接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 593件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21329332] 地図が動き出すまでに2分以上かかります。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/11/03 17:48:58(最終返信:2017/11/08 07:25:30)
[21329332] ... すでに解決済みですが一言。 車速パルス接続についてる標準のピンクのタイラップをそのまま使うと接触不良になりやすいです。 直接ギボシ接続のほうが確実です。 その辺 施工先に確認してみてください。... 詳細
[21225544] 変な症状が出て困っております!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2017/09/24 20:45:23(最終返信:2017/09/30 22:29:03)
[21225544] ...良くある赤いカップラーでやってます。 あれは、金具で線の被服に切れ込み入れて触ってるだけなので、状況によって接触不良は良くあると聞きます。 新車のときと違って、年数経つと手を抜きがちですが、 センターパネルの角は他にあたると傷つくので...サイドブレーキの配線を確認してもらいました。 そうしたところ、私が取り付けたエレクトラタップのサイズが配線コードの太さに合っておらず接触不良とのこと。 エレクトラタップの接続をやり直してもらったところ、ちゃんと直りました。 F 3.5さん... 詳細
[21074565] Bluetooth
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW700)
2017/07/27 13:25:47(最終返信:2017/09/20 17:10:52)
[21074565] ...かりませんが、私には接触不良だったように思われます。 素人ですが、一応経験談でした。 >ロッキー777さん初めまして。 体験談ありがとうございます。 ロッキー777さんの場合は接触不良でしたか! 実は私は...さっていました。 以前TVのイヤホンジャックの中を見てチャチな作りだったのを思い出し、接触不良かも?で、少し勢いを付けて5回ほど抜き差しをして、取付直し。 Bluetoothの登録...く関係ないとおもっていた設定をいくつか変更したら上手くいきました! ナビ側は配線も含め接触不良がないかディーラーの方に何度も点検して頂きましたし、なんとなくスマホ側が悪いような予感... 詳細
[18903381] 純正ステアリングスイッチへの取り付け方が分からない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/06/24 13:36:42(最終返信:2017/09/01 03:46:18)
[18903381] ...調べればいくらでも出てくるのですけどね。 よくこれでチャレンジする気になるなとは思いますね。 勘合不良、アースの接触不良などでの車両火災がホント怖いのでこの程度の知識、技量なら大人しく店に出した方がいいと思ってます。... 詳細
[21134493] 初期不良?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VO)
2017/08/21 17:54:44(最終返信:2017/08/22 20:45:47)
[21134493] ...何度かオンオフしてリセットをするが電源入らない。 取り付けしたA店に行き、調べてもらったが、接触不良等配線に問題ナシ。 アース位置を変えても電源入らずでした。 但し、ファンは回るという事で通電はしてるみたいです... 詳細
[20864720] AVIC-HRZ099の案内、操作音声がならない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2017/05/03 19:43:03(最終返信:2017/07/18 20:12:26)
[20864720] ...ですが最小にして最大も試しましたがどうしても音声はなりません。 AV出力とナビ音声出力は同じ配線なのでしょうか。 別でしたら接触不良など。 やはり故障なのでしょうか。 ナビゲーションブックのP119で 車マーク押し、情報・通信/設定−調整・補正(タブ)−音量調整... 詳細
[20961350] ステアリングSW動作不良
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/06/12 11:07:32(最終返信:2017/06/12 20:56:33)
[20961350] ...>pechitaさん ステアリングスイッチのケーブルをタップ取付しているとビィッツは車輌側配線が細く接触不良を起こす事があります。 施工も?ですがパナソニックナビは車種により微妙な物がありました。 ナ... 詳細
[20937314] ステアリングリモコン
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L504W)
2017/06/02 21:44:17(最終返信:2017/06/04 14:47:27)
[20937314] ...ENDYの配線キットを使う方が確実だと思いますがケンウッドのKNX-300EXに入っているタップを使うと接触不良が起きる時があるのでスプライスを使う方が良いと思います。 >F 3.5さん ハーネスを購入した店に行って取り付けてきました... 詳細
[20766640] サイドビューカメラに勝手に切り替わる
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2017/03/25 21:05:15(最終返信:2017/03/26 17:26:40)
[20766640] ...その機能は登録していません。(確かそのような機能があったような) 念のため調べてみます。 昔でいうところの接触不良のような感覚です。今はカップらで接続してるので そのようなことは考えづらいといわれています。 ... 詳細
[20636657] リアカメラについて再
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2017/02/06 23:39:13(最終返信:2017/02/10 19:43:55)
[20636657] ...いる配線(コード)がとても細いのでワンタッチカプラーを使用したりギボシ端子加工を行ったときなどに接触不良になったり配線加工を行おうとして誤ってコードを切断してしまったりする可能性がとても高いので、ENDYの「EJC-0003」(1...継コネクタ」表記)による接続ではカシメ不足や走行中の振動などによって取り付け後しばらく経ってから接触不良や誤作動などの不具合が発生する可能性が考えられるので変換カプラー(「EJC-0003」または「AH-16」など)を使用することをお勧めさせていただきました... 詳細
[20596731] リアカメラについて
2017/01/23 22:55:12(最終返信:2017/02/04 22:37:36)
[20596731] ...? >KNA-300EXはナビ側からの接続コードで、車輌のステアリングスイッチのケーブルが細く接触不良か接続不良が良くあるのでEJC-0003と2つあった方が不具合が少ないと思います。 ケンウッドナビはトータル価格で考えると高くつきます... 詳細
[20390884] i phoneの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2016/11/13 21:41:39(最終返信:2016/11/21 06:08:11)
[20390884] ...か? 動画再生と直接関係しない部分ですが。 といったところでしょうか? 裏のHDMIケーブルの接触不良も考えられますがこれは量販店で確認してもらうしかないです。 ですが先に書いた事を確認してから量販店に行った方がスムーズに話ができると思います... 詳細
[20141267] 外部アンプ経由でのサブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2016/08/25 00:57:48(最終返信:2016/10/25 00:34:27)
[20141267] ...振動でブチブチ言うようになりました。いじってみるとおそらくはアンプのRCA端子が内部でぐらついて接触不良しているようです。  2chアンプですが、1ch運用も可能。助言も頂いたのでデュアルRCA入力で... 詳細
[20276745] 楽ナビかストラーダかゴリラか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/10/08 15:49:29(最終返信:2016/10/16 23:26:09)
[20276745] ...CDプレーヤーは故障がないものの、ナビのデータが古くなり、ナビの電源を取るシガーソケットの固定用のツメの一つが折れてしまい、時々接触不良になりがちなので、この際、ナビとオーディオとスピーカーを変えようと思っています。 候補に挙がっているのが... 詳細
[20199843] 耐用年数ジャスト1年
2016/09/14 12:38:48(最終返信:2016/09/14 15:47:24)
[20199843] ...あまりお勧め致しません。 配線のゆるみかもしれないよ ボリュームを上げると一時的に症状がおさまる場合は各部の接触不良やスピーカーユニットの不良(ボイスコイル部分の動きが悪いなど)の可能性が考えられますので、下記の方法で原因の切り分けを行ってみてください... 詳細
[19580524] ステアリングリモコン ステップワゴンRP
2016/02/11 23:27:24(最終返信:2016/08/28 00:10:12)
[19580524] ...動かないわけではないって事です。 なぜ×にしてるかを推測すると、 ・ハーネス被覆に切込みが十分入らなくて接触不良が発生する恐れがある ・金具に圧入すると断線する恐れがある。 これのどっちかでしょう。 まあ、実際には上手くやれば... 詳細
[19933660] CN-R330WD タントに取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330WD)
2016/06/06 11:05:25(最終返信:2016/06/16 20:40:56)
[19933660] ...ではステアリングスイッチに対応しません。 ※配線が細いため、08541-K2003 で変換する方が無難。(タップ施工では接触不良の可能性あり) 08541-K2003、RCA003T、PA-307T の3点が必要、となります...ありがとうごさまいます(*^^*) 配線の工夫で施工は可能です。 ですが、前述の通り大変細い電線ですので断線や接触不良が起きやすくなります。 変換ハーネスを使う事で施工が簡単・確実になります。 >yanagiken2さん... 詳細
[11527405] 初期不良??  トンネルや発進直後に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2010/06/21 23:29:06(最終返信:2016/06/04 19:24:38)
[11527405] ...パルスは65km/hで19パルスと問題ないと思われます。。。 衛星は常に5〜7個と通信とれてました! 可能性は低いですが、接触不良か故障でしょうか・・・ 今回は位置を見失わず、再現とれないので位置を見失ったときにまた確認してみます...スピードも回転も表示しなく・・・警告灯も点かなくなってました メーターの交換でナビも直りました 車速信号を取ってる所をエレクトロタップで取ってると 接触不良になってたりも結構多いです ん・・・?? パルスは65km/hで19パルスって・・おかしくね??... 詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723] ...電線に無理な力がかかるような施工はしていないか等しっかり理解しているかです。一番心配なのはショートでしょうね。 4.ウーファーにつなぐ程度なら接触不良による火災の心配はほぼ無いです。抵抗が大きければ、まずウーファーが正常に動かないと思います(笑)... 詳細
[19743283] 起動時、立ち上がらない。不具合多発
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/03/30 19:07:03(最終返信:2016/04/24 13:54:04)
[19743283] ...取付時の配線が間違っている とか? もしくは電源ハーネスの不具合(KNA-200WT使用?)での接触不良とか? 車両側のコネクターの不具合とか? 新品交換といってもおそらく本体だけの交換でしょうから配線やGPSアンテナは... 詳細
