接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 855件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17089123] SD カードについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/01/19 12:02:46(最終返信:2014/01/20 10:17:04)
[17089123] ...8351 参考になれば幸いですが カードを乱暴に扱うと修理代お高くなるみたいです。 私は使用中接触不良的な症状でカードを差し替えたら正常に戻りましたよ。 730243さん、 コメント有難うございます... 詳細
[15000849] CCD不良かと思ったら・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2012/08/30 22:16:48(最終返信:2014/01/18 23:28:52)
[15000849] ...過去のクチコミを見てみましたが、紫病はレンズユニットから出ているフレキシブルケーブル(2本のうちの上側の細いケーブル)の接触不良が原因のようですね。 過去にF31fdが故障したので分解してみたことがありますが、フラッシュ用の電気を溜めているコンデンサの電気で感電したり... 詳細
[16826584] バッテリーが不思議
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/11/12 13:56:11(最終返信:2013/12/13 22:01:57)
[16826584] ...電圧等のソフトウェア上の管理の問題かと。 電源断は蓋の構造上の問題かと。 この機種は、バッテリーをオレンジの爪で保持しているので、接触不良は考えにくいです。 では、なぜ落ちやすいかというと、蓋の構造にあるかと。 電源オン状態で、蓋を開けると電源が落ちます...蓋を開けると電源が落ちます。 電池自体は爪で保持されているのに。 フタのちょうばんに、開け閉めを感知する機構があり、これの接触不良が原因です。 蓋のゴミ箱マークを軽く指で弾くと、電源が落ちます。 指で押しただけで、落ちることもあります... 詳細
[16718398] 精神衛生上良くないカメラ!!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/10/17 17:28:19(最終返信:2013/12/08 01:14:42)
[16718398] ...私のもレンズ内にゴミが入っているのを1か月ほど前にズームして撮影した写真で見つけました。 その他、買ってすぐのジョグダイヤル件十字キーの上側の接触不良、起動後のモーター異音があります。  モーター異音はだましだまし使っていましたが、今ではほぼ毎回なるようなレベルなので... 詳細
[16848973] 誰も見ていないかもしれませんが
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F707)
2013/11/17 22:05:48(最終返信:2013/12/01 13:35:56)
[16848973] ...カール・ツァイス・バリオ・ゾナーのこのF707が、好きなのですが、残念ながら、メモリー・スティックの接触不良で、騙しながら使っています。ソニーのサイトで、修理・調整のところで、検索をすると製造中止後7年を経て... 詳細
[16877713] PCへの画像の取り込みができなくなりました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P5000)
2013/11/25 02:31:48(最終返信:2013/11/29 07:15:09)
[16877713] ...し難を逃れていました。今回は全然認識しません。 付属ケーブルの断線?本体コネクター部の接触不良?電池やSDカードを抜いてみたりしましたがダメでした。 PCのUSBジャックは他の外付...カメラ本体を使用しないので、カメラのバッテリー消費もありません。 恐らくカメラ側端子で接触不良を起こしていると 思われます、 端子部分を清掃しても復活しないのであれば やはりSD...メモリーの 様に使う製品ですが、使えます^^ ケーブルの故障か、カメラ側の差し込み口の接触不良でしょう。 一度、購入店に行き、ケーブルを貸してもらい、確認するのが良いです。 ケー... 詳細
[16713693] 故障でしょうか?
2013/10/16 14:53:38(最終返信:2013/11/22 20:28:34)
[16713693] ...F100fd)の場合、 レンズと基板が 左右に分かれた設計でフレキで接続されているダケなので 少しの衝撃でフレキの接触不良が起こり易く「紫病」になります。 分解してフレキを接続し直してやると復活しちまう訳ですが 設計が悪かったと見えて... 詳細
[16858457] Macbook AirでのSDカード読み取り
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2013/11/20 10:48:29(最終返信:2013/11/20 21:58:22)
[16858457] ...SDまで対応なのにSDHCを刺したとかの可能性があります。   あんぱら様 先ほど再度試したところ読み取れました。 接触不良だったようです・・・お騒がせいたしました。 今までどおり画像確認できそうです。 senson様もありがとうございました... 詳細
[16852889] CCD機の発色は素晴らしいです。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LS1)
2013/11/18 21:58:04(最終返信:2013/11/18 21:58:04)
[16852889] ...ジャンク品にてこの機種を入手しました。 スイッチ部が接触不良を起こしていた為、少々手を加えて撮影しています。 2005年発売の、今となっては古典的デジタルカメラですが、秋晴れの青空、色づいた落ち葉の発色... 詳細
[16707788] NB-6LH ?
2013/10/14 23:59:46(最終返信:2013/10/31 22:20:07)
[16707788] ...電池の接触不良との診断も同じですね。 メーカーでは清掃して症状が無くなったとしていますが,接触する端子部分は 双方金メッキが施されているので,新品で接触不良にはな...hoさん,お返事遅くなりました。 自分の個体はレビューにも書きましたが,バッテリーの接触不良?が原因で,数分で 充電警告が出る事が多く悩まされておりました。 当時ググってみると,...。 電話やメールにてキャノン相談センターに何度か相談もした上で (私のも「バッテリーの接触不良ではないかと思われます」と言われました) 結局、修理に出している最中です。 その後、一... 詳細
[16068005] 怪現象。勝手にバッテリーがゼロに。
2013/04/28 08:31:57(最終返信:2013/10/24 22:28:15)
[16068005] ...。 無水エタノールをキッチンペーパーにつけて爪楊枝の頭でバッテリー端子をこすってみる。 何らかの接触不良も考えられる。 この間、容量表示が少し減ってたので予備バッテリーにいつでも替えられるようにしてたんだけど...必須と考えております。 勝手に電源が入るという現象ですが、直らないので修理に出しました。原因は操作スイッチの接触不良ということでスイッチ部の基盤交換となりました。今のところ再発しないので直ったようです。以上、報告まで... 詳細
[16740108] 電源が入らない・・・!?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10)
2013/10/22 16:39:12(最終返信:2013/10/22 20:06:15)
[16740108] ...カードを入れずに(取り出して)電源を入れてみたらどうなるでしょうか? hohoho72さん こんばんは カードの接触不良の可能性も有りますので カードの端子拭いて 入れなおしても同じ症状でしょうか? 他のカードに替えても同じなら... 詳細
[16696335] 高速なSDカード使った場合、連写できますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1)
2013/10/12 11:44:08(最終返信:2013/10/16 22:55:56)
[16696335] ...プタを付けて使用しようと思います。 アダプターの使用は控えた方が良いと思います。 接点が増えると接触不良等のトラブルになる可能性もあると思います。 めご田さん、こんにちわ ご指摘ありがとうございます...マイクロSDだとスマフォに直接付けられるので t0201さん、また返信いただきありがとうございます。 接触不良ですか・・・昔、ワケのわからないメーカーのマイクロSDとアダプタで経験した事はあるのですが サンディスクのもの(アダプタも)なら・・・... 詳細
[16544422] AC電源
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/09/04 17:38:08(最終返信:2013/09/13 16:44:02)
[16544422] ...詳細操作編25ページにあるように 録画中に、線が外れたら、取り返しの付かない事になります 外れなくても、接触不良でも同様です 中のデータだけでなく、カード破損も起こります。 記録時間は、取扱い説明書 詳細操作編26ページを参照してください... 詳細
[16537010] 購入を考えています
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A1)
2013/09/02 19:14:55(最終返信:2013/09/11 23:07:12)
[16537010] ...で断線したようです)。 3.ズームリングの焦点距離表示が磨耗で消えつつあります。 4.ストロボが接触不良ぎみです(これはこの機種が普遍的に抱えている問題のようです)。 1は暖めれば直りますし2はファインダーで補えます... 詳細
[16566082] 写真が消えました…
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL IV)
2013/09/10 09:41:49(最終返信:2013/09/11 08:50:36)
[16566082] ...私も内蔵メモリーに保存されてしまったのだと思います。 試してみたら4:3Nで17枚撮ったところでいっぱいになりました。 SDカードを差し込んだとき接触不良があったのかも知れません。 内蔵メモリーはめったに使いませんが、たまに懐かしい写真が残っていたりします...ありがとうございました。 多分 「18枚でめもりーがいっぱい」というのは内蔵メモリのようですね。 SDカードが接触不良だった可能性もありそうな気がします。 あるいは、SDのロックスイッチがONになっていたとか・・・... 詳細
[16554003] MicroSDって
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-XS3)
2013/09/07 08:29:19(最終返信:2013/09/07 10:00:40)
[16554003] ...撮影した画像をタブレットで見る時は便利です。 カードが小さいので、紛失し易いです。 機器との相性も有ります。 接触不良が、目立ちます。 たくさんの返信ありがとうござます。 ◇Customer-ID:u1nje3raさん... 詳細
[7292555] SDカードの相性について。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 910 IS)
2008/01/25 18:58:57(最終返信:2013/09/01 23:13:40)
[7292555] ...それでもおかしいという事であればキャノンに相談すます。  ありがとうございました。   中には運悪く不良品という事もあるでしょうしねー。 端子の接触不良という事も?  過去の投稿を見ていたら、完結していない事に気付きました。申し訳ありません。  このカードの顛末ですが... 詳細
[16527707] 操作音が出ない
 (デジタルカメラ > リコー > CX6)
2013/08/31 11:26:34(最終返信:2013/09/01 09:58:09)
[16527707] ...初期化は「SCENE」モードで電源オフからセルフタイマーボタンと再生ボタンの両方を長押しするとできると思います。が、 たぶんスピーカーの断線か接触不良などハードウェアの不具合だと思うので、ソフト的な初期化では直らないかも知れません。 撮影設定の初期化はマニュアルの77ページに書いてありますが...... 詳細
[16515310] たまにこの画像は表示できません二なる。
2013/08/28 00:05:27(最終返信:2013/09/01 00:10:30)
[16515310] ...SDカードごと修理に出してチェックしてもらう必要があるかもしれません。 私もそう言う経験はありません。カードの不具合か接触不良だと思います。 サービスセンターに問い合わせるのが良いかと思います。 別のカメラでも同様になるんでしょうか... 詳細
