接触不良 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[7948089] コントローラー不具合
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/06/16 16:09:52(最終返信:2008/07/01 16:57:31)
[7948089]...     ↓ 検証すると本体は問題なく動く、後日一式持ってきた上で調べると、原因はコードの断線、接触不良、ソフトが傷だらけで読み込みしない等。 何てことは日常茶飯事でした。もちろん、本体の故障が原因の事もありますが...詳細
[7926464] 信号の出力に関して。
2008/06/11 14:03:52(最終返信:2008/06/27 17:15:18)
[7926464]...Japan)でこのような症状は他にも報告されているのでしょうか? 一応他の可能性として、テレビとHDMIケーブルの相性、接触不良なども考えられますので、この症状の報告有無を知りたいです。 よろしくお願いします。 TVまたはモニターの型番を書いたほうがいいですよ...詳細
[5887243] 突然のブラックアウト。
2007/01/16 01:41:13(最終返信:2008/05/17 18:56:26)
[5887243]...同社の「"PlayStasion”とか言うゲーム機」で同じ現象を経験したものですから・・・・・ 製造過程でのミスに拠る「接触不良」が原因でした。 何故、「音声のみアナログ」なのかは謎ですが、 映像もアナログで接続してみて...詳細
[7728302] スカイプ
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/04/27 08:11:09(最終返信:2008/04/28 16:26:59)
[7728302]...メッセージが出ます。要するに認識してないんですね。 やはり、マイク自体の不良か接続部の接触不良のような気がします。 店に持っていってもマイクの不良と特定していただけるか不安です。...たら、 なんと認識するようになりました。 結局なにが原因かはっきりと分かりません。(接触不良かな?) またすぐ認識しなくなるかもしれませんが、今のところオンオフや抜き差ししても...電源オン状態で抜き差ししたら認識したことです。 それ以来、抜き差しや電源オンオフしてもちゃんと認識しています。 接触不良じゃなく、ソフトでのバグか何かだったのかな・・・...詳細
[7695281] ソニーの対応について (愚痴です)
2008/04/19 17:55:43(最終返信:2008/04/20 11:37:23)
[7695281]...手で触っていない場合(床に置いた状態)でもこの現象が頻繁に起きるんです・・・。ソニー側もそれを確認した模様です。 なるほど どこかで接触不良でも起こしていたのですかね? とりあえず、サポセンしか頼るところが無いのが 辛いところですね...詳細
[7660693] 映像について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/04/11 21:26:05(最終返信:2008/04/15 23:25:05)
[7660693]...非常に残念です。 接続環境が不明なので一般論ですが、ケーブルはきちんとささっているように見えても、接触不良になることがあります。 抜き差ししてみたり、別のケーブルに換えてみるなりしましたか? 皆さんが書...詳細
[7402080] スライドショーを録画したいのですが
2008/02/16 23:36:10(最終返信:2008/02/17 05:05:59)
[7402080]...PS3の故障かディーガの故障です。 かわのさん こんな早朝まで 申し訳ありません。 分かりました。 どうやらAVマルチ側の接触不良のようです。 軽くこねくると映ったり 写らなかったり…… 初歩的なミスでお恥ずかしい限りです...詳細
[7389074] 寒冷時のHDエラー
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/02/14 09:37:07(最終返信:2008/02/17 03:20:42)
[7389074]...HD外したら問題なく動くであろうことは間違いなさそう なんですが、サポセン電話したときにあーだこーだ言われそうなんで…(笑) 接触不良といえど、過去に購入してから外したことないですし。 状況報告…。 二次災害発生確認。電源コネクタがイッてます…orz…...詳細
[7340832] これは故障ですか?
2008/02/04 12:37:36(最終返信:2008/02/06 21:27:46)
[7340832]...参考になるか分かりませんがZ2000で自分もたまに映らなくなるときがあります。 PCをつなげても同じような症状が出ました。 HDMI端子の接触不良でしょうか?TV側の端子を挿しなおしたら症状はとりあえず出なくなりました。 ちなみにケーブルは安物です...詳細
[7093736] 画面が真っ暗
2007/12/09 23:15:32(最終返信:2008/01/28 22:50:58)
[7093736]...電源オフの状態から電源を入れても一度は必ず起動に失敗し、再度リセット押して起動させると何事もなかったかのように起動します。 自分なりに接触不良など疑ったのですが、特に問題なく原因不明のま2ヶ月程使い続けています。 HDDか電源が怪しいなとは思うのですが...詳細
[7156004] F@Hでの異音とハングアップ
2007/12/24 13:50:32(最終返信:2007/12/31 06:16:34)
[7156004]...うちは来年3月まで保証残ってますし、あまり気になるようなら修理も視野に入れて対応することにします。 ファンのモーターが、接触不良起こしてる、可能性もあるのでは?(その場合、ファンは低速で、電気的ノイズが発生しますよ!) PS3は...詳細
[7155842] 初期表示について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/12/24 13:11:47(最終返信:2007/12/28 22:31:43)
[7155842]...よろしくお願いしますm(_ _)m クリスマスプレゼントってことですか?だとするとタイムリミットはあとわずかですね。 接触不良とかはどうなんでしょう?音はでるのですかね? >・電源ON時にディスク挿入口は青く光る >・電...詳細
[7022247] 無線LAN
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 バリューパック)
2007/11/24 11:12:00(最終返信:2007/11/27 08:57:13)
[7022247]...箱○の無線アダプタの感度はUSB接続のデスクトップ用無線アダプタのハイパワーモデルとほぼ同じだと思います。 値段は高いですがデキは良いと思います。 接触不良とかも無いですし個人的には箱で唯一、文句のつけようが無い完成度の周辺機器だと思ってます。 回答ありがとうございます...詳細
[6991257] USB反応したり、しなかたっり
2007/11/16 19:55:01(最終返信:2007/11/18 19:28:12)
[6991257]...次回修正待ち とか、公にしてくれれば、 安心できるのですが… ちょくちょく話が出てくるUSB端子の接触不良ではないでしょうか サポセンへ連絡して下さい、個人情報の関係で店頭では対応してくれない所が多いです...詳細
[6965951] 外付けHDDが認識されない・・・
2007/11/10 17:11:36(最終返信:2007/11/10 19:28:36)
[6965951]...壊れない程度に左右に動かしてみたりすると認識されました。 これはアップデートなどが原因ではなく、物理的な接触不良というところでしょうか? ただ、他のキーボードやマウス、コントローラは強く押し込んだりしなくても...詳細
[6764374] microSD→メモリースティックProDuo変換アダプタの使用について
2007/09/17 06:00:42(最終返信:2007/10/06 19:47:30)
[6764374]...何度か抜き差ししてるうちに 何故か認識しやすくなりました。 単なる接触不良かもと疑ってます。 初めてその本体で使う時に起こりやすいのでは? ただ差し込んで使用中に いつ接触不良による書き込みエラーが出てもおかしくないので...「メモリースティックがセットされてません」 というメッセージが出て初期化もできない状態なので 変換アダプタとPSPの相性か、接触不良かもしれませんね。 うーん、最初から実績のあるTwinMOSのやつにすれば良かった・・・。 ま...詳細
[6817618] ゲーム途中で電源が落ちる
2007/09/30 22:20:17(最終返信:2007/10/01 00:18:49)
[6817618]...abcnetさん バッテリーで駆動しているならバッテリー切れかもしれませんし、 本体とバッテリーの端子の接触不良の可能性もあります。 一度バッテリーを外してしばらく経ってからバッテリーを取り付け、フル充電してみてください...詳細
[6810030] 不良品
2007/09/29 00:05:59(最終返信:2007/09/30 01:27:42)
[6810030]...変な文字が表示される不具合がありましたがどちらとも交換してもらえませんでしたよ。 ドリームキャストもディスクトレイのセンサーの接触不良があり、ゲーム中に突然起動メニューに戻る不具合もありました。さすがに腹が立ちましたね。 ゲームボ...詳細
[6785152] L・Rボタンの感度
2007/09/22 17:26:16(最終返信:2007/09/23 00:24:39)
[6785152]...私の所持しているPSP-2000(FF限定版)ではそういった感じは 無いようですね。 動作したりしなかったりだと接触不良のような雰囲気ですね。 購入されたお店で交換などしてくれないショップもあるようなので 購入されたショップに相談してみてください...詳細
[6743465] 充電が出来ません…
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2007/09/11 21:11:56(最終返信:2007/09/12 20:12:01)
[6743465]...保障で修理して貰う事ができるかどうか…。ヒンジも折れているし…。あ〜心配。 DSのときですが 電源コード接続部分の接触不良で修理に出したら 購入後一年たってしまっていましたが 修理代はかかりませんでした 当時は 送付時...詳細
