接触不良 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10019870] せっかくのブルーレイ映像が・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/08/19 15:17:13(最終返信:2009/08/21 19:55:09)
[10019870]...com/bbs/20504010112/SortID=9866769/ >>TVの入力部の異常とは具体的にどの部分になるのでしょうか? 大まかに言うと接触不良とか、入力信号を受け取るICの故障です。 接続する場所をレコーダーのHDMIがささっていた場所に挿して画面に異常が無ければTVを疑うべきでしょう...詳細
[9992653] PS3の修理が帰ってきました。
2009/08/13 14:33:24(最終返信:2009/08/20 13:30:50)
[9992653]...心配していただきありがとうございます。 なんとか原因特定できました。 どうやら電源コネクター部がややがたついているようで、接触不良を起こして通電が遮断され、電源が落ちていたようです。 コネクターいじって、念のためにスペーサーをコネクターの下にかませておきました...詳細
[9782006] PSPgoのデザイン
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2009/06/30 18:45:53(最終返信:2009/07/11 10:32:02)
[9782006]...ちょうど2年で故障します。…それが今まで2回。(笑) 壊れる箇所は、上と下を結ぶ薄く平べったいリード線。 その接触不良を起こします。 機械の扱いはかなり丁寧なほうですが、開閉作業が毎日 何度もですから、仕方がないのかもしれません...詳細
[9610743] 中古を購入
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2009/05/27 12:43:10(最終返信:2009/06/12 18:36:33)
[9610743]...後は、 ・エネループを念のため再充電(←やってそう) ・通常の乾電池で試す くらいでしょうか。 接触不良も考えられますので、電池の向きを確認しながら 入れ直してみてください。 それでもダメなら、購入店に相談しましょう...詳細
[6521576] 突然電源が……。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/07/11 00:52:58(最終返信:2009/05/31 17:27:07)
[6521576]...以前は2〜3時間程度プレイしていても何とも無かったのですが、昨日、友人が訪れ、二人で1時間ほどプレイしていると落ち始めました。 最初はコンセントの接触不良かACアダプターの故障か?と思いましたが、5分ほど放置しておくと電源が入り、またプレイ出来る状態に戻りました...詳細
[9626773] 電源が突然切れる原因
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ)
2009/05/30 20:19:14(最終返信:2009/05/30 20:19:14)
[9626773]...中古でPSP-1000を購入したら突然電源が切れる症状が出ました いろいろ調べたところ、バッテリーカバーの一部が欠けていた為 バッテリーの端子部分が接触不良になっていました 同じ症状の方はバッテリーカバーを交換したら改善すると思います。 (バッテリーカバーは消耗品ですね)...詳細
[9385076] 上部画面の接触不良???
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2009/04/12 21:18:40(最終返信:2009/04/24 18:15:44)
[9385076]...故障ですよね。 接触不良でしょうか? 自己責任を覚悟で、分解しましたが、原因がわかりませんでした。 基板と液晶のコネクタ(フレキケーブル)も正常に入っていました。 液晶から直に出ている側の接触不良かなと思っています... 以上 任天堂はサポートの対応が良いって言われてるから試しに送ってみればよかったのに。 接触不良だと思うなら、とりあえず接点復活剤を使えばよいのでは? 分解しても何もしないで眺めてるなら直ることはないですよ...詳細
[9221352] フェイスプレート
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2009/03/10 01:22:30(最終返信:2009/03/11 11:50:10)
[9221352]...TT sin changさん  そうでしたかぁ。 私は、アナログパットの調子が悪くなったので、接触不良を直すときに空けました。 その時に交換したのですが、、、なかなかうまくいかないです。 パット自体も交換部品を取り寄せたりしたけど...詳細
[9000473] この時期にPSPって得ですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2009/01/27 23:15:58(最終返信:2009/02/09 16:27:49)
[9000473]...PSP-1000では、メタリックレッドにフル交換しましたが、、、 微妙に作りが甘いです、ボタンの接触不良、ガワの歪み等があってあまりよくないです。 いかに、製品が良く作られているか、関心させれました。...詳細
[8889191] 有線LANによる接続について
2009/01/05 14:53:16(最終返信:2009/01/06 22:09:24)
[8889191]...掃除機をかけた後、刺すUSBポートを変更しますね。 こうした原因不明のエラーは物理的要因(ホコリ/接触不良)も 疑ってみる必要があると思われます。 ROM2RAMさん,ぷっちんぷりん55さん、ご返事をいただきまして...詳細
[8880467] ゲーム中に画面が暗くなったり、波打ったりします。
2009/01/03 20:55:46(最終返信:2009/01/04 07:23:37)
[8880467]...解決方法をご存じの方がいましたら是非教えて下さい、よろしくお願いします。 テレビとWiiを繋いでいるケーブルの接触不良はないですか? テレビ側、もしくはWii側のケーブル接続部分を一度確かめて みては如何でしょうか...詳細
[8851543] コントローラーの接続が切れました。・・・
2008/12/28 17:03:29(最終返信:2008/12/30 15:10:30)
[8851543]...ダイソーの100円充電池使った時は使えない事が有りましたが。 スレ主さんの使用しているのが充電スタンド式って事は接触不良も考えられますね。 こんばんは ご返信有難うございます。 ちなみに購入したバッテリーは、Linx...詳細
[8077449] 回線速度
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/07/14 18:58:49(最終返信:2008/12/22 17:23:44)
[8077449]...アドレス変更して速度速くなったのを 聞いたことあります。 ハード的なところでは、LANケーブルの接触不良や断線で遅くなることもあります。LANケーブルを交換してはいかがでしょうか。 また、ルーターのポート故障で不安定になったり通信できなくなることも...詳細
[8774193] コントローラーが途切れます
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB) バリューパック)
2008/12/12 23:23:28(最終返信:2008/12/17 01:07:33)
[8774193]...それだけでも初期不良の相談に値しますね。(バイオ体験版もやりましたが大丈夫でした。) 追伸: 確かその情報では、「電池ボックスの接触不良」が原因でした。グリグリした衝撃で接触端子がぐらぐらしてるんでしょうね。 「8741793」です...います。 皆さんありがとうございます。 電池BOXをグリグリするとすぐに現象が発生するのでどうも接触不良のようです。 バネを少し引っ張り出して強く接触するようにしたところ、問題なく今は遊べてます。どうも他でも多発しているようなので...詳細
[7856617] D端子
2008/05/26 03:23:44(最終返信:2008/11/23 15:00:08)
[7856617]...体験した人いますか? 映像がしょぼいのは当たり前の事ですが、赤色が出ないと言う事はないです。 接触不良かな? 他TVでも試されましたか? 他TVでも同じ現象なら、ケーブルもしくはPSP差込口の問題でしょう...詳細
[8675935] 故障かな?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/11/22 20:04:25(最終返信:2008/11/23 14:32:28)
[8675935]...スイッチのところが赤く点滅するはずですが… ケーブルがちゃんと奥まで入ってなくても点滅しますが、ケーブル端子の接触不良とか?? 試しにコンポジット接続してみてはいかがでしょうか。 回答ありがとうございます。 ケー...詳細
[8626741] 今日で2年
2008/11/11 17:15:47(最終返信:2008/11/21 16:04:09)
[8626741]...・一つだけ→PS3のUSBポートに異常 ・全部→コントローラ側の疑いが強い それと、別のUSBケーブルを試すのも手です。 接触不良とか断線寸前の状態とかもあり得るので。 >やっぱり推測では話をしないほうがいいですね・・・ というか...いのかも知れません。 保障期間内であれば、ソニーに修理依頼した方が宜しいかと思います。 断線か接触不良ですかねぇ。初期の製品の場合、コネクターの耐久性が不足することが後からわかったりすることもありますんで...詳細
[8353819] 正しいハードディスクが見つかりませんの表示の事で。
2008/09/15 12:47:22(最終返信:2008/09/17 21:39:48)
[8353819]... 後ほど,行って試してみます。 ご指導ありがとうございます! 今更ですが、突然見失うというのは接触不良の疑いもあるのでは? 一度外してしっかり取り付け直してみるというのも、試す価値があるかもです。 ...詳細
[8165650] ◆320GBのHDD換装後のPS3立ち上げ時に◆
2008/08/04 01:28:25(最終返信:2008/08/08 00:15:55)
[8165650]...うふっ!、多分できません。つーか、それが出来たら、私のあの苦労は・・・ 何だったのでしょう。 単純に接触不良の可能性もあるので、一度外して掃除をしてみては如何でしょう? ご返答有難うございます! そうですね・・・...詳細
[7948089] コントローラー不具合
2008/06/16 16:09:52(最終返信:2008/07/01 16:57:31)
[7948089]...     ↓ 検証すると本体は問題なく動く、後日一式持ってきた上で調べると、原因はコードの断線、接触不良、ソフトが傷だらけで読み込みしない等。 何てことは日常茶飯事でした。もちろん、本体の故障が原因の事もありますが...詳細
