接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 856件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16515310] たまにこの画像は表示できません二なる。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/08/28 00:05:27(最終返信:2013/09/01 00:10:30)
[16515310] ...SDカードごと修理に出してチェックしてもらう必要があるかもしれません。 私もそう言う経験はありません。カードの不具合か接触不良だと思います。 サービスセンターに問い合わせるのが良いかと思います。 別のカメラでも同様になるんでしょうか... 詳細
[16461712] SDカードについて教えてください。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX200V)
2013/08/12 10:54:33(最終返信:2013/08/12 18:33:55)
[16461712] ... >SDカードはSanDiskのマイクロSDのアダプターです アダプタを使用すると接点が増え、接触不良などのトラブルのリスクが高くなります。 出来る限り通常のSD(SDHC)カードの使用をお勧めします... 詳細
[16420133] 教えて下さいm(._.*)mペコッ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300)
2013/07/30 22:14:50(最終返信:2013/08/03 00:07:58)
[16420133] ...データが助かって良かったですね。 データはPCにでも、保存してください。 エラーの原因は、他も考えられます。 ・カード端子の接触不良 ・端子にゴミが付いていた。 ・端子に油が付いていた。 ・カードとカメラの相性... 詳細
[16303628] メモリーカードの相性
2013/06/28 07:24:53(最終返信:2013/06/28 21:56:17)
[16303628] ...ありがとうございます。 アダプタを介してmicroSDカードを使用するのは避けた方が良いと思います。 相性ではなく接触不良によるトラブル発生の確率が高くなります。 個人的な見解ですが、SD<>microSD変換アダプタ... 詳細
[16209626] 中国製ですか
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2013/06/03 07:06:58(最終返信:2013/06/28 01:45:17)
[16209626] ...靴などは1か月もせぬうちに底から水が染みてくるし、電撃ラケットの中にはちょっとぶつけただけでスイッチが接触不良を多して使えなくなったものもあります。  それでも東南アジアに工場が移転するまでは中国製の工業製品は完全に避けては生活できないでしょう... 詳細
[16300395] SDカードについて
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS VH-210)
2013/06/27 09:35:45(最終返信:2013/06/27 14:39:38)
[16300395] ...問題は無いと思いますが、でもアダプターを取りつけてたりすと、電気の接触面が増えますね、それが、原因で接触不良で書き込み読み込みが出る、可能性がアダプター無しより多少有る。 >GPS機能は無いですよね ありません... 詳細
[16273997] USBケーブルは通販だけでなく、家電店でも売っていますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A2600)
2013/06/20 03:26:11(最終返信:2013/06/20 15:19:49)
[16273997] ...>カメラを永く使いたいのでコネクタを消耗したくない 私もカードリーダーを使用する第一の理由はこれですね。 仮に接触不良や故障があっても、カードリーダーやSDカードなら買い替えても安いですが、カメラ本体の接続端子の修理は高そうですし…... 詳細
[16180674] 一回の使用で画面が接触不良。。。。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP150)
2013/05/26 20:36:43(最終返信:2013/05/27 16:08:19)
[16180674] ...やや不安でしたが・・安かったので(10000円) 今日、海辺でさざ波に浸け撮影したら 案の定 画面が接触不良でチカチカほとんど映らない真っ暗・・・ やっぱ ふたの防水スイッチがダブル スイッチが心配だったのが的中... 詳細
[16061604] 縦位置でのバウンス撮影がしたい場合どうすれば?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2013/04/26 14:13:38(最終返信:2013/05/06 20:49:40)
[16061604] ...ニッシンのユニバーサルシューコード(SC-01)はリコーのGF-1で使えました。(GRD4でテスト) しっかり押し込まないと接触不良でTTL-Aモードにならない(外部調光モードになる)ので注意が必要です。 ピンの配置はシグマのSA-STTLと同じですが... 詳細
[15175796] 旅カメラとして、使用後の結論です:お勧めできません。
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM Hi-ZOOM EX-H20G)
2012/10/08 06:25:46(最終返信:2013/05/03 21:24:37)
[15175796] ...・次に不具合が生じた電源部。 後日、充電池を再挿入することで電源が回復することから、充電池端子の接触不良であることが予想された。   充電池部を確認すると、挿入した充電池(もちろん純正)とケース部の上下共に隙間があり...充電池が動かないように詰め物をすると、電源の問題が解消したことから、原因は充電池と挿入部の製造精度が低く接触不良となることが原因と予想された。 機器の根幹となる電源部の製造精度が低いことから、メーカーと充電池製造先の生産管理... 詳細
[16083810] 鉛筆の芯でみがくといいみたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S90)
2013/05/02 05:02:04(最終返信:2013/05/03 11:00:48)
[16083810] ... (5 年前の書き込みなのに、いまだにぽつぽつとお礼書き込みがあるという) 私のマウスもこれで接触不良が直って一発で充電開始できるようになりました。 いろいろなところで使えるテクニックということですね... 詳細
[16059531] 初期不良に当たってしまいました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/04/25 23:22:08(最終返信:2013/04/28 23:19:13)
[16059531] ...そうでないご職業だと,難しいかもですね. スイッチ類の不良は,いきなり完全に壊れる事も有るけど,接触不良の発生頻度が少しずつ増えて行く事例の方が寧ろ多数派でしょう. それだけに,製造途上や出荷前の検査に引っ掛からずに出回ってしまう可能性が高いんです....忘れるところやった(^^;). センサ・レンズ・コーデックさん 脅かす様で申し訳ないけど,症状を拝読すると,スイッチの接触不良で,今後,頻度が増える可能性が高いと想います. 電池を抜いて復旧. この場合は,搭載 MPU... 詳細
[16027004] DRの設定を教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100)
2013/04/17 17:27:49(最終返信:2013/04/20 23:14:25)
[16027004] ...200はiso400からとかの説明しかありません 何度か触っているうちに autoの選択ができるようになりました、 よく意味が分からないです 接触不良かもしれませんね 今自分でやってみて気づいたのは、俗に言うPモードのときDRがautoになるようです... 詳細
[15999168] 不具合について
2013/04/10 06:17:55(最終返信:2013/04/11 21:57:30)
[15999168] ...そういう状況ではないでしょう。 小生のX20では、そういう症状は今の処発生してません。 himurockさんの場合は、接触不良等の故障の確立が高そうです。 メーカーSCに問い合わせされるのが良いでしょうね。 ありゃ? 書き込むスレッド間違えた模様です... 詳細
[15415839] メモリカードエラー 寿命でしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F100fd)
2012/12/01 08:11:11(最終返信:2013/03/13 13:28:56)
[15415839] ...んが、私はカードリーダー派で、本体とPCをケーブルで接続することはありませんが、今まで接触不良の経験はありません。 ただ、たまにカードリーダーと本体の接触部分はエアスプレーでホコリ...す。 私もまだ使用してますがたまに同じような症状が出ます 抜き差しすれば治りますが、接触不良かもしれませんね ちなみに撮ったはずの画像はもしかして内蔵メモリに記録されてませんか... 同じ症状が出るので有れば本体 内蔵メモリーで出ないので有れば メモリーカードと本体の接触不良の可能性が強いと思います。 >デジカメへUDBケーブルを刺すのと、どちらがいいのでし... 詳細
[15878965] SDカード認識しない
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2013/03/11 17:13:10(最終返信:2013/03/12 21:13:44)
[15878965] ...の表示がでました 接触不良のような感じがしましたので、何度かカードを本体から抜き差しして ようすをみてみました 結果、認識したり、しなかったりの繰り返しです カメラ側端子等の接触不良でしょうか? カメラ...SDカードのフォーマットをして見ることです。 他のSDカードでも起こるならば、端子の接触不良で、異物と油が 考えられます。 異物は圧縮空気をかけて飛ばすか、SDカードの端子をア...0EXRで使っていたトランセンド4GB(クラス6)と入替えたらどちらも使えました。 (接触不良だった可能性もあると思いますが) その後、機種(デジカメ)は変更してますが、SDカード... 詳細
[15780462] カメラ本体の液晶画面で見た画像が・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2013/02/17 23:37:24(最終返信:2013/02/20 21:45:16)
[15780462] ...一番大きいのは書き込みに失敗したりメディア不良になったり してしまうトラブルなどの製品品質への信頼性の違いです。 せっかくの写真データがメディア不良や接触不良で無くなってしまうのは悲しいですからね。 ... 詳細
[15783355] HDMIミニケーブル
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/02/18 17:57:21(最終返信:2013/02/19 14:27:24)
[15783355] ...是非楽しんでみて下さい。 AmazonでミニHDMIケーブルで検索するといろいろなものが売られています。 接触不良、ノイズ等に関係するのでできるだけ規認定品を買われた方が良いようです。 なお、カメラで再生できて... 詳細
[15581740] リコーCX-6充電について
 (デジタルカメラ > リコー > CX6)
2013/01/06 20:02:03(最終返信:2013/01/07 07:15:11)
[15581740] ...電源を入れて放置して0%??に放電してしてから充電してます。 何とも言えないですが スレ主さんの症状だと 充電器の接触不良も考えられるので 繰り返されるようでしたらメーカーに問い合わせてみるのが良いかと思います^^; 回答ありがとうございました... 詳細
[15448028] 突然、画像がおかしくなりました。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2012/12/08 03:03:15(最終返信:2012/12/10 21:01:46)
[15448028] ...あんぱらさんご指摘の場合、 > 50%くらいの確立で、こんな滲んだ感じに写ります。 半壊れ状態につき、接触不良の様な状態によるか、外部のノイズの影響か、被写体の状況によりいい時と悪い時が出るとかと思われます... 詳細
