接触不良 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6567694] Wiiリモコン用充電スタンドを買ったのですが・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/07/23 13:26:39(最終返信:2007/07/23 22:52:46)
[6567694]...リモコンが動きました。 「な〜んだ。接触不良か〜」 専用電池カバーを付け、今度こそプレイ開始! ・・・動かない。 カバーを開けてみるとまたバッテリーが上にずれてしまって接触不良を起こしているではありませんか...中でバッテリーが完全に固定されていないという問題を解決し、安定させる重要な固定箇所となっている専用カバーの穴が「バッテリーが接触不良を起こしてしまう位置でしっかり固定」という状況を作っている原因だったのです。 某メーカーさんは「大変...詳細
[6511168] 「PS3の値下げなし」とソニー社長
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/07/08 00:55:58(最終返信:2007/07/09 18:17:57)
[6511168]... シャープのTVや電子レンジにはちょっと泣かされたなぁ スーファミ&ファミコンのROMと本体の接触不良には、往生したのも今は良き思い出w 物にも愛着湧けば魂篭るってねw ...詳細
[6492261] 不具合?
2007/07/01 23:40:33(最終返信:2007/07/02 15:01:22)
[6492261]...のでしょう? TVとの接続で接触不良が起きているのではないでしょうか? WiiとTVを直接接続されていますか? 私も前回同じ様な事になり、調査しましたらテレビ側の接触不良でした。...詳細
[6393144] 動画の中断について
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ)
2007/06/01 19:02:59(最終返信:2007/06/11 09:57:33)
[6393144]...ソニー製のメモステは携帯動画変換君の画質設定が最悪の物で再生できませんでした、と表示されます。 これはメモステの接触不良からなるものだと思います。 >確かPSPのAVCエンコーダーはハードウェア処理のはずですから 誤:エンコーダー...詳細
[6412253] サインインができない
2007/06/07 14:17:15(最終返信:2007/06/10 20:32:10)
[6412253]... モデムとルータの通信が不安定になっていたのでしょうかね。 LANケーブルでノイズか、RJ45の接触不良だったかも? みなさま、ありがとうございました。 この件でLAN関係が詳しくなりました。...詳細
[6281715] 保障の際に
2007/04/29 11:05:28(最終返信:2007/04/30 14:58:34)
[6281715]...こちらでチェックしたら何ら問題がないことも多くありました。 そんな時の大抵の原因は、ケーブルの断線、接触不良、ゲームディスクのキズに読込不良でした。 ただそれも、再度持ってきてもらわないといけないので、余分な手間が掛かるという訳です...詳細
[6234392] カーソルについて
2007/04/15 12:59:53(最終返信:2007/04/19 20:48:14)
[6234392]...不明ですが設定画面のとおりに設定を完了しても変化はないでしょうか。 彩[SAE]さんがいわれるとおり電池消耗、センサーバーの接触不良に加えてテレビと本体のケーブル接触や 他のケーブル(テレビの電源ケーブルなど)の干渉も考えられますのでケーブルどうしを離されてみては...詳細
[6203378] 電波干渉??
2007/04/06 20:37:38(最終返信:2007/04/13 14:24:06)
[6203378]...ノイズが日に日に悪化していくという事なので、配線のどこかが 接触不良をおこしている可能性もあります。 BBフォンではなく、普通の電話機を直接ジャックへ接続できるようなら接続し それでノイズが走るようなら、確実に接触不良です。 昔我が家でも...日に日にノイズが酷くなったことがありました。 その時は、配線とジャックの接続部分が緩くなっていたのが原因でした。 仮に接触不良だったとして、不良の原因(箇所)は全く違うと思うので 電話機でノイズが走るようなら、NTT等に相談するしかないと思います...詳細
[6056450] 教えて下さい。
2007/02/27 23:48:13(最終返信:2007/02/28 17:26:59)
[6056450]...ルーターを購入する事をお薦めします。 頻繁な抜き差しは下手すると、端子が曲がったり折れたりする可能性があり接触不良を起こしかねません。 接触不良を起こすと、当然回線が不安定になりますし最悪繋がらなくなりますよ。 抜き差し自体も面倒だと思うので...詳細
[5987823] TwinMOS Memory Stick Pro Duo ADAPTERについて
2007/02/11 15:08:02(最終返信:2007/02/12 17:24:18)
[5987823]...これはPSPなどで安くて大容量なmicroSDカードを 使えるようにする物なのですが 結論から言うと使えない製品でした。 接触不良だと思うのですが位置決めが微妙で 絶妙の差し方しないと中々認識しないし 突然認識しなくなったりと...詳細
[5711841] これって初期不良でしょうか・・・?
2006/12/03 23:38:41(最終返信:2007/01/29 03:44:49)
[5711841]...プレステ3本体の起動時には「プツッ」って音と画面も一瞬砂嵐?…のような赤白いノイズが出ることはあります。 自分も、△ボタンの接触不良ありますよ。 DVDも見ているときに、いきなりファンクションメニュー 表示するんです。 リッジ7も...詳細
[5851973] d端子接続 NG
2007/01/07 14:00:04(最終返信:2007/01/27 22:00:25)
[5851973]...1125iは1080iで大丈夫 D端子は使っていないと、接触不良で上手くいかない時あり 一旦、接点を専用洗浄液で掃除してみれば如何でしょうか? 差込みも意外と甘く接触不良になりやすい ちなみに私は色が一色なくなって表示された経験あり...詳細
[5916689] 接触不良
2007/01/24 05:54:06(最終返信:2007/01/24 16:22:19)
[5916689]...ワイヤレスコントローラーの充電をしようと思いUSBケーブルつないだ所充電ができませんでした。おかしいな?と思い接続部を上下左右に動かしてみたら、充電できました。まだ買って3週間なのにこんなことあるんですかね〜 ソニー製品にはよくある事です。...詳細
[5903392] HDMIケーブル
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2007/01/20 18:49:44(最終返信:2007/01/23 15:05:09)
[5903392]...(この辺はあまり詳しくない)) とりあえず、メーカーによってケーブルの違いはありません。 ただし、あまり安い物だと接触不良等がおきる事があるそうなので (すべてではないですが、その確立が若干高め?) Sony製に限らず...詳細
[5895457] みなさんは?
2007/01/18 11:41:35(最終返信:2007/01/18 23:30:32)
[5895457]...サポセンに連絡したほうがいいかもしれませんね。 尚、背景色以外は正常なんでしょうか?ケーブルの接触不良等で 一部の色がおかしくなる事はあると思います。 コンピュータ大好き人間さん >PSPでは、本体設定のところで...詳細
[5776638] コントローラの誤作動、無反応
2006/12/18 23:32:32(最終返信:2006/12/20 03:33:54)
[5776638]...またなりそうな予感がしてならないのですが・・いかがでしょうか? しかし、かなりのお方が、△ボタンの接触不良で迷惑しているみたいですね。。 とりあえず、サポセンへ電話ですね。 私は送ってしまってコントローラーが無いので1つ買ってきました...詳細
[5716116] なんなんでしょ!
2006/12/05 00:13:30(最終返信:2006/12/12 22:56:13)
[5716116]...早速アップデートしました。 書き込みをして以来、音声が聞こえないという症状は 出ていません。 ひょっとしたらアンプの接触不良?(スピーカー端子) だったのかもしれません。(^^;) ...詳細
[5743500] 上の画面が・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2006/12/11 10:15:24(最終返信:2006/12/12 10:14:28)
[5743500]...奥までかちっと開くと何の問題もなく正常に使用できます。このような症状があらわれた方いらっしゃいますか?使い方に問題があったのでしょうか? 基盤の接触不良ではないでしょうか。 任天堂に修理に出すといいと思いますよ。 私も同じです。新品で交換しました。...詳細
[5621498] 20GB買えちゃいました!
2006/11/10 11:46:06(最終返信:2006/11/10 11:46:06)
[5621498]...次回の入荷についてはまったく目途が立ってませんとのことでした。 田舎の利点ですね。 息子のプレステ2が結構接触不良っぽい不具合が出始めてきてたものですから、プライスダウンした薄型か中古にでも買い換えようかと思っていたので...詳細
[4993075] タッチパネルの故障
2006/04/12 23:34:48(最終返信:2006/10/07 10:31:12)
[4993075]...2台目ネイビーは恐れていたドット欠けがあり悩んでたところ、上画面の傾きによって上下画面が真っ白になる現象(接触不良?)で、旧DSも所有してるし返金しようかと思いましたが、3台目を希望だったホワイトに交換で、やっとまともな物を手にしました...詳細
