接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 856件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18611203] 電池充電完了表示が終了せず
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/03/24 15:10:02(最終返信:2015/03/24 22:22:42)
[18611203] ...サポートに問い合わせたときの、窓口の説明に笑うほかありません。電池を出し入れするとき空気中のごみが付着して接触不良になることがある。購入後2−3日でもなどと・・。話にならないので別のサポートにより、購入店で相談してみてくださいとの言質により... 詳細
[17584790] バッテリー充電表示について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2014/06/02 14:52:19(最終返信:2015/03/23 13:15:46)
[17584790] ...レスありがとうございます。 > バッテリーとの接合部の端子のことだと思いますが... なるほど、憶測すると接触(不良?)が絡む可能性があるのですね。 > ま〜、自分的には問題なく使えれば文句はないですね。 今までこれでやられたことがあります... 詳細
[18374003] やはり不具合だったんですね。
2015/01/15 22:30:01(最終返信:2015/02/19 22:36:15)
[18374003] ...前々からのって内部の電気回路的な物では無かったでしょうかね? 今回の記述からすると明らかに「金属接点先端の表面処理不具合による接触不良」かに読み取れるのですが。。。 もしそれが同じということになると、キヤノンとしてはもの凄く恥ずかしい低次元な不具合になるかと思います... 詳細
[18410117] この症状はどうしたらよいか教えてください
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2015/01/26 21:50:03(最終返信:2015/01/29 22:50:18)
[18410117] ...認識したり、しなかったりで、捨てた物がありました。 たぶん、厚い部分が有る事で、接点部が浮く事が有り、接触不良を起こしてしまったのでしょう。 これは、SDカードの寸法精度が悪く、誤差の大きい製品だったということですね... 詳細
[17820269] SX280HSで、初めて、動画撮りましたが!
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2014/08/10 11:29:43(最終返信:2015/01/15 22:54:04)
[17820269] ...n製の複数機種で同様のトラブルが報告されていますね。 修理に出すと、一応バッテリーの接触不良として戻っているようですが、 ひょっとして、基板そのものに不具合があるのではないでしょ...改造法としてです。 10. 電池の3個ある電極の真ん中のプリントパターン(金メッキ)を接触不良にすれば良いのです。電池の端子を良く見てください。何回か電池を使っていると、カメラ内部...改造法としてです。 10. 電池の3個ある電極の真ん中のプリントパターン(金メッキ)を接触不良にすれば良いのです。電池の端子を良く見てください。何回か電池を使っていると、カメラ内部... 詳細
[5875934] ピントについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 900 IS)
2007/01/13 12:40:53(最終返信:2015/01/13 20:54:12)
[5875934] ...こんなにありがたいご返信があったのにすみませんでした、、、、 このカメラはまだ新しかったのに、電池の蓋のところの接触不良が起きまして、電源が入らなくなるという状態に。 修理もせず今もなお箱に入れたまま眠っている状態です... 詳細
[17656738] 電源部のリコール対象製品です。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 620F)
2014/06/23 00:51:20(最終返信:2015/01/12 00:09:10)
[17656738] ...610Fのレビューでも書きましたが、610F、620F共通の電源部接触不良があり、頻繁に電源が落ちる(充電して下さい)がこれでも有る様です。 ついにリコールになりました。 http://cweb.canon... 詳細
[18318971] バッテリー充電不可及び起動不可問題
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X Typ 113)
2014/12/30 08:10:28(最終返信:2015/01/07 04:28:13)
[18318971] ...もし何かこの症状を経験、解決した方がいればと思い書き込みました。 よろしくお願いします。    バッテリー端子の接触不良ってことはないでしょうか? バッテリー端子を軽く磨いて表面の酸化被膜を落としてみてください。 ... 詳細
[18172023] Sonyのサービス体制
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/11/16 00:51:11(最終返信:2015/01/06 21:17:53)
[18172023] ...この無断な時間はなんなんだ!? 私は故障の状態からして、CCD周りの不具合だと推測しておりました。 実際、CCDと基盤の接触不良が原因だったとの事。 修理内容もそれを繋げ直しただけ。 その後またしても同じ故障をした時はレンズユニット交換となりましたけど... 詳細
[18324023] アダプター使用にてmicroSDカード
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2014/12/31 18:45:03(最終返信:2015/01/02 08:58:45)
[18324023] ...microSDから端子を延長して SDカードにあわせているだけですので 基本的には使えると思いますが 接続部が多くなる分 接触不良などを起す可能性があるので メーカーでは推薦していないだけの気がします。 コンデジ数機種で使っております... 詳細
[17759286] バッテリーを充電してください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2014/07/22 18:19:14(最終返信:2014/12/31 08:08:13)
[17759286] ...です(笑) 接触不良ですかね この程度ならメーカーも 簡単に対策できそうですがね。 買って数週間でこの症状出てますからね、接点汚れだけでは済まなさそうです。。 この機種は、バッテリの接触不良が多発しているようです...バッテリの接触不良が多発しているようです。 私も接触不良で、バッテリの端子を綿棒にアルコール(IPA)しみ込ませ、 清掃しましたが、その時はよくなりますが、またダメになります。 現在は、バッテリの金属の端子部分を、カッターナイフの先端部分で... 詳細
[18284660] 内蔵メモリー 枚数
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3)
2014/12/19 10:27:50(最終返信:2014/12/20 23:16:45)
[18284660] ... 原因解り SD使えるようになって良かったですね。 とりあえず復旧、良かったですね。 撮影中に接触不良が起こるとファイル構成にダメージを受け、初期化するしかなくなる事もありますから、 安全のためにはmSDかアダプタ... 詳細
[18211001] 精度?感度?
2014/11/26 23:38:57(最終返信:2014/11/28 22:47:58)
[18211001] ...再発したって人もいるようです(時間の無駄!) 単純にバッテリー端子の接触不良だと思いますので 私ならバッテリーと本体端子を接点復活剤 少量付けて拭きます、 あとバッテリーのガタ付きよる端子接触不良の可能性が高いし、 バッテリーの裏(端子と反対側)にシールでも貼って押さえの強化します... 詳細
[18199181] こんな症状ありませんか?
2014/11/23 21:48:47(最終返信:2014/11/25 15:20:00)
[18199181] ...再現しませんでした。シリアルJLB205XXXです。 おそらく基盤不良か配線接触不良でしょう。 ファミコンカセットの接触不良時にフーフーやってたのを思い出しました。 >スレ主さんのDEEPなハンドルネームに反応しました...>スレ主さんのDEEPなハンドルネームに反応しました。 カッパピアですか?私の子供の頃は憧れの遊園地でした。 >ファミコンカセットの接触不良時にフーフーやってたのを思い出しました。 同世代ですかね?そういえば私の子供たちも、私の真似をしてフーフーやってました... 詳細
[18174778] 「カードを入れなおしてください」と表示されます
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2014/11/16 20:47:03(最終返信:2014/11/17 16:58:03)
[18174778] ...私の2台目のGRが、後者になります。 こんにちは 原因は二つ考えられます。 一つ目がミニとアダプターの接触不良、二つ目は64GBを認識しないかも知れません。 SDHCの4Gか8Gを入れてみてください。 相性などではなく...二重丸では有りませんので相性の不具合は 出やすいかも知れません。 ikkou9さん こんばんは カードの接触不良の可能性もありますので 一度端子を拭くか 何度かカード入れなおして見るとよくなる場合もあります。... 詳細
[17996478] 落とした・・・ら?
2014/09/29 22:39:50(最終返信:2014/10/30 18:44:49)
[17996478] ...ソフトの気もしないでもないですが、現実的に発生しアップデートもしない状況ですからね。 こんにちは。 修理に出しました。 結局、接触不良という事で接点清掃だけで終わりました。 電源は入らないのも、充電レベルがすぐ下がるのもそうかな?... 詳細
[18088803] パソコン上での写真の管理・削除はできませんか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2014/10/25 01:34:53(最終返信:2014/10/25 09:57:27)
[18088803] ...>わざわざSDカードにカードを取り出してパソコンに接続させないとだめなのでしょうか 私は、転送中のカメラのバッテリーの消耗とカメラ本体の接続端子の破損(接触不良など)を防ぎたいので、必ずSDカードを取り出してカードリーダーでパソコンに転送しています。 自分は... 詳細
[18076184] 動画
2014/10/21 17:30:52(最終返信:2014/10/22 10:28:07)
[18076184] ...一番はキャノンの画像処理で電気食い過ぎなのと、 低温時とか十分な録画&ズーム等動作確認せず出荷したのが原因かな? (あとバッテリー端子の接触不良も問題になってました。) かなり使い込んで、暖かくなってからは、なんとか録画も使える?レベルでしたが... 詳細
[17954214] SDカードについて
2014/09/19 02:12:02(最終返信:2014/10/04 18:58:40)
[17954214] ...もしれませんので、手放しでは無く今後の状況に注意した方がいいとも思います。 (ロックスイッチとか接触不良ならそれほど問題無しですが、起こったからには原因がある訳で。。。) 確かにカードによってありますね...使い古しているからカモしれません。 カードリーダーもデジカメも所詮接点で接触しているのですから、接触不良はあるかも知れませんね。... 詳細
[18001365] テレビで見る HDMI ケーブル
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/10/01 11:36:24(最終返信:2014/10/02 01:01:27)
[18001365] ...HDMIのどれでも構いません。 逸れでも、映ら無い場合は、コードかカメラのマイクロHDMI端子の接触不良が考えられます。 カメラの端子は、接続出来る程度の物です。 速やかに、販売店、メーカーに連絡しましょう... 詳細
