接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 856件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17926119] 新型はまだですかね〜
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2014/09/12 00:22:30(最終返信:2014/09/24 07:56:17)
[17926119] ...・充電器のUSB電源への対応 それよりも、canonコンデジの多機種にまたがって現れる 電池の接触不良を何とかして欲しい。 現在、電池の尻にガムテープを貼って対応。 後継機には軽量化とレンズの品質向上(特に広角端の画質)を望みます... 詳細
[17929836] バッテリーの減りが早すぎる
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX7V)
2014/09/13 02:19:31(最終返信:2014/09/13 17:18:38)
[17929836] ... 時々、バッテリーや本体バッテリー室の接続端子を磨くことをお勧めします。 端子の汚れで充電不足や接触不良もありますよ。 理想は無水アルコールを付けた綿棒で磨きます。 古い機種なので、保証期間が過ぎています... 詳細
[2075719] 使ってみました
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL L)
2003/10/30 07:15:05(最終返信:2014/09/11 17:35:42)
[2075719] ... しかも<L>は調子の悪い1台を入れると3台持ち(爆) 調子が悪いといっても電源スイッチがすこし接触不良なだけで撮影はできます。 ちなみに白(パールホワイト)が一番お気に入り。 写真ではわかりにくいですが... 詳細
[17888926] 電池の残量表示
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2014/08/31 22:50:13(最終返信:2014/09/09 21:16:04)
[17888926] ...長く使っているS90の参考ですが、こういうレベルなことは一切ありません。 もし、購入当初は問題無く、接触不良も無く、新しい蓄電池でもそうであれば、故障を疑った方がいい様な気がします。 S100ですが、さす... 詳細
[17905192] ついに修理不能
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2014/09/05 23:52:21(最終返信:2014/09/08 12:31:54)
[17905192] ...>CCD不良かと思ったら・・・ >、紫病はレンズユニットから出ているフレキシブルケーブル(2本のうちの上側の細いケーブル)の接触不良が原因のようですね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000019084... 詳細
[17892660] 延長保証
 (デジタルカメラ)
2014/09/02 07:23:25(最終返信:2014/09/06 03:24:48)
[17892660] ...お盆前に富士のF600EXRが全く動かず故障、延長保証に入っていたので持ち込み無事帰ってまいりました。電子部品の接触不良によるよるもので、基板を交換したとのこと。保証も限度額範囲内で負担は全くなかったのでよかったです... 詳細
[17823192] 助けてください(>_<)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/08/11 07:58:15(最終返信:2014/08/11 19:25:06)
[17823192] ...ぁ... 一度、バッテリーを抜いて30分ほど放置してみると、正常に戻る事もあるかもしれません。 接触不良とかだったら、カメラ右上のモードダイヤルを1回転させてから、 おまかせオートに合わせて、シャッターを切ってみるとか…... 詳細
[17775208] SDカードに保存した写真が読み込めない
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/07/27 11:20:16(最終返信:2014/07/27 17:48:22)
[17775208] ...説明書通りでない名称のファイルが大量に作られていたり、 あるハズのフォルダが無くなっていたり(名前が文字化け?)した事があります。 私の場合は接点の接触不良でした。 ただ、問題が起こらない時も多く、又、何事もなく使える機器もあり、 他のカードでは問題なしと言う事もあったので... 詳細
[17748347] 幽霊画像
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX3)
2014/07/19 13:58:45(最終返信:2014/07/20 17:59:30)
[17748347] ...内臓メモリーに前のユーザーが撮った写真が残っていたことがありました。 SDカードを抜いて再生してみればあるかもしれません。 その場合SDカードが接触不良などで一時的に内蔵メモリーが表示されたのでしょう ひろ君ひろ君さん こんにちは それが、内臓メモリーも確認しましたが何も記録がなかったのです... 詳細
[13984182] CCDの不良について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 500)
2012/01/05 21:59:23(最終返信:2014/07/12 19:53:05)
[13984182] ...こんばんは お写真からは判断できませんでしたが、CCD不良の症状は、突然写らなくなるカメラもありますし、接触不良のように症状にムラがあった覚えがあります。 症例が出ているページです。 http://dc.watch... 詳細
[17688223] メモリーカードへの書き込みが正常に終了しませんでした。
2014/07/02 02:49:56(最終返信:2014/07/05 06:45:22)
[17688223] ...書き込みできない云々ってのはどのカードでも出てきましたから、あるいはカード替えてみてはどうでしょう? 替えてもダメなら接点がおかしくなって接触不良を起こしているのではと思います。 保証があるなら早めに修理送りにしたほうがあとあと楽だと思いますが... 詳細
[17671438] リコール隠し&#8264;
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 600F)
2014/06/27 13:39:31(最終返信:2014/06/30 14:58:20)
[17671438] ... 私は600F、620Fと使ってきましたが、どちらもトラブルなく使えています。 原因が、電池との接触不良ということで、 ロットによるバラつきか、部品業者変更による不良が考えられますね。 念のため、接触部の変形または汚れを確認されては... 詳細
[17582901] 撮影モードでも「表示できない画像」です。と表示される
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/06/01 22:03:41(最終返信:2014/06/04 22:23:14)
[17582901] ...有料の5年保証も入ってるのですが、一様購入店に相談はしようと思います。 もとラボマン 2 さん 接触不良が原因の場合もあるんですね。 libertin さん SDカードは、まず使うカメラでフォーマットするようにします... 詳細
[17280383] サイバーなおじいちゃんカメラ。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F707)
2014/03/08 20:47:17(最終返信:2014/06/02 00:15:21)
[17280383] ...このF707はお気に入りですから、除湿庫に入っています F707はバッテリーが本体充電ですが差し込み口の接触不良が最近発生して、充電ランプが点灯しない事があります 今のカメラと比べると再生速度が遅いし、メモリースチックは128MBまで...カエルいいですね〜 心はいつも旅の空さん こんばんは >F707はバッテリーが本体充電ですが差し込み口の接触不良が最近発生して、充電ランプが点灯しない事があります 私の場合は充電器を別途購入しカメラでは一切充電しないので... 詳細
[17579033] テレビでの動画再生2
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX50V)
2014/05/31 23:12:44(最終返信:2014/05/31 23:12:44)
[17579033] ...@有線HDMIは、総ての動画に適していますが、コードを忘れるとか、接触不良で動画が止まるとか、有線が短くて(コストの関係で)操作がしにくいとかがありあます。 A今から仕事さんのおっしゃる様に >AVCHD... 詳細
[6666366] 「バッテリーを交換してください」のメッセージについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 70)
2007/08/22 10:23:30(最終返信:2014/05/30 10:58:20)
[6666366] ...「バッテリーを交換してください」 は私も購入直後から出たため、 購入一ヶ月後にメーカーに修理に出す→接触不良と言われるが直らずもういちど出す →直らず→何とか使っていたが基本一眼レフなので一年前からお蔵入り... 詳細
[17397421] 結露で?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2014/04/09 22:57:03(最終返信:2014/04/23 21:01:41)
[17397421] ...結露でバッテリに異常が出る位 水が付くとバッテリーの認識しないだけではすまないと思いますので 結露ではなく ボディ内の接触不良が起きている可能性も有りますので  また 発生するようでしたら メーカーで点検されたほうが良いと思いますよ... 詳細
[17374121] 今日のLXでの桜
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2014/04/03 00:42:44(最終返信:2014/04/11 19:07:48)
[17374121] ...6日大阪から群馬、 毎日が滅茶苦茶な天気でした。 最近、このバッテリーは使えませんと表示される(純正) 接触不良か何かかな、使っていていきなり出るのは勘弁... あと、電源を入れたとき日付が飛ぶ(リセットされる)現象がたまにある... 詳細
[17086999] 購入しました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2014/01/18 21:23:50(最終返信:2014/02/27 13:52:43)
[17086999] ...送料を払うとネットで買った意味がない気がするので、だめもとでUSBケーブルを換えて見たところ直りました。 純正ケーブルが接触不良。。 自分はネットで買うことが多いですが、リアル店舗で1000円くらいしか違わないと迷います。... 詳細
[17170402] 低温環境での使用
2014/02/09 15:49:57(最終返信:2014/02/22 03:11:07)
[17170402] ... > 液晶画面が真っ暗になり、バッテリを充電して下さいと表示が出ます。 それは電池の接触不良の症状です。 とくに振動に敏感に反応します。 気温に関係無く出るときは出るし、 札幌在...@電源の供給電力が間に合わないか、 A消費電力が以上に大きいか、 B電池と本体の接点が接触不良になっているとか、 が考えられます。 @の場合は、電池は消耗品扱いなのでいくら新しく...皆さん、色々な御意見等ありがとうございます。 試した内容の結果ですが、 バッテリーの接触不良につきましては、再度イソプロピルアルコールにて念入りに、 バッテリー側と本体側の金属部... 詳細
