接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 593件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19783520] 電源がオフする。経験のある方、教えてください。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/04/13 08:44:28(最終返信:2016/04/20 12:58:47)
[19783520] ...電池を外して電源がOFFしないとなると私の推論は、ハズレです。 後は・・・ 外部電源OFF → 「残り*秒」表示 ですから、 ミニUSBの接触不良? ナビ回路基板中の電源回路周りの部品不良? 或いは、電圧低下検出センサーの部品不良? GWには... 詳細
[19044173] バックカメラの案内線が消えてなくなってしまいます?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/08/11 23:05:42(最終返信:2016/04/17 10:58:23)
[19044173] ...私のGP755VDの場合、いろいろ調べた結果、電源の接触不良のようでした。 電源はNAVI付属のシガーライターコードを使用しており、運転中に左足が当たりソケット内の接触不良を誘発したのが原因の様子 です。対処として... 詳細
[19689398] 社外バックカメラがうつりません。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX05i)
2016/03/13 19:35:59(最終返信:2016/03/17 13:16:08)
[19689398] ...電源が12vなんで映像信号も12vで来ている んでしょうかね? 変換ケーブルはそれで問題なさそうですね。 配線の加工ミスとかで接触不良している可能性はゼロとは言えませんけど。 カメラの映像信号はテレビの外部入力端子と同じ規格ですので... 詳細
[19402481] 再起動することがあります
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/12/14 02:07:43(最終返信:2016/01/02 21:29:44)
[19402481] ...右左折の多いところでこれをくらうと不便です。 同じような方はいますか? 維楚緒鴛さん シガーライターコードの接触不良の可能性があります。 つまり、振動により一瞬電源が切れるような状態になっているのではと思います... 詳細
[19384523] ファームウェアアップデートで設定が飛びました…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/12/07 17:48:19(最終返信:2015/12/19 12:39:17)
[19384523] ...更新データをダウンロードしたSDカードの不具合が考えられるとの事。 自分は、KingstonのmicroSDカード(16Gを)使用しましたが、アダプターの接触不良等で、今回の様な不具合が良くあるそうで、 SDカードそれもパナソニックやSanDiskを推奨されました... 詳細
[19367283] ナビ画面は表示されるのですが操作できません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/12/01 15:36:44(最終返信:2015/12/18 16:02:41)
[19367283] ...画面・操作部が可動するナビだと思いますがそれによる接触不良状態になってるかも知れませんね。 ・・・ナビ前面下方側枠周辺とかを強ソフト?に叩く、とか。 batabatayana様 書き込みありがとうございます。 配線の接触不良調べてみます... 詳細
[19351372] ハンズフリーについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702W)
2015/11/25 21:47:18(最終返信:2015/12/02 12:38:54)
[19351372] ...Bluetoothハンズフリー通話用マイクは取り付けましたか?本体に同梱されているはずです。 付いているなら、本体との接触不良(プラグが抜けている)、あるいはマイクの取り付け位置が悪くて声が拾えていない、 等も疑ってみて下さい... 詳細
[19211688] バックモニター 不安定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2015/10/09 11:37:07(最終返信:2015/10/28 12:58:09)
[19211688] ...GPS受信が不安定な場所だと止まってもすぐ停止と判断しないのかもです。 症状を拝見した限りGPSは関係ないと思いますゆ 接触不良がないかなど、再度接続を確認してください。 うましゃんさん このナビはパーキング線で停止判断していません...とスレ主さんは言ってますから、GPS受信感度は重要ですよ。 >ポン吉郎さん じゃなくて、バック信号の接触不良では? これ関係無しの方式ですとおっしゃる通りですが、 例えば地下3階の駐車場では使えないナビになりますよね... 詳細
[19169819] テレビが徐々に映らなくなります。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2015/09/24 19:45:43(最終返信:2015/10/11 15:33:00)
[19169819] ...取付確認機能によると4チューナーともDTVアンテナが「なし」となり認識すらされていない状態です。 フィルムアンテナやコネクタの接触不良や取付不良も疑いましたが、ここは問題ないと断言できます。 こうなるとやはり本体側に問題があると言えるのでしょうか... 詳細
[18764386] 電源コネクタ部分不良
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF780)
2015/05/10 22:02:48(最終返信:2015/10/08 21:37:21)
[18764386] ...本体側差し込み口を軽く揺らすだけで、本体側の緑色の通電ランプが消えたりついたり…完全な接触不良を起こしていたため、無償修理をお願いしましたが、1か月待ってユピテル修理受付センターか...り返すよ!ネット購入したのか? 修理戻ってきました… 案の定コネクター挿入部分と基盤の接触不良でした。 なぜ前回の修理で発見できないのか?疑問です。 どうしたもの作り大国(笑) 2...PF778siを使ってましたが(相当電源故障の多かった機種です) 電源部(コネクタ)の接触不良からのGPS受信不良で2回交換対応してもらいましたが(修理ではない) 3台目は結局起動... 詳細
[19187414] 皆様はいかがですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/09/30 15:19:40(最終返信:2015/10/06 09:28:05)
[19187414] ...「ナビの不具合」という結果になりました。 配線確認したのでしょうか?ナビ交換で配線をいろいろ触ったことによって、接触不良が回復しただけのような気がします。 症状が出ているときが、確実に原因を突き止めるチャンスなんだけど...DSRCへの電源コネクターのところで測定して切り分けしてますかね? 車体からのハーネス部との接続部での接触不良とか、配線途中での噛み込みとかが考えられるわけで、 目で見るだけでグチャグチャ触って症状を消してしまったら振り出しに戻ります... 詳細
[19179701] 延長保証は必要でしょうか
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/09/27 21:24:13(最終返信:2015/10/01 11:13:12)
[19179701] ...の交換になりました。 脆弱と思われたHDDは無事で、壊れそうに無いナビコンとコネクタの劣化による接触不良。 これからすると、まさに一番は個々の設計・製造(要は『作り』)で、あとはどれだけの期間使用するかの運だと思います... 詳細
[18955920] NDDVR1接続について
2015/07/11 12:27:52(最終返信:2015/07/22 20:49:03)
[18955920] ...できません。 きっと接触不良時にできたファイルなのかな?と勝手に思っています。 しばらく様子を見てみようかなと思ってます。 取り付け位置、接続等々色んな可能性を考えていましたが接触不良だったら施工ミスです... リンクエラーが走行中突然出たり消えたりするのでしたらリンクケーブルや電源ケーブルの接触不良も考えられるかもしれませんね。 電源ケーフルが原因だとしたらエラー発生時の録画も途切れ...を指摘されていました。 何だか頼りない電源と思っていましたが、一応爪もついておりますし接触不良? とも思いましたが入れ直し繋ぎ直してみました。 走行していないので今後様子を見てみた... 詳細
[18539083] フロントカメラ取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2015/03/03 16:20:34(最終返信:2015/06/01 12:00:15)
[18539083] ...リバース・アウトコード(橙/黒)の先を「ギボシ端子・メス」に、それぞれ加工した上で接続してください。  接触不良になる可能性がありますので施工直後は問題が無くても将来恒久的に動作に問題が起きないとも限りませんのであまりお勧めできませんが... 詳細
[18543275] ハードディスクが異常です表示が出る
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2015/03/04 20:12:17(最終返信:2015/04/01 11:33:44)
[18543275] ...単に電源が入らず初期起動がかからない症状がありましたが、その原因は基板を繋ぐジャンクション部品の接触不良にありました。 既投稿分のこの顛末です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/2... 詳細
[14188303] 25xxシリーズからみちびき対応との事ですが
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2580)
2012/02/22 11:56:24(最終返信:2015/03/25 22:08:35)
[14188303] ...スレ立てから随分経ってしまいましたが 続報を書いておきます。 以前使っていた1360は電源ソケットの接触不良で充電不可となり 次に購入した1365は不運にもポケットから落とした後車に踏まれてしまい液晶が割れて昇天しました... 詳細
[10616139] Bluethoothについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN669HD)
2009/12/12 00:00:33(最終返信:2015/03/19 09:26:18)
[10616139] ...CDを録音しちゃうので、i−podや携帯デジタルプレイヤーは基本的に使っていません。 パイオニアは後ろのコネクターの接触不良を起こしやすいです。一度替えた事があります。 遅くなりましたが、詳しいご説明ありがとうございました... 詳細
[15649312] FM-VICS
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2013/01/21 08:00:30(最終返信:2015/03/05 07:25:34)
[15649312] ...ほとんど受信しなかったFM-VICSも拾うようになったという話です。 何が作用したのかは分かりませんが、接触不良とかがあったのかもしれません。 その後FM-AM用ブースターを装着したところ更に受信感度が上がり... 詳細
[18350440] 位置精度の低さについて
2015/01/09 00:14:20(最終返信:2015/01/09 13:18:26)
[18350440] ...GPSの未測位が頻繁になり、GPSコネクタを再度はずして入れなおしたらなおりました。GPSコネクタの接触不良みたいです。以前は電源コネクタも接触不良でした。(^_^;) 尚、測位中、未測位は接続モードで確認できます。 自分のはコネクタの接触抵抗が良くないのかな... 詳細
[18330779] ウェイク・純正ナビ装着用アップグレードパック取り付けについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/01/03 00:28:16(最終返信:2015/01/07 21:00:51)
[18330779] ...のステアリングスイッチ側カプラーは配線が結構細く、アルコンコネクトにつなぐにあたり、エレクトロタップでの接続に不安があります。(接触不良や断線の可能性あり) 確実性を増すために 20P→ギボシ変換をするのもいいですが、無駄な出費になるような気がします... 詳細
