接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 855件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19188416] さくさく撮れる高画質コンデジのお勧めは?
 (デジタルカメラ)
2015/09/30 21:57:11(最終返信:2015/10/01 21:02:50)
[19188416] ...ソニーのDSC HX30Vを使ってきたのですが、操作ホイールの接触不良がひどくなったので買い換えようと思っています。 大きさ シャツの胸ポケットに入る範囲(HX30Vはちょうど良い感じでした) ズーム... 詳細
[19047030] PowerShot SX280 HSのリコール修理での対応
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2015/08/12 23:40:46(最終返信:2015/09/23 15:51:19)
[19047030] ...いままでバッテリー問題で基盤交換で対応もしてるはずなのに残念な対応ですね。 今回のリコール問題(バッテリーの接触不良等が原因で電源が突然切れたり、入らなかったりする)と、 動画開始するとすぐ、バッテリー残少が点滅し... 詳細
[19138630] 撮影モードが不安定
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX XG-1)
2015/09/14 08:56:36(最終返信:2015/09/14 10:56:53)
[19138630] ...雑音が出るという経験がなんどもあります。 使わないでいると、接点に酸化皮膜ができ接触不良がおきる。 これを解消するには、電源を切った状態でダイヤルを何度もまわしてみること。 接触不良が原因ならば、これで少しはましになります。 その他の原因として...どの部分の故障が考えられるのかお詳しい方おみえでしたら御意見お願いいたします。 メーカー保証1年は切れていました(泣) モードダイヤルの接触不良が考えられませんか。 むかし、ラジオを長い間使わないでいると、 ボリュームをまわしたときに、雑音が出るという経験がなんどもあります... 詳細
[19087243] 質問です、メモリースティック容量の認識限度について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-S70)
2015/08/27 12:13:31(最終返信:2015/09/07 19:06:36)
[19087243] ...今のところそのメモリースティックが不良なのか、 機体がメモリースティックProに未対応なのか、 ステイック側又はスロット側の接点の問題による接触不良等なのか判断できませんね。 サポートには、ファーム等のアップデートは出ていませんね。 https://www... 詳細
[19015811] このズーム動作は、仕様でしょうか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2015/08/01 02:35:37(最終返信:2015/08/02 18:01:26)
[19015811] ...これは躊躇なく動作します。 なので、何回か操作しないと反応しないのは異常かと。 これはスイッチの接触不良かも。 以上、ご参考に。 >うさらネットさん 早速のご教示、ありがとうございます。 うさらネットさん... 詳細
[682531] 電源が切れる現象
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 4700Z)
2002/04/29 10:06:21(最終返信:2015/07/24 11:53:59)
[682531] ...それでも改善しない場合は新品と交換してくれる そうです。 普通の単3電池でも同じ症状になるので、結局本体内での接触不良なのかな といった感じです。 今は電源が入らなくなってしまい、連休明けにも修理に出そうかなと思っています... 詳細
[11247209] HS10 の個人的疑問解消の試し撮り
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/04/18 02:05:46(最終返信:2015/07/07 20:07:56)
[11247209] ...しばらくするとまた再発。短い時間に電源OFF/ONしたような、電池の接触不良で瞬間停電したような、そんな感じです。 最初は接触不良を疑って、電極を綿棒で拭いたりしたけど、良くなったような変わらないような... 詳細
[18900490] シャッターボタンの寿命でしょうか・・
2015/06/23 15:23:40(最終返信:2015/06/30 19:48:05)
[18900490] ...分解清掃してなおる可能性は低いと思います。 SHOWGさん こんにちは 残念ですが 故障のようですね シャッターボタンの接触不良だとは思いますが 今の修理はユニット交換のためシャッターボタンだけの修理でも シャッター部分全体の修理になると思いますし... 詳細
[18898944] 予約済みです。私のような方々へお勧め。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2015/06/23 00:07:52(最終返信:2015/06/25 16:45:47)
[18898944] ...リコーのちょんまげ付きコンデジを購入したことがあります。 まったく、ちょんまげは、使いませんでした。 久しぶりに。ちょんまげを付けたら接触不良のためか、まともに表示できませんでした。 このカメラのちょんまげは、だいぶ技術的に進歩していると期待していますが... 詳細
[18532737] 電源スイッチの蓋が表面まで戻ってこない?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2015/03/01 21:08:23(最終返信:2015/06/23 08:10:11)
[18532737] ...その窪みに水や塵が入りそうなので、 スイッチ箇所なので、電気トラブルの発生と 電源ONOFFの機械的接触不良 が発生するかも。と思うと泣けるとです。(´;ω;`) 最初からの状態でない」と思いたいです。... 詳細
[18863276] 初期不良?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/06/12 10:58:07(最終返信:2015/06/17 07:05:18)
[18863276] ...替えると治りました。 接触不良なのかカード自体の不良なのかわかりませんが、他の機器では問題が起こりませんので前者だと思っています。 接触不良が原因で、カードへの書...しょうか?。 もし、メモリーカードを抜いて現象が起こらないなら、カードの不良(接点の接触不良も含む)の可能性もあります。 別機ですが、マイクロSDをSDカードアダプタ経由で使って...またレンズが出てしまいます。バッテリーを抜くとレンズは引っ込みます。メモリーカードとの接触不良?トランセンドは止めた方がいいでしょうかね。カードはその店ではなく、Amazonで以前... 詳細
[18846803] ixy610、620、640で迷っています
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 620F)
2015/06/06 23:20:43(最終返信:2015/06/09 23:36:27)
[18846803] ...630の試し撮りの範疇ですが、撮像素子の余裕が画質に出ますね。IXY 610FとIXY 620Fはバッテリーの接触不良問題を抱えていて購入後にサービスに直行ということになる可能性はありますがそれでもIXY 610FかIXY... 詳細
[6550790] 液晶のバックライトが消えた!修理?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX9)
2007/07/18 22:04:48(最終返信:2015/05/22 12:01:37)
[6550790] ...カメラ上部の Panasonic のロゴあたりをギュット押さえつけると、バックライトが点灯します。接触不良でしょうか。販売店に持っていったのですが、修理の見積もりに2000円、液晶関連の修理だとおそらく1万円くらいかかりそうだ... 詳細
[18627635] 川崎のヨドバシで19800円のポイント10%
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2015/03/29 13:07:08(最終返信:2015/05/21 19:32:12)
[18627635] ... ヨドバシもあの禿げまくったブラックの展示品はさすがに売れないでしょうし、 バッテリーと端子の接触不良でリコールも出てますw、 メーカーも毎回、今回リコール品の点検修理&往復送料負担するのも大変、... 詳細
[18719774] 初期不良
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/04/26 09:54:34(最終返信:2015/05/16 21:48:31)
[18719774] ...購入店舗でUSBケーブルを交換してもらい復旧しました。 店のカメラに差してもコネクタが奥まで刺さらず、軽い接触不良がみられ、その場で交換してもらえました。 他のM,A,S,Pのモードで1段づつしかズームしない症状は... 詳細
[18692297] アキバ特区
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 130)
2015/04/18 05:41:59(最終返信:2015/04/23 18:17:14)
[18692297] ...当日の雨のせいでしょう ガラスの雨粒 100円ケーブル切断が多い ミニUSBの加工精度が悪く カメラ・ケーブル間の接触不良でしょう 力が加わると切断するようだ PCで使われていないUSBヘッダにカードリーダを取付た ... 詳細
[18612155] CANON会員限定 再調整品が8,618円(税込み)
2015/03/24 20:38:59(最終返信:2015/04/01 01:13:33)
[18612155] ...私の場合は不具合が出ていないこともあってこのような画質面やバッテリーの持ちに納得できる機種がとても安く購入できてよかったです。 私の場合、バッテリーの接触不良?はないようですが、動画の録画やwifi機能の使用を連発してると、動画撮影時、wifi機能使用時のみバッテリー切れの点滅が一日で点灯するようになりました... 詳細
[18339373] CCDセンサーの故障
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F70EXR)
2015/01/05 18:41:57(最終返信:2015/03/29 09:59:05)
[18339373] ...F200などの紫病と同様かもしれません。 紫病とは、レンズユニットのフレキシブルケーブル2本の上側の細いケーブルの接触不良が原因だそうです。 同様の症状に、レンズユニットを軽く捻ったら改善することがあれば、フレキケーブルの問題かも... 詳細
[18616053] メモリースティックについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-W1)
2015/03/25 22:55:13(最終返信:2015/03/27 12:06:50)
[18616053] ...tick/adp/MMDS/top.html  SD でも マイクロSD-フルサイズアダプタでの接触不良はたまにききますから。   わたしも、予備に300円のアダプタと気になっていたマイクロSD2枚刺しのアダプタを買ってみようとおもいます... 詳細
[18611203] 電池充電完了表示が終了せず
2015/03/24 15:10:02(最終返信:2015/03/24 22:22:42)
[18611203] ...サポートに問い合わせたときの、窓口の説明に笑うほかありません。電池を出し入れするとき空気中のごみが付着して接触不良になることがある。購入後2−3日でもなどと・・。話にならないので別のサポートにより、購入店で相談してみてくださいとの言質により... 詳細
