ内に固定したら?と思ったら背面液晶画面に当たってしまうんですかね?。 一寸心配なのは出し入れ頻度が多くなると接触不良や摩耗で故障し易いんじゃないか?と思った事です。 防水対策上でも不利になります。ブラケットに取り付けるEVFも同様に防水上では内蔵型よりは不利です... 詳細
[19236595] TZ57と悩みます
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600)
2015/10/18 00:34:01(最終返信:2015/10/18 22:12:25)
[19236595] ...一度使ったら戻れなくなりそうです。 パナは基本もっさりですけど、許容範囲ならいいかなと思います。何しろ、今まで使っていたのが接触不良のリコール品ですから(笑) >夜景に強いというのもポイント高いです。 カシオでもHSナイトショットなど連写合成機能で撮れる様ですから... 詳細
[18683548] X20修理
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2015/04/15 09:15:13(最終返信:2015/10/17 11:42:34)
[18683548] ...今使ったいる他の2台の価格は、それより以下です。 原因は、単純に本体とディスプレイをつなぐ箇所の接触不良で、本来ならそこを直せば問題ない、しかし、メーカー以外はこうした箇所へ触れられない、というのが、パソコン店修理部門の回答でした... 詳細
[18558856] 修理戻って来ました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2015/03/09 01:39:19(最終返信:2015/10/17 10:24:24)
[18558856] ...購入1年6ヵ月になりますが、 トラブルも無く使用してましたが 突然液晶が接触不良となり 修理依頼となりました。 ノジマの3年保障に入ってましたので、 無償で戻ってきましたが、 ズーム作動不具合・部品交換... 詳細
