接触不良 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.200 sec)
[13918507] SIMカード認識しない
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2011/12/20 13:39:16(最終返信:2011/12/27 18:27:43)
[13918507]...検査用SIMカードを用いて症状が改善したことを確認」 ソフトウェア更新で改善したとのことなので、接触不良とか機械的に壊れたというわけではなさそう。 ファームウェアというか、SIM関係のドライバ、設定辺りのファイルが壊れたって感じなんですかねぇ...詳細
[13376168] USBヘッドセット
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2011/08/15 11:52:21(最終返信:2011/08/15 13:39:23)
[13376168]...キネクトの内臓マイクなどで音声通信できます >DARQさん 返答ありがとうございました。 コントローラーの差し込み口が、接触不良が多くてまともにボイスチャットが出来ないので、USBなら!と思ったのですが無理ですか>< ワイヤレスヘッドセットの購入を検討します...詳細
[11995212] ついに壊れた
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/10/01 11:36:38(最終返信:2010/10/06 21:17:19)
[11995212]...半田クラックや引け巣などが発生しやすくなります。 引け巣は、溶かした半田が固まる際に凝固割れを起こして、部品との接触不良を起こすものですが、これは製造工程で防がなければならないものですので、もし発生していたら、それは不良です...詳細
[11867378] 未だに電源落ちって ソニー終わってますね
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSPJ-30000シリーズ)
2010/09/06 01:09:51(最終返信:2010/09/08 02:31:00)
[11867378]... 自分は当時ウォークマン(もちろんカセット)やラジカセを愛用していたのですが、ヘッドフォン端子の接触不良から駆動系ギヤの調整、モーターの交換まで古い製品にも関わらず無償若しくは部品代のみでよくここまでやってくれるなという程お世話になりました...詳細
[11791459] 充電器の故障
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2010/08/21 10:56:35(最終返信:2010/08/22 13:57:53)
[11791459]...先日、PSPの充電が出来なくなりました。 一週間くらい前から接触不良がありました。 原因はアダプターが付いている方の、細いコードです。 コードをアダプター側に強く押し込む状態にしないと充電されません。...詳細
[11691171] 画面が黒くなります。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/07/29 06:27:07(最終返信:2010/07/29 06:27:07)
[11691171]...Torneによる録画した番組試聴時 に、テレビ画面がたまに真っ黒になりだしました。 4,5秒後に復帰します。 ケーブルの接触不良のようなちらつきの場合もあります。 インターネットをつなぐ前からTorneで録画した番組を観ていましたが...詳細
[11663998] HDMIのケーブルの規格について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/07/22 20:29:11(最終返信:2010/07/23 21:09:36)
[11663998]... あれからPS3に繋いで、端子部分を左右に何度か振ってると、ある所で映り、手を離すと映らなくなり接触不良でした・・・ 言い訳が対応機種でない場合返金できないとか、 前は取っていないが 今は人件費がかかるので妥当な金額だとか...詳細
[11583107] D端子接続
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/07/04 19:14:58(最終返信:2010/07/04 22:25:39)
[11583107]...口耳の学さん   ありがとうございます。 はい、赤、黄、白の線です。 最近、黄の映像の接続部分が接触不良で。 http://kakaku.com/item/K0000102764/ パナソニークさん...詳細
[10367443] 電源が突然落ちる
2009/10/25 21:20:37(最終返信:2010/06/27 18:33:33)
[10367443]...す。 これらが電源落ちの原因かはわかりません。 ただ、何かの拍子にバッテリーパックが接触不良になり、電源が落ちる可能性もあるかもしれません。 またソニーの言う通り、メイン基盤不良...した。購入後1週間以内は新品交換可能との事。個人的にはバッテリーと本体の接合端子部分の接触不良だと思います。早く電話しとけば良かった。 今さっき、サポートセンターから修理に関する連...回折って挟んだピンクは、未だに電源落ちはありません。 やはり、バッテリーと本体の端子の接触不良が濃厚なのでしょうか・・・ 箱の文字ですが、僕のPSPはバツバツ切れますが、太字でした...詳細
[11123974] 電源が突然落ちる
2010/03/22 15:25:25(最終返信:2010/05/27 17:16:39)
[11123974]...ロボットみたいな感情のない喋りの受付の男性でした。購入後1週間以内は新品交換可能との事。個人的にはバッテリーと本体の接合端子部分の接触不良だと思います。早く電話しとけば良かった。 サポートセンターから修理に関する連絡がありました。 「症状が確認できないのでメイン基盤を交換します」との事...詳細
[11054600] 品質とアフターケア
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/03/08 19:16:54(最終返信:2010/04/01 09:59:31)
[11054600]...電源が入る状態になって返ってくるなら良いのでは? ダメなら再度出すしかないでしょうけど、何かしらの接触不良もあるのかもしれませんね 何度か試して、電源が入る場合、入らない場合を検証してから修理に出す方が良いと思います...詳細
[10966141] 部品手直しとは?
2010/02/19 19:13:14(最終返信:2010/03/02 23:58:13)
[10966141]...そうそう簡単に主基板交換はできなくなりつつあるのではないでしょうか. 精密基板での部品手直しとは,おっしゃるように半田の浮きやヒビ割れなどが原因の 接触不良などを,部品を一度剥がすなどして正常な状態に付け直す事を指します. また,部品自体(コンデンサなど)の付け替えもそうですね....詳細
[10864303] スリープモード中に電源が落ちる
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDSi LL)
2010/01/31 02:21:44(最終返信:2010/02/15 02:35:31)
[10864303]...ということでしたら電源が落ちることもあるのではないかと思います。 ただ、ポーチとかに入れて持ち歩きなら接触不良なのかな?と思いますね。 そこまでデリケートなら安心してすれ違い通信もできませんよー(T△T) 返信ありがとうございます...詳細
[10886201] PS3の画面が青くなる現象
2010/02/04 15:12:33(最終返信:2010/02/05 09:46:38)
[10886201]...事象と確認した結果をSCEサポート窓口に相談して下さいの。 HDMIケーブルは、しっかりと接続してますか? 中途半端な状態だと接触不良を起こして映らなくなることがあります AVケーブルで接続して改善すればHDMIケーブルの不良が考えられますね...詳細
[10813351] これってもしかして
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/01/20 18:08:05(最終返信:2010/01/20 18:57:43)
[10813351]...マザーボードご臨終です.リコール対象で3年間の無償修理です. 赤4個: AVケーブル不良か,または端子部分の接触不良. ということです. どうやら「赤4個」のようですので,ケーブル周りの問題ですね. 一度AVケーブルを外して...詳細
[10677629] 私のだけでしょうか?
2009/12/24 11:57:59(最終返信:2009/12/29 13:17:02)
[10677629]...説明書を見てみると、D4規格までOKと書いてあります。 分かる方、よろしくお願いします。 端子の接触不良では? ムアディブさん、こんにちは。少し説明が足りなかったようですね。 インターレースの時はふつうに元からついているケーブルと同じ発色を...詳細
[10481790] コントローラーの電源が勝手に切れる
2009/11/15 20:31:40(最終返信:2009/12/05 16:53:11)
[10481790]...再びセンターにある(X)ボタンを押せば難なく使えていますしね。 他にも同様な人はいるんでしょうかね? 無線コントローラーの電池BOXの接触不良による接続切れは、360に比較的多くある初期不良で、 電池BOXを触ったり、振動機能が作動した時に接続切れが起きたりする事が多い様です...詳細
[10134639] オンラインについて
2009/09/11 11:49:32(最終返信:2009/09/14 21:53:37)
[10134639]...LANケーブルを変えてみる。   ⇒OKだった。ならばLANケーブルの問題。    或いは、HUB側の接触不良が直った。 …という感じで。 お返事遅れましたm(__)m モデム側のポートランプの動作がおかしかった為...詳細
[10135515] これは初期不良なのでしょうか…?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2009/09/11 16:04:08(最終返信:2009/09/11 22:25:52)
[10135515]...僕の初代DSは10回に1回は「なにも刺さっていません」になりますよ(^_^;) GBAソフトに至っては3回に1回・・・(汗) でもフリーズするとなると接触不良が考えられますね。 それにiだし。 ありのままを書いて修理に出してみては? まとめてのお礼で申し訳ありません...詳細
[10095570] DLNAでパナBW-850を認識しない・・・
2009/09/03 22:47:53(最終返信:2009/09/04 22:38:42)
[10095570]...それぞれの画面で確認出来るはずですし。 仮にどこかが10Mでしかリンクしていないなら、ケーブルの接触不良や 一部断線などが疑われます。 一番手っ取り早いのは、途中でコネクターを噛まさないのを試してみる...詳細
