[18330779] ウェイク・純正ナビ装着用アップグレードパック取り付けについて
(カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/01/03 00:28:16(最終返信:2015/01/07 21:00:51)
[18330779]
...のステアリングスイッチ側カプラーは配線が結構細く、アルコンコネクトにつなぐにあたり、エレクトロタップでの接続に不安があります。(接触不良や断線の可能性あり) 確実性を増すために 20P→ギボシ変換をするのもいいですが、無駄な出費になるような気がします...
(カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/12/04 16:59:53(最終返信:2014/12/04 21:29:17)
[18236743]
...トラックで使用して1年弱ですが、接触不良の様な現象になり、ついたり、切れたりを繰り返して、全く電源が入らない状態になってしまいました。 簡易的なDC/DCですが一応24V→12Vに変換できてると思います...
[18198989] なぜかスピーカーから音が出なくなりました。
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ05)
2014/11/23 21:09:11(最終返信:2014/11/23 22:23:13)
[18198989]
...対処方法が全くわかりましぇん。。。 どなたかご教授いただけませんでしょうか。 しまんちゅちゅさん 単に配線の接触不良という事はありませんか? 私の車のフロントスピーカーも時々音が出なくなるのですが、ドアの内張りを手で叩くと音が出るようになります...中間に噛ませているウーハーのハーネスを引き抜いて直結してみても同じ状況なので、ウーハーの問題ではない。 そこで接触不良とかになっていませんか? 頑張って下さい。 線が繋がってるかどうかでなく、導通するかどうかを確認してください...
(カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627]
...それ以外に(機械的に)考えられる問題点といえば、「GPS用フイルムアンテナとそのケーブルの接触不良」か「カーナビ裏のケーブルの接触不良」とかでしょうかね。 (この機種ではないですが)過去に特定の車種からの「車速...もしかして「バッテリー電源端子(黄色)」が、「ACCに接続されてる」とか「ケーブルが抜けてる」や「接触不良を起こしている」なんてことはないでしょうか? もしそうであれば、確認する方法として「ESNの設定」で暗証番号を入れておけば...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/11/17 00:33:22(最終返信:2014/11/19 12:40:14)
[18175845]
...早めにメーカーに問い合わせをした方が良いでしょう。 これは液晶ドライバーの不良か、回路基板と液晶パネルをつなぐコンタクトの接触不良によって起こる現象ですね。 こう言った表示装置はいきなり一枚絵を出すことはなく、縦横に走査(ラスタースキャン)することで表示させています...り、このような症状が出ます。 テレビやPCなどであれば額縁部分を押さえると直る場合もあります。(接触不良が原因である場合) 本機はそのようにできる造りではないので確認はできませんが。 そのような理由から...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2014/11/15 00:02:51(最終返信:2014/11/15 15:22:01)
[18168343]
...2秒位したら元のテレビ画面になりましたが、何が原因なのでしょうか? リフレクターやスモールをLEDにしています。 配線の接触不良や故障などなのでしょうか? 同じような現象などした方がいましたらアドバイスお願いします。 状況からは下記とを考えますよね...
(カーナビ > クラリオン > NX404)
2014/11/06 13:58:11(最終返信:2014/11/07 14:46:10)
[18136802]
...配線キット(オーディオ変換ハーネス)につきましては、当方も先の回答者様の意見に同意します。作業時に手間が増える点や接触不良などの不具合発生リスクの他にも、車両ハーネスを切断してしまうと車両を手放す時に簡単には純正オーディオに戻せなくなりますので...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/06/16 23:53:37(最終返信:2014/10/30 23:09:43)
[17634370]
...色々なところで取り付け屋の方に聞き回ったところ、この映りの問題は、フィルムアンテナ、またはフィルムアンテナの配線の接触不良、ささりが悪いなどがよくあるとのことです。 もちろん機種の不良などもあると思いますが、、、テレビが良とこが最大の売りなため買い換えたのに残念すぎますね...
[16224018] フォレスター(SJG)のステアリングリモコンの配線について
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/06/07 00:56:14(最終返信:2014/10/21 08:13:13)
[16224018]
...本日配線の割り込みに再挑戦したところ何とかすべてのスイッチが使える様になりました。 (結局は最初に見当をつけた配線であっていて、ただの接触不良なだけでした・・・。) お騒がせして申し訳ありませんでした。 すみません。横から失礼します。 ケンウッドのマシンは抵抗値を学習できる機能が装備されていて...
(カーナビ > アルパイン > VIE-X007W-S [シルバー])
2013/10/19 22:36:53(最終返信:2014/09/16 08:12:01)
[16728358]
...もちろん保証期間内だったので無償修理でした。 機械のことはあまり詳しくないのでわかりませんが、原因は接触不良だったみたいです。 症状からして同じ原因ということも考えられますので、一度メーカーへ連絡してみてください...
(カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05-S1)
2013/02/10 18:05:17(最終返信:2014/08/21 16:46:46)
[15744689]
...新品で購入し、週1回のペースで使っていました。 電子機器なので熱対策のカバーもしていましたが タッチパネルの接触がだんだん悪くなってきました。 そして1年くらい経ったころ、全く反応しなくなり、、、 メーカーに出し修理をしてもらいました。 それから1年もしない今日、2度目のタッチパネル死亡。 ネット検索で色々調べましたが、...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/07/28 07:34:21(最終返信:2014/08/15 12:01:48)
[17777905]
...修理に出すと又3週間位かかるのでそのまま使用してました(カーナビは仕事で使用してますので)。今度は5か月前位からACアダプター入力ジャックが接触不良で、現在では使えません(毎日脱着をしてました。車載電源では大丈夫です)。修理に出す期間の代替用機種の購入を考えました(車載専用にしようかと考えてます)...
2014/07/18 01:56:40(最終返信:2014/07/29 14:46:04)
[17743936]
...接続は可能ですので大きな問題ではないのですが、多くの場合、エレクトロタップと言う物で接続するため接触不良や断線を招く可能性があります。(施工者にきちんとした知識があればあり得ないことだが) 改良版は昨年8月から出回っており...
[17654119] なぜ、カメラを認識しなくなるんでしょうか?不安です。
(カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/06/22 14:04:57(最終返信:2014/06/26 01:18:01)
[17654119]
...この症状って普通なんでしょうか? 漁猫さん カメラとナビを接続している接続ケーブルが車の振動で接触不良を起こしているように思えます。 ↓から電話やメール等で異常かどうか(異常だと思いますが・・・)問い合わせてみては如何でしょうか...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL)
2014/02/10 00:36:55(最終返信:2014/06/24 16:38:18)
[17172612]
...、保証修理の対象になるでしょうか? 走行中に再起動が掛かるのはアクセサリーソケットの接触不良の可能性もあります。 しかし、キーOFFのあとに勝手にナビの電源が入るのは明らかに異...みては如何でしょうか? 自分のも昨日一回ありました、昨日のが初めてです。 原因は不明、接触不良? もう少し様子見てみようと思います。 私も同じ現象が4〜5回発生しました。(購入は...つ発生するのか分からないので修理にも出せず、今のところそのまま使用中です。シガー電源の接触不良ではないかとの回答もありますが、570DTでは発生しないので、このスレ主様と私の機械が...
2014/06/07 08:21:12(最終返信:2014/06/21 12:16:50)
[17600433]
...ますが) リバース検出コードの接触不良、またはカメラ電源の接触不良かと思います。 リバース検出コードの接触不良が有力のようです。 軽くショック...星 さん >時々、後退時にバックカメラに切り替わらない時があります。 時々だと配線の接触不良かもしれませんね。 切り替わらないとき、リバース時にAV音量ダウンしますか?。(初期設... ショックを与えることで映ると、ナビ本体かもしれません。 ほかに、電源コネクタ端子の接触不良でしょうか。 半年前にも同じ症状ということですので、メーカーに見てもらったほうがいいか...
(カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2013/11/17 14:58:49(最終返信:2014/05/31 22:38:23)
[16847236]
...とするとクレードルの接触不良に根本的な対策を打たないと同じ症状が再発するのではと心配です。 エンジン情報をOBD2を介して入手したいのでどうしてもクレードル経由の給電となると思いますがクレードルの接触不良を直す方法をご存じの...換修理に出しても、振動は防げないので、 現行のタイプはいづれ、接触不良を起こすと思います 「接触不良はユピテルの持病」ともかかれてますので・・ クレードルと本体...しようもないので 自分なりに壊れた原因を考えてみました 壊れた原因はクレードルの接触不良でバッテリーに電源が 供給されなかったためだと考えています この機種は電源の供給が...
[15959503] スズキ純正のUSBソケット装備について
(カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2013/03/31 03:08:46(最終返信:2014/05/26 13:27:46)
[15959503]
...間にHUB噛ませば30mまで延長できますが。 推測で2mも無さそうですので電圧降下は関係なさそう。 ソケット側のケーブルが断線してるとか接触不良とかのが疑わしい気がする。 アクセサリーカタログのUSBソケットの対応ナビを見ると富士通テンのナビには対応していない様ですが...
(カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT)
2014/05/25 18:56:52(最終返信:2014/05/26 06:57:49)
[17555921]
...他のモニターでは映ります。 純正コードの導通は問題ありません。 本体側の差し込みの接触不良、もしくは純正コードからカメラ用のコードの接続の接触不良、最悪本体の故障かと考えて おります。その他のトラブル要因はありますでしょうか...
